RVM
Alt skrevet av RVM
  1. Her også, men appen får tydeligvis kontakt.
  2. Min elektriker valgte, etter å ha ringt kontoret for råd, å sette inn en "servicebryter" i sikringsskapet rett ved siden av sikringen for å være sikker på å være innafor regelverket. Fibaro Dimmer 2 koblet til LED-lampe uten utskiftbar pære. Jeg har enn så lenge godt med plass i sikringsskapet, så jeg kranglet ikke.
  3. Jeg har én sånn HZC dimmer, og den fungerer bra så langt gjennom Zigbee2MQTT (der dukker den opp som "Eco-Dim.07/Eco-Dim.10"). Den likte ikke helt lyspærer med for lav effekt (2-3 W), så jeg måtte bytte pæra også. Men den virker veldig billig, og jeg er ikke sikker på om jeg ville hatt den på ei lampe der ungene kunne ha lekt med den. Enn så lenge får den leve et beskytta liv høyt oppe i ei bokhylle, den er tross alt CE-merka og solgt gjennom norsk distributør, uten at det trenger å bety all verden.
  4. Har ikke prøvd Ubuntu Desktop på sikkert 10 år (jeg bruker som sagt Ubuntu Server, så "brukergrensesnittet" mitt er SSH gjennom MobaXterm), men syns jo Gnome 42 som vel brukes i Ubuntu Desktop 22.04 ser lovende ut. Har såvidt prøvd Linux Mint med Cinnamon, og det virka også bra. Ja, har ikke prøvd å oppgradere fra en LTS til neste LTS ennå, håper det går smertefritt. Bortsett fra Docker og Docker-compose tror jeg den eneste pakken jeg måtte installere selv var zip, og jeg syns det var rart det ikke var en del av basis-installasjonen ja.
  5. Er det noen spesiell grunn til at folk velger Debian som OS å kjøre docker på? Gikk selv for Ubuntu Server til min NUC for noen år siden, uten at det var en spesielt nøye overveid beslutning den gang. Har nå fungert greit likevel, men blir nysgjerrig når "alle andre" velger Debian.
  6. Her er første iterasjon av mitt prøveprosjekt med Pyscript: https://pastebin.com/sdS1VtZ0 Syns også mye av styrken med Pyscript er at man kan eksperimentere i sanntid vha. Jupyter. Når det sitter litt mer i fingrene tenker jeg å gå i gang med en skikkelig state machine for temperaturstyring, som ivaretar auto/manuell, hjemme/borte status, nattsenking, varmepumpe oppvarming/kjøling, settpunkt for varmegjenvinning i balansert ventilasjon, gulvvarme, osv.
  7. Enig. Jeg kunne nok gjort det samme med tradisjonelle automasjoner, men ville fort trengt 5-6 automasjoner for ett rom for å erstatte logikken som jeg har i ei enkel lettlest .py fil. Det blir det fort mange automasjoner av for et helt hus.
  8. Har eksperimentert med Pyscript i Home Assistant for å kunne implementere auto/manuell modus på diverse enheter. Tanken er at det skal gjøre hjemmeautomasjonen litt mer gjeste- og familievennlig. Først ut er lys på badet. Fungerer omtrent slik: Bevegelsesdeteksjon på badet OG auto modus -> Skru på lys, med lysstyrke som funksjon av solhøyde. Ingen bevegelse på 30 minutter OG auto modus -> Skru av lys Bruk av fysisk lysbryter -> Gå over til manuell modus Midnatt -> Gå over til auto modus. Kan også settes tilbake til auto med en toggle i interfacet. Lysstyrkefunksjonen gir max lysstyrke ved solhøyde > 0°, min lysstyrke ved solhøyde < -6°, og kontinuerlig dimming av lyset for -6° < solhøyde < 0°. Veldig fornøyd med Pyscript så langt, jeg synes i alle fall det virker enklere å implementere litt mer avanserte automasjoner i Pyscript enn om jeg skulle gjort det samme med f.eks. Jinja2 templating. Kunne selvfølgelig brukt Node-RED, men tror jeg foretrekker tekstbasert koding.
  9. Vi fikk installert varmepumpe nylig, og da ble det en Daikin Perfera (innedel: FVXM35A, utedel: RXM35R) utelukkende basert på WAF. Tenkte denne skulle være enkel å få opp og gå i Home Assistant med Daikin-integrasjonen, men fant ut etter installasjon at det ikke var helt rett fram på grunn av nye WiFi-adaptere (BRP069C4x) og skyløsning hos Daikin som ikke er støttet av den offisielle integrasjonen. Var innom tanken på å få satt inn en Modbus gateway mot S21-porten på innedelen, men før jeg kom så langt (takk og pris!) var det noen som hadde laget en custom component for Daikin Residential Controller: https://github.com/rospogrigio/daikin_residential . Prosjektet er ennå nokså ferskt, men det funker allerede tålelig bra for min bruk. Jeg har heller ingen andre varmepumpereferanser, men syns så langt den fungerer bra på både kjøling og oppvarming.
