Join
8
Alt skrevet av Join
Hei! Eg kom meg vidare. Nederst, der det stod intervall (60 sekunder er standard) Der måtte man skrive inn ønska intervall, skreiv inn 60. Allright.. Då er det berre å vente på oppdatering av api. er dette oppdatert ein gong pr. døgn, klokka 13? Takker
Hei. Når du har lagt inn din entsoe-token, er denne med bindestreker, eller skal den inn uten? Mvh
Hei. Ja, eg har fått entsoe-token. Kanskje eg må prøve med en reboot av systemet fyrst..
Hei! Kan eg kapre tråden litt, for har trøbbel med konfigurasjon. @Salvesen På plugin forside står det versjon 1.0.0.3, sjølv etter oppdatering til 1.0.0.4. Takker..
På bakgrunn av 3dagar med straumforbruk i 300-kroners klassa og -8°C, har eg sett meg nøydd å prøve redusere forbruket noko. I eksisterende oppsett, er det ved høg strømpris kun 8billigste timane i døgnet det er "normalt" straumforbruk. Problemet med pris kjem tydelig fram når huset kjem ut av "sparemodus" og inn i normalmodus og prisen er fortsatt kanskje 400øre kWh og forbruket blir rett under 10kWh(etter månedsrekord etc..) Korleis løyse dette på best mogleg vis, anna enn å gå off-grid..? 😜 No har eg lagt inn begrensing til 5kWt (på kapasitetstrinn 2) for dei timane med timepris over 300øre, slik håpet er å fordele forbruket utover fleire av dei billige timane. Når prisen er under 300øre, blir begrensinga lagt etter gjennomsnittsrekorden av dei 3timane i mnd. Huset treng fortsatt energi for å bli varmt, men no skal eg observere nokre dagar å sjå om det blir bedring i utgifter, sjølv om utetemperaturen skal holde seg lav. Mvh.
God kveld. No har eg et "device" på 7 lysgardiner. Dette er satt opp som 1 enhet i twinkly appen. Kan eg legge til denne enheten direkte i homeseer, eller må eg sette opp alle uavhengig? Har du testa? Mvh.
- 83 svar
Hei! No er det snart jul, og eg har bestilt 7stk led-gardiner frå Twinkly, tanken er å endre fasaden på huset i desember. Frå før har eg en twinkly 600led rgb slynge, som stod på juletreet i fjor. Gleder meg til pakke i posten! Mvh
- 83 svar
God kveld. Beklager sein tilbakemelding, men restart/ plugge i interface på nytt blei gjort uten hell. Eg har planlagt å sette meg ned og feilsøke, men har ikkje fått tid. Men i kveld låste ytterdøra seg til normal tid! Alle andre enheter fungerer igjen. 1. Det er positivt det fungerar igjen. Men.. 2. Kva skjedde? #biased
Hei! Beklager dårleg formulering. Eg får ikkje Homeseer til å gjere noko "fysisk" med smartpluggar, dørlås, heavy-duty switch etc. Om eg endrer tilstand fysisk på einingar for hånd, bryter av/på, dørlås open/stengd, så oppdaterer enhetene seg i HS. Alle multisensor etc oppdaterer seg med info. Problemet er >HS actions< på z-wave. Betre? Synes det er merkelig at eg får oppdateringer etc. Er det kun 1-veis kommunikasjon? Mvh
Hei! Eg har fått et litt mystisk symptom på systemet. Z-wave, som alltid har fungert, har no gått over til å kun oppdatere status frå enheter, men det er ikkje mulig å gjere noko, som for eksempel låse døra automatisk. Låser eg den manuelt, endrer status seg til låst, og at den er låst manuelt. Eg kan legge til nye enheter, men desse har samme symptom, kun statusoppdateringar. Har starta Homeseer på ny, men problemet er det samme. Har nokon tips til kvar eg skal starte å leite? Eg vurderer oppdatering av z-wave interface, men er usikker på om problemet ligg her. Takk for all hjelp.. Mvh
Då blei det bestilt røykmaskin også.. Håper den kan styres på et vis. 😀
Hei. Sonos er ikkje i hus.. HS kjører på ein Win10 PC. Problemet i dag er kabelstrekk og avstand. Men kanskje ei midlertidig løysing kan vere 5meter USB-forlengerkabel og en bluetooth-dongle? Då kan eg kanskje rekke en bluetooth-høgtaler eg har.
Med effekttariff (og eventuelt straumpris) som bakteppe, har eg i dag automatisert oppvaskmaskina slik: Om den har status "In use" og pådraget på effektstyringa får ein verdi på 10-0% eller "akuttsparing", set den seg automatisk på pause. Når effektstyringa får ein verdi på 12-100%, startar maskina opp programmet igjen. Det er diverse faktorar eg trur eg må legge inn, t.d på ettermiddag imellom 14-18 skal den kun stoppe ved "akuttsparing", som vil forekomme på slutten av kvar time om vi er i fare for å overskride aktuelt effektledd. Problem som kan oppstå er ved langvarig straumsparing ved høg pris, men kanskje eg kan definere ei kjernetid som beskrive over, der den nesten alltid skal ta oppvasken, anna enn ved ekstreme tilfeller mtp straumpris. Med tanke på mulighet å legge inn fleire muligheter for tilpassing, styrer effektstyringa et virtuelt device med anbefaling om: "Redusere timeforbruk" og "Normal". Så kan dette devicet nyttast som faktor. Men i fyrste omgang må eg gjere meg erfaringar. Mvh
Hei! Er det mulig å spele av ei mp3 fil på en gammal iphone 5 eg har frå homeseer tru? Den har lydutgang Og greier.. 😀 Det søkes på forumet.
Hei! Får eg til å kjøre Squeezebox via HS? I tilfelle må eg kanskje på butikken en tur.
Hei! I ekte smarthusånd er eg på jakt etter å automatisere Halloween. Eg kjører HS4, men eksterne "element" kan man kanskje benytte på fleire plattformer? Plan: #1 Blinkende utelys med et spøkelse barna har lagd hengende over. #2 Vi har et hengende spøkelseshode som er lydaktivert. Planen er å lage ei taubane slik dette kjem ut mot porten i garasjen. #3 Avspilling av MP3 med årets skumle talebeskjed. #4 blinkende strobelys ved aktivering #5 Gradering av skummelhet etter klokkeslett, for å spare dei mindre barna litt. Eg har fibaro smart implant som kan stå på batteri i garasjen som kanskje kan starte strobelys og motor på taubane? Strobelys er 12V 100mA. Treng tips: Treng tips til saktegående motor som ikkje trekk over 300mA pga smart implant. Og, korleis spele av lyd (mp3) automatisk? Eg har en Halloween app som kan forvrenge stemmer til forskjellige skumlestemmer, men har ikkje en plan for å spille av til høytaler. Mvh
Hei! Eg vil prøve meg på script, for å beregne forventa strømforbruk. Kraftig inspirert av @bjornepappa 🙂 Device 955 er device der resultatet skal vise. Device 584 er tibber forbrukt inneværende time. Device 212 er Tibber Pulse realtime effekt. Device 953 endrar seg kvart 30.sekund og går opp til 120 på ein time. Dette er fyrste forsøk, me det fungerar ikkje endå. Men ein plass må man starte. &hs.setdevicevaluebyref(955, (((hs.devicevalueex(584) + hs.devicevalueex(212) * (120 - hs.devicevalueex(953)) / 120,3)), True) Det er muligens feil benevnelser, eg henta malen frå eit anna script. Er det nokon med tips til kvar eg skal sjå etter feil? Mvh
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
BTW: Badesesongen er i gang! Det kan sjå ut som bassenget er på 30grader litt etter 06.00, då koplar varmekolben ut.
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
God morgon. Då har eg funn ei løysing som ser ut til å fungere. Ved midnatt køyre eg reglar som finn ut kva timerekord som har lavast verdi. Det gjev eit resultat som er Timerekord 1, 2 eller 3. Dette gjer at om Timerekord 1 var den minste ved midnatt, samanliknar eg timeforbruk kun mot "Timerekord 1" denne dagen. Om det vert ny timerekord denne dagen, er det kun Timerekord 1 som vert endra. Ved midnatt i dag, vil det ligge an til at Timerekord 3 er den minste.(sjå bilde) Gjennomsnittet av dei 3 timane endrar Device "Kapasitetsledd" om snittet går over i neste trinn. Det neste på tapeten no, er IF Timerekord 1 OR Timerekord 2 OR Timerekord 3 er større enn device "Kapasitetsledd" verdi, THEN bruk timerekorden med minst verdi for effektstyring, ikkje Kapasitetsledd-grense. 😀
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
Eg kan vurdere om det kan trekkes en Dali-bus inn til huset, så kan eg vurdere om det er best plass inne eller ute i garasjen til gateway. Då har eg alle muligheter seinere. LED-spotter er 8år no, det er mulig me må til med nye lyskilder om ikkje altfor lenge. Kan denne trekkes i samme K-rør som 230V hovedstrøm? K50 rør, det er ledig plass der, om den ikkje kiler seg.
Allright. Så eg kan ikkje opprette Dali gateway i garasjen, på KNX-BUS der ute? slik som denne? https://www.micromatic.no/produkt/knx-gateway-for-dali-tunable-white-plus--95419?code=GB210800 Det er ikkje Dali i huset. Det kan vere eg kan få til å trekke en kabel til til huset, men har nettverk og knx i dag, i tillegg til 3x16mm2 kabel for straum. Det blir eget sikringsskap i garasja for kursane der.
Det stemmer. Det er garasjen Det er snakk om. Eg ser for meg at det er ulikt behov for belysning når eg har lodde-prosjekt, skrur motor, ser tv, film på prosjektor eller kveld med gutane. Det er kanskje her eg har behov for mest variert belysning?
Takk for svar. Eg fekk snakka med en eg kjenner i dag(elektriker). Han sa eg kan få til av/ på og dim- med pille, men for "tuneable white" må eg ha Dali- gateway eller Dali-bryter. For å kunne sette scener frå smarthuset må eg ha Dali gateway, om eg forstod han rett. Via KNX-IP interface får eg full kontroll her også.
