Join
Alt skrevet av Join
  1. Hei igjen. Her er link til nettsida, med rekneeksempel med høgste forbruk 12kW i snitt, i januar måned. http://nvn.no/index.php/artikler/3431-planlegging-skal-lonne-seg
  2. Hei. Eg har visst allerede effekttariff, ifølge nettleverandøren min: Dvs: eg må få bestilt Pulse og komt igang med strømstyring asap.
  3. Du har rett, takker.
  4. Er det mulig å hente inn live pris/fastsatt pris på nettleige også? Eller blir denne satt seinere?
  5. Då blir det 2 lister, en med data frå Pulse, der alle data eldre enn 60minutt blir sletta,(eller overført til liste nr 2) som utgangspunkt for beregning av time-snitt og Ei liste der alle 60minutt blokker med høgare kW-snitt enn det som ligg i lista allerede, (eller alle time-blokker overført frå liste 1) , blir lagt inn? Og data eldre enn 31dager slettes, (eller om man får det til opp mot kalender/terminforfall). Om eventuelt denne lista nullstilles 1. i mnd, må vel passe sammen med strømleverandør sine regler for utrekning av effekt-tariff.
  6. Men om vi logger realtid strømforbruk siste timen, kan vi kanskje bruke dét som datagrunnlag? Hvilke miljø kan man bruke som grunnlag for kalkulering av data? Vi må vel i praksis logge siste månaden og bruke dette som datagrunnlag for utrekning av høgste gjennomsnittsforbruk, om det ikkje ligg i Tibber? I Excel veit eg det er funksjoner for utregning av middelverdier over datagrupper/grafer. Kan man bruke Excel 60ganger i minuttet(eller etter kvar opdatering frå Pulse) for dette? Tek gjerne imot tips på søkeord for å lese om script eller program for håndtering datasamling og utrekning av dynamiske data. Eg finn ikkje relevant materiell på nett..
  7. Kan vi få til det her, ved kun å sjå på snitt av siste timen sitt forbruk? Siste timen er målte data og er kjent. Trenden for sist time er kjent. Med strømtopper og daler. Vi veit nå-forbruk. Må man beregne alle punkt frå 1time bak i tid+1time, til nåtid,for å rekne ut det snittet man kan ha? Eksempel: Eg vil vite kor mykje strøm som kan brukes frå nåtid til om 5minutt. Dvs. nåtid - 55minutt+5minutt. Då vil : (snittet av verste time i mnd) - (forbruk siste 55minutt)=ledig kapasitet for neste 5min. Eller, frå nåtid til om 30minutt: Snitt frå nåtid - 30minutt +30minutt. (snittet av verste time i mnd) - (forbruk siste 30minutt)=ledig kapasitet for neste 30min. Vil det vere høgere forbruk i nåtid enn gjennomsnittet(matlaging, manuelle forbrukere), vil det bli vesentlig mindre ledig effekt, til man til slutt går over det gamle "verste forbruket i 1time", og får ny, høgare snitt-referanseverdi. Med å gjere det slik, vil man kanskje vite frå sekund til sekund, ledig kapasitet? Berre idemyldring for problemløsning..
  8. Ei anna løsning kan vere batteribank: Inverter/omformer, 200Ah 48V litium batterier. Blir det ca 9,6kWt kapasitet? Gir 4timer 2,2kW ut. 7timer ladetid frå tom. Kjapp kalkulatoreffekt, uten virkningsgrad.. Men skal litt til å tjene inn igjen en slik pakke, pluss installasjonen..
  9. Hmm, nå var det ikkje min intensjon å gi deg meir arbeid.. Men tenker om Tibber kan levere ekte, faktiske tall opp mot forbruket mitt, vil resultatet bli meir holdbart og nøyaktig.
  10. Tilnærming til forbruk inneværende time: Forbruk 1 minutt x 60 = Forbruk 1 time. Forbruk i inneværende time: Forbrukt hittil + (inneværende minutt x rest minutt i timen) skal bli maks snitt for høgste 60min periode de siste 44640minutt, 31dagar. Er forbruket over, så kan Homeseer ta bort en forbruker. Etter 1minutt, er forbruket over snittet, kan Homeseer ta bort en forbruker. Osv. Då burde vi aldri overskride forbruket med "automatiske" justeringer. Eller om man legg inn forbruk manuelt, under grenseverdien. Blir resultatet lavere enn høgaste snitt, kan Homeseer legge inn forbruker, om innlagt verdi + kalkulert snitt i inneværende time blir under høgste snittverdi siste 31dager. Så kan man jo legge inn at man må ha varmtvann, gulvvarme, varmepumpe under visse verdier, men då må man ha grenseverdier som endrer på prioritering. Er eg på rett veg med tankegangen? Mvh
  11. Bestilt #tibber. Utsolgt for Pulse, sjølvsagt..
  12. Er det en måte å halde kontroll på snittet på inneværende time? Forventa forbruk med nåværende forbruk/forbrukt hittil i inneværende time? Og snittet for inneværende periode/ 31dagar, slik det kan brukes som trigger i eventer? Om du allerede har en time med 8KWt i snitt i inneværende periode, er det kanskje mindre å hente på å kutte strøm, så lenge du ligg under det? Om du har et snitt på 3KWt som snitt i siste periode, er det større gevinst å unngå å overstige dét? Det går kanskje å programmere handlingsmønster i eventer, men blir nok en del "IF", "AND IF", "BUT IF", "THEN ". Ser for meg at trigger/grense må vere snittet av timen med høgast forbruk siste 31 dager/ og/eller om perioder f.eks går frå 1.kvar måned.
  13. Hei! På bakgrunn av forslaget om ny effekt-tariff, så ser eg etter løsninger for å kunne redusere "peak"effekt, for å unngå høgere nettleige. Om eg har skjønt det riktig, er det den timen siste måned med det høgeste gjennomsnittet som blir brukt for å fastsetter strømtariffen din. https://e24.no/energi/i/3Jg2Ov/nytt-nettleieforslag-slik-kan-stroemregningen-din-bli-paavirket Mål nummer 1 må vere å unngå at det høgeste registrerte forbruket over en time øker. Unngår vi økt strømtariff, er all strømbruk billigere enn ved høgere strømtariff/nettleige? Kan man lage et generisk tillegg i Homeseer, som kan administrere forbrukere etter behov, basert på totalt strømforbruk på en strømmåler på inntaket på huset? ------ Konseptet: *Tanken er å definere alle forbrukere med navn og spesifisert effekt, adresse, og prioritet(1-2-3--> opp til antall enheter i oppsettet). *En strømmåler på hovedstrøm inn i huset som leser effektforbruk. *Historikk over siste 31dager(mnd), som setter en grense for høgeste snittforbruk man forsøker å styre etter. *Får man besøk og setter på kaffitrakter, vaffeljern, koketopp og stekeovn etc, vil f.eks varmekabler, varmtvannsbereder, panelovner og/eller elbillader ikkje legge seg inn, før det "manuelle" forbruket går ned og det er rom for forbruket. *Då kan Homeseer sette inn enheter ved "ledig" kapasitet. Om det er 1000W opp til høgeste snittforbruk, kan den panelovnen på 900W settes inn igjen. ------ På ditt eget oppsett kobler du sammen enheter for input og output i Homeseer, valgt etter dei enheter som er lagt inn hos deg. Då er man ikkje låst til spesielle enheter eller systemer. Er det mulig å sette opp PID logikk i homeseer, som håndterer hvilke enheter som får lov å ligge inne med forbruk? NÅ er forbruket over grensa, no må DEN enheten legges ut. Forbruket kan i kortere perioder vere høgre, men det er snittet som er interessant. I mitt tilfelle har eg KNX i huset, kobla til Homeseer via KNX/IP-interface, i tillegg til Z-Wave. Så om forbruket må kontrolléres, må eg kunne sende beskjeder over fleire plattformer. Om strømforbruk blir rapportert over Z-wave, via KNX-enhet eller HAN-porten, veit eg ikkje enda, men må kunne sende beskjeder til alle styrbare enheter i oppsettet mitt. Eg finn ikkje noko på Homeseer forumet som ser ut til å kunne brukes her. Kjør debatt! Mvh
  14. Forsøker å gi betingelser: Om Z-wave dørlås har vore LÅST 01sekund Og OM magnetbryter har vore aktivert LUKKET i 01 sekund OG OM magnetbryter har vore aktivert ÅPEN i 00sekund(Dette skal ikkje gå an med lukket dør, men med kubein eller sensor blir manipulert, kanskje) OG OM magnetbryter har vore aktivert med INGEN HENDELSE i 00sekund(Om den ikkje viser ÅPEN eller LUKKET) DA kansellere tidsforsinkelsen på Z-wave dørlås. Intensjon: Om både dørlås og magnetbryter er lukka i minst 01sekund, skal det ikkje aktivere "Låse opp dørlås ved opa dør heile døgnet" eventet ved å kun få magnetbryter til å vise åpen eller ikkje vise status(om Sensative Strips enheten går tom for batteri).
  15. Hmm.. No låse ikkje døra opp om eg deaktiverer magnetbryter, det gjorde den før. Deaktiverer eg denne låser døra opp ved å endre magnetbryter til åpen. Noko skjer, men kunne tenkt meg å vite kva og kvifor.
  16. God aften. Problem løyst? ...og forhindre opplåsing når dørlås og magnetbryter har vore stengt, og kun magnetlås bytter til åpen eller ingen status: Det kan sjå ut til å fungere. Iallefall ved test. Enig? God aften.
  17. Sensative Strips magnetsensor.
  18. Hei! Beklager! Ser eg ikkje har oppdatert skjermbilda mine: Har ikkje smekklås, så den siste er laga for om dørlåsen blir låst manuelt ved åpen dør, skal den låse seg opp automatisk for å unngå at døra blir stående med låsen på utsida. Mvh
  19. God aften! Eg har oppdaga et mulig sikkerhetshull mot mitt oppsett på dørlåsen i homeseer! Om danalocken er låst og dørbryter er stengt: Om eg får dørbryter til å vise "åpen", låser dørlåsen seg opp! Korleis definere at om dørbryter er låst, og om danalocken er låst, så skal ikkje dørlåsen åpne om kun dørbryter endrer tilstand? Funksjonen med at låsen låser seg opp ved åpen dørbryter skal fortsatt vere der, på grunn av at det ikkje er smekklås i døra. i tillegg: Om Homeseer mistar kontakt med dørbryteren, ved tomt for batteri eller feil, kva skjer då? Då burde låsen ikkje ta hensyn til dørbryteren. og sende meg et push-varsel på app eller mail. Og eg som hadde tru på at no var alt perfekt..
  20. Hehe, riktig! Må lære meg å inkludere de her. Det søkes på forumet for integrering i HS3. Edit: Har lagt til sensative strips magnetbryter på ytterdør.
  21. Hei. Har prøvd å inkludere sensative strips i dag, men har mislykkes enn så lenge..
  22. Fikk lage 1stk kode, etter dét får eg feilmelding.
  23. Her er mulighetene for å kontroll av danapad: Er der mulig med et kjapt kurs?
  24. Join
    KNX plugin
    Nå finnes det, bare noen år for seint?
  25. Join
    KNX plugin
    Hei! Har hus med Schneider KNX. Pc med homeseer 3(og lisens til 4) Hager TH120 KNX ip-interface http://www.hager.no/e-katalog/styringsteknikk/byggautomasjon-knx/knx-system-ets/system-knx-ip-knx-router-og-gateway/54989.htm Zwave Uzb-stick Har ikkje ETS, huset er satt opp. Ønsker å bruke homeseer til logisk styring av KNX-delen i huset og å utvide funksjoner og integrasjon mot zwave, zigbee og automatisering. Ip-interface er kjøpt inn men ikkje kobla til i sikringsskapet. Korleis går man fram for å opprette kommunikasjonen mellom Homeseer og KNX-nettverket? Og kan man oppdage enheter på nettverket automatisk, eller må alle adresseres manuelt? Med vennlig hilsen
