ottob
Alt skrevet av ottob
  1. @Join Du kan bruke Powercontrol til dette når det blir ferdig. Powercontrol vil da lage devicer som slås av/på etter en prioritering ved høyt totalforbruk. Disse devicene kan du da bruke i events i HS.
  2. @Moskus og @Join. Re tibber. Takker, jeg skjønte det vel slik. Det er ikke noe problem å få til. Men det har liten hensikt før funksjonalitet for styring av devicer basert på estimert timeforbruk er på plass. Estimere gjør jeg allerede men må lage noe for prioritert stopp av devicer. Har det nogenlunde klart som design, men du vet, det tar litt tid. Har prioritert strømsparing nå. Tipper om 2 til 3 uker.
  3. @Olex Veldig rart det ikke virker via Remote Desktop. Da er du jo teknisk sett på lokal maskin. Som sagt virker det over lokalt nettverk. Det er jo standard HS WEB funksjonalitet som brukes her. Eneste jeg kan tenke meg er rettigheter til å lese/skrive til fil på lokal maskin remote. Sjekk rettigheter til Config remote. Prøv feks å opprette en txt fil og redigere denne.
  4. Hei @Join jeg tror det vil være fullt mulig. Tibber har vel et API hvor man kan lese målerverdiene, uten at jeg kjenner til det. Tror @Moskussom har laget TibberSeer er rette til å svare på hvor vrient dette er. Foreløpig brukes ikke målerverdiene til noe annet enn at de sendes videre til HS i devicer. Planen er å bruke effektmålinger til å styre totalforbruk pr time for å unngå fordyrende effektledd.
  5. @OlexGjennomsnitt og strømstøtten beregnes med prisdata som lastes ned, så når du starter opp litt ut i en måned må du legge det inn dagens gjennomsnitt under config. Se siste pdf-help. Deretter går det av seg selv. Men som sagt er ikke dette gjennomtestet. Er ferdig med en ny release, men litt testing gjenstår. Kommer i løpet av helgen. Ja, stoppe/starte plugin igjen leser ini fil på nytt. Re: Restart powercontrol virker ikkje når du ikkje er innlogget lokalt: Hvordan er du logget inn? Det fungerer med Restart og endre parameter når jeg gjør det fra andre PC'er på det lokale nettverket mitt.
  6. @OlexStrømstøtte er på plass allerede i den siste versjonen.
  7. Nei, ikke sett det. Hender den klager på noen parent /child, men ikke så mange. Vises de normalt, altså at alle priser ligger under en parent? Prøv å stopp plugin og start igjen og sjekk loggen. Mulig det var kun første gang. Skal se på det i morgen.
  8. @Olex Hvis du har regionalt oppsett med punktum som desimalskille vil det feile. Dette er fikset nå, men ikke releaset. Ser ut som om det er problemet. Når du trykker på "edit ini file" eller log file må du være på den maskinen hvor HS er innstallert. I neste versjon kan du konfigurere fra web-dispalyet. Sjekk ebvntuelt at filer er i riktige kataloger. Hvis det går an kan du bytte til komma som desimal skilletegn. Eller du kan prøve exe filen under. Den løser desimalproblemet. Den er ikke fullstendig testet mhp Strømstøtte og visning av priser inkl MVA er ikke fullstendig på plass. Ellers burde den være ok. Legger og ved ny dokumentasjon.
  9. Ok, men det lages en loggfil i FilePath=C:\DATA\Prisstyring Data\ Har du laget en slik katalog? Du kan godt kalle katalogen noe annet, men den må være laget og stå i INI fil. Om katalogen er der så vil det være en logg fil i den som heter PowerControlLog.txt Noen feilmeldiger i den?
  10. @OlexHva står det i Plugin logg-filen? Noen feilmeldinger?
  11. @Asterix Er nok ikke punktum/desimaltegn. Testet dette og fikk da 0 i pris. Så send inifilen så tester jeg med den. Har uansett fikset så den kan bruke punktum som desimaltegn.
  12. @Asterix Har sett i koden. Det kan skyldes at du bruker punktum som desimaltegn. Jeg kan endre så beregningen blir uavhengig av dette. Burde vært det i utgangspunktet seff. Klart i løpet av dagen eller morgendagen. Driver og tester en ny versjon nå uansett.
  13. Neppe noen endringer. Virker fint hos meg. Kan du sende ini filen så tester jeg den. Kan og ha med regionale innstillinger å gjøre. Skal se på det.
  14. @Asterix Prisene er korrekte, men alle verdier i filen er ganget med 10.000. Så det må være omregning fra EUR og MWh til øre og kWh som er feil. Prisene blir skrevet ut i øre/kWh. Har du husket Currency=NOK i INI filen? PS Kommer snart en oppdatering hvor du kan legge inn estimert strømstøtte som en grense.
  15. Det var en bug i første versjon som gjorde at Min verdier ikke ble beregnet om MinLength var 0. Dette er nå rettet. I tillegg er mere funksjonalitet for Min verdier langt inn. Maxlength og tidsområde for Min event. Se oppdatert dokumentasjon. Også Standalone er oppdatert. Endrede filer ligger på hovedpost.
  16. Her er en standalone versjon av plugin. unzip og kjør programmet PowerControlStandalone.exe. Det er et konsollprogram og har ikke noe brukergrensesnitt, men det skriver til filer akkurat som plugin. Greite å bruke for testing hvis du vil vente med å bruke det i en HomeSeer innstallasjon. Filer ligger på hovedpost: PowerControlStandalone.zip
  17. @Moskus Fint. Og takk for hjelpen jeg fikk med å bruke Moskussample.
  18. @hjemmedude Aggregatet trekker ikke mye i seg selv, og hvor mye varme som går tapt er avhengig av virkningsgraden i varmeveksleren. En varmeveksler med varmepumpe er ganske effektiv, men et gammelt anlegg som jeg har har kryssvarmeveksler og den har lav virkningsgrad. Her er en måling av forbruket mitt. Februar 2021 hadde jeg ikke noe styring i det hele tatt. Feb 2022 hadde jeg på plass HomeSeer med VVB og romtemperatur styring, 4 februar, ved pilen satte jeg i gang Flexit styring, og forbruket falt drastisk som du ser. Nå var det ganske mye kaldere første periode av Feb 2021 så tallene kan ikke direkte sammenlignes, men jamnt over har jeg under halve forbruket nå etter at jeg fikk på plass all styring. Jeg har nå også laget en plugin for HomeSeer som bruker strømprisen som parameter og regner med ytterligere reduksjon. Les her: Prisstyring
  19. Jeg styrer min Flexit VG400 ved hjelp av to relekontakter. Den går til maks ved luftfuktighet over 70% på badet (Shelly sensor) og lav mellom 60 og 70%. Normalt er den av om vinteren, men starter hver andre time og går en kort periode for å holde CO2% nede. Jeg sparer ca 30% strøm på denne måten ved å unngå å pumpe varmluft ut. Se Her: Flexit styring
  20. Av-på styring av gulvvarme krever releer som tåler en del strøm, 10 16 A. Jeg tenker å bruke Shelly wi-fi moduler til dette. Selv om disse er ratet til 10A tviler jeg på om de små releene tåler mange av-på ved 10A. Jeg har opplevd at sånne små-reeler brenner etter kort tid. I stedet tenker jeg å lure termostatene til å tro at det er varmere enn det er. Føleren til termostaten er en NTC motstand hvor motstanden synker ved økende temperatur. På Microtemp termostatene er motstanden på 10k ved 25 grader. I stedet for å sette releet direkte inn i kabelen til gulvvarmen tenker jeg å koble en motstand i parallell med sensoren. Denne motstanden styrer jeg da av på med Shelly releet. Derved kan jeg narre termostaten til at det er 30 grader. For å være sikker på at den er slått helt av tar jeg utgangspunkt 1 motstanden ved 10 grader, 18k, og beregner en parallell motstand som gir 8k totalt, altså motstand ved 30 grader. 18k || 15|k gir ca 8k. Formel for parallell beregning= R|| = (R1 x R2) / (R1 + R2) Høres dette fornuftig ut?
  21. Styring av forbruk basert på strømpriser er en effektiv måte for å redusere kostnader. Jeg har i et års tid styrt oppvarming og varmtvann ved hjelp av tidsbryter. Jeg bruker HomSeer og slår ganske enkelt av varmtvann og senker temperaturinnstillingen på varmeovner ved de klassiske pristoppene morgen og kveld. Men etter hvert så jeg at prisbildet var mer komplekst, og de vanlige toppene flyttet seg, eller flatet ut. Så jeg satte i gang utviklingen av min første plugin for å kunne styre direkte etter faktiske priser. Programmet henter daglig priser fra gratistjenesten ENTSO-E og beregner når strømmen bør slås av. Det tar også hensyn til at feks varmtvann ikke bør være avslått for lenge, så det legges inn begrensninger for dette. Plugin kan du laste ned her: PowerControl I tillegg kan programmet slå på forbrukere når strømmen er spesielt billig. Det bruker jeg til å slå på varmekablene som normalt ikke brukes etter at vi fikk varmepumpe. Kablene slås da på gjerne om natten, men gulvet er et godt varmemagasin så det holder seg utover dagen. Snart kommer det også funksjonalitet for å unngå forbrukstopper for å holde nettleien nede. Totalt har jeg redusert forbruket til det halve. En viktig faktor for dette er er styring av ventilasjonsanlegget slik at dette starter kun ved høy luftfuktighet på badet. Dessuten går det en stund med faste intervall for å holde CO2% nede. Les her: Styring Flexit
  22. PowerControl er en plugin for HomeSeer som vil forenkle styring av strømforbruk etter strømpriser. Den lager automatisk ett konfigurerbart antall On/Off devicer i HS ved første gangs kjøring. Devicene slås Off og On ettersom prisene er høye eller lave. Det fins to typer devicer, Max og Min. En Max device går Off når prisen går over en grense, en Min device går On når prisen går under en grense. Du kan definere så mange slike devicer som du vil. En parameterfil definerer devicer og prisgrenser etc. Denne kan editeres fra web-grensesnitt. Disse devicene lager da eventer i HS som igjen kan styre fysiske devicer som varme, varmtvann osv. Du kan og definere hvor lenge en device kan være av- eller påslått, eller innenfor et gitt tidsrom. Grensesne kan settes som pris i øre, eller når pris går over eller under gjennomsnittspris. Uansett vil programmet finne de laveste prisene med de gitte kriterier, Du kan også knytte en device opp mot en eksisterende HS device ved hjelp av en Shadow device. I tillegg til ON/OFF kan denne også sende verdier til HS device, som feks termostat setpunkt. PowerControl kan lese effektforbruk ved hjelp av en AMS måler på HAN porten, og sende data til HS. Effektforbruk kan også hentes fra HS om det fins der feks, fra Tibber. Programmet kan redusere maks effektforbruk ved å slå devicer av for å holde forbruket under en bestemt grense pr time for å redusere nettleie. Forbruk og priser vises grafisk, og du kan også logge enkeltforbrukere og vise forbruket i diagram. Eksempler på bruk Du kan kombinere flere devicer i HS ved hjelp av eventer og lage en varmestyring som virker slik: - Sett dag og natt-temperatur i HS. Kombiner så dette med en PriceControl-devicer som: -Setter ned temperatur hvis strømmen blir ekstra dyr basert på en fast grense, eller høyere enn gjennomsnitt den dagen. - Setter opp temperaturen om strømprisen går under en fast grense, under strømstøtte grensen, eller under gjennomsnitt. - Slår av devicer om effektforbruk en time går over en grense. Les mer i Help dokumentet. PowerControl kan også lese effektforbruk ved hjelp av en AMS måler på HAN porten, og sende data til HS samt logges til fil. Dette er ingen skybasert løsning og den er leverandør-uavhengig. Priser hentes gratis fra ENTSO-E. Web status display Visning av priser og forbruk. Dynamisk oppdatering av Charts. Tekst nederst viser øyeblikkets strømpris, forbruk og total for timen. Oppdateres en gang i minuttet. Chart som viser pris og forbruk oppdateres en gang i timen. Kjekt å henge på veggen for å følge med. Konfigurerbare Devicer du kan knytte til events i HS. Her for å styre varmepumpe. Sette ned varme ved høy pris og sette opp varme ved ekstra lav pris. Logging av forbrukere vises grafisk Planlagt videre utvikling Direkte styring av varmepumper, panelovner etc. I dag kan man bruke Powercontrol til å styre en varmekilde som i eksemplet over. Det krever dog ganske mange events i HS når flere devicer skal kombineres. Alternativt kan du lage et script. Enklere er det å kombinere flere devicer i PowerCntrol, og så sende temperatursettpunkt, viftehastighet etc direkte til varmepumpe- eller panelovn-device i HS så slipper du å lage masse events som er vanskelig å endre. Temperatur settpunkt etc vil kunne redigeres i PowerControl web grensesnitt. Release V1.2.0.2 06.03.2023 Nytt Entsoe API Fikset bruk av default verdier om ikke priser blir hentet. Kan slå av prishenting helt ved å sette PriceArea blank Det holder å bytte exe fil om du allerede har PowerControl Release V1.3.0.0 25.03.2023 Bugfix: Feiler pgr av endring av antall priser fra Entsoe Grafikk: Plotter priser og forbruk. se: Grafikk Ny ini fil: PowerControlData.ini. Visning av Månedsmaks og gjennomsnitt av 3 høyste verdier - nettleie avgift. Lese forbruk fra HomeSeer - Tibber Release V2.0.0.0 Forbedret web brukergrensesnitt. Alle parametere du bruker ofte kan endres i web grensesnitt. Parametere lagres og du trenger ikke restarte. Devicer kan legges til og slettes. Beregninger av max og min events kan oppdateres uten restart. Dvs, lett å teste parametersetting. ToolTip hjelp på mange parametere. Grafikk. Total strømforbruk og pris vises grafisk. Logging av device forbruk med grafikk. Du kan sette opp logging av alle HomeSeer devicer, som varmeovner, varmtvann etc og logge dette. Resultatet vises grafisk og som HS devicer om ønskelig. Forenkler identifisering av store forbrukere og feil i automasjonsoppsett. Automatisk bytte til høyere månedsmaksgrense for forbruk. Går du over effektleddet en måned så settes neste maksgrense som limit. Ny max-device paramter OffAboveLimit. Går prisen over denne grensen i øre slås device helt av. Lesing av Euro kurs fra Norges Bank endret til JSON på grunn av endringer i webservice. Standardavvik til døgnpriser lagt til som device i HomeSeer. Kan brukes til å detektere flate priser. Lesing av forbruk fra AMS leser forbedret feilhåndtering Release V2.0.0.2 Det var en bug i V2.0 som gjorde at oppstart feilet om en parameter i ini filen PowerControlData.ini var blank. Du kan legge inn noen dummy data her, som feks DayConsumptionTimes=25.04.2023;13;14;19 DayHourConsumption=0,5;0,0;0,7 Eller laste ned V2.0.02 hvor dette er rettet. Les også kapitlet Minimumskonfigurasjon i det oppdaterte Help dokumentet om hva som minimum må kofiguerers for å få igang plugin. Release V3.0.0.0 For å forenkle oppsett av devicer er det laget forhåndsdefinerte device typer kalt Device Functions. Ved å velge en Function reduserer du parameterantallet. Du kan selv også definere og endre Device Functions. Ønsker du å bruke Device Functions for eksisterende devicer må du legge inn en parameter på hver device som definerer dens funksjon. Se under. Ny strømstøtte-modell av 2023 er lagt inn. Du må sannsynligvis endre noen av device parametere på grunn av dette. Priser med og uten strømstøtte vises. Forbedret lesning av effektforbruk fra HomeSeer/ Tibber. NB! Se manual om oppsett. Eventer er endret slik at også Max type plottes som rødt når de er ON. Ønsker du å beholde det gamle slik at de plottes som blå når de er OFF kan du endre dette i config fanen. Parameter PlotMaxAsRed = False i INI fil under [General] Mere Tooltip help er lagt til. Bytt filen PowerControlTooltip.ini i HomeSeer\Config Release V3.0.0.1 Det snek seg inn en liten bug som gjør at priser uten strømstøtte ikke blir flyttet over til neste dag etter midnatt. Dette har ingen praktisk betydning, for beregninger. 3.0.0.1 er releaset. Det holder å bytte exe fil hvis du oppdaterer fra 3.0.0.0 Release V3.0.0.2 06.04.2024 Bugfix: Tooltip help tekst for Device setup manglet. Bugfix: Strømstøtte priser blir feil når pris er under grense- 73 øre. Nytt: La til timespan for når Max priser-devicer er lov å slå av. Dvs, innenfor dette tidsrommet blir ikke device slått av uansett. (grunnet klage fra kona om kaldt kontor om morgenen) Dynamisk oppdatering av Charts. Tekst nederst som viser øyeblikkets strømpris, forbruk og total for timen. Oppdateres en gang i minuttet. Chart som viser pris og forbruk oppdateres en gang i timen. Kjekt å henge på veggen for å følge med. Ny parameter under Config- Chart & Log «Chart Font Size». Her kan du sette font på Chart for å lette lesing. Default= 12 NB. For detaljer om hvordan oppgradere les nederst i dokumentasjonen. HSPI_PowerControl V3.0.0.2.zip PowerControlHelp - V3.0.0.2.pdf
  23. @mogiebiJeg sendte en mail til Flexit support og fikk skjema derfra. God service! Legger det ved her. Jeg har også koblet om på trafoen så Lav tilsvarer normal viftehastighet. Helt unødvendig å la vifta gå 24 timer i døgnet. Dette fordi den defaulter til normal ved strømbrudd. (Endret pgr av typo..) ko_93500_3309.pdf Flexit VG 400.pdf
  24. Tenker du på den som går til B6? Det skal være til Termofuktvakt i følge skjema. Mulig den kan brukes til andre ting også? jeg har kun gjort som skrevet ovenfor. Har fungert prikkfritt i et år nå.
  25. Hei @Frodeb Du kan koble det på samme måte som skjema over viser, men forenklet. Antar vifte skal gå til max ved høy luftfukt. Da trenger du kun å legge "6" til 24V når luftfukt øker over et gitt nivå. Men samtidig må du også bryte 24V til SP30 så ikke viften får to styresignaler samtidig. Det liker den ikke. Hygrostaten din har en vekslekontakt du kan bruke til dette. Dvs, samme kontakt bryter 24V til SP30, og leverer 24V til vifte på Max inngang. Sett også inn en diode, D1 for å hindre at SP30 får 24V inn på Max-inngangen. Ikke så lett å gjøre dette på kortet. lettere å koble seg på kablen mellom vifte og styringsenhet. Håper dette er til hjelp PS. Du må teste dette på eget ansvar...
