ottob
Alt skrevet av ottob
  1. Du har en parameter for fast tillegg allerede som du sikkert vet, men jeg kan legge til en til og skifte mellom dag og natt. På den annen side er nok usikkerhet i Strømstøtte estimat større enn 10 øre. Om jeg skjønner deg rett? Prøv å slå av RunOnce når du legger det inn. Den stopper oppdateringer. Funker ikke det så legg først inn estimat, sjekk resultat, og deretter pris neste 7 dager. Fint om du gir tilbakemelding.
  2. Hei. Det er riktig, men det du viser er da samme saken? Bare at det nederste viser Event når den er lagret. Devicer du oppretter i PowerCntrol opprettes i HS og slås av/på fra PC. Slik ser det ut hos meg: (Broderi medfører fare for å stikke seg i fingeren, så revurder det)
  3. @Olex Har sett på timespan som krysser midnatt og har kommet opp med en løsning. Den har den begrensning at hvis du starter opp plugin så vil den ikke beregne timespan før midnatt samme dag, men for morgendagen. Dvs, hvis du starter kl 16:00 vil den ikke bergen feks 18:00 - 22:00 idag. Men i vanlig drift vil ikke dette ha betydning for da beregnet den events for i dag i går. Om du skjønner... Til gjengjeld tillater den timespan som krysser midnatt. HSPI_PowerControl.zip
  4. Det er nok riktig. Timespan kan ikke krysse midnatt, så du må sette 0-6 i stedet. Det er ikke nevnt i Help fordi tidligere var det mulig, men det lagde andre problemer. Så jeg er redd denne begrensnigen må være der foreløpig. skal se på det, men jo mer avansert, jo større sjangs for feil...
  5. Ikke noe problem å få lest inn forbruk via Ref til device. Jeg kan legge inn dagsforbruk, men de andre vet jeg ikke helt. Skal se på det. Kan bruke RealtimeLastmeterConsumption sannsynligvis. Fint. Bra at du tester grenser. Jeg har nok testet mye, men det er såpass mange variabler (parametere og strømpriser) at det er umulig å få testet alt.
  6. @Olex Mysteriet er oppklart. Du kjører ex MVA, jeg med MVA. Tenkte ikke over det med en gang. Så da fant jeg feilen. Det viste seg at når jeg fikset en bug på min verdier i forrige versjon så lagde jeg en ny feil hvis det var ekstra lange eventer. Beklager det. Spørsmål til deg: Nå virker det slik at hvis en event er kortere enn MinLength + StretchMin, om disse brukes, så vil den slettes. Synes du det er ok? Eller burde det være en parameter som overstyrer dette. Men da faller noe av vitsen med MinLength bort og parametere er det nok av allerede. En annen ting. Slik ser eventene dine ut nå. Egentlig skulle klokken 23 også være på, men for å unngå problemer rundt midnatt så slettes den siste timen. Meningen er at dette skal dekkes inn av nye eventer etter at neste dag lastes 15:00 som tar seg av overlapp mellom dagene. Kan du følge litt med på hva som skjer akkurat da. Vedlagt er en fiks. HSPI_PowerControl.zip
  7. @Olexmerkelig. Hvordan ser det ut i MinimsDataGraph.csv. Noen feilmeldinger i loggen? Skrivefeil i ini fila? Jeg kopierte den, så lite trolig.
  8. @Olex Slik blir det med dine parametere. DevMin6 mangler vel litt i ini MinimaDataGraph.csv
  9. @Olex DevMin2 fungerte med en gang hos meg når jeg testet. Så den skjønner jeg ikke. De andre feilet på grunn av en bug i timespan for neste dag (17.02). Når du tester etter 15:00 vil den kun lage eventer for neste dag hvis du bruker timespan. Eventer for i dag (16.02) ble beregnet i går under normal drift. Starter du før 15 beregner den for dagens dato. Har fikset bug. Se under Test denne. Hvis det ser greit ut oppdaterer jeg på hovedposten, så gi tilbakemelding. Re: Kanskje devicer må slettes og genereres på nytt ved oppdateringer av powercontrol? Svar: nei, det er ikke nødvendig. PS Husk at Eventer som beregnes tidligere på samme dag ikke vises. Men du kan se de i filen Minima- eller MaximaDataGraph.csv. Hvis WriteDebug=True vil den også vise de forskjellige beregningstrinnene. HSPI_PowerControl.zip
  10. # @Trash2000 Hei Nei, ikke testet på Linux. Del gjerne mer av dine erfaringer.
  11. @Olex Det var noen rusk på MinLenght og stretch. Har fikset det nå. Hvis Lengde (innenfor kriteriene) + Stretch < MinLenght blir det ingen Event.
  12. @OlexDet er noe som ikke stemmer ser det ut til. MinLenght og stretch skal resultere i en sammenhengende event. Har fått melding om en annen bug også, så skal prøve å rette det samtidig i dag. @Join Re: "Eg prøvde å få strømforbruket inn i PowerControl via ei bakdør.. " Men hvorfor det? Du har neppe noe nytte av den der. For å få den kommende maks-styringen til å virke så å det over i PowerControl plugin. Det er ganske greit. Jeg må lese den devicen som holder forbruket, Tibberseer Realtime Power. Hvor ofte oppdateres denne? Kan du ta en snap av alle Tibberseer devicene.
  13. Hei. Må innrømme at jeg ikke helt skjønner hva du prøver her.
  14. @JoinFint du har fått det i gang. Du kan bruke parameteren IgnoreLimit for å hindre sparing under en bestemt pris. Se på parameter help under config.
  15. @JoinHei. Så fint du har fått den opp. men den skal ikke disconnecte selv om den ikke får lastet ned priser. Står det noen feilmeldinger i logger, både HS og Powercontrol? @Olex Re spøkelser. Sjekk om Jon00 har noen verktøy. Han har mye rart...
  16. @JoinTipper det er antivirusprogrammet ditt. Har skjedd meg og. Prøv å starte på nytt etter at virussjekk er over, eller legg det inn som OK i antivirusprogrammet. Hvis ikke det funker, hva står det i loggene? Både HS og Powercontrol logg. Har du forresten opprettet mappe for Powercontrol filer?
  17. OK, takker, da er jeg med. Nei, det skal ikke være noen forskjeller på HS grensesnittet, så dette med å lage devicer kan ha vært tilfeldig. På den annen side har jeg jo rettet noen bugs her og der, så noe kan være forskjellig. Når jeg ser i bug listen min så står det 21.11.2022: Nye Devicer blir ikke opprettet når du trykker Restart knappen. Må stoppe og starte Plugin. Har du brukt Restart eller start/stopp av plugin? Så det har vært et problem en gang, men jeg trodde det var rettet når jeg la det ut på forumet 10.12. Jeg kan ta feil. Men håper det er OK nå.
  18. @Olex Du må ta omstart for at HS skal finne plugin. Det gjelder alle plugins. Da finner HS alle exe filer som begynner med HSPI_ Dette skjønte jeg ikke: "Starter plugin, og devicer fra opprinnelig ini fil blir generert" Mener du at devicer fra ini filen du fjernet blir generet? "edit ini file" og "view log file" fungerer fortsatt bare lokalt og vil alltid gjøre det. Men under Meny Plugins/Powercontrol/Config kan du redigere parametere for devicer i nettleseren remote. Det står en del om det i brukerdokumentasjonen. Glemte å legge inn i ny ini fil: hvis du vil ha priser med MVA må du legge til UseVAT=True under [General]
  19. @OlexNei, ikke endret selve HS grensesnittet. Takker, det er litt jobb, men en hobby skal en jo ha.
  20. Ny versjon av PowerControl er lagt ut. Funksjonalitet lagt til: - Strømstøtte. Plugin beregner estimert strømstøtte og du kan legge til denne som en grense slik at en forbruker slås på, eller at en annen forbruker ikke slås av i forhold til pris og støtte. - Du kan konfigurere plugin-parametere direkte i web grensesnitt
  21. @Olex & @Join Har dere opplevd problemer med plugins og HS som service tidligere? Powercontrol bruker en standard mal for grensesnittet mot HS, så jeg har problemer med å se dette gjordt anderledes. Og fungerer fint når HS kjører som vanlig program. @Moskus-du har jo laget flere plugins som generer devicer i HS. Har du hatt noen probler med HS som service?
  22. @Olex@Join @psv021 Da jeg begynte med HS for et drøyt år siden var jeg også opptatt av at HS ikke skulle stoppe på grunn av dustete ting som Win update. Etter å ha googlet litt fant jeg ut at mange skrev de hadde problemer med å kjøre som service. så jeg droppet det. I stedet fant jeg mange som brukte Startup Delayer, som psv021 nevner, så jeg bruker den. Systemet har når kjørt i ett år, uten stopp. I tillegg har jeg disablet automatisk win update og kjører heller en manuell update en gang i mellom. Hvis det er problemer med service går det jo an å strate som en vanlig app, konfigurere, og så kjøre som service. Eller gjøre som psv021 og jeg. Her disabler du auto update: Legger også ved en kokebok jeg laget for meg selv om Startup Delayer. Autostart.odt
  23. @Olexfilen ser helt riktig ut. Jeg skal prøve den i morgen. Har desverre ikke erfaring med å kjøre som service. Burde holde å ta F5 etter at plugin starter om den ikke synes. Men mulig anderledes som service.
  24. @Olex Det er ingen priser i bildet ditt?? Jobber du fortsatt remote?
  25. @Olex Hm, rare greier. Jeg har slettet og opprettet devicer mange ganger, men ikke sett at de ikke dukker opp. Av og til tar det riktignok litt tid og jeg må refreshe browser, men de dukker opp. Jeg la inn en ny device i INI fil uten Room/Floor. Den dukket rett opp. Men du har funnet en bug: Hvis du redigerer på parametere i Web og trykker restart så dukker de opp to ganger i dropdown. Varaibel som ikke er clearet. Takker! De fins bare i en utgave, men forvirrende, seff Det web grensesnittet var ikke helt ferdig, så det kommer endringer der. Bare rediger ini-fil i texteditor inntil ny release. Antagelig i morgen. Jeg har også fått fikset så save to file fra web ikke roter til ini-filen slik det gjør nå.
