Join
8
Alt skrevet av Join
Hei. I jakten på lys til garasjen kom eg over LED-panel med Dali DT8 med 2 utganger. Er det best å styre desse via Dali/KNX, eller er det andre driverar som kan brukes mot smarthus? Det er KNX i huset frå før, med BUS til garasjen. Dei er adjustable White og dimbare. https://www.lyskomponenter.no/think-backlit-led-panel?variant=24307 Mvh 😀
Hei! Eg ser etter belysning rundt garasjeportane mine. Det trengs 8meter pr.port, dvs. 2stk 5meter led-lyslister. https://www.elektroimportoren.no/namron-led-strip-digital-rgb-w-5m-ip65-ir/89688/Product.html Det enklaste hadde kanskje vore Hue Outdoor, men dei kan man ikkje kappe eller skjøte. 5+5m =10meter= for langt, og 5+2m = for kort. Namron sine kan eg kappe, slik eg kan bruke 2stk uavhengige lysstriper pr. port.(Slik eg kan lese det.) Lyslistene er planlagt å felle inn i aluminiumslister rundt porten. På spørsmål og svar-delen til elektroimportøren, står det at man kun kan benytte den medfølgande fjernkontrollen for å kontrollere desse.. Men stemmer dét? Kan eg benytte meg av smarthuset? Mvh
Eg fekk akkurat ei åpenbaring: Om me nyttar dømet mitt frå tidlegare: Time 1: 6kWh, Time 2: 5kWh, Time 3: 3,97kWh. Sei at me er på den dagen det blir rekord på time 1.: Time 1 er på 3kWh, og at me får ny rekord på 6kWh på morgenkvisten, grunna uvøren lading av elbil. På grunn av det ikkje skal gå å få fleire timerekordar på eitt døgn, vil det seie at DEN dagen, kan me bruke opptil 6kWh kvar time, resten av dagen, fram til midnatt. Dette uten å lage ny rekord! I det ovanfornevnte tilfellet kan man då ligge jevnt på 6kWh resten av døgnet, utan å havne på trinn 5-10kWh. MEN, etter midnatt, må man halde seg under 3,97kWh. Eg ynskje meg ei slik løysing @stigvihar laga for effektstyring, som tek hensyn til dei nye reglane. Eg MÅ lære meg scripting! Er det nokon som har lyst å vere mentor for meg?
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
Det kan stemme: Feilmelding frå loggen: 06.07.2022 19:33:59 Legacy-Plugin EasyTrigger ERROR mismatched input ',' expecting ')' at line 1:2 missing EOF at ',' at line 1:8 Kan det vere at EasyTrigger benyttar seg av Status verdi, istaden for Value? Då vil dei prøve rekne med komma..
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
Forresten, korleis får du til å legge inn dette matematiske begrepet i EasyTrigger? Eg har skrive det samme som deg, men får ikkje eit resultat på target device..
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
Men, om snittet er sei, 3kWh, og høgste verdi er 6kWh, er det fortsatt rom før neste ledd på 5kWh på time 2 og 3. Eg vil i fyrste omgang styre etter minste timen, så vil rekord av gjennomsnittverdi verte justert opp til gjeldeande effektledd. Dvs om eg får 2,1kWh i snitt, går eg frå 0-2kW til max 5kWh, på neste trinn. Ingen poeng å spare om eg har betalt for 5kWh. Eller 10kWh, om dét blir. Eg må gjere meg litt erfaringar.
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
Hei. Om snittet ditt er 5kWh, eller rett i underkant, f.eks om snittet er 4,99kWh, basert på 6kWh, 5kWh og 3,97kWh. (Ca.) då kan eg ikkje lage ny rekord på meir enn 3,97kWh. Dét var det eg meinte med at minste timen må vere styrende. 🙂
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
Hei. Eg har tenkt litt igjen. For å unngå økning i pris, vil eg sammenligne Tibber sin accumulatedconsumptionlasthour med den laveste av dei 3 timane som er registrert. Dvs den laveste rekorden av 3 timar bør vere styrende for å unngå høgare tariff. IF alle dei tre timane = høgere verdi enn månedsrekord, skriv til timen med lavest verdi. Kjem tilbake når eg har fått det i drift. Mvh
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
Eg kan kanskje finne ut av kva device som har minst verdi, ved å sammenligne device mot device, ved å lage 3 regler? Er device 1 større enn 2 og 3? Regel 1: Hvis device 1 er mindre enn device 2 OG mindre enn device 3. (Resultat: Device 1 er minst.) THEN skriv akkumulert kWh over device 1 verdi. Regel 2: Hvis device 1 er mindre enn device 2 OG større enn device 3: (Resultat: Device 3 er minst) THEN skriv akkumulert kWh over device 3 verdi. Regel 3: Hvis device 1 er større enn device 2 og mindre enn device 3: (Resultat: Device 2 er minst.) THEN skriv akkumulert kWH over device 2 verdi. Sånn kan eg kanskje få det til. Då får eg lagre desse verdiane. Eg får sette meg ned etterpå og prøve meg i praksis..
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
Hei! Takk for svar. I øverste posten står det at scriptet vil slå på VVB, men at eg må slå den av manuelt. Dvs, om den må skrues av for å holde effekttariff, må eg starte den sjølv. Eg skal sjå etter muligheter for å starte VVB på ny ved starten av ny time, om scriptet har kjørt siste 3-4timer.
Hei! Om eg skrur av VVB på grunn av effekttledd/Høgt snittbruk på slutten av en time, vil den då starte på nytt ved start av ny time, eller må eg starte den manuelt?
Dagens løysing: På starten av månaden setter eg device for månedsrekord kWh forbruk til 2kWh, slik huset skal forsøke holde seg under 2kWh. Tidligere var det EN time som bestemte for meg, kva effekt eg betalte for, for eksempel 4,3kWh. På ny nettariff er det ikkje dynamisk prising, men i trinn, som 0-2kWh, 2-5kWh, 5-10kWh etc. men beregnes på snittet av 3 timer, og 3 forskjellige dagar. Plan: Device for månedsrekord skal vere styrende for effektstyring som i dag. Eg vil opprette 3stk device for å lagre dei 3 timane. Høgste time 1-2-3. Eg må opprette et device for å lagre gjennomsnittsverdi av 3 timar. Eg må ha en teller som eg manuelt styrer frå events. Tenkje at om ved overskridelse av månedsrekord, og teller er lik 1, må eg, om ny verdi er høgre enn gammel verdi, skrive forbruksverdien kWh til device "Høgaste time 1" og om teller er lik 1, endre teller til 2. Neste gang, om teller er lik 2, om ny verdi er høgre enn gammel verdi, skriv til device "Høgaste time 2", og endre teller til 3. Og så, om teller er lik 3, om ny verdi er høgre enn gammel verdi, skriv til "Høgaste time 3", og sett teller til 1. (Så vil denne loopen gå ved overskridelse av månedsrekord.) Så må eg ha et event som legg sammen verdi av device Høgste time 1+2+3 og deler på 3. Det vil gi snitt av desse. Så må eg ha et event som sammenligner gjennomsnitt-device mot månedsrekord kWh. Er det høgare enn gammel verdi, skriv ny verdi til månedsrekord. Enkelt? Problemet er at eg vil skrive over den minste av dei 3 verdiane på "Høgaste time 1-2-3". Ikkje kun sammenligne med eitt av desse om gangen. Korleis skal eg ordlegge meg for at Homeseer skal endre laveste verdi av dei tre timane? Kom gjerne med idéar.
- 23 svar
- effekttariff
- effektledd
(og 2 andre)
Hei! Veldig bra jobba! No får eg litt til å sette meg inn i ved anledning. Er det lagt inn hensyn til effekttariff? I tilfelle har eg ynskje om å kunne forholde meg til den også. Eg har lagt ved mitt device som lagrar månedsrekord på timeforbruk, som sjekkar tibber sitt tall mot dette devicet. Er tibber sitt tall større, 5 sekunder før ny time, skriv eg denne verdien over til device. Effektstyringa mi samanliknar dette devicet minus en verdi mot tibber sitt realtime consumption device, så mot slutten av timen blir forbrukerar skrudd av i trinn, til start på ny time, då blir det full guff igjen. Med tanke på andre varmekilder, har dei ikkje samme evne til å lagre energi, så dei har mindre gevinst av å kjøre på dette scriptet? Med venleg helsing
Takk for svar! Planen er å støvsuge gang/kjeller når ingen er heime, eller søv. Når fruen søv etter nattevakt skal den IKKJE kjøre. Kjører den, og fruen legg seg, skal den kjøre til ladestasjon og vente til ho har stått opp. Derfor er det nesten viktigere med HS-integrering enn funksjon! Så lenge den tar lodotter etc.
Då prøva vi en D5. 😀
Hei! Ja! Eg må stille brannmur i interaktivt modus ved nyinstallasjon, og trykke på ønska aktivitet som ikkje fungerar. Då får eg opp brannmurvarsel på datatrafikken. Så oppretta eg reglar for desse. Gjenta slik alle scenarier fungerer. Mvh
Hei! Vurdera å kjøpe robotstøvsuger. Er det modeller som er betre egna for automatisering enn andre? Kjør debatt! Mvh
Då er den lagt inn som "sikring" på forbruket. Hvis den blir over 4,5kWh blir det akuttsparing..
- 15 svar
Er Realtime AccumulatedConsumptionLastHour faktisk forbruk inneværende time? Då kan eg bruke den som som sikring på timeforbruket!
Visste det ikkje eg heller.. Mulig den her får litt HTPC-oppgaver på sikt. Dette er faktisk HTPC-kabinettet eg hadde i drift rundt 2006. Det har nok skjedd diverse på den fronten sida sist. Kan eg spør om tips en dag? Mvh
Også finn man ut at man må ha Ryzen 5 5600G, ikkje X, for å ha innebygd grafikk.. bahh. Searching finn.no for pci-e skjermkort... Det blei forresten ny corsair psu frå Kjell.
Takker, då har eg bestilt en 2tb, håper den held ei stund. I tillegg blei det å bytte kabinett, til et eldre silverstone atx kabinett. Håper psu passar til nytt hovedkort. Må ha overgang frå 2x2 prosessor power til 8pin kontakt. Ny innmat blir kjøpt inn, totalt overkill seff: Planen blir å sette opp 2TB ssd, med 2tb snurredisk til backup. Ha ein fin kveld folkens.
- 901 svar
- 3
Takker! Den typen her?: https://www.multicom.no/intel-solid-state-drive-660p-series/cat-p/c100101/p10322595
