oakl
Alt skrevet av oakl
Opplever også problemer med en av mine wall plugs som etter å ha fungert fint i lang tid plutselig har slutte å sende oppdateringer. Det går heller ikke an å slå den av og på fra HS3. Men å slå den av og på fysisk med knappen virker (men statusen oppdateres ikke i HS3). HS3 har kommunikasjon med noden og poll, audit, optimize etc fungerer fint. Hvis jeg enten trykker på knappen på wall plug'en, eller endrer on/off i HS3 så ser jeg det blinker i UZB1 interfacet så det er tydelig at "noe" skjer. Noen idé om hva som kan være problemet her? Vil helst ikke resette, eller miste devicene i HS3 på grunn av akkumulert historikk på effektforbruk som er hovedformålet til denne pluggen for min del. (dvs. den står som regel alltid PÅ) Manufacturer: Fibaro System Type: 0x602 ID: 0x1001 Listens: Yes Version: 4.05 (ZDK 6.51.6) Firmware: 3.2Hardware: 2
Har ikke hatt tid til å se noe nærmere på det, og ikke kontaktet utvikleren. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Hei. Nå kan jo IKEA trådfri lampene knyttes opp mot Philips HUE bridge. Dette har jeg gjort og fungerer utmerket. Fra Hue app'en kan jeg slå trådfri lampen av/på, dimmes, og endre fargetemperatur. Lastet ned jowiHue plugin i HS3 og antok at jeg kunne gjøre det samme derfra. Den laget en device for trådfri lampen men den kan kun slås av/på og dimmes. Kan ikke kontrollere fargetemperatur. Men det som er merkelig er at jeg har to lamper i samme rommet, én trådfri og én Hue fargetemperatur lampe. Hvis jeg endrer fargetemperatur på devicen for rommet i hs3, så endrer også fargetemperaturen på trådfri lampa seg. Er det noen som kjenner til at "slik er det bare", eller er det noe triks for å få det til å fungere? Hvis ingen vet noe så får jeg kontakte utvikleren.
Hmm, nå ser det ut som den virker igjen uten at jeg har gjort noen ytterligere endringer enn de tilsynelatende mislykkede forsøkene på å gjøre res can og replace. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Tror ikke det. Batteriet måler 3.049V. Men hadde jeg hatt et reservebatteri lett tilgjengelig kunne jeg selvsagt forsøkt å skifte. Forsøkte å nå gå inn på noden og gjøre en rescan. Forsøkte også å gjøre replace node (og satte da noden i inkluderingsmodus) men det hjalp heller ikke. Forsøktet dette på nytt etter å ha tatt batteriet ut og satt det inn igjen. Fortsatt virker det ikke. Følgende melding kommer i homeseer når jeg forsøker replace node: "Could not add new node securely, a security scheme could not be negotiated"
Har en Fibaro motion sensor (FGMS-001) som har virket fin lenge. Men på et eller annet tidspunkt har den sluttet å oppdatere status i homeseer (gjelder alle child devicene). Men jeg vet noden er i live siden den "blinker" når den detekterer begevelse. Rekkevidde skulle ikke være noe problem da den står kun noen meter fra z-wave interfacet. Kan jeg inkludere den på nytt på noen måte uten å måtte slette de gamle devicene?
En liten oppdatering på DANIU sensorene jeg kjøpte fra Banggood. Har hatt 4 stk. i drift ca et halvt år nå og de har fungert fint. 1 stk. ute på vegg, 1 stk. i garasjen, og to stk. innendørs. Ikke byttet batteri på noen av de foreløpig. Som dere ser av bilde så virker det som de er ganske nøyaktige på temperatur. Ikke like gode på fuktighet, men greit nok til formålet vil jeg si. Dette sammenlignet mot et presisjonsinstrument fra Vaisala, riktignok noen år siden det ble kalibrert/sjekket. Det jeg merket meg er at fuktighetsmålingen er relativt treg til å endre seg. Den med høyest fuktighet i bildet hadde stått lenge i et fuktig miljø men viste høyere enn de andre selv etter flere timer i samme miljø. Kan være tilfeldig. Device-ID i homeseer ser jeg består av to deler, hvorav noen bit er unik ID som endrer seg hver gang man tar ut eller setter inn batteri, og noen bit som man kan sette via bryter selv. Alt i alt, til 50,- pr stk. som de selges til på tilbud med jevne mellomrom så er jeg godt fornøyd.
- 16 svar
Hei. Har et par esic 433MHz strømmålere som sender til en bordmottaker. Har ikke funnet støtte for disse i rfxcom, men ser det er noen andre esic enheter som støttes. Hvor mye jobb er det for en elektronikk ingeniør med embedded software erfaring å dekode protokollen og innlemme støtte for denne i homeseer? Hvis dette er overkommelig så mottas gjerne noen hint om hvordan å komme raskt igang. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Fjernkontrollen som fulgte med NEXA 3-pack kontaktene, kan den brukes mot homeseer/rfxtrx433e? Type PET-910 Edit: Jepp, det går. Måtte enable AC protokoll, også dukke den opp i input device list når jeg trykket på knappene.
- 14 svar
En liten oppdatering angående. Av ovenstående innlegg ser dere at jeg ikke fikk kontakt med den. Men jeg lot den stå på over natta og da hadde den plutselig dukket opp neste dag. Den sender informasjon innimellom, men veldig sporadisk. Noen ganger kan det gå mange dager mellom hver oppdatering. Virket som den hadde gitt opp helt nå, men slettet devicene og inkluderte den til på nytt og da virker den sånn innimellom igjen. Signalkvalitet skulle det ikke være noe å si på den inntil videre har blitt liggende ved siden av rfxtrx433e interfacet. (forsøkte å flytte den litt lenger unna uten at den gjorde noen forskjell. Lurer på om det er noe galt med den rett og slett. Har i mellomtiden kjøpt en billig DANIU sensor fra BangGood, (https://www.banggood.com/DANIU-433MHz-Wireless-Weather-Station-Digital-Thermometer-Humidity-Sensor-p-965559.html), betalte 50,- inkludert frakt. Kommer opp som WS1700 i homeseer. Denne fungerer helt problemfritt så langt. Hvis denne ikke spiser batterier og fortsetter å virke må det jo være en ok sensor til prisen. Et annet relatert spørsmål, mer generelt for 433MHz utstyr. Disse temperatursensorene har jo typisk en kanalvelger 1-3. Må denne kanalen være unik for alle sensorene, slik at det er begrenset til maks 3 stk. av samme type? Eller er denne kun i bruk mot værstasjoner eller lignende som kun har typisk 3 mulige kanaler inn?
Hei. Skal legge parkett hjemme og det frister å legge "gjør det selv" varmefolie under. F.eks Profag Prosmart eller Pergo quickheat. Ulempen med disse er at de kommer med tildels stygge og "dumme " termostater/tidsur veggbokser. Noen som har erfaring med å koble til en z-wave styrt termostat til et slikt gulv, f.eks. Multireg sin? Da må jo termostaten kobles av en elektriker, men det bør vel fortsatt være mulig å legge selve gulvet og gulvfølere selv i henhold til "gjør det selv" konseptet. Regner med denne folien elektrisk sett er tilsvarende "vanlig" varmefolie og ikke krever noe spesiell termostat i utgangspunktet?
Svarer meg selv her, antagelig refererer de til noe som jeg tok for gitt, nemlig at dette er en IR-sensor - altså varmestråling - som på chenglish sikkert kan refereres til som temperature sensing. Altså ikke temperaturmåling i den forstand jeg tenkte på jeg leste produktbilde.
- 35 svar
Rekken med bomkjøp ser ut til å være i ferd med å bli ytterligere forlenget. Kjøpte en TW003 (Clas Ohlson 36-4441) i jeg leste i en tråd på nettet at denne fungerte sammen med rfxtrx433e og benytter protokoll "Rubicson/IW008T/TX95". (dette var riktignok for Domoticz og ikke homeseer). Men jeg får den ikke til å virke. Kjører Ext firmware og har aktivert protokoll Rubicson.
Leverte inn Telldus kontaktene og kjøpte noen rimelige fra nexa istedenfor. Dessverre større og klumpete og tåler mindre strøm, men erfaringen så langt er at de fungerer 100%, stabilt. Sent fra min SGP712 via Tapatalk
PÅ produktbildet på hjemmesiden til NEO så står det "Temperature sensing". http://www.szneo.com/en/products/show.php?id=190 Noen idé om hvorfor temperatur ikke kommer opp i homeseer?
Som nevnt tidligere fikk jeg ikke Fibaro Wall plug til å fungere selv om vaskemaskinen trekker under 10A målt med annet instrument som stemmer med maskinens merking. Kjøpte nå en Aeotec smart switch 6. Den fungerer helt fint med vaskemaskinen, og maks rapportert effekt i løpet av en vask er 2171W. Et spm til dere som har erfaring med Aeotec pluggen, ser det ble opprettet en Volt device, men den viser alltid 0. Er det mulig å denne til å vise riktig spenning? Sent fra min SGP712 via Tapatalk
Får ikke disse til å fungere ordentlig. Nå har jeg også forsøkt med ny firmware på rfxtrx433e. Koblet alle Telldus modulene til samme forgreningskabel og tok de med til umiddelbar nærhet til sentralen. Uten last tilkoblet. Satte alle tre i opplæringsmodus og registrerte alle i én og samme device i homeseer. Dette gikk uten problem. Når jeg så skrur av og på fra homeseer fungerer det fremdeles sporadisk. Noen ganger går alle tre av/på helt ok, men plutselig kan det være at en av de klikker mens de andre fungerer fortsatt. Tror jeg gir opp disse og leverer tilbake til butikken. Hadde håpet på en litt myk start kostnadsmessig innen hjemmeautomasjon, men dette kan jo være en erfaring å ta med seg. Leser jo at mange ender opp med å skifte ut 433MHz utstyr med Z-wave etterhvert uansett så alt i alt kanskje det blir billigere å grave litt dypere i lommeboken og kjøpe z-wave med en gang. Men det drar seg jo fort på. Har ikke turt å telle over antall punkter jeg ønsker å automatisere, men er oppe i 11 lampepunkter bare i stua så med ca. 500,- pr så blir det jo ikke gratis.
Tror ikke min ble levert en type 1 da jeg ikke fikk min esic sensor til å virke uten å flaske om til type 1. Sent fra min SGP712 via Tapatalk
Ja tror det. Oregon Scientific. Et annet relatert spørsmål, vil enkle AC SWITCH devices fungere uavhengig av aktiverte protokoller? Sent fra min SGP712 via Tapatalk
Har ingen andre enheter på 433MHz ennå så jeg har ingen måte å verifisere om interfacet fungerer slik det skal. Hadde en ESIC på firmware type 1 men siden dette ble litt spesielt flashet jeg om til Ext 2 i håp om at jeg kunne ta i bruk denne Telldus-sensoren.
Noen som har fått denne til å virke med Rfxtrx433e og firmware Ext 2 i Homeseer? Alternativt om det kan bekfreftes at den IKKE virker. Ser i brukermanualen at F007TH er supportert, men er ikke nevnt noe om FT007TH. Hadde et håp om at disse to modellene var såpass like at begge skulle virke, men så langt har jeg ikke klart å motta noe signaler fra den.
Glødelampe 25W Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Ja , men at det skulle være så ustabilt/variabelt hadde jeg ikke forutsett. Jaja, åpent kjøp så hvis jeg ikke får det til er det jo bare å levere de tilbake. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Kjøpte en slik pakke med 3 switcher: https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/telldus-plugin-receiver-onoff-slim-3p/237739.11209/ Kontrollerer med rfxtrx433e og homeseer/rfxcom. Virker fint en liten stund (1-5 ganger typisk) før den ved påslag slår seg på etsende omtrent, blinker 2 ganger i den blå dioden også slår den seg av. Etter dette går det ikke ann å slå den på igjen hverken med bryter eller trådløst. Må trekke den ut og sette den inn igjen. Da virker den igjen. Virker som det er litt innbyrdes forskjell på de 3. En av de klikker med en gang som regel, en av de andre litt sjeldnere og den siste ser ut til å virke fint (men har ikke brukt den veldig mye ennå bare testet den av på mange ganger fortløpende for å teste). Programmerte en av de som feiler mot den medfølgende fjernkontrollen og da virker den fint. Noen ide om hva problemet her? Noen settings som bør endres i rfxcom? En video som viser problemet: Sent fra min SGP712 via Tapatalk
Jeg er en av de som har dårlig erfaring med Fibaro Wall plug og vaskemaskin. Slår seg av etter noen minutter. Vaskemaskinens plakett er merket 2300W og det sitter en 10A sikring i den. Har logget strøm over en hel vask med en annen energimåler og maks strømtrekk var ca 10A så stemmer bra med merkingen. Til tross for dette rapporterer wall plug transienter på 3000W (noe jeg tror er maks effekt den rapporterer). Har slått av overload protection, men den slår seg fortsatt av etter noen minutter. Sent fra min SGP712 via Tapatalk
