Go4IT
3
Alt skrevet av Go4IT
Hadde samme problem for kort tid siden. Googlet og fant at denne nå må være avkrysset i Spotty-setup'en - siden vi bor i Norge....
- 10 svar
https://github.com/sindrebroch/ha-pollenvarsel
Har installert v1.2.0 av denne integrasjonen via HACS. Jeg får imidlertid ingen oppdatering av entities. Noen som har noen tips?
Beklager - jeg er HELT fersk på Home Assistant, så jeg trenger litt mer hjelp... Gjelder denne forklaringen din både del 1 (## Stue) og del 2 (## Heating_stue) av automasjonen, eller kun del 2 (## Heating_stue)? Jeg finner number.stue.basic, men den har hos meg kun verdiene 0 og 99. Den blir heller ikke automatisk oppdatert uten at jeg refresher den. Jeg har imidlertid en annen entity som heter switch.stue som jeg tror viser releets tilstand. Men denne entityen blir heller ikke automatisk oppdatert hos meg - så jeg har foreløpig lagt inn en automasjon som refresher den hvert minutt. Dette er kanskje noe som "stresser" nettverket? Ville helst at denne entity'en automatisk ble oppdatert. Jeg vet heller ikke hvor du har lagt inn dine automasjoner for at det skal virke hos deg. Har "forsket" på TF016 med FW1.92 mot Home Assistant i 2-3 dager nå, så alle tips for å komme videre mottas med takk 🙂
Hvordan kjøres denne automasjonen - automatisk eller med et bestem tidsintervall?
Koble Tibber pulse til wifi nettverk
Go4IT svarte på Starsailor sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har du skjult SSID? -
Jeg har lenge visst at jeg måtte finne en erstatning for ImperiHome (som gikk konkurs for en tid tilbake), men ettersom løsningen fremdeles har fungert noenlunde greit har det blitt utsatt og utsatt... Men når jeg nå skulle gå igang oppdaget jeg at det hadde dukket opp et (for meg) nytt alternativ som virket interessant - nemlig Jon00 HSTile. Jeg har valgt å kombinere denne løsningen med Android-appen "Fully Kiosk Browser" til €7 pr. enhet - betalt versjon gir bl.a. Motion Detection som jeg har blitt vant med fra ImperiHome. Har lekt meg litt med denne noen dager nå - status er fremdeles "Pågående" - men for øyeblikket ser 7"-nettbrettet på veggen i spisestuen sånn ut :
- 1 svar
- 4
- imperihome
- hstile
(og 1 andre)
Fikk aldri forrige versjon til å fungere slik den skulle - men dette ser veldig bra ut! Har testet litt, og har følgende kommentarer : I Sensibo-appen har "Moving" kun 2 tilstander hos meg : "Stopped (auto)" og "Moving", mens i plug-in'en finner jeg 7 tilstander. Men jeg lever greit med det - ytterpunktene ("Stopped" og "RangeFull") fungerer som de skal mot Sensibo "Change Fan Speed" er forskjøvet med 1 posisjon i forhold til Sensibo-app'en : "Medium_Low" i HS tilsvarer "Low" i Sensibo, "Medium" i HS tilsvarer "Medium_Low" i Sensibo - osv. Dette avviket er vanskelig å huske når man skal styre varmepumpen fra HS... Jeg har ikke testet "Smartmode" og "Scheduled State" - disse bruker jeg ikke i Sensibo Øvrige funksjoner fungerer som de skal
- 216 svar
Hmm - ingen grafikk for "Price Current Price"-device'en når prisen er over 175 øre... Kanskje noe lignende denne hadde passet?
- 932 svar
Driver litt testing av AdaxSeer, og så langt fungerer det veldig bra! Har et par spørsmål : Når jeg prøver å sette "heat point" på flere ovner i et samle-Event er det bare den første ovnen i sekvensen som blir oppdatert. Er det slik at man bare kan korrigere en ovn pr. "check of cloud" (som default er satt til 2 minutter)? App'en viser også strømforbruk. Kan man få dette inn i AdaxSeer?
Ser ut som Luxaflex Powerview Hub kan integreres med Harmony Hub. Kan dette være en mulig løsning for å kunne styre gardinene fra HomeSeer?
- 87 svar
Vaskemaskin, tørketrommel - og enda en oppvaskmaskin - klar for testing
- 54 svar
@Frankis78 Har litt problemer med denne plug-in'en - som loggen viser går det i loop. Har også prøvd å slette og reinstallere plug-in'en - som tilsynelatende gikk bra - men etter en stund kommer "loop'en" tilbake. Og jeg har ikke endret noen innstillinger på varmepumpen i mellomtiden (verken fra HomeSeer, pumpens fjernkontroll eller Sensibo-app'en). Har du noe forslag til hva jeg kan gjøre?
Takk for tips - da fikk jeg plukket med meg 2 stk på vei hjem fra jobb i dag
Fuktmåling sluttet å virke for lenge siden (tydeligvis en omlegging hos Verisure), men fuktmåling på røyksensorer ble ordnet igjen i versjon 2.7. Fuktmåling på klimasensor virker dessverre ikke fremdeles - og debug-loggen gir ingen informasjon om dette: Date/Time Pri Type/Error Message/Source mar-26 20.19.50 LSoftVerisure Debug 0new events mar-26 20.18.51 LSoftVerisure Debug 0new events mar-26 20.17.50 LSoftVerisure Debug 0new events mar-26 20.17.48 LSoftVerisure Debug Timer state:True mar-26 20.17.48 LSoftVerisure Debug plugin state:True mar-26 20.17.48 LSoftVerisure Debug plugin last timer run:26.03 20.16 mar-26 20.16.56 LSoftVerisure Debug 0new events mar-26 20.15.50 LSoftVerisure Debug 0new events mar-26 20.14.51 LSoftVerisure Debug 0new events mar-26 20.13.51 LSoftVerisure Debug 0new events mar-26 20.12.50 LSoftVerisure Debug 0new events mar-26 20.12.48 LSoftVerisure Debug plugin last timer run:26.03 20.11 mar-26 20.12.48 LSoftVerisure Debug plugin state:True mar-26 20.12.48 LSoftVerisure Debug Timer state:True LSoftVerisure-loggen gir ingen spesiell informasjon Date/Time Pri Type/Error Message/Source mar-26 20.29.51 LSoftVerisure xxxx data hentet mar-26 20.28.50 LSoftVerisure xxxx data hentet mar-26 20.27.50 LSoftVerisure xxxx data hentet mar-26 20.26.50 LSoftVerisure xxxx data hentet mar-26 20.25.50 LSoftVerisure xxxx data hentet mar-26 20.24.50 LSoftVerisure xxxx data hentet LSoftVerisure Warning-loggen er tom. LSoftVerisure Error-loggen inneholder gjentatte forekomster av denne : Date/Time Pri Type/Error Message/Source mar-26 19.46.50 LSoftVerisure Error System.Runtime.Serialization.SerializationException: Unable to load type HSPI_LSoftVerisure.Trigger required for deserialization. at System.Runtime.Serialization.ObjectManager.DoFixups() at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.Deserialize(HeaderHandler handler, __BinaryParser serParser, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream, HeaderHandler handler, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream) at Verisure.VerisureSync.DeserialzeTrigger(strTrigActInfo trigInfo) mar-26 19.46.50 LSoftVerisure Error System.Runtime.Serialization.SerializationException: Unable to load type HSPI_LSoftVerisure.Trigger required for deserialization. at System.Runtime.Serialization.ObjectManager.DoFixups() at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.Deserialize(HeaderHandler handler, __BinaryParser serParser, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream, HeaderHandler handler, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream) at Verisure.VerisureSync.DeserialzeTrigger(strTrigActInfo trigInfo) mar-26 19.46.50 LSoftVerisure Error System.Runtime.Serialization.SerializationException: Unable to load type HSPI_LSoftVerisure.Trigger required for deserialization. at System.Runtime.Serialization.ObjectManager.DoFixups() at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.Deserialize(HeaderHandler handler, __BinaryParser serParser, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream, HeaderHandler handler, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage) at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream) at Verisure.VerisureSync.DeserialzeTrigger(strTrigActInfo trigInfo)
Jeg kjører versjon 2.7.62.0 som jeg lastet ned 10. februar, og har følgende kommentarer : på klimasensoren virker temperaturmålingen korrekt mens fuktmålingen ikke oppdateres "Last change" på magnetsensorene viser stort sett ikke korrekt dato/tid har opplevd at smartpluggene ikke alltid oppdateres og/eller viser feil status Håper disse tingene er korrigert i versjonen som nå slippes - for meg er LSoftVerisure en svært viktig plug-in ?
Tibber Pulse sluttet å virke...:(
Go4IT svarte på mk1 black limited sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Når du sier at Pulse er på wifi-nettet ditt, så har du sikkert ikke det samme problemet som jeg har opplevd, men jeg nevner det likevel... Fikk Pulse for en uke siden, men klarte ikke å få den til å virke - selv med hjelp fra Tibber-support. Jeg fant selv ut (etter masse "testing") at Pulse ikke liker "hidden SSID" - så da jeg åpnet wifi'en kom den rett på nett. Det kan se ut som det funker greit at jeg skjuler wifi'en igjen etterpå - men foreløpig testing tyder på at den ikke kommer seg på nett igjen etter strømbrudd uten at jeg åpner wifi'en igjen.... -
Script som tar ut og henger opp ferdig vasket tøy - nå snakker vi! Legg det ut straks det er ferdig, pleeeease ?
- 11 svar
+2 ? Har 2 stk Villavent VR 400 DC installert i 2010 som jeg gjerne skulle ha integrert med Homeseer...
Starter straks oppussing av 3 bad hvorav 2 med vindu. Disse vil bli klargjort for smart vindusfilm, men vet ikke hvilken type jeg velger eller når denne blir installert.
Er det Netatmo-appen eller UltraNetatmo3-plugin'en som "fungerer bra"? Vi er flere norske brukere som har meldt om problemer med plugin'en i det siste - se egen tråd om dette på HomeSeer-forumet. Særlig er regnsensoren nevnt.
Jeg har en iRobot Roomba 980 og HS plug-in (som forøvrig er gratis), og har kjørt dette siden mars 2017. Litt plundrete å få "åpnet" tilgangen til støvsugeren, og plug-in'en må restartes innimellom, men er jeg likevel godt førnøyd. Alle problemstillinger er greit omtalt på HS-forumet under aktuell plug-in.
Skulle gjerne sluppet å ha gardiner på bad og WC, så jeg har ventet på at Aeotec skulle komme med sin forhåndsannonserte smartfilm for påmontering på eksisterende vinduer. Ser nå at dette produktet dessverre er kansellert. Imidlertid finnes det andre løsninger, f.eks Sonte Film og Smart Tint. Er det noen som har prøvd disse eller tilsvarende løsninger?
Det er nå lagt ut mer informasjon om den nye XL-versjonen i rfxcom-bloggen.
- 52 svar
SDJ-VStat har 3 (High/Low/Frost). Hvis jeg leser riktig har du: - Dag - Natt - Frost (som du bruker til "work time and play time. They have a higher set point than night/day") - Ferie (=10 grader) ... og det blir vel egentlig 4?
