Join
8
Alt skrevet av Join
- 188 svar
Litt videre om oppsettet: Viser forside med Events: Her ser de Gruppe: Beregning av pådrag: der blir det bestemt verdi som skal skrives til det devicet som skal holde nåverdi som er sist trigget. Denne eventen gjer ingenting, den kun skriv en verdi som er 0%, 10%, 12%, 25%, 37% .....100% til dette devicet, som lagrer siste verdi. For å justere strømforbruk og varme må vi justere settpunkt på varmekilder: Motsvarende har vi i Straumstyring: Pådrag, ei gruppe regler som blir kontrollert av nåverdi lagret i devicet over, (som holder siste verdi fra beregning i Beregning Pådrag)
Hei! Det har gått litt tid, men har fått gjort meg litt erfaringer. Eg har laga til prioritering på kvar enkelt varmekilde, der maks strømforbruk i snitt er 4,5kWt sist time. Dette fungerte bedre enn eg håpte, men då treng eg ikkje estimere, då kjører vi ut fra kjente tall. *1: Eg oppretta et device som held verdien for pådrag, om huset skal varme, eller ikkje varme. Bruker % for illustrasjon. 0% skal gi lite oppvarming, 100% skal gi full oppvarming. *2: Her oppretta eg eit regelsett som tar hensyn til gjennomsnittsberegning fra Tibber Pulse sist time, ved hjelp av Device History plugin. I tillegg har eg lagt til hensyn til strømpris og temperatur i stue i forhold til settpunkt på varmepumpe(om det er sol eller vedfyring blir temperatur høgare.) Resultatet her blir skrevet til devicet som lagrer % pådrag, (*1). *3: Så laga eg regler som blir valgt ut fra regelsettet over, der eg har lagt til alle varmekilder med 8 forskjellige temperaturinnstillinger, der 1,2,3-8 varmekilder varmer. *4: For å holde oversikt over kva pådrag som er aktivt, har eg lagt inn devicet som lagrer pådrag fra regelsettet på lagring i Device History. Eg skal prøve å ta meg litt tid og legge inn regelsetta, for å vise bedre det som ligg bak og styrer. Det viktigste her er at eg får kontroll på forbruket mitt, og eg sikter på max 5kWt som høgste time i mnd. Nederste bildet viser når huset går ut av time med høg strømpris.
Ja, den er grei. No tenkte eg på AC signalet igjennom ringeklokka, som skal trigge smart implant, ikkje powersupply. Å kjøre 1A strøm til inngangen på smart implant, tåler den det? Har du forresten tips til "vanlig" butikk som kan selge dioder på en lørdag? Takk for hjelp forresten, om eg gløymde seie dét.
Det ser ut til det er slik eg må bygge opp smart-varsling via Smart Implant. I tillegg har eg Qubino flush relay 1D, med en 10A potensialfri utgang for å aktivere/deaktivere ringelyden. Eg kom fram til at dei potensialfrie utgangene i smart implant blei for små. (250mA). Edit: Eg ser forresten at når ringeklokkespolen er kobla bort/deaktivert, på min skisse, vil det ved å trykke inn ringeknappen: vil det i praksis kortslutte ringetrafoen igjennom smart implant?
Takk for svar! Her må det til litt forklaring på lavterskelnivå: Kva komponenter trengs, og korleis koble det opp? Kva inngangsspenning må eg ha: 8-12-16-24VAC, for å ende på 9-30VDC? Eg har små printkort for punkt-til-punkt lodding, kan lodde på ett slikt?
Hei! Eg treng litt råd. Ringetrafoen i dørklokka tok kveld, og ville då nytte anledninga til å smartifisere opplegget. Det heile trigges av at fruen jobber nattskift, og etter n'te gang ett av nabobarna ringer på på dagtid for å leike med våre barn. Med det som resultat at fruen våkner.. Har sydd sammen en plan, og kjøpt inn: Problemet som dukka opp er: leverer ringetrafo AC spenning ut? Treng frå 9-30VDC for å drive fibaro smart implant. Planen er som følger, todelt: 1: Når hovedsoverommet har stengt dør=deaktivert ringeklokke. Sensative strips magnetsensor. Qubino flush relay 1D. 2:Uavhengig av dette, vil eg kunne få push-varsel om det ringer på døra. Fibaro smart Implant Planen er å kjøre 8V i ringeknappen og klokka og 12V til fibaro smart implant som supply, MEN, det ser ut til ringetrafo leverer AC spenning på måleapparatet mitt. Gode råd? AC/DC omformer? Mvh
Hei og god søndag. Då har eg endelig fått til en viss kontroll på gjennomsnittlig forbruk siste timen. ikkje frå time til time, men snittet av siste 60minutt ser ut til å gi resultatet eg vil oppnå: Trenden som har verdi 1 og 10 er for å illustrere kva regelsett som kjører. 1= lavt forbruk, kan varme opp. 10= høgt forbruk eller for høgt snittforbruk. Edit: Bruker Device History plugin for å beregne gjennomsnitt siste time. Det var tidligere problemer med kommunikasjon mellom plugin og HomeSeer, men er fiksa i siste versjon.
Takk for god info. Du tar kanskje høgd for høy strømpris, for å unngå dyrt forbruk også? Mvh
Det hadde vore kult med en mal som "enkelt" kan legges inn i Homeseer for dei fleste, velge frå eget oppsett: Varmekilde #1, varmekilde #2, varmekilde #3 etc. Og så blir logikken kjørt etter en verdi: 3kWh, 4kWh, eller en som kan legges inn med regler ved endring i forutsetninger. Utfordringa blir kanskje å gjøre rom for 2 eller 25 varmekilder.. #1, #2, 3# #4=ignore, #5=ignore... Tiden er dyrebar, om du har tid ein gong..
Hehe, ja, men kan eg gi gebyr fordi systemet mitt er satt for dårlig opp? Det lades med 10A, så er det ca 245V her i huset, dvs ca 2,45kWT? Det burde vere mulig å holde seg innafor om strømreguleringa mi har kontroll på forbruket og kan kompensere. Er det mulig å gjør en avtale med dykk 2 om hjelp i saken? Uansett om eg får starte med scripts, ser det ut som det ikkje er første oppgåve eg bør ta meg til! @Moskus @stigvi
Hei! Det som i hovedsak diskuteres er metoder for å fjerne strøm-topper, at smart-huset følger regler for å gjere dette automatisk. Bakgrunn for dette er er at nokre nettselskap har innført effekt tariff, for å redusere strømtopper i nettet. I mitt tilfelle betaler eg fastledd, fast pris på nettleige på ca 30øre kWT, pluss effektledd basert på 1time i mnd, den med høgst forbruk. Det vil seie, at eg kan vere veldig flink å forhindre strømforbruk en mnd, for så få "ladebesøk", så vil dette påvirke effektleddet mitt. Her har eg hatt besøk 13.desember, og forbrukstopp er endra frå 5,23kWT til 8,15kWT, dvs dette søndagsbesøket kosta ca 135kroner(effektledd) + forbrukt strøm x0,29øre x forbrukt kW. I tillegg kjem pris per.kilowatt. "Kan vi bare få lade litt" har i dette tilfellet kosta ca 150kr. Med venleg helsing
Æsj.. ladebesøk i helga.. Dvs 135kroner ekstra i strømtariff om forbruket hadde holdt seg på 5,26kWT..
Eg har ikkje dårlig tid.
Eg er åpen for tips til løsning. Om du har tid å legge ut komplett logikk for strømstyringa di ,hadde eg satt pris på dét, så er det lettere å gå videre med prosjektet mitt.. mvh
Kan man legge inn "fail-safe", der man går i sparemodus om Pulse sluttar å reagere/levere data?
Der var den! Takker. Er det mykje tid som skal til for å kopiere denne inn i HomeSeer?
Eg har også mulighet å justere luft-luft-varmepumpe via KNX-relé, men den var tatt ut av loopen i sommer pga. automatisk kjøling ved høg temperatur i stova i sommar..
Tapt, eller har du det på lur?
Takk for svar. Eg synes å hugse du hadde lagt ut scriptet ditt ein plass, men finn det ikkje. Kan du tenke deg å dele dette her, eller PM? Du kjører ikkje HS, men kanskje logikken kan brukes?
Hei! Litt opptatt for tida.. Faste forbrukerar er VVB@2kW og belysning. Koketopp 7,6kW. Dampovn 3,3kW. Steikeovn 3.4kW. Oppvaskmaskin 2kW, vaskemaskin 1kW og tørketrommel 0,9kW. Desse er naturlig nok dynamiske i kvardagen. Dagens løsning, litt avhengig av lengde på perioden med høgt forbruk gir eit resultat på +/- 5kWt forbruk, om man ikkje får ladebesøk, eller dusjing og langvarig matlaging/baking samtidig. Eg tek også høgde for å redusere forbruk over høg snittpris på straum. Løsninga i dag, med justering av temp og ventetid, med triggerpunkt på maks og ved lavt forbruk justere tilbake temperatur igjen er ikkje tilstrekkelig dynamisk og er basert på gjetning og synsing. Drømmen er et script som har dynamisk Target kWT, som justerer seg opp om forbruket har gått over target inneværende mnd. Dvs om Target er 3kWT, men forbruket har vore 4,5kWT, så endrer target seg til 4kWT eller ca. Ingen vits å fryse om skaden allerede har skjedd. Har du eller nokon anledning til å prate meg igjennom å integrere et script for dette inn i Homeseer, ville eg blitt meget takknemlig, då eg har begrensa tid til å lese meg opp på dette for tida. (Som sikkert mange andre.. ) Mvh
Jeg lurer på om det er mye jobb å skrive et script, som sier for valgte lys: Random farge, random lysstyrke(min/max), random tidsintervall (min/max). Så starte/stoppe script med en event?
Hei! Hadde plutselig tid til å sette meg ned og sjekke klokka: Det er snart Halloween! Det vil nok dog i år vere noe redusert trafikk på døra, men vi vil nok kjøre et VIP-opplegg for barna og det hadde vore fint med litt Halloween-stemning. I utelysene har jeg 2 hue pærer. Er det mulig å få til lignende effekter i Homeseer, uten å legge inn alle fargeendringer med tider manuelt? Man kan alltids aktivere colour loop og la det bli med dét, men kunne tenkt meg litt mer avansert "finish", stroboskop effekt, etc. Barna planlegger å henge et spøkelse over ene lyset. Sjekk video:
- 3 svar
