perudo
Alt skrevet av perudo
Bytte ut gammel Norwesco analog termostat med HeatIt
perudo svarte på perudo sitt emne i Klimakontroll
Jeg trodde kanskje den blå var "Heating N" og sort var "Heating L" i dette tilfellet, men jeg klarer aldri å helt forstår akkurat det der -
Tror jeg skjønner greia nå. De ledningene som allerede brukes går til varmekablene. Disse reguleres jo av termostaten. Derfor trenger den strømforsyning i tillegg. -
Kan jeg ikke bare bruke de samme ledningene og bytte ut den gamle med den fra HeatIt? -
Aha! Takk for oppklaringen om temperatur. Så da burde det gå fint å bytte ut Norwescoen med en HeatIt termostat og bruke den innebygde temperaturmåleren, selv om den ikke er så nøyaktig som man skulle ønske? Vet du om det går an å montere disse direkte på veggen? Mulig jeg må kjøpe til noen adaptere e.l.? Har vedlagt to bilder av termostaten slik den er montert i dag. -
Hei! Jeg har en 1-2-3 bryter og analog termostat av type Norwesco RTR-E 3524 (https://www.elektroimportoren.no/schneider-electric/35/Brand.html?Path=6054526) på badet som jeg ønsker å bytte ut med en HeatIt termostat. I dag tok jeg en titt på hvordan den analoge termostaten var koblet, og fant ut at den bare var koblet på strøm. Det var ingen gulvsensor der. Kun en sort og en blå kabel. Betyr dette at den egentlig ikke bryr seg om temperaturen i det hele tatt? Jeg trodde det skulle være en gulvføler e.l der. Syns egentlig det er litt rart at det i det hele tatt er en termostat der, er det ikke mest vanlig å bruke en effektregulator sammen med 1-2-3 brytere? Uansett, hvordan kan jeg gå frem for å få automatisert dette? Går det an å koble på en romføler eller noe slikt på HeatIt termostater? Noen som har noen anbefalinger?
Jeg bruker et relé på en Hörmann-port. Det er ganske grei skuring. Det står også en hel del om det her: http://byggebolig.no/smarthus/z-wave-og-garasjeport Om du vil ha det via WiFi, så er OpenGarage en ganske morsom liten sak.
Du burde kunne bruke de samme kodene som jeg skrev inn over, så lenge du har satt den første/øverste bryteren på 1 (house code A) på alle, og den andre bryteren på 1, 2 og 3 på hver sin plugg, men jeg bruker RFXtrx433E. Hvis du bruker noe annet for å sende/motta 433mhz signaler så kan jeg ikke hjelpe deg, dessverre. Jeg genererte kodene med Python-scriptet jeg skrev om tidligere.
Her er min home assistant config for de 3 pluggene: devices: 0710010f4f080750: name: Bryter 1 fire_event: True 071001014e080760: name: Bryter 2 fire_event: True 071001204c080750: name: Bryter 3 fire_event: True Dette er med house code A og kode 1 til 3 på pluggene.
Ja, det er bare å se på det forrige innlegget mitt.
En liten oppdatering, om noen skulle være interessert. Det viser seg at fjernkontrollen sender ut både Lighting1 og Lighting4, og kodene den sender er stort sett forskjellig hver gang, men selve pluggen bryr seg ikke noe om hvilket signal den får, den kan godt få samme signal om og om igjen. Jeg klarte å generere riktige IDer med dette scriptet: https://github.com/Sennevds/RFXcomIdGenerator $ python generateId.py -t Lighting1 -s GDR2 -p A,1 $ python generateId.py -t Lighting1 -s GDR2 -p A,2 $ python generateId.py -t Lighting1 -s GDR2 -p A,3 Jeg forsøkte å legge inn automations basert på fjernkontrollen, slik at jeg kunne bruke fjernkontrollen for å trigge forskjellige greier, men det gikk ikke siden den sender ut så mye forskjellige greier hele tiden. Da mangler jeg bare å få satt opp en Telldus veggplugg jeg har liggende.
Jeg løste det ved å bruke samme unit code (4), og forskjellige house codes på de. Av en eller annen grunn så bruker den forskjellige protokoller på 1-3 (Lighting 1) og 4 (Lighting 4, tror jeg, de ser iallefall sånn ut: 0913000b51155501a860). Det gjør jo at fjernkontrollen omtrent er ubrukelig, men det er ikke så viktig.
Hei! Jeg har noen veggplugger fra Luxorparts som jeg tidligere har brukt med Domoticz. Jeg satte de opp som COCO GDR2 brytere med house code A og unit code 1-4. Jeg prøver å få disse til å fungere i Home Assistant, men kommer ikke helt i mål. Når jeg trykker på "On" på nr 4, så dukker bryteren opp i HASS, men det fungerer ikke å trykke på den i HASS. Ingen av de andre knappene på bryteren detekteres på noe vis. Noen som har peiling?
Noen flere som er interessert i å gi fra seg plassen sin? Alt fra 3-5 stk er interessant for min del :-)
Såvidt jeg kan se så er det HCS301 KeyLoq hopping/rolling code ja. Vet ikke om det også betyr at det er kryptert, men det er det kanskje? Det står at fjernkontrolleren støtter: Encoding: fixed code (PT2260 chip) Learning code (eV1527/PT2240B) Rolling code (HCS301) Jeg vet ikke om det går an å bytte slik at den bruker learning eller fixed code istedet? Fjernkontroll: https://www.alibaba.com/product-detail/500-meters-YK500-4GX-smart-home_1592463571.html
Jeg har kjøpt meg en Aeon Labs USB stick, en RFXtrx433E og litt småsnacks (veggplugger og tempsensor). Jeg la merke til i dag at hver gang jeg trykker på fjernkontrollen til bassenget, så plukkes det opp av RFXen og listes opp i device loggen. De IDen som slutter på 0440 er lys av/på og 0420 er farge på lyset. Jeg har prøvd å legge til devicen også bruke den som en switch, men det fungerer ikke. Er det fordi signalet fra kontrolleren rullerer hele tiden?
Leste meg litt opp på "associations" nå og da gav det litt mer mening :-) Så det finnes ingen moduler som kan dimme 2 eller flere enheter altså. Takk!
Mener du at den kan dimme to lys hver for seg, men den kan bare skru av en av de?
Jepp, jeg har ikke bestemt meg for kontroller enda. Blir TellStick v2 eller noe hjemmebygd med Domoticz eller HomeSeer. Finnes det innfelte Z-wave dimmemottakere som støtter 2 eller 3 brytere? Virker som om https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fjernstrombryter/fibaro-innfelt-z-wave-dimmemottaker-250-w-p50389 bare støtter 1?
Jeg har faktisk en hel del av disse gammeldagse bryterne. Hva anbefaler du da? Kjøpe nye på Clas/biltema og montere på en fjær? Er noe sånt jeg trenger? https://www.elektroimportoren.no/impulsfjaer-t47/1410914/Product.html?gclid=Cj0KEQjwt6fHBRDtm9O8xPPHq4gBEiQAdxotvJdDA3l7MZYHJ_dg2XnT1XEEHcsK-nrSec0WsQ1NTN0aApqo8P8HAQ
Jeg glemte å si at det er 4 barnerom :-D Tusen takk for svar! Hva slags fjær anbefaler du å bruke?
Hei! Jeg er foreløpig i research-fasen i forhold til å komme i gang med et smart hjem. Jeg har jo en del vanlige lysbrytere i dag. For det meste er det vanlige lyspærer, noen med dimmer og andre uten. Har også noen downlights i stua som går på 12v. Nede i gangen har jeg en dobbel lysbryter hvor den ene styrer 3 taklamper og den andre 1 vegglampe, jeg ser for meg to valg: 1. Philips Hue Hva gjør jeg med den gamle lysbryteren om jeg går over til Philips Hue? Om man skrur av lyset med den gamle bryteren vil det jo kutte strømmen til pærene. Jeg vet at Hue har veggbrytere, men disse kan vel ikke monteres over gamle brytere? 2. Z-wave relé/dimmer Om jeg dropper Hue og går for dimmer/relé bak veggbryteren istedenfor, hva trenger jeg å kjøpe? Er det noe sånt jeg trenger (Fibaro innsatsdimmer)? Hva gjør jeg isåfall med den gamle lysbryteren? Bør den byttes ut med en pulsbryter? Jeg kan vel ikke bruke en gammeldags vippebryter sammen med dette? Jeg blir ikke helt klok på hva slags veggløsning man bør bruke. Downlights i stua (12v) Jeg har 5 downlights i stua som styres av en dimmer på veggen. Hvilke valg har jeg her? Har vedlagt et bilde av dimmeren vi har. Er det forskjell på dimmere for 12v og 220v? Frittstående lamper i stue/gang Disse vil vi gjerne ha frihet til å flytte litt på, så jeg ser egentlig for meg at Hue er et godt valg for å styre disse, da det er litt forskjellig hvilke veggkontakter de plugges inn i. Finnes det andre/bedre valg? Barnerom Å kunne dimme og endre farge i pærene på barnerommene er noe de hadde elsket. Er Hue beste alternativ? Master bedroom Jeg har vel ikke noen store krav her, annet enn at jeg gjerne vil programmere lysene til å sakte, men sikkert skru seg på på morgenen, for å gjøre det litt lettere å stå opp på vinteren. Spisestue Jeg har en trippelbryter som styrer 3 forskjellige taklys, samt en dimmer som dimmer et av taklysene. Jeg vil gjerne ha muligheten til å dimme og styre alle 3 hver for seg. Mange spørsmål her. Ikke føl at dere må svare på alt. Jeg setter pris på alt jeg kan få av råd og tips :-)
Ja, kanskje det. Jeg er jo vant til software og å bygge maskiner. Domoticz ser spennende ut. Jeg er ikke så glad i Java eller .NET, så det utelukker vel OpenHAB og HomeSeer for meg. Går det an å bruke TellStick og Domoticz på samme nettverk? Kan man altså kjøre flere sentraler? Det gjør det kanskje bare uoversiktlig.
Tusen takk for svar! :-) Jeg fant denne: https://www.alibaba.com/product-detail/500-meters-YK500-4GX-smart-home_1592463571.html Denne er kliss lik kontrolleren jeg har. Utdrag av info om den: Model: YK500-4GX Product Name: five hundred meters four-button remote control Operating voltage: DC12V/23A Operating frequency: 315,433.92 MHz (other frequencies can be customized) Standby current: 0mA Operating Current: 27mA Encoding: fixed code (PT2260 chip) Learning code (eV1527/PT2240B) Rolling code (HCS301) Transmission distance:> 500m (open to receiving sensitivity at-103dBm above board distance) Output Power: 13dBm (20mW) Transfer Rate: <10Kbps Modulation: OOK (AM) Hjelper dette noe? Kan TellStick programmeres til å sende ut hvilket signal jeg ønsker på 433 mhz?
Hei! Jeg er veldig ny i automasjon-verdenen. Jeg har teknisk bakgrunn og er utvikler, men jeg har drevet veldig lite med hardware. Har lekt meg litt med en arduino, men det stopper der. Jeg vurderer å gå til innkjøp av en TellStick ZNet Lite v2, som støtter både Z-Wave og 433 mhz. Det er mye greier jeg vil fjernstyre på sikt (bl.a. en Hörmann garasjeport som visstnok styres via 868 mhz), men i starten vil jeg gjerne få på plass lys inne i huset (med f.eks. Tellstick, IFTTT og Hue) og lysene ute i bassenget vårt. Jeg har en trafo ute som kan ta imot 433mhz signaler fra en liten fjernkontroll for å skru lysene i bassenget av og på, og endre farge. Spørsmålet mitt er da om jeg kan få en TellStick til å "lære" seg signalet som fjernkontrollen sender ut, og styre den fra TellStick istedet? Jeg vet at modulen som styrer trafoen kan lære seg nye signaler, ved å trykke på en knapp, sånn i tilfelle man mister fjernkontrollen og må kjøpe ny. Jeg har vedlagt bilder fra fjernkontrollen og modulen ute i boksen.
