ottob
9
Alt skrevet av ottob
Tror nok de bryterne er impulsbrytere så det skulle ikke være noe problem. Jeg fjernstyrer på denne måten. Kan fortsatt bruke panelet. Har en manuell/auto bryter. Har funket problem fritt i 2 år
Release V3.0.0.2 06.04.2024 Bugfix: Tooltip help tekst for Device setup manglet. Bugfix: Strømstøtte priser blir feil når pris er under grense- 73 øre. Nytt: La til timespan for når Max priser er lov å slå av. Dvs, innenfor dette tidsrommet blir ikke device slått av. Dynamisk oppdatering av Charts. Tekst nederst som viser øyeblikkets strømpris, forbruk og total for timen. Oppdateres en gang i minuttet. Chart som viser pris og forbruk oppdateres en gang i timen. Kjekt å henge på veggen for å følge med. Ny parameter under Config- Chart & Log «Chart Font Size». Her kan du sette font på Chart for å lette lesing. Default= 12
@Join Tviler på om det vil virke uten exe filer. Har aldri sett noe om at de skal ligge andre steder, men ser ikke bort fra at det er mulig. Har du prøvd å søke? Sjekket filtere i filebrowser?
Hei Nei, ingen endringer. exe filer må ligge i hovedkatalog HomeSeerHS4 (eller 3). NB det er en bug som gjør at pris medstrømstøtte blir feil når prisen er under 70 øre. Ike av vesentlig betydning og jeg har fikset det, men ikke releaset enda. Kommer snart.
@Lavvosolberg Hei. Du kan gjøre det med relestyring. Feks en timer for å styre på tid, og et hygrometer med releutgang. Så kobler du via releer som vist i tegningen øverst. Jeg er på fjelltur i Argentina nå, så vanskelig for meg å tegne et skjema.
- 13 svar
- flexit
- klimakontroll
(og 2 andre)
Ingen Entso e priser for tiden. Tror grunnen er denne. Virker som det tar lenger tid. Please be informed the Transparency Platform will be under scheduled maintenance on 05.12.2023 at 09:00 CET for a duration of 1 hours. During this time data will not be sent to Subscribers receving data via ECP Subscription channel. https://newtransparency.entsoe.eu/news
Det snek seg inn en liten bug som gjør at priser uten strømstøtte ikke blir flyttet over til neste dag etter midnatt. Dette har ingen praktisk betydning, men det har kommet en oppdatering.
Nå er det releaset en ny versjon, V3.0 som bruker ny strømstøttemodell. Det er også noen andre forbedringer. Viktigst er at det er blitt lettere å sette opp devicer. Du kan nå velge vilken funksjon du vil ha, feks ON_LowPrice, så begrenser dette hvor mange parametere du behøver å forholde deg til (Det har blitt i overkant mange) Kobling til effektlesing fra HS/TibberSeer er også endret så du må kanskje endre oppsett for dette. Forhåpentlig virker det bedre nå, men jeg har ikke mulighet for å teste dette annet enn ved simulering. Meld fra om rusk.
@Olex Beklager sen oppdatering. Har vært ute å reist lenge og det hadde hopet seg litt opp. Problemet er antagelig at PowerLimit under Power i Config er 0 eller har en lav verdi. (forventet maks forbruk pr time i kWh). Dessverre glemt og dokumentere det. Men denne testen er unødvendig så jeg har fjernet den i neste versjon. Kommer snart en ny versjon med den nye strømstøtten. Har forbedret dokumentasjonen også.
Ser ut som om det kommer noe garbish data av og til. Er muligens bare en melding om dette. Pass på å sette max verdi for forbruk. Husker ikke helt, men står om dette i manualen.
Det er en sikkerhetsmekanisne som slår ril. Er det et sprang eller resett av data i tibber hver time? Jeg er bortreist 2 uker nå så får ikke sjekket nærmere i koden.
@Join Skulle ikke være nødvendig å lage noen device i tillegg til den som PowerControl lager? Når du lager event i HS så søk på device name om du ikke ser den. Og så trenger du kun en IF. Altså ikke noen test på "changes" . Dvs, IF DevMax1 has a value equal to ON AND "Anbefaling Varmtvann.." has a value equal to ON.
@Join og @Asterix Nå er det lagt ut ny versjon 2.0.0.4 Forhåpentligvis fikser dette leseproblem for Tibber. NB. Viser feil til klokken passerer neste hele time. og lagt inn ny parameter for Min devicer: AllLowHours Denne lager ON eventer for AllLowHours antall timer med de laveste prisene for et døgn. Kan brukes i sammen med IgnoreLimit og Timespan Start/End. PowerSupportLimit har ingen virkning. Beklager det tok litt tid, men har vært ute å reist mye.
Hei. Du logger jo denne. Så det jeg er ute etter er hvordan du får forbruk inn i PowerControl? Hvordan er det satt opp? Og med "beregna forbruk", mener du da det estimert forbruk, eller vikelig akkumulert forbruk?
Hei. Hvordan har du satt opp effekt-interfacet mellom PowerControl og HomeSeer/Tibber? Hvilke devicer bruker du?
@Joinhei. Ser it som om det ligget på en kostantverd iom at den starter på ca 2kwh. Skal se på det over helgen.
Tror det er mulig i dag. Det er en Min parameter for minimum on tid. Men det gir kanskje en sammenhengende on periode og det er ikke alltid billigst. Hvis så er kan jeg lage en endring for det. Men nå er jeg på ferie to uker til så får ta det nor jeg kommer hjem.
Takker, der var det noe å ta tak i. Men tror ikke det blir noe før til høsten.
@kolaf Lurte på om du har noe dokumentasjon på API, eller hvor jeg eventuelt kan finne det. Har googlet uten resultat. Vurderer å lage en integrasjon for HomeSeer. Jeg kan ikke Pyton, så det må bli i VB.NET eller C# for min del.
Det er en ting vi alle vet: fruen har alltid rett. Shadowdevicer er enkelt forklart: du lager en max eller min device og legger inn HS ID til den HS-devicen du vil styre, feks temperatur setpunkt. Og legger inn maks og min verdi. Dvs hvilken temperatur du vil ha når PC devicen er off eller on.
