mrkaasa
Alt skrevet av mrkaasa
Takk for link til den tråden. Jeg har bare prøvd med firmware 7.15 og 7.16 og det var bare trøbbel. Samme som det blir beskrevet i den github diskusjonen. Migrerte til den gamle zstick 5, og da var alt oppe og gikk igjen. Mulig jeg prøver med ny firmware som blir nevnt i den tråden igjen en dag. Men jeg vil nok vente til den har blitt testet bedre.
Shelly sine device støtter mqtt native. Det skal også være mulig å flashe de med custom firmware som støtter esphome. Burde gå fint å få dette til å kommunisere over Internett. Jeg har selv et shelly rele til varmtvannsbereder som jeg styrer med mqtt (stock firmware). Edit: Shelly har innebygget auto off og auto on timer som kan konfigureres.
Måle forbruk på uttak med smart plug?
mrkaasa svarte på Thlian sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg synes personlig den pluggen er litt for dyr for å bare bruke til å måle strøm trekk av eks. kjøleskap. Men ja den gjør absolutt jobben. Skal du ha mange wallplugs, ville jeg satt opp prisvarsel på de aktuelle. Hender det er gode tilbud. For høyere laster som f eks vaskemaskin, så er det viktig å sjekke manual til pluggen. Fibaro sin wallplug er 2500w for resistiv last, så den er ikke nødvendigvis egnet for en vaskemaskin. Mener det er noen forumtråder her som går på smart plugg for vaskemaskin. Er også mange tråder om løsninger for styring av bereder. -
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
mrkaasa svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Ja, det er akkurat slik jeg har gjort i home assistant hos meg. Kunne nok også brukt "utility" delen, men denne dekker behovet mitt nå i hvertfall. I min template.yaml , for å regne ut effekt. I mitt tilfeller er bereder 1804watt. - sensor: - name: "HotwaterPowerCalc" unit_of_measurement: "W" state: > {% if states('sensor.0_utility_hotwater_electric_consumption_w')|float < 1000 %} 0 {% else %} 1804 {% endif %} og i sensor.yaml for å regne ut fra watt til kwh, med variabelen ovenfor som input. - platform: integration source: sensor.HotwaterPowerCalc name: hotwater_kwh_calc_used unit_prefix: k unit_time: h round: 2 method: left Litt teit at man må regne det ut selv. Men på en annen side, så blir resultatet ganske nøyaktig. Hadde jeg visst det jeg vet nå på forhånd hadde jeg nok godt for aeotec heavy duty. Evt. en av shelly sine som støtter temperaturinngang. -
Jeg har samme rele. Det er ikke veldig brukenes til strømmåling. Du kan bruke målingene til å fortelle om du har last eller ikke. De fleste bereder har konstant last når det er kaldere enn termostaten, så det går an å regne seg frem til det.. Ikke helt optimalt. Eneste jeg liker med dette releet er at den har inngang for temperatur føler. -
Heatit trm3 virker fint med smartthings. Du må riktignok kjøpe device handler for 39usd.. http://smartthings.rboyapps.com/ Jeg brukte rboy device handler for både trm3 og zdim fra heatit. Var bare å følge guiden,så var det oppe og gikk.
Jeg bruker Hacs addonen Alarmo. Sammen med Ring keypad V2. Den er oppladbar (usb). I Alarmo kan du lett velge hva som skal gi alarm. (den keypadden gir også alarm) For bevegelse bruker jeg hue motion sensor på zigbee. De har 2stk Aaa batterier og varer lenge. De gir også temperatur hvert 20min. Veldig fornøyd med både ute og inne versjonen av denne. Har også en smartthings motion, men den har gitt meg et par falske deteksjoner. Finnes mange zigbee og zwave dørbrytere på batteri på markedet. Home assistant støtter det meste. Men du kan på forhånd sjekke om det er støtte på hjemmesiden til zigbee2mqtt eller zwavejs2mqtt, hvis du vil bruke disse som tjener for zigbee og zwave. For å få remote tilgang er det flere guider på YouTube som tar deg steg for steg gjennom den prosessen.
- 24 svar
- home assistant
- raspberypi
(og 1 andre)
Skaff et greit kabinett, gjerne et som har plass til SSD disk. Jeg bruker f.eks. Retroflag sitt (Raspberry pi 4 versjonen), i NES utførelse. Da det litt mer ryddig ut. Ellers siden det er bobil, kan det være lurt å velge en annen kanal på zigbee enn default, slik at sjansen for å få forstyrrelser av "naboer" er mindre. Kanskje noen andre har mer input på dette. Har du 230V og fast internett i bobilen? Da er jo mulighetene tilnærmet samme som i en vanlig bolig.
- 24 svar
- home assistant
- raspberypi
(og 1 andre)
Mill socket gen 3 er et veldig enkelt og billig alternativ. Den nye støtter både cloud og local api (usikker på om noen platformer støtter local api til denne enda). Fordelen er at det er ganske Plug&play løsning med Mill App og api mot andre løsninger. Ulempen er at den er relativt stor og stygg i stikkontakten. Er mulig å f eks kjøpe 1 for test og se om det dekker behovet. Det er visst også mulig å få 200kr i støtte per kjøpte enhet med smart vatmestyring. Ref. https://www.elkjop.no/cms/spar-med-smarthus/spar-penger-med-smarthus/
Ikke helt det du spør om. Men hvis routeren din støtter VLAN tagging, kan det være du kan koble bort telia routeren helt. https://www.diskusjon.no/topic/1874688-oppsett-uten-bridging/ Jeg har en Ubitiqui edge router x satt opp med VLAN10 på WAN porten. Det var plug & play etter det. Jeg har trådløst bredbånd fra telia med zyxel router som ble administrert fra min side.
Nei den har ikke det. Så Kjell hadde de på tilbud til 99kr I Black week,så til den prisen var det mye for pengene, hvis man klarer seg uten strømmåling.
Hvis du vil gjøre minst mulig med det elektriske opplegget som er der nå, kan en aeotec clamp meter dings være aktuell. Veldig lett å montere: https://www.proshop.no/Smarthus/Aeotec-Z-Wave-Home-Energy-Meter/2712786 Jeg har 3-fase versjonen, og bruker den primært som "soft-hovedsikring" for å ikke ta 32A hovedsikring på hytta. Den viser helt like strømmer som AMS måleren.
I Home Assistant sin Energy visning kan du legge til KWh teller fra flere kilder. (eks. tibber pulse + elbil lader) Samt legge til strømpris fra Nordpool eller evt. tibber integrasjon. (husk å legge til moms, strømpåslag og linjeleie i nordpool integrasjonen). For hver forbruker/kWh teller du legger til på "Grid consumption", vil du få en søyle som viser forbruk og kost. Søylene kan vises time for time, eller dag/uke/måned/år. Det mest knotete her er vel å få opp nordpool integrasjonen, men ellers ganske rett fram. Og er veldig oversiktlig. (bildet mitt viser 0kr på den andre søylen, pga. jeg bare la den til nå for test)
Tp link kasa https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-wifi/tp-link-kasa-smart-wifi-slim-fjernstrombryter-p51637 Jeg har 2 som jeg kjører med home assistant med lokal forbindelse. Virker som veldig godt testet integrasjon. Den billigste støtter riktignok ikke strømmåling.
Heatit Z-Dim Vridimmer Z-Wave 699.- på elektroimportøren
mrkaasa svarte på Terje Klungervik sitt emne i Prisjakt
Jeg har ca. 10 av heat it sine dimmere. Fornøyd med de. De kan dimme veldig lavt ned. Men på max utgang flimrer SG spottene, men med max output til 96% virker de bra. De matcher også elko ramme og brytere. Har testet de med smartthings og home assistant. -
Shelly har en på wifi, som ikke krever Hub, til 300kr. Hvis du har (eller skal skaffe) hub med zigbee eller zwave er det enda flere muligheter. https://www.prisjakt.no/product.php?p=5241422 Fordel med nobø sin er at du kan få panelovnene til å bruke den som referanse. Og du slipper å jo bruke enda en app.
Jeg hadde en ganske lik situasjon i går, også med conbeeII og rpi4. Knotet noe veldig med å få det opp igjen. Dette skjedde samtidig som jeg holdt på å sette opp Aeotec Z-stick 7 (uten at det burde ha en sammenheng..) Tok pinnen ut og inn, restartet HA, restartet zigbee2mqtt, endret USB path til en ugyldig path og så tilbake til den riktige. Det som til slutt løste det for min del, var å gå inn på supervisor>System og Reboot Host.
Angående smartthings og tibber. Jeg fikk ikke dette til å snakke sammen. Er delvis integrert tibber pulse, men kan ikke se forbruk i watt.. ser prisen da hvis du er kunde. Ellers fikk jeg heller ikke til å styre heatit trm3 fra tibber i smartthings (merk, du må ha Rboy device handler for å legge inn heatit z-wave devicer). Tror offisiell støtten til smartthings for en tid tilbake. Rett meg hvis jeg tar feil. En annen ting som fikk meg til å skifte fra smartthings er at den krever ganske bra internett. Har trådløst bredbånd fra telia her, og det datt ut 10-20 ganger om dagen. Har du fiber, er ikke dette noe problem. (Synes det var rart, da jeg har 50Mbps stabilt og aldri problemer med streaming eller teamsmøter.. Men ta jeg flytta smartthings boksen til telenor fiber, var det dønn stabilt.) Ellers liker jeg veldig godt smartthings. Det er veldig lett å få automasjoner opp å gå, og det er bra støtte for mye utstyr.
Ny aeotec Z stick 7 er på lager https://www.eldirekte.no/aeotec-z-stick-7/cat-p/c/p1500018439 Bestilte en for å teste. Edit: Brukte et par dager og fikk exludet + includet alle devicer til ny stick. Fikk alt tilsynelatende opp å gå, men var forferdelig ustabilt. Har 43 devicer (alle er z-waveplus, mye fibaro og heatit), ingen på batteri. Kjører Home assistant med ZwaveJs2MQTT Aeotec z-stick 5: ca. 75% av de snakket direkte med stick 25% har 1 "hop" Z-stick 7: ca. 25% snakker direkte med z-stick. 50% har 1 hop 15% har 2 hop 10% har 3 hop Prøvde med kort og lang usb kabel i raspberry pi.. samt å ha den midt i huset, like ustabbilt. Prøvde med all slags healing, og re-interview, men hjalp ingen ting. Testet også med siste firmware 7.15, og stick i PC med simplicity, den viser også ustabilt nettverk. Nei... det ble desverre tilbake til gamle Z-stick 5. Fikk det opp å gå med en gang. (etter ny runde med exclude/include prosessen..). Vil følge med firmware oppdateringer om det skjer mer utvikling på denne pinnen.
- 811 svar
- 3
Vet du om den tempen også er synlig i Nobø integrasjon? Pynobo/hanobo?
Ja, godt poeng. Kan vel teknisk sett klare 1. 5 ganger merkestrøm i 50 sekunder på B/C automatsikring. Men greit å ha et forhold til det når man setter opp reglene, og ikke legge seg for nærme grensa. Kilde, karakteriskk på automatsikringer, scroll ned til kurver : https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/1615544-Produktblad-3.pdf
Det kommer an på hvilken gateway du bruker, og hvilke integrasjoner det støtter. Merk at det kan noen ganger gå 30 sekunder før effektmåling blir oppdatert, med tanke på å unngå å blåse hovedsikring. Jeg har god erfaring med www.amsleser.no sitt kort Jeg hadde Tibber pulse før dette, som virket bra med home assistant, og har støtte for andre platformer også (virket ikke spesielt bra med smartthings riktignok...). Tibber pulse krever heller ikke abbonement hos Tibber (men får ikke bla. strømpris, hvis du ikke abbonerer).
- 4 svar
Fikk integrert Ring Alarm Keypad gen2 med ZwaveJs2MQTT og Alarmo (HACS integrasjon) i Home Assistant: https://github.com/ImSorryButWho/HomeAssistantNotes/blob/main/RingKeypadV2.md Det panelet der virket veldig bra. Det har innebygget bevegelsessensor, tale for når systemet er armert/disarmert og teller ned til når alarmen kommer. Sirena virker også helt greit (ikke så høy at den vekker naboer). Kjøpte på proshop for en stund siden, til bruk på Smartthings (Rboy Apps), men nå er det også bra (uoffisiell) støtte også til home assistant. https://www.proshop.no/Smarthus/Ring-Alarm-Keypad-2nd-Gen/2971025?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=CjwKCAjwoP6LBhBlEiwAvCcthMgHVJk7_CvGB9fO8Va4Ijmcv5Ez6uEdg25ZCWTQwK37Ky4WKizb1xoCvJkQAvD_BwE
Min erfaring er at den ikke finner devicehandler automatisk. Du må gå inn i Smartthings web grensesnitt og endre device til riktig type. Jeg kjøpte Rboy sin device handler for å legge til termostaten. Scroll ned på siden her for installation instructions: https://community.smartthings.com/t/release-heatit-z-trm2fx-z-trm3-electronic-thermostat-device-handler-official/171401 Rboy sin side: http://smartthings.rboyapps.com/
Jeg kjører 230V "dumme" seriekoblede røykvarslere fra Noby. I tillegg har jeg en relemodul fra Noby + en Fibaro Z-Switch (vanlig lysbryter z-wave rele), som varsler meg når jeg er borte. https://www.noby.no/avdelinger/røykvarslere/trådløse/i/o-moduler/trådløs-kablet-relémodul-230vac-trådløs-sammenkobling-radiolink-ei428-p0000000112 Fordelen er at dette er en ganske mainstream røykvarsler, som elektrofirmaet leverer som standard på alle anlegg. Eneste ulempe jeg kan se, er at den ikke viser hvilket rom det er alarm i.
