Join
Alt skrevet av Join
  1. Blir spennende å sjå batterilevetid. Den er allerede på 51%,men er litt usikker på alder på batteri, kjøpt på dagligvarebutikken. Homeseer spør om status på batteri kvar 12.time. Danapad: Har noken fått opp status frå denne? Kunne tenkt meg å få opp status på opplåsing og låsing, og kva kode som er brukt. Kan tenke meg logg eller push på mobil-appen til Homeseer, slik eg ser når barna låser seg inn eller ut.
  2. Alle svar har verdi! Altså, har laga 3 Actions no. Låse dør klokka 21.00, automatisk låse dør om opplåst og kansellere låsing om låst manuelt. Ser ut til å fungere.
  3. Takk! Fungerte meget bedre. 5minutt etter låsen endrer til "unlocked" låser den seg. Men, om eg låser opp og låser igjen manuelt, forsøker den også låse etter 5minutt. Korleis få HS til å sjekke status? Hvis status er lik "locked" = ingen handling? Mvh
  4. Hei! Er litt ny på Homeseer, så har problemer å definere at dørlåsen skal holde seg låst etter 21.00, om den blir låst opp, skal den låse automatisk etter 5minutter. Dette skal vedvare til klokka 07.00. påfølgende dag. PC(Win10pro), UZB-stick, Homeseer 3, Danalock V3 med Z-wave. Eg får til å låse på gitt klokkeslett, for eksempel 21.00, men då kan vi ikkje vite om den er låst opp etterpå. Ved å lese litt fikk eg tips om å bruke en aksjon som trigger, som når låsen endrer status frå locked til unlocked. Men når følgende legges inn her over, skjer ingenting. Må eg legge inn "poll device" før aksjoner? Tips og triks? Automatisk hilsen
  5. Join
    HS3 og KNX
    Hei. Takk for svar. Jeg er bare på jakt etter er standard KNX IP interface, tar gjerne imot tips til enhet. -Join-
  6. Join
    HS3 og KNX
    Hei, og takk for svar! Dette ser for meg ut som en enhet jeg kan montere i sikringsskapet og montere opp mot BUS, som i tillegg forsyner den med strøm. I tillegg plugges den i switchen på nettverket. Har svakstrøm-del i sikringsskapet med patchepanel til de fleste rom. Vil man da få tilgang til programmering av BUS via Wlan på samme nettverket, eller må jeg kjøpe en dyrere enhet som går direkte på wlan, om jeg ønsker friheten til å oppdatere systemet uten kabel? Leste forresten artikkelen om besøk fra FBI, så jeg må aller først oppdatere sikkerheten i huset. -Join- Weinzierl_731_KNX_IP_Interface_Datasheet_EN.pdf
  7. Join
    HS3 og KNX
    Hei. Jeg vurderer HS3. Fra før er det installert Schneider KNX i huset. Dette styrer lys, varmekabler, varmepumpe, ventilasjon og vannstopp ved hjelp av BUS og Scener. Det har et mobil-interface med insideControl med app tilgang kun fra lokalt Wlan. Er veldig fornøyd med huset og valg av KNX, men det er ingen "smart" styring av huset. Jeg ønsker at huset skal justere seg selv ettersom når på døgnet det er, hvem som er hjemme og helst i hvilket rom. Per idag har vi ingen smart-plugger eller trådløse enheter, men ønsker å styre kaffitrakter, mobilladere og enkle lamper rundt om med slike. I tillegg kommer det elektronisk låsekasse og kodelås-tilgang. Denne ønsker jeg også å velge om den skal stå åpen i hjemme-scene og låst/smekklås funksjon i Borte-scene. Åpne og låse fra telefon via HS3? I fremtiden kommer 2 garasjeporter med tilhørende garasje som jeg legger BUS og nettverkskabel til. Om jeg har skjønt det riktig, kan jeg koble til et annet styresystem til BUS-sløyfa uten at dette vil påvirke funksjonen til allerede integrerte enheter og Scener? Tenker her på den lange prosessen med å lære seg programmeringen. Men, for å starte fra begynnelsen: 1: Hvilken hardware trenger jeg for å koble Homeseer til BUS på KNX-anlegget og i tillegg bruke Z-wave enheter? -Join-
