Smil
Alt skrevet av Smil
  1. Samme skjedde med meg også, nå har bestilt 2 stk hos Power.no Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  2. https://www.power.no/datakomponenter/hovedkort/raspberry-pi-3-model-b/p-590278/
  3. Er Amazon dot komplisert å sette opp her i Norge pga. android app ikke er tilgjengelige i norske google app butikk. Er det noe annen måte å gjør det ? Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  4. Smil
    Amazon DOT Batch 6
    http://www.ebay.com/itm/Amazon-Echo-Dot-2nd-Generation-w-Alexa-Voice-Media-Streaming-Black-New-2016-/112418455094?hash=item1a2ca97e36:g:zY0AAOSw6ShZPVPd
  5. http://www.ebay.com/itm/Amazon-Echo-Dot-2nd-Generation-w-Alexa-Voice-Media-Streaming-Black-New-2016-/112418455094?hash=item1a2ca97e36:g:zY0AAOSw6ShZPVPd
  6. Er noen kjøpt Amazon dot fra Tyskland. Funker i Norge ?
  7. Takk for svar Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  8. Smil
    Amazon DOT Batch 6
    Hei ! Jeg ønsker å kjøpe 1 hvit Echo dot2.
  9. Kan man koble og styre 433MHz fjernstrømbryter med Homeseer
  10. Tusen takk ! Ja jeg bruker ikke RFXtrx433E. Jeg bruker en billig sender og mottaker FS1000A og RF 5V .
  11. Tusen takk for svar ☺ Hvordan fikk du slik kode. Jeg har fikk helt annerledes . Så du video jag har vedlagt i innlegget.
  12. vær så snill hjelp meg. Jeg er nybegynner. veldig lite kunnskap om python3 og linux hvordan skal jeg bruke scriptet: https://github.com/Sennevds/RFXcomIdGenerator. skal jeg lastened i zip fil og kopie i home assistant ?. Jeg har lagd video hvor du kan se fjernkontroll generer kode som jeg bruker i Home Assistant men Luxorparts Fjernstrømbryter regerer ikke . vær så snill
  13. Hei ! Har du klart å fungere veggplugger fra Luxorparts i Homeassistant ? Jeg har prøvd men klarte ikke, fjernkontroll sender forskjellige koder hver gang jeg trykker knapp.
  14. Tusen takk for svar. Jeg har Raspberry Pi3 skal jeg kjøpe standardversjonen av Homeseer eller HomeSeer HS3-Pi-3 Home Automation Software for the Raspberry Pi-3.
  15. Hei ! Anbefaler du Homeassistant eller Homeseer. Jeg har hassbian på pi3, men litt vanskelig å komme videre. https://community.home-assistant.io/t/hassbian-ozwcp/14906/5?u=smile
  16. tusen takk for svar ?
  17. Clas O selger Zipato box er noen andre har prøvd. Jeg kjøpte og returnerte etter har lest svar av Hilmar men det er ikke lett å komme i gang med Home Assistant for meg.Nå jeg er usikker skal jeg kjøpe Zipabox igjen ? Jeg sittet fast her --Samsung smart tv kan bare slå av og kan justere lyd nivå ikke kan slå på ,og kan ikke noe mer og onkyo hjemmekino kan slå av og på. Jeg skal kjøpe pi3 og Aeon Labs Z-stick gen5 USB-adapter hvis jeg klarer å komme litt mere på HomeAssistan, foreløpig jeg har installer HA på QNAP NAS container station. # Name of the location where Home Assistant is running name: Hjem # Location required to calculate the time the sun rises and sets latitude: xx.xxxx longitude: xx.xxxx # Impacts weather/sunrise data (altitude above sea level in meters) elevation: 145 # metric for Metric, imperial for Imperial unit_system: metric # Pick yours from here: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones time_zone: # Show links to resources in log and frontend introduction: # Enables the frontend frontend: # Enables configuration UI config: http: # Uncomment this to add a password (recommended!) # api_password: PASSWORD # Uncomment this if you are using SSL or running in Docker etc # base_url: example.duckdns.org:8123 # Checks for available updates updater: # Discover some devices automatically discovery: # Allows you to issue voice commands from the frontend in enabled browsers conversation: # Enables support for tracking state changes over time. history: # View all events in a logbook logbook: # Track the sun sun: # Weather Prediction sensor one: - platform: yr monitored_conditions: - temperature - symbol - windSpeed - pressure - windDirection - humidity - cloudiness - highClouds - dewpointTemperature # Text to speech tts: - platform: google group: !include groups.yaml media_player one: - platform: samsungtv host: xxx.xxx.x.xxx mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx device_tracker: - platform: asuswrt host: 192.1.1.1 username: xxxxxxx media_player: - platform: onkyo host: xxx.xxx.xx.xx name: Onkyo receiver sources: pc: 'HTPC'
  18. Tusen hjertig takk for svar ? Hvilket system er din favoritt ?
  19. Hva mener dere som har litt erfaring på området?
  20. Smil
    Aeon dimmer dsc-19103
    Hei ! Kan jeg bruke Aeon dimmer dsc-19103 med transformator halgen lyspære? Har noen dimmbare halogen lyspære 5x35w 12v som koblet med transformator og 450w Dimmer.
  21. Xiaomi produkter kan brukes bare med Xiaomi gateway.
  22. Jeg har lyst å kjøpe zipato eller smartthings. Det er vanskelig å velge, Clas ohlson selger zibato duo for 2798,- men de har sluttet å selge Aeotec innbyggingsmottaker og mange andre produkter fra Aeotec. Jeg har lest veldig bra om Smartthings og den er billig enn andre, men det er ikke lansert i norge enda. Er Home Assistant bedre enn zipato i forhold til zipato supporter forskjellige protokoll. takk på forhånd for svar.
