ottob
9
Alt skrevet av ottob
@Join Nei, PowerControl må lese akkumulert totalforbruk. Altså forbruket som bare summeres i det uendelig. Tror det er denne hos deg. Men den må oppdateres hele tiden, ikke bare en gang i døgnet.
Her er et plott som viser forbruksestimatoren i arbeid. Som vist treffer den ganske bra forventet forbruk for en time. Rød: Øyeblikksforbruk. Watt Blå: Akkumulert forbruk pr time. Watt-time Grønn: Estimert total for timen. Watt-time
Det går an å legge inn default tidspunkt for høy pris. Denne brukes hvis priser ikke kan lastes ned. Se i manual. Men jeg må innrømme at det ikke er godt testet.
@Join @MagnusT Oida. Det har jeg ikke sett. Er dessverre på ferie til 3. Mars så får ikke laget nytt interface før da.
Hei. Tror du har lagt inn link til øyeblikksforbruk. Du skal linke til akkumulert total. Altså det totale forbruket som måleren viser. Denne vil jeg tro:
@MagnusT Det ser ut som du ikke får hentet priser hos Entsoe. Sjekk at passord og pris områdekode er riktig.
@Join Re: Kan det vere mogleg å velge å bruke HSdevice istaden for fast verdi her? Svar: Skjønner ikke helt hva du mener her Om eg får snitt på over 5kWh en mnd, er det ingen poeng i å spare på timeforbruket, slik eg kan sette det til 10kWh f.eks. Eller ved ekstrem straumpris, kan eg velge å sette lavere Powerlimit for å spare på straumen. Svar: jeg har tenkt på å lage det slik at det automatisk bytter til en høyere grense om du overskrider feks 5kW en måned. Foreløpig må du sette det manuelt. Du kan gjøre det fra web-grensesnittet. Skal også legge inn middel-maks for en måned i HS displayet. re: Legg ved logg av tibber sitt akkumulerte resultat, og PowerControl estimat siste 8 timar: Svar: Skjønner ikke helt. Det ser ut som estimatet er helt flatt i 8 timer? Det er neppe riktig. Du finner timesforbruk og estimat logget hvert 5 minutt (kan konfigureres) i filen HourlyPower.txt. Er det der du har det fra?
@JoinDu må opprette en katalog for logfil, eller endre filsti i ini fil hvis du har den ett annet sted enn det som står i feilmelding. PS har god tid på ferie, så ikke noe problem det.
@JoinHei. Du skal legge inn 3 sifret device id for akkumulert totaforbruk i url feltet. Altså ikke pr time eller øyeblikksforbruk. Powerreader må du legge inn i ini fil og restarte. Det skal stå HS_device eller noe slikt. Sjekk manual. Jeg er på ferie og har ikke manualen for hånden. Jeg måtte endre litt i forhold til det som står i manual om innlegging av Powerreader feltet for å unngå feil ved initsiering.
@Trash2000 Jeg har funnet feilen. Hvis parameter PowerReader var blank eller manglet så feilet initialisering. Ny versjon V1.2.0.1 er lastet opp.
@Trash2000Du kan prøve denne exe'n. Jeg har lagt til litt mer exception handling for om mulig se hvor det oppstår. Denne delen av programmet er uforandret siden forrige release så skjønner ikke hva det skal være. Og Linux har jeg desverre ikke vært mue borti. Edit: Exe slettet
@Trash2000jeg er redd dette ikke sier mye, men skal sjekke initio hvor det ser ut til å skje noe. Ingen problem under Windows. Står det noe i powercontrol log? Det er mye exception catching i programmet.
Prisstyring PowerControl er en plugin for HomeSeer (HS) som vil forenkle styring av strømforbruk etter strømpriser. Den lager automatisk ett antall On/Off devicer i HS ved første gangs kjøring. Devicene slås da Off og On ettersom prisene er høye eller lave. Du kan også koble deg til eksisterende HS devicer som termostater etc og sette setpunkt for disse direkte. Estimert strømstøtte kan brukes som en faktor for å bestemme om en device skal gå av/på. Effektbegrensning PowerControl kan lese effektforbruk ved hjelp av en AMS måler på HAN porten, og sende data til HS. Effektforbruk kan også hentes fra HS om det fins der feks, fra Tibber. Programmet kan redusere maks effektforbruk ved å slå devicer av for å holde forbruket under en bestemt grense pr time for å redusere nettleie. Nytt er også et forbedret web-grensesnitt hvor du kan kontrollere de fleste funksjoner. Plugin og mer info finner du her: PowerControl PowerControlHelp.pdf
Ny versjon er releaset, V1.2.0.0 Høydepunkter: Effektbegrensning. Effektforbruk kan måles med AMS måler tilkoblet strømmåler, eller overføres fra HomeSeer om du har feks Tibber måledata her. Devicer kan settes opp til å slå seg av i prioritert rekkefølge for å unngå og gå over en grense. Ny device PowerLimit kan brukes for devicer som ikke styres av pris. Pris-devicer kan også brukes til effektbegrensning. Ny device type: Shadow Device. Knyttes til en eksisterende HS device. Kan brukes som Max, Min eller PowerLimit. Kan sette HS OFF/ON eller til en verdi, feks temperatur setpunkt. Les mer i oppdatert brukermanual. @Join har du anledning til å sjekke om du får lest Tibbermålinger fra HS? Du må legge inn Ref ID til device som viser akkumulert total fra måleren. Det er vel denne:
@Olex Nå har jeg funnet ut av det. PowerControl er bygget på en eksempel-plugin, MoskusSample. I den var det en parameter som var satt som lagde fane og satte Device Type. Har ingen praktisk betydning, men jeg tar det bort i neste release.
Hei Jeg skjønner ikke hva du mener med fane? Det dukker opp PowerControl i Device Type String, men ikke noen fane vel?
Plugin gjør det på de devicer den oppretter. Mener bestemt jeg har lest en post på HS forumet om dette, men klarer ikke å finne den nå. Mener det var en HS bug. Skal prøve å Google litt til. Kanskje noen andre her som vet?
Det er det samme. Men PowerSupport skal bort. Jeg endret navn til PowerSupportLimit, og så glapp det i innlesing av parametre. Hadde vært bedre med norsk, men er vant til å bare bruke engelsk når jeg programmerer så da ble det sånn.
Hei OK, sett mer på det. Pr i dag legges det ikke til et fastledd på prisene i beregningene, men jeg kan legge det inn slik at dette legges til avhengig av pris. Misforsto litt til å begynne med.
Hei. Jeg testet dette og alt ser riktig ut. Så tipper RunOnce var problemet. Alle oppdateringer styres av en timer, og når RunOnce er aktiv kjører denne kun en gang. Oppdatering på skjermen kan komme inntil ett minutt forsinket på grunn av timeren.
Takker, en bugger det der. Jeg endret navn på parameter en tid tilbake og det glapp litt. Det visr seg at den leser inn en annen parameter: PowerSupport=70, men skriver til PowerSupportLimit fra web skjermbildet. Så beregningen blir feil. Du må legge PowerSupport=70 direkte inn ini filen. Retter opp i ny release.
