Go4IT
3
Alt skrevet av Go4IT
Hvorfor lager du ikke da bare flere schedules og oppdaterer SDJ-VStat med en fraværs-schedule når du reiser bort og hjemme-schedule når du kommer tilbake? Jeg bruker f.eks. en egen schedule for "hjemmedag".
RFXtrx433e ser ut til å bli erstattet av RFXtrx433XL som har "dubbelt så mycket minne än föregående modell (RFXtrx433e) samt stöd för ännu fler programvaror"
- 52 svar
Jeg var selv inne på tanken om å lage en DS18B20-løsning, men valgte midlertidig å bruke en Oregon 433-sensor som er pakket inn i en vanntett pose beregnet for mobiltelefoner. Dette har fungert så bra at løsningen er i ferd med å bli permanent...
Jeg bruker https - og Windows.
Den siste måneden har jeg ikke fått SMS-tjenesten til Nexmo til å virke lenger fra Homeseer. I loggen får jeg denne feilmeldingen : Error In URLAction GET: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Ser i Nexmo sin blogg på deres hjemmeside følgende melding: On the 7th of August 2018 at 09:40 UTC, Nexmo disabled support of legacy TLSv1 and TLSv1.1 protocols. At 15:25 UTC we have temporarily restored support for TLSv1 and TLSv1.1 for a period of two weeks in order to mitigate adverse impact to your business and assist with your transition. Er det dette som er grunnen? Uansett - håper noen har innspill til hvordan jeg kan få dette til å virke igjen...
Installerte omsider siste versjon : har man kun ett sett device'er hvis man har 2 HomeNumbers? kan man isåfall bruke events for å switche mellom ulike HomeNumbers eller kan dette kun gjøres "manuelt"?
Har du fått montert denne løsningen nå, eller er den fremdeles på planleggingsstadiet ?
Har nå Tibber både hjemme og på hytten. Kan TibberSeer håndtere mer enn 1 installasjon, eller må dette skrives på ønskelisten? ☺️
Hmm - "Termostat Tarm" var kreativ bruk av Multireg. Men burde ikke den stilles på 37°? Eller er dette øko mode? ?
- 47 svar
Hvilket stand-alone lydsystem med smarthusintegrasjon?
Go4IT svarte på erlingba sitt emne i A/V-kontroll
Jepp. Det betyr at du stort sett får mye for pengene på Finn. Noen kommentarer fra en "frelst" Squeezebox-bruker: - Det selges av og til også ubrukte Squeezeboxer på Finn - i tillegg til alle varianter av brukte Squeezeboxer - Logitech UE Smart Radio ble faset ut i 2014 - denne kan konverteres til å bli en Squeezebox Radio - Ved å installere Squeezeplay på en Windows PC fungerer også denne som en Squeezebox - Ved å installere SqueezePlayer på en Android enhet fungerer også denne som en Squeezebox - Det finnes musikkstreamere som kan kjøre Squeezelite og derved også fungere som en Squeezebox - f.eks SOtM sMS-200 og Sonore microRendu - Man kan bygge en selv basert på Raspberry Pi -
Jeg har en slik "jukseløsning" i et par rom hvor jeg ikke enda har byttet gulv og fått nedfelt gulvsensor. Har satt Multireg heat til 26 grader og energy save heat til 16 grader. Så bruker jeg SDJ-VStat som termostatstyring og events som switcher Multireg'en mellom heat og energy save heat når VStat'en slår seg på/av. VStat'en er tilknyttet en Oregon tempsensor som ligger løst oppå gulvet.
IFTTT-integrasjonen dekker tydeligvis bare litt av funksjonaliteten: "Nokia Sleep provides an in-depth look at your nights by monitoring sleep cycles, tracking heart rate and detecting snoring"
Ser ut til at Nokia Health har en sovesensor på gang https://health.nokia.com/uk/en/sleep
SDJ-VStat Virtual Thermostat Plug-in har en enkel kompensasjonsmodell basert på en utetemperaturføler som du velger. Jeg har ikke hatt tid til å teste denne løsningen enda, men plug-in'en fungerer ellers veldig bra.
- 12 svar
Har hjulpet ny bruker med installering av HS, og la da også inn Verisure-plugin'en. Det ble imidlertid ikke automatisk opprettet device for relativ luftfuktighet på Verisure- røykvarslerene. Når jeg sjekker min egen installasjon ser jeg at mine tilsvarende device'er (altså relativ luftfuktighet på Verisure-røykvarslerene) ikke lenger blir oppdatert - men at alle andre Verisure-device'er oppdateres som vanlig. @lilfire - er det lenge til ny plugin er klar?
Jeg har også en 980 - integrert med HomeSeer vha Blade sin plug-in. Dette fungerer fint, men har samme erfaringer som xibriz forteller i sitt innlegg. Men planen er fremdeles å ha en så ryddig/robotvennlig bolig at støvsugeren kan tusle rundt når vi ikke er hjemme.
Hos meg fungerer den som vanlig.
Attention: Users with Multiple Z-Wave Interfaces (controllers) Z-Seer+ is designed to work with one Z-Wave interface at a time. If you have multiple Z-NETs installed, Z-Seer+ will only connect to one at a time. Be sure to power down the other one(s) when connecting to Z-Seer+.
Det begynner å bli en stund siden jeg satte det opp, men jeg fulgte bare medfølgende installasjonsanvisning (link til nyere versjon). Jeg opplevde ingen problemer ved installasjonen. Ved inkludering av nye noder velger man så hvilken Z-NET controller noden skal installeres på, og så kommuniserer controllerne seg i mellom og holder rede på alle nodene og hvilke som hører til hvilken Z-NET controller. Slik ser det ut hos meg :
- 26 svar
Jeg kjører 2 Z-NET på samme nettverk. Valgte dette p.g.a. stor bolig med betongdekke mellom underetasje og hovedetasje. Fungerer problemfritt. Jeg har forrige versjon Z-NET (altså den med Homeseer-interface, altså ikke UZB1-stick).
- 26 svar
10% rabatt på alt i nettbutikken til Clas Ohlson kun i dag
-15% på alt hos Elektroimportøren i dag. Feiring av gullmedaljer i ski-VM.
Hva er det du i praksis kan styre? Vifte i 3 trinn? "Tilluft" i grader - eller en form for trinn? Noe annet? Har prøvd å følge med i hva man kan styre på SystemAir fra HomeSeer, men har falt litt av etterhvert. Har selv 2 SystemAir-aggregater, så løsningen din kan være veldig interessant hvis den nå fungerer ?
Det kan de - men ikke helt fritt - stedene hvor du kan kutte er tydelig merket
Da kan man vel også bruke RPi'en til andre gøye ting samtidig? Ellers er det jo jevnlig brukte Squeezebox'er av ulik type til salgs på Finn - og det hender også at ubrukte enheter er til salgs. Og forøvrig er vel kanskje Chromecast også et interessant alternativ?
