Join
Alt skrevet av Join
  1. Ok. 🙂 Startar ikkje opp; HS-logg: 4.26.2023 18:11:49 Legacy-Plugin PowerControl ---- Starting version 2.0.0.3 ----- 4.26.2023 18:11:48 HomeSeer Starting Plug-In Initializing plugin PowerControl ... 4.26.2023 18:11:48 HomeSeer Info Plugin PowerControl has connected. IP:XXX.X.X.XXX: Port XXXXX (Maskert) Vent litt, det ser ut til å skje litt meir. Står som Plugin start pending, men no har versjon 2.0.0.3 dukka opp, og det er liv i Power-device. Observerer...
  2. Kan du kanskje simulere det ved å skrive data frå AMS leseren din til et HS-device, så kan du bruke dette devicet til å legge det inn i PowerControl?
  3. Hei. 🙂 Kult med logging av pris pr. forbruker! 🙂 Det ser ut til eg ikkje får PowerDevice til å fungere etter oppgradering, finn denne i loggfila: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26.04.2023 12:50:58 ERROR GetPowerConsumption Indeksen og lengden må referere til en plasseringen i strengen. Parameternavn: length ----------------------------------------------------------------------------------------------- Eg trur ikkje eg har gjort noko med filene til Powerdevices, men det har skjedd før at eg har gjort feil.. 🙂 Må innrømme at klokskapen tok slutt her. 🙂 Mvh
  4. Hei. Flott arbeid med ny funksjonalitet! Har du tips til kvar eg har gjort noko feil? 🙂 Har lagt inn alle filer + oppretta mappe. Har sletta alle filene på prisstyring Data, (har lagra dei) Eg får feilmelding på oppstart av plugin: PowerControl 2.0.0.1 WARNING: Failed getting InterfaceStatus from PowerControl - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. Included Og frå LOG: 4.24.2023 20:41:12 HomeSeer Error Initializing plug-in(2): PowerControl Instance::Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) ved Scheduler.PluginHolder.InitIO(String PortNumber) ved HSCore.clsHSPI.CheckInterfaces()
  5. At eg kunne bestemt effektgrense via HSdevice. Men man slepp alt det der på bildet +script for gjennomsnitt ved å benytte PowerControl til heile jobben. 🙂 Eg vil prøve dette, når eg får til å opprette fleire device til strømkildene mine. Angåande strømforbruk pr device, skjønar eg det rett, at desse bør stemme ca med virkeligheten? Varmekabler 700W, varmtvannsbereder 2000W etc?
  6. Heihei, god påske. 🙂 Eg har et kjapt spørsmål, for eg får ikkje til å legge til fleire devices. Har skrive inn 5-6 Max-device i ini-fila, restarta plugin, men ingen nye device dukker opp. Råd, tips og triks er velkomne! 🙂
  7. 🙂 Eg må berre finne ut korleis eg kan begrense strømforbruket på nettariff i slike tilfeller der det er mulige overskridelser på gang. Først er det pris, men det scriptet tek seg av dét. Ok. 🙂 Prøver oss med å ta ut varmtvannsbereder ut av strømstyringa og legge inn virtuelt device i scriptet, som igjen styrer vvb på både script kommando og strømsparingsbehov. I verste tilfelle vil det redusere litt på den tida vvb blir PÅ, men det vil ikkje bli så veldig lenge kvar time. Mvh
  8. Fine ting. 🙂 Angåande spørsmål 3 og effektledd, er dette ikkje likt overalt. I mitt tilfelle har eg trinn på 2,5,10,15,20 og over 25kWt, basert på snittet ev dei 3 høgste timane med forbruk. Derfor kan det kanskje vere litt trøblete å lage eit fast oppsett? Med mindre du kan legge inn brukervalg som egne effekt-trinn, snittet av x-høgste timar eller noko? (Det var derfor eg tenkte at det kunne løysast med et HS-device der bruker definerer effektleddet. ) Angående varmtvannsbereder så kan denne stå ganske lenge av no i dag, for eksempel om slutten av døgnet og starten på neste har høg pris. (Over 24timar, brennvarmt om man ikkje har brukt mykje vatn.) Dette går fint, og 3stk kan dusje på 200L tank om man dusjer normalt uten å fryse, uten oppvarming. Eg veit @Moskushar laga eit script som varmer på dei 2 billigste tidspunkta på dagen ved større behov, men eg har ikkje sett meg inn i det endå. Generelt om oppvarming og prioritering, er drømmen å definere settpunkt-temperatur pr rom(kan varieres med strømstyring), der eg får opp avvik frå settpunkt i %. For eksempel 100% ved settpunkt og 0% ved 2grader lavere. Ved 2grader høgare temperatur f.eks 200%. Då er planen å prioritere oppvarming på rommet med lavest prosent alltid, slik det blir jevnere temperatur. I dag kan det bli litt kaldt på rom med lavast prioritering, ved høgt strømforbruk nær tariffgrense. Eg har Ikkje hatt nok tid til å få til varmebehov pr rom enda, og har heller ikkje tenkt meg fram til ei løysing som prioriterer trinn etter varmebehov. 🙂 Enn så lenge skal eg køyre i gang PowerControl for varmestyring også. Mvh
  9. Hei. 🙂 Takk for bra arbeid @ottob! Eg har ikkje fått inn pris-info siste 3vekene, men eg resette api-token i går og starta HS på ny. Kanskje eg kun kan benytte ett plugin pr. api-tilgang? I dag ser det ut til eg har prisar igjen. Planen er å legge inn alle styrbare forbrukerar og legge dei inn med prioritet 1-10. Sette på pause dette regelstyrte systemet eg har nøsta sammen over tid. 🙂 Spørsmål 1: Er det mulig å legge inn en ekstra komponent i tillegg, som kan bestemme om man skal kjøre strømsparing eller ikkje, basert på deviasjon mellom høg og lav pris? Eksempel: Prisen er mellom 90 og 95øre heile dagen. Då er det ikkje like lønnsomt å redusere temperatur, om det betyr man må varme opp igjen med lik strømpris? Spørsmål 2: Er det mulig å legge inn et slags "panikkmodus" ved uvanleg høg strømpris, der man kan legge inn verdi sjølv? Til dømes over 5kr/kWt har eg lyst å spare strømforbruk, nesten uansett. Då er alternativ oppvarming vedfyring. Spørsmål 3: Effektledd. Kan denne verdien vere et HS-device? Slik det er no, legg eg inn manuelt t.d 5kWt som grense. Kjem eg over denne betaler eg for 10kWt, så då vil eg automatisk bytte til neste effekt-trinn, for då kan eg bruke meir når strømmen er billigst. Håper du har ei fin helg. 🙂 Edit: Angåande spørsmål 2 og "panikkmodus", der kan eg få til dette ved å benytte virtuelle device med forskjellige parametre, som igjen styrer forbruker. 🙂
  10. Morn. 🙂 Eg såg I går at det mangla prisinformasjon for i dag, men det har ikkje retta seg etter ei god natt med søvn.. 🙂
  11. Allright, det ser bedre ut. Lurer litt på den peaken nedover på kvar kalkulasjon? Screenshot 1: Logg siste 2 timar Screenshot 2: Logg siste 20min(lettare å sjå kva som skjer) Det ser tilsynelatende ut til at estimert timeforbruk ser ut til å følge straumforbruket.
  12. Nr 216 oppdateres kvar time. Nr 213 er døgnforbruket, den går i null ved midnatt. Nr 584 Går i null kvar time. Dette er det forbruket tibber har registrert. Mvh. 🙂
  13. Takk for jobben! 🙂 Er det akkumulert verdi frå toppen av kvar time du vil ha inn, som blir satt til 0 kvar time?
  14. Eg er ikkje sikker, men er det ikkje en "Total production" komponent i api-et, som går når du produserer? Sjekk TibberSeer innstillinger.
  15. Hei. 🙂 Er StromprisSeer satt opp med det nye api-et? Eg ser det "gamle" vart avslutta i går. Fungerer det for andre å hente prisar? Ref: https://transparency.entsoe.eu/news/widget?id=63eb9d10f9b76c35f7d06f2e Mvh
  16. Hei. 🙂 Har det skjedd breaking changes med entsoe api-et? Eg såg i går det mangla prisdata for idag, og i dag har eg ingenting. Det står at kun "det nye" api-et blir støtta frå 15.02: https://m-transparency.entsoe.eu/news/widget?id=63eb9d10f9b76c35f7d06f2e Mvh
  17. Hei. 🙂 Ja, på denne loggen var det dét, me det har blitt meir liv i estimatet etterpå. Eg nyttår meg av Device History-plugin'et, so kan velge antal minutt, timar og dagar bak i tid, i den perioden eg har lagra data i plugin. plugin lagrar reelle deviceverdier over tid. Altså, ikkje henta data i HourlyPower.txt. Legg ved logg for kvart 5.min siste 12timar. Om du gir beskjed, kan eg gi deg eit utsnitt av en time inni der, om du har ting du måtte lure på. Eventuelt kan eg legge på Tibber faktisk forbruk etc. Det er endel minusverdier eg er sikker på ikkje skal vere der, i og med eg ikkje har straumproduksjon i huset. Mvh
  18. Hei. 🙂 Legg ved logg av tibber sitt akkumulerte resultat, og PowerControl estimat siste 8 timar:
  19. Hei. Takk for dét, funkar. No har eg bevegelse i Power-device, spent å sjå effekten av denne, om det fungerar. 🙂 Slik eg har forstått det, må man legge inn PowerLimit manuelt i innstillinger. Feature request: 🙂 I mitt tilfelle er det snitt av 3 høgaste timane med forbruk som er gjeldande for effekttariff. Trinn i kWh er: 2-5-10-15-20-25-25+. Kan det vere mogleg å velge å bruke HSdevice istaden for fast verdi her? Om eg får snitt på over 5kWh en mnd, er det ingen poeng i å spare på timeforbruket, slik eg kan sette det til 10kWh f.eks. Eller ved ekstrem straumpris, kan eg velge å sette lavere Powerlimit for å spare på straumen. Alt dette får eg til ved å kunne benytte et HSdevice her. Vedlagt PrtSc av opplegget mitt. Mvh
  20. Hei. 🙂 Takk for svar, men hugs at ferie er ferie, det her er ikkje liv eller død. 🙂 Tilbakemelding: Fikk lagt inn verdier: Utklipp av Power-del i settings fila. [Power] PowerReader=HSdevice AMS_URL=584 LogDailyPower=True LogHourlyPowerInterval=300 LogCurrentPowerInterval=60 PowerDevice=PowerDevice AMSdeltaError=20 DayConsumption=0 DaySetDate=31.01.2023 WeekConsumption=0 WeekSetDate=23.01.2023 MonthConsumption=0 MonthSetDate=01.01.2023 PowerLimit=8 PowerLimitCheckInterval=5 StartPowerLimitingMinute=10 SimulatePowerStart=0 PowerMarginSafety=StDev Lagt ved Printscreen av innlagde data i Powercontrol. Eg får imidlertid feil ved oppstart av plugin: Vedlagt printscreen av loggen: God helg. 🙂
  21. Hei! 🙂 Ser på saken no. 1# Eg har litt trøbbel med å skjønne format på informasjon som skal inn på Powerdevice url. er det kun 212, som er Ref ID til Power device, som viser faktisk straumforbruk? Eg reknar med det er NÅ-forbruk plugin bruker for å regne ut forbruksdata? 2# Og så finn eg ikkje kor eg skulle lagt inn akummulert forbruksdevice frå tibber? Tibber device for akkumulert forbruk hittil denne timen har Ref ID 584 hjå meg: Realtime AccumulatedConsumptionLastHour 3# Eg får ikkje til å "hake" av boks for "Use AMS reader". Her skjer ingenting når eg trykker på boksa. Printscreen viser korleis eg har skrive verdiane inn. Mvh
  22. Hei. 🙂 Eg skal prøve. Det er problemer med meg med å få TibberSeer til å holde måledata i live. Om dette er api-relatert eller ikkje, vites ikkje. Men eg kan få litt data inn ved kvar Restart av plugin. Eg må vel til å bite i det sure eplet og kjøre igang zigbee og deconz, eg har en Develco han-måler eg ikkje har satt i drift enda. Då får eg trulig Power verdi og målerstand .
  23. Tålig greitt oppsummert. 🙂 Versjon 0.0.3.2 ja. Realtime funger, men uten pris-komponenter. Tok en restart klokka 11.33, men no ser det ut som det har kjørt til 11.45.02, før det stoppa opp. Har lagt ved printscreen av loggen, her skjer det ting i TibberSeer klokka 11.45.01: Feilmeldinga frå tibber ordna seg etter å ha snakka med dei, og Power fungerer i appen til tibber. Kan det ha sammenheng med dei feilmeldingane at data sluttar å oppdatere seg på samme tid?
  24. Hehe.. 🙂 Du skal få lov å himle.. 😀 Eg lurer på om det er på grunn av datamangel plug-in 'et ikkje går i "OK", men står stuck i initial startup? Og når Plugin står med start pending, vil det stoppe opp å lese data frå api-et/oppdatere tilgjengelige device? Api-explorer kjører data live. Og det har fungert frå 23.12 til ca 10. januar. I denne perioden viste ikkje plugin'et start is pending. Statistikk og strømpris-devicene har ikkje blitt oppdatert etter 23. desember, men det har gått fint. Power og accumulated consumption last hour har vore tilgjengelige. Mvh
