Smil
1 følger
    Home Assistant
Smil sine prestasjoner
Portåpner
Portåpner (7/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Jeg har sensor for å måle varmeovn forbruk pris, men sensor fungerer ikke som den skal , regner ut prisen fra sanntidspris ikke fra pris som var den tiden strømen ble brukt. fks. hvis strøm kostet 3kr per kWh og har brukt 10 kW mellom kl 09:00 til 11:00 skulle vært pris 30kr , men sensor regner pris fra sanntidspris som er 1 kr x10 =10kr
  2. Er noen av dere har prøved NEXA-101LC 433,92MHz med Broadlink RM pro. Broadlink RM pro.
  3. Hvordan kan jeg automasjon fra Tibber strøm status sensor for å få melding og bytte RGB lyspære farge, når status endrer seg (lav, normal, høy, ekstra høy) Er det mulig å lage automasjon for ladebil når strøm er billig? Har prøved Tibber automasjon eksempel, men det er noe feil i template. - alias: "Electricity price" trigger: platform: time_pattern # Matches every hour at 1 minutes past whole minutes: 1 condition: condition: template value_template: '{{ float(states('sensor.electricity_price_hjem')) > 0.9 * float(state_attr('sensor.electricity_price_hjem', 'max_price')) }}' action: - service: notify.pushbullet data: title: "Electricity price" target: "device/telefon" message: "The electricity price is now {{ states('sensor.electricity_price_hjem') }}"
  4. Hei ! Kan noen hjelpe meg med automasjon. Jeg vil slå på og av varmepumpe med Fibaro temp sensor. Temp viser i events: state node ,men "undefine "status i debug node. [{"id":"f7e02947.452108","type":"tab","label":"fibaro temp test","disabled":false,"info":""},{"id":"49d04e81.512a2","type":"server-state-changed","z":"f7e02947.452108","name":"stue temp","server":"2bb542db.1de8ee","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.stue_bevegelsessensor_temperature","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"num","haltifstate":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":false,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":60,"y":120,"wires":[["8615558.d9a90a8"]]},{"id":"8615558.d9a90a8","type":"switch","z":"f7e02947.452108","name":"if temp is 20-23","property":"payload.temperature","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"20","vt":"num"},{"t":"gte","v":"23","vt":"num"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":240,"y":120,"wires":[["2b292ad6.04fa86"],["6b061491.31ef5c"]]},{"id":"2b292ad6.04fa86","type":"change","z":"f7e02947.452108","name":"Set ON","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"ON","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":60,"wires":[["52e30176.3325a"]]},{"id":"6b061491.31ef5c","type":"change","z":"f7e02947.452108","name":"Set OFF","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"OFF","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":180,"wires":[["83266586.8fd128"]]},{"id":"83266586.8fd128","type":"api-call-service","z":"f7e02947.452108","name":"Turn off varmepumpe","server":"2bb542db.1de8ee","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"climate","service":"turn_off","entityId":"climate.varmepumpe_stue","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":620,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"52e30176.3325a","type":"api-call-service","z":"f7e02947.452108","name":"Turn on varmepumpe","server":"2bb542db.1de8ee","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"climate","service":"turn_on","entityId":"climate.varmepumpe_stue","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":620,"y":60,"wires":[[]]},{"id":"2bb542db.1de8ee","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":true,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
  5. Tusen takk ! Hvordan får jeg Min og Max pris i kortet Min kort ser ut sånn
  6. Jeg vil ha kode med forbruk siste døgn, måned og år.
  7. @stigvi Hei kan du vær så snill dele din kode.
  8. er det riktig input_number.yaml input_number: max_w: min: 0 max: 5500 step: 1
  9. Anbefaler dere Roborock S5 eller S6? Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  10. Har noen prøvd Eliq starter kit. https://lifesmartnordics.com/products/eliq-starter-kit
  11. Det var noe feil i Mediaconvert, veldig ustabil internett da fikk jeg montert FMG. Nå FMG er i bridge mode og er koblet til Asus RT-AC66U router og Unifi switch er koblet til router. Jeg trenger flere uttak til TV benken og tenker å trekke 3-4 cat6 kabler fra Svitsjen som er plassert på loft. Jeg bruker ikke TV fra Altibox kun internett. Jeg bruker Homeassistant og er redd for hvis jeg bruker ekstra svitsj som (TP-Link TLSG108E) da ser ikke homeassistant tv, Onkyo receiver, playstation 4, Trådfri, og NAS eller blir internett hastighet lav. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  12. Jeg trenger også flere uttak til TV benken og tenker å trekke 3-4 cat6 kabler fra Svitsjen som er plassert på loft. Jeg bruker ikke TV fra Altibox kun internett. Jeg bruker Homeassistant og er redd for hvis jeg bruker ekstra svitsj som (TP-Link TLSG108E) da ser ikke homeassistant tv, Onkyo receiver, playstation 4, Trådfri, og NAS eller blir internett hastighet lav. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  13. Jeg tenker USG/Edgerouter er kraftig og avansert enn hjemmesentralen. Eller skal bruke Mediaconvert, hjemmesentralen og Unifi 24 port PoE svitsjen. Jeg bruker ikke TV fra Altibox, blir Netflix, youtube og nett tv. Vet ikke om Mediaconvert tåler kulda og ikke blir signal tap i kulda. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  14. Ok da kjøper jeg skap med 45cm dybde. Edgerouter har SFP port og er billig enn USG med SFP port derfor tenkte jeg å kjøpe Edgerouter. Tenkte å koble fiberkabel inn i Edgerouter (SFP) og til svitsjen. For å slippe Mediaconvert og hjemmesentralen fra Altibox. Er det noe fordel å bruke USG isteden for altibox sit hjemmesentralen (ZyXEL P2818ac). Fiberkabel monter vært hos meg i dag for å fikse fiber signal. Han anbefalte ikke å ha Mediaconvert i loft pga. kaldt. Kuldegrader gjør fiberglass koblig tåkete da blir dårlig signal. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  15. Jeg vurderer å montere ubiquiti 24 port PoE switch, Altibox media converter og hjemmestntralen på lofte å vil kjøpe Rackskap Toten 19" 18U. Er det nok plass i 600x450 eller må jeg kjøpe 600x600. her er hva jeg skal koble, er litt usikker om å kjøpe edgerouter eller bruke Altibox sin hjemmesentral . Mitt hus er bygged i 2 del. det er ikke nok wifi dekning i del 2. på forhånd takk ?
