ottob
Alt skrevet av ottob
  1. @kolaf Lurte på om du har noe dokumentasjon på API, eller hvor jeg eventuelt kan finne det. Har googlet uten resultat. Vurderer å lage en integrasjon for HomeSeer. Jeg kan ikke Pyton, så det må bli i VB.NET eller C# for min del.
  2. Det er en ting vi alle vet: fruen har alltid rett. Shadowdevicer er enkelt forklart: du lager en max eller min device og legger inn HS ID til den HS-devicen du vil styre, feks temperatur setpunkt. Og legger inn maks og min verdi. Dvs hvilken temperatur du vil ha når PC devicen er off eller on.
  3. @Join Høres bra ut. Se litt på Shadow Devicer i dokumentasjonen. De kan sette setpunkt på termostater direkte, uten at du trenger å lage eventer i HS. Men da kan du ikke ha andre eventer i HS, feks tidsstyring i tillegg for de vil overstyre styring fra PowerControl. Kommer kanskje til å legge inn tids-eventer i PowerControl også for å unngå det problemet. Men det blir neppe før over sommeren.
  4. Ja, kan det. Men det har ikke stor betydning. Blir riktig ved neste hele time. Gjelder kun Tibber hvor man har denne målingen. Prøver å holde logikken mest mulig lik for tibber og POW_U ellers blir det grisete etter hvert. Kan se på det ved neste oppdatering.
  5. Jepp, gjorde det. Lagde en simulator og fant en del rusk. Oppdaterte filer er lagt inn. Det holder å bytte exe fil. Gi gjerne tilbakemelding på hvordan det går. Real life er noe annet enn simuleringer.
  6. Hm. Vanskelig å si. Jeg har endret litt på hvordan AMS leser funker, men lesing fra Tibber har jeg ikke, så vanskelig å teste. Men tror jeg kanskje der det. Kommer tilbake snart...
  7. @espenvpHei. Tror ikke det gjør noe. Når du starter logging vil filen lages. Den brukes som backup for dagens data. Testet dette, og filen lages av seg selv, men katalogen må du lage og legge i setup under logging. Husk \ på slutten av filstien.
  8. Bug i V2.0 Det var en bug i V2.0 som gjorde at oppstart feilet om en parameter i ini filen PowerControlData.ini var blank. Du kan legge inn noen dummy data her, som feks DayConsumptionTimes=25.04.2023;13;14;19 DayHourConsumption=0,5;0,0;0,7 Eller laste ned V2.0.02 hvor dette er rettet. Les også kapitlet Minimumskonfigurasjon i det oppdaterte Help dokumentet om hva som minimum må kofiguerers for å få igang plugin. Takker, Join. du fant en bug igjen. Det må være litt data i ini filen PowerControlData.ini ellers kræsjer det slik du opplevde. Har lagt ut en oppdatering, eller legg inn dummydata som det stær i posten over.
  9. Ny versjon av PowerControl er tilgjengelig her: PowerControl Nytt: Forbedret web brukergrensesnitt. Alle parametere du bruker ofte kan endres i web grensesnitt. Parametere lagres og du trenger ikke restarte. Devicer kan legges til og slettes. Beregninger av max og min events kan oppdateres uten restart. Dvs, lett å teste parametersetting. ToolTip hjelp på mange parametere. Grafikk. Total strømforbruk og pris vises grafisk. Logging av device forbruk med grafikk. Du kan sette opp logging av alle HomeSeer devicer, som varmeovner, varmtvann etc og logge dette. Resultatet vises grafisk og som HS devicer om ønskelig. Forenkler identifisering av store forbrukere og feil i automasjonsoppsett. Automatisk bytte til høyere månedsmaksgrense for forbruk. Går du over effektleddet en måned så settes neste maksgrense som limit. Ny max-device paramter OffAboveLimit. Går prisen over denne grensen i øre slås device helt av. Lesing av Euro kurs fra Norges Bank endret til JSON på grunn av endringer i webservice. Standardavvik til døgnpriser lagt til som device i HomeSeer. Kan brukes til å detektere flate priser. Lesing av forbruk fra AMS leser forbedret feilhåndtering Noen screenshots: Eksempel på nedstengning ved høye priser (blå) og påslåing ved lave priser (rød) Logging av ulike forbrukere. Legg merke til hvordan forbruket synker ved pristopper og øker ved lave priser
  10. Release ny versjon 2.0 highlights: Forbedret web brukergrensesnitt. Alle parametere du bruker ofte kan endres i web grensesnitt. Parametere lagres og du trenger ikke restarte. Devicer kan legges til og slettes. Beregninger av max og min events kan oppdateres uten restart. Dvs, lett å teste parametersetting. ToolTip hjelp på mange parametere. Grafikk. Total strømforbruk og pris vises grafisk. Logging av device forbruk med grafikk. Du kan sette opp logging av alle HomeSeer devicer, som varmeovner, varmtvann etc og logge dette. Resultatet vises grafisk og som HS devicer om ønskelig. Forenkler identifisering av store forbrukere og feil i automasjonsoppsett. Automatisk bytte til høyere månedsmaksgrense for forbruk. Går du over grensen for effektleddet en måned så settes neste maksgrense som limit. Ny max-device paramter OffAboveLimit. Går prisen over denne grensen i øre slås device helt av. Lesing av Euro kurs fra Norges Bank endret til JSON på grunn av endringer i webservice. Standardavvik til døgnpriser lagt til som device i HomeSeer. Kan brukes til å detektere flate priser. Lesing av forbruk fra AMS leser forbedret feilhåndtering Eksempel logging av forbrukere og grafikk:
  11. ottob
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Ser ut som om AdaxSeer har kontakt med server igjen nå. Var nede noen dager, så tilbake.
  12. ottob
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Sorry, var litt kjapp der. Noen Adax Azure portal har jeg ikke klart å finne. Jeg sendte et spørsmål til Adax om dette akkurat nå. Kommer tilbake ved svar
  13. ottob
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Er det andre som opplever påloggingsproblemer til Adax for tiden? Jeg får feil i AdaxSeer med Did not receive a valid authentication from server. Prøver jeg å få token med Postman får jeg: "error": "invalid_request" Ser ut til å ha startet 11.04.23 med følgende meldig. Deretter ikke kontakt. (fra HS loggen) Error 403 - This web app is stopped. The web app you have attempted to reach is currently stopped and does not accept any requests. Please try to reload the page or visit it again soon. If you are the web app administrator, please find the common 403 error scenarios and resolution here. For further troubleshooting tools and recommendations, please visit Azure Portal. Ser kanskje ut som om AdaxSeer trenger mer rettigheter: https://www.adaxes.com/help/RegisterAdaxesAsAppMicrosoftAzure/
  14. Norges bank har sluttet å levere valutakurser på XML som jeg bruker for å lese de pr i dag. Jeg skal endre til JSON. Kommer snart i ny versjon. Men ingen krise. PowerControl bruker DefEURrate som ligger under [General] i ini fil. Pass på å oppdatere denne.
  15. God påske. Det skal ikke være noen begrensning på hvor mange devicer du kan legge til i PowerControl. Men jeg har sett at HS av og til er litt vrang med nye devicer. Og så plutselig er de der. Det gjelder både PowerControl og andre plugins. Bare pass på at device ligger i listen under [General] Devices så vil den bli opprettet i HS. Og ja, effekten på forbrukere bør stemme med virkeligheten. Algoritmen som beregner nedstengning tar hensyn til det for å avgjøre hvor mye som stenges ned.
  16. Hei Espen. Beklager treg tilbakemelding, men mailen min har vært nede noen dager, så har ikke fått beskjed. Tror problemet er: PowerReader=Hsdevice. Det skal være HSdevice. Altså stor S. Autokorrekt i Word og case sensitivt program... Skal fikse det så det ikke er case sensitivt. UseAMS_Reader vil hukes av av programmet når den finner en godkjent verdi i PowerReader parameteren. HS_AccTotal=394 - Linkes til LastMeterConsumption HS_AccHour=1042 - linkes til AccumulatedConsumptionLastHour Ok, skjønner. Det var tanken å legge inn effektgrensene som parametere. Snittet ev dei 3 høgste timane med forbruk tror jeg de fleste selskaper bruker. Men jeg kan godt lese dette fra et device også. Men hvordan tenker du deg at dette skal gjøres? Altså, hva tenker du med "bruker definerer effektleddet".
  17. Nå er ny versjon 1.3.0.0 lagt ut på første side av denne tråden.
  18. Det var en endring i Entsoe prisdata for i morgen som PowerControl ikke takler. Så jeg legger ut ny versjon i dag. Hadde planlagt litt mer features, men det får komme litt senere.
  19. @Join Gode forslag, jeg skal se litt på det. Spørsmål 1: Er det mulig å legge inn en ekstra komponent i tillegg, som kan bestemme om man skal kjøre strømsparing eller ikkje, basert på deviasjon mellom høg og lav pris? Svar: Dette har du vel tildels i dag ved at devicer kan slås av/på når prisen avviker en viss prosent fra gjennomsnittet. I tillegg beregner jeg allerede standardavvik som er et mål for hvor mye prisen varierer. Lavt standardavvi= flat pris. Denne er ikke lagt ut som device i dag, men jag kan gjøre det. Spørsmål 2: Er det mulig å legge inn et slags "panikkmodus" ved uvanleg høg strømpris, der man kan legge inn verdi sjølv? Til dømes over 5kr/kWt har eg lyst å spare strømforbruk, nesten uansett. Då er alternativ oppvarming vedfyring. Svar På MIN devicer har du allerede dette: IgnoreLimit. Hvis prisen er over denne grense i øre vil det uansett ikke lages en event, selv om pris er under gjennomsnitt. Max devicer er vanligvis på. Jeg kan legge inn en grense der så de slår seg av om prisen går over en grense. Det er forsåvidt det allerede ved å bruke AbsoluteLimit og ValidMaxPointLimit. Men da kan du ikke samtidig bruke avvik fra gjennomsnitt.Men jeg kan endre så begge kan brukes samtidig. Dette bør gjøres på device-nivå. For noen ting, som varmtvannsbereder vi du ikke slå av. Spørsmål 3: Effektledd. Kan denne verdien vere et HS-device? Slik det er no, legg eg inn manuelt t.d 5kWt som grense. Kjem eg over denne betaler eg for 10kWt, så då vil eg automatisk bytte til beste effekt-trinn, for då kan eg bruke meir når strømmen er billigst. Svar: Jeg kan legge inn automatikk for dette.
  20. Ny versjon kommer snart. Den har fått grafikk som viser pris og strømforbruk for 48 timer. Nyttig verktøy for å vurdere automatikken. Her er en graf som viser to siste døgn. Legg merke til hvordan forbruket øker mellom klokken 3 og 6 om natten. Da er strømmen nesten gratis, og da slår gulvvarme seg på smtidig som vamepumper settes til høy temperatur. Dette slår til når strømprisen går under forventet strømstøtte som programmet kontinuerlig beregner. I tillegg ser jeg forbruket øker klokken 9 og 22. Skal sjekke hva som skjer da. Lurer på å legge inn grafikk som viser hva som slås på også. (lese device status i HS)
  21. Jeg vil helst bruke Akkumulert Total til beregninger. Jeg testet å bruke øyeblikksforbruk og summere opp denne, men det driftet ganske fort bort fra total. Vil jo sample på forskjellige tidpunkt i program og måler.
  22. Til en viss grad vil den det, men ikke med så store sprang. Det kan se ut som om det er en del støy i input data? Kan du plotte de to devicene du henter data fra, 216 og 584. Og så skjønner jeg ikke helt plottet. Er det to variabler som er plottet?
  23. @Join Kan du teste om denne virker for å lese fra TibberSeer i HS. Stopp PowerControl Legg inn exe-fil som ligger ved her. Legg til to nye parameter under [Power] i INI fila: HS_AccTotal=216 HS_AccHour=584 AMS_URL= blank (kan slettes) Start PowerControl Sjekk at CurrentUsage og Total this Hour under PowerDevice i HS oppdaterer seg riktig. HSPI_PowerControl.exe
  24. Hei. Er ikke helt sikker på hva du mener. Jeg vil helst ikke legge inn noen database for å holde det enklest mulig. Hvis det er endinger i config fila skriver jeg det i release note på denne posten. Ellers prøver jeg å unngå det, bare legge til parametere ved behov. Kommer nok også å splitte i to ini filer i neste release. Eller er det noe annet du tenker på? Eksempel?
