Join
Alt skrevet av Join
  1. God kveld! Hjertesukk i kveld! Når man har kjøpt ny SSD disk for 6mnd sidan, og den slutta å fungere i dag! Den viser ikkje i oppstart på PC, og virkar å vere død.. Er det betre med platedisk ved mykje skriving? Den har gått på 50-100% kapasitet uten pause i 6mnd.. Eg hadde ingen planer om reinstalasjon av HS4pro i næraste framtid... Heldigvis har man automatisk backup til sky ein gang i veka, så det kan plastres sammen. No driv eg å setter opp en ny pc på nett i frustrasjon, og tenkte benytte eit anna eldre SilverStone kabinett, ikkje viftelaust denne gong.. Eg - må - ha - stabilitet på hardwarefronten! Aaargh! Mvh
  2. Hei! Eg jobbar med å få ventilasjonsanlegget inn i Homeseer for litt meir kontroll over lufta i huset. #1: Er det berre å koble en leder på A(+) og B(-) i en nettverksplugg og kople i kretskortet? Ingenting på G? #2: Når eg kun skal kople til 1 modbus slave, treng eg motstand (3) på skjemaet? Meir info vil kome når ting kjem i gang, eller det dukker opp spørsmål. Bilder av, hovedkort ventilasjon, rs485/ip-interface, modbus spec og koplingsskjema. Mvh
  3. Treng tips til regel for automatisk Restart av plugin.
  4. Back in business..
  5. Hjelp! Samme feil her: Restart av plugin hjelp ikkje denne gongen. Har @Moskus anledning å feilsøke i kveld allerede? 🙃
  6. Tenkte i overetasje: veggplate, dampsperre, 20cm isolasjon(+asfaltplate, vindsperre, lekter, bordkledning.) Burde eg bruke samme i gulv, om underetasjen skal i hovedsak vere vesentlig kaldere? Bjelkelaget er 2" x 12". Altså gulv, dampsperre, golvplate, 20cm isolasjon, luftspalte, takplate i garasjedel nede? Taket på overetasjen og garasja har 15cm utvendig isolasjon. Usikker på om eg skal kle bjelkelaget her enda. Underetasje får 20cm i vegg. Tenkte dampsperre der også. Mur rundt er Vartdal isolert grunnmur. Plate har 10cm isopor i grunn. Isolasjon til rør er i hus.
  7. Takk for tilbakemelding. Då trur eg at å sette inn manuelt spjeld og kjøre utluft frå aggregatet til underetasjen til vanlig, vil vere det beste. "Gratis varme". Så kan eg rute den ut til kombiboks ved varmegjenvinning frå begge etasjer. Då må den lufta ventilere i åpne ventiler, eller ved åpen garasjeport. Så kan eg vurdere et manuelt spjeld på inn og utluft frå garasjen under. Røra må eg legge alikevel, det er ikkje mykje meir jobb med dette. Etter litt erfaring kan eg vurdere andre varmekilder etc. mvh
  8. Jaa.. Men er ikkje det litt av grunnen til at man har smarthus? 😛 Neida, men om eg ønska spyle over bilen inne, er det greit med minst mulig greier der. Og har tenkt å ha fuktsensor der, slik eg raskast mulig skal kunne lufte ut garasja ved fuktig bil i hus. Men igjen, kanskje det kan vere tilstrekkelig med ventilasjonsanlegg på heile garasjen kontinuerlig, og varmekilder oppe og nede, etter behov. Det er sagt det ikkje er lurt med for varm garasje pga rust. Så er det greia med når porten er åpen. Kanskje avkastluft frå aggregatet kan bli ruta til underetasje, med ventiler til friluft som normalmodus, og når eg skal skru nede, kan eg kjøre det som et vanlig hus.
  9. Hei, takk for svar. Overetasjen skal kunne fungere som stue ved behov. Denne skal ligge på ca 20+ grader alltid. Ved behov for meir varme nede i garasjen, er tanken å kjøre inn varmluft nede og returluft frå overetasjen. Då ser eg for meg at alle varmekilder kan vere på loftet og at å åpne spjeld med varmluft ned vil vere tilstrekkelig ved skrujobb nede. I tillegg vil eg stenge ventil når garasjeporter er åpne. Eg har funne enkle åpne/lukkespjeld (Ø160) med 24V motor og mekanisk stopp.
  10. Dei hadde dette også: https://www.computersalg.no/i/6169236/air2trust-vav-spjæld-rvpc125-mfb-for-analog-styring-0-10-0-2-10v-uden-bus-med-belimo-mf-aktuator-og-ovalt-spjældblad-for-60 0-10V styresignal, trur eg har sett en z-wave enhet med 0-10V?
  11. Dei her fann eg på nett no, som er kun åpne/lukke, med mekanisk justerbar stopp, for bypass i stengt posisjon. https://www.computersalg.no/i/3338814/lindab-motorspjæld-dtbu160-230v-med-on-off-motor-type-lm-230a-f Om eg nytter 24V kan eg styre desse med smarthuset. Eg tenkte bruke enten/eller logikk, så treng kanskje ikkje full luftmengderegulering..
  12. Hei! Hvilke spjeld kjører du? Treng 4stk styrte Ø160mm spjeld til garasjen, treng tips. Mvh
  13. Hei! Eg treng litt balansert assistanse til planlegging av ventilasjonsanlegget i garasjen. Det meste er i orden, men treng anbefaling til type spjeld for smartstyring. Tilleggsinfo: Det er handla inn et brukt ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinning. Systemair VR400DC. Garasjen er 7x7m med loft. Underetasjen er "vanlig" garasje, som er tenkt å holdes på ca +5-10grader. Garasjen skal isoleres i sin helhet, og har 10cm isolasjon også under betongen. #1: Når det oppstår fukt I garasjen nede pga våt bil, vil eg lufte ut garasjen så fort som mulig, gjerne uten å varme opp unødig. #2: Når eg skal skru bil, vil eg gjerne varme heile garasjen ved å trykke på en knapp, eller logikk. #3: Pga. utvendig isolert tak, må overetasjen holdast varm, for å forhindre fukt i taket, pga duggpunktet må ligge i isolasjonen. #4: Korleis gjere oppsettet mest mulig økonomisk? Ved våt bil i garasjen: For å unngå å kjøle ned overetasjen, kan man styre både til og fraluft til å sirkulere garasjen nede, til luftfuktigheta er ok? Når man treng varm underetasje og overetasje, kan til og fraluft gå til begge etasjer? Når det er sommer og varmt, kan man hente fraluft fra garasjen nede, som sikkert har åpen port, for å kjøle ned overetasjen? Er det gode VAV-spjeld, som kan styres greit med smarthuskomponenter? Det er KNX-i huset, men å få det programmert koster endel.. Hvilke komponenter kan styres via f.eks z-wave? Eller er det hardware man kan styre lokalt med bryter, men som man kan styre frå smarthuset via 0-10V signal eller lignende? Homeseer får jobben med logikken. Takk for all eventuell hjelp. 😀 Mvh John
  14. Strømkutt og autocorrect.. Strømbrudd er vel hakket meir radikalt, mens autokorrekt kan vere like invasivt... Noken ( @stigvi ) har betre kontroll på algoritmer enn andre. Du har ikkje vurdert å lese deg opp på homeseer og kjøre opplæring for oss vanlig dødelige? 😉
  15. Hei! Er "Price statistics Average" gjennomsnittsprisen? Kan den brukes til å sammenligne døgngjennomsnitt med forbrukt døgngjennomsnitt frå Tibber? Dvs, kor mykje eg har spart inn på snittprisen ved å kutte strømforbruk på dyre timar?
  16. Eller ikkje. RME er ueinig: https://www.tu.no/artikler/nettleien-utsettes-skal-ikke-innfores-1-januar-som-planlagt/515942
  17. Hei! No har min nettleverandør valgt å gå for den "vanlige" modellen som skal bli implementert. https://www.nvn.no/aktuelt/de-nye-nettleieprisene-fra-1-januar-2022-er-na-klare/ Denne vil fungere dårligere enn dagens modell, der har eg effektledd for forbrukt makstime. Som denne mnd, der eg har en time over 5kWh, som er på 5,12kWh rekord hittil. (Imens ombygging av regler på effektstyringa..) Den ville etter nyttår generert høgare effektledd. Dvs, om eg får time over 5kWh en mnd, flyttar eg grensa opp til 10kWh automatisk. Ingen vits å spare om man har betalt for meir effekt! Då blir grensene mine: 2kWh, 5kWh, 10kWh. Så får eg sjå kva huset får til sjølv i løpet av året.
  18. Heihei. God helg. Eg har trøbbel med å få igang scriptet mitt.. Har de tips til mulig feil som kan oppstå her? target device (54) har 0,000kWh som verdi. Mistenker at scriptet ikkje kjører. Mvh
  19. #Når man kun får til å lagre .vbproj -fil og ikkje .vb ...
  20. Hei! Det er sesong for julelys og diverse som kan automatiseres, men opplever ein del trøbbel med smartplugger som stikk langt ut frå veggen. Bak ei seng eller hylle er det lite rom for 5cm utstikkende kontakt frå veggen. Finnes det smarte plugger som passar smale kontakter som kan settes inn frå sida, inntil veggen? Eg har ikkje funne alternativ til dette. Er på jakt etter tips! Helst z-wave, men har også zigbee bridge. Mvh
  21. Dvs scriptet skal vere uforandret, kun lagre det som .vb fil og linkes til i "kjør script" aksjonen med parameter? Blir nesten som å kjøre underprogram i iso-programmering det her då. 😀
  22. Hei! Kan noken fortelle meg meininga med dette her: --------- Save this in a .vb file in your Scripts directory then create a recurring event that runs a script using the .vb file and the UpdateHourlyStats function with the source ref and destination ref separated by ";": ----------- Eg finn ikkje rett plass i scriptet ved å sjå på det.. Sourceref skal vere 212 Destsourceref skal vere 54 Korleis skal dette skrives korrekt i koden? Mvh
  23. Hei! Når eg får denne beskjeden hos meg, må eg deaktivere og aktivere Tibberseer på knappen som viser der. DÅ får vi tilbake funksjonane der. Edit: Som Slabbedask skriv over her! 😀
  24. Hei! No kjører ikkje eg så mykje på pris, kun forbrukskutt på ekstreme strømpristopper, ved STDev over 8øre. Men det kunne kanskje blitt integrert med ei algoritme som gir en anbefaling fram i tid. For regulering av forbruket pr. time, kjører eg gjennomsnittsberegning av siste 60minutt frå Tibberseer Power devicet. (Eg bruker Device History-plugin'et for dette) Dette virker å hjelpe meg i mål til kvar heile klokketime. Då bruker eg kjente data for å regulere forbruket under gitt grense. Denne funksjonen kunne vore fin å hatt i tibberseer presentert som device (Tibberseer 60min gjennomsnitt?), men då må det til ei gjennomsnittsberegning der, som man kan regulere frekvens(sek, min) på etter datakraft i serveren din. Mvh
  25. Har regel som gjer det slik: I tillegg har eg laga et virtuelt device som angir status på Tibber Pulse. No får eg brukt Pulse til strømstyring uten å få overskridelser. Mvh
