Dennis87
7
Alt skrevet av Dennis87
Samme feil her. Men kun på dagmodus ikke nattmodus utseende.
Systemair Villavent VSR 500 og ESPHome (i Home Assistant)
Dennis87 svarte på FSund sitt emne i Klimakontroll
Power usage kommer fra en Aeotec smart switch 6 (Z-wave) som måler forbruket fra aggregatet. Så ikke noe jeg henter ut via modbus. Som nevnt over kan man sette på ECO og setpoint ganske høyt for å hindre varmeelementet i å skru seg på. Men ville ikke hatt innluften lavere en maks 4-5 grader en temperaturen man har inne pga kaldtrekk. -
@FSund Mulig du har funnet løsningen nå? Men hos meg fungerte det fint uten å måtte aktivere anlegget på noe vis. Har et helt nytt Systemair VSR 300. Her er min ESPhome config. Fikk satt inn aggregatet i helgen som var, så er work in progress esphome: name: "esp32-systemair-vsr-300" esp32: board: esp32dev framework: type: arduino # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: encryption: key: "#############" ota: password: "###############" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password uart: id: mod_uart tx_pin: 17 rx_pin: 16 baud_rate: 115200 stop_bits: 1 modbus: id: modbus1 uart_id: mod_uart flow_control_pin: 5 modbus_controller: - id: systemair ## the Modbus device addr address: 1 modbus_id: modbus1 update_interval: 10s select: - platform: modbus_controller name: "Systemair Fan speed level for mode manual" icon: mdi:fan address: 1130 value_type: S_WORD optionsmap: "High": 4 "Normal": 3 "Low": 2 - platform: modbus_controller name: "Systemair Set new user mode" icon: mdi:account address: 1161 value_type: S_WORD optionsmap: "None": 0 "AUTO": 1 "Manual": 2 "Crowded": 3 "Refresh": 4 "Fireplace": 5 "Away": 6 "Holiday": 7 number: - platform: modbus_controller name: "Systemair Temperature setpoint" address: 2000 value_type: S_WORD min_value: 12 max_value: 30 icon: mdi:home-thermometer unit_of_measurement: "°C" multiply: 10 switch: - platform: modbus_controller name: "Systemair ECO mode" icon: mdi:leaf-circle address: 2504 register_type: holding bitmask: 1 - platform: modbus_controller name: "Systemair Cooling Recovery" icon: mdi:snowflake-thermometer address: 2133 register_type: holding bitmask: 1 - platform: modbus_controller name: "Systemair Free Cooling" icon: mdi:snowflake-thermometer address: 4100 register_type: holding bitmask: 1 - platform: modbus_controller name: "Systemair Cooker Hood" icon: mdi:stove address: 11421 register_type: holding bitmask: 1 sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Active user mode" icon: mdi:account register_type: read address: 1160 value_type: S_WORD - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Remaning filter time" icon: mdi:air-filter address: 7004 value_type: S_DWORD_R register_type: read unit_of_measurement: 'seconds' - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Supply Air Fan RPM" icon: mdi:fan register_type: read address: 12400 value_type: S_WORD filters: - throttle: 5s - delta: 10.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Extract Air Fan RPM" icon: mdi:fan register_type: read address: 12401 value_type: S_WORD filters: - throttle: 5s - delta: 10.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Outdoor Air Temperature" register_type: read address: 12101 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 5s - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Extract Air Temperature" register_type: read address: 12543 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 5s - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Supply Air Temperature" register_type: read address: 12102 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 5s - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Over Heat Temperature" register_type: read address: 12107 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature accuracy_decimals: 1 filters: - multiply: 0.1 - or: - throttle: 5s - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Relative Humidity Sensor" register_type: read address: 12135 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "%" device_class: humidity accuracy_decimals: 0 filters: - throttle: 5s - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Heat Exchanger Usage" icon: mdi:sync-circle register_type: read address: 14102 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "%" accuracy_decimals: 0 filters: - throttle: 5s - delta: 2.0 - platform: modbus_controller modbus_controller_id: systemair name: "Systemair Heater Coil Usage" icon: mdi:heating-coil register_type: read address: 2148 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "%" accuracy_decimals: 0 filters: - throttle: 5s - delta: 2.0 Det ser slik ut i Home Assistant -
Ser veldig bra ut 👍Hvilket aggregat har du @stigvi ? Har akkurat bestilt Systemair VSR 300 men både touch skjerm og Wifi/internett modul er det ikke levering før ut i muligens desember. Men Aggregatet har levering til uka så må ha noe å styre det med. Kjøpte du også modbus adapteret du bruker mot ESP hos artigereliv.no? Link? så er jeg sikker på jeg kjøper riktig
Kun satt inn og tatt bort igjen da jeg gikk for Ebeco istedenfor. Selges for 900 kr pr stk eller 2500,- for alle 3 samlet. Må hentes. Orker ikke stresse med å sende pakker nå i juletider. Holder til i Hokksund ca 30 min fra Drammen.
Ulempen med Zigbee er at de bruker også 2.4 ghz nettet. Som gjør at det blir ekstra støy på et allerede overfylt frekvens med wifi, bluetooth osv. Greit nok at man kan kjøre egent wifi på 5ghz, men naboer henger stort sett langt etter og 2.4 ghz gir fortsatt en god del bedre dekning/hastighet ved lengre distanser eller mye vegger imellom. https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html Det er eneste grunnen til at jeg unngår Zigbee. Har noen få enheter jeg har testet lit men bare orket ikke det styret og er mye 2.4 ghz nett i område her, så opplevde rekkevidden som mye dårligere enn z-wave.
- 6 svar
Har et litt sjelden vare til salgs her som ikke er mulig å få tak i lengre. Så her har man muligheten https://aeotec.com/z-wave-plug-in-dimmer/ Ligger bare i skuffen her, bare brukt en liten stund før jeg handlet en lampe som var dimbar. Tenkte meg 500,- siden de er vanskelig å få tak i (Gått ut av prod.) (nypris var vel 780,-) Eventuelt bud over 300 vurderes er det lite interesse. Beste er om noen har mulighet til hente. Holder til i Hokksund ca 15 min fra Drammen.
Må man seriøst å kabel igjen for å oppdatere? 🤣 Ney fy f... drit lei Heatit. Kommer til å bytte til EB-Therm 500 og få ordnet støtte for de i Home Assistant etterhvert, de har åpent API. Har 3 stk z-trm3 som bare ligger her. Tro om det er mulig å sende tilbake? Er vel ingen som er intressert i å kjøpe de. De støtter jo heller ikke en gang effektregulator som 1 og 2 utgaven gjorde. Angrer på at jeg fikk byttet z-trm2 i 3. Men de hadde sine problemer også som at de spammet ned hele z-wave nettverket og div annet tull og var ikke støttet lengre så ikke noe håp for noe fiks der.
Flere som har problemer med å hente dager fra posten nå? Har fungert fint her i over en uke, men er plutselig ikke noe data lengre.
Noen som har oppdatert til den siste firmware som ikke er beta 1.5.5? Prøvde i går men ser ut som 1.5.2 som jeg allerede har fortsatt er siste versjon jeg ser i Update appen. Ser ikke 1.5.3 eller 1.5.5
Er nok enda noen som har Dimmer-211 montert. De tilbakekalte den vel aldri og ville ikke erstatte de, så flere var låst mot forhandler. De burde merke den Fibaro brannvarsleren de har som et farlig/tvilsomt produkt også. Testet 2 slike selv og varsler flere ganger uten noen grunn. De reagerte også seint eller ikke i det hele tatt på litt røyk når jeg testet når Nest Protect hadde varslet for lenge siden. Når man ikke kan stole på en brannvarsler eller den varsler flere minutter senere enn nest protect eller vanlig røyvarsler er det alt for dårlig.
056 er ztrm 2fx. Tf021 er første versjonen av Z-trm som ikke har effektmåling.
Usikker på det. Prøvd mye forskjellig. Ser versjon 5 også er brukt hos andre. på ztrm2fx der det fungerer er det også V1 der. https://github.com/home-assistant/open-zwave/blob/hass/config/thermofloor/
Ja det stemmer. Fikk også endret der. Kan være noe feil med firmware. Men tror mer på noe surr mot Openzwave eller at config filen er feil når det kommer til instance den skal bruke på COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT. Men er da litt rart man ser temperatur som er satt og får opp målt temperatur. De termostat greiene er jeg ikke så veldig god på. Har laget noe config filer for z-dim, smart switch, steinel lamper osv. men de er mye enklere. Er også usikker på hva disse her gjør Virker som en "hack" som ble lagt til for z-trm2 og multi channel support. Er der ikke på z-trm1 hvor alt fungerer og er mye enklere satt opp, men tror den også trenger de fra 1.92 firmwaren. Prøvd å søke det opp men veldig lite info å finne fra Openzwave på det.
Denne får noen andre ta seg av, jeg tar en pause ?. Har vel brukt 5-6 timer på å lage XML config fil men testing fram og tilbake men fungerer ikke. Lest igjennom den nye dokumentasjonen for Ztrm3 og prøvd det som fungerte når jeg lagde config for ztrm2 og fx. Tror vi mangler noe dokumentasjon på hva som er riktig endpoints å bruke osv. Her er det jeg har gjort til nå. obs!! det under er ikke configen man bruker i zwcfg_ xml filen men det som Home Assistant (Openzwave 1.4) bruker når man inkluderer en ny enhet. For å teste ut endringer må man bruke config_path under zwave config i configuration.yaml og peke mot der man legger openzwave config mappen for Openzwave 1.4 https://github.com/home-assistant/open-zwave Trykk på clone/download og last ned. Ta config mappen og legg inn der man har Home assistant og lag en mappe man kaller zwave. I zwave mappen skal man da ha config Feks hvis man bruker Hassio/Home Assistant og lager en mappe som heter zwave man legger config mappen i. I config mappen skal det ligge mappe for alle produsentene som aeotec, thermofloor osv. samt xml filene som manufacturer_specific.xml. Legg heatit058.xml i thermofloor mappen og bytt ut manufacturer_specific.xml men den som er vedlagt her. I configuration.xml blir det slik bruker man hassio eller som nå heter Home Assistant. Bruker man core eller egen docker er det mulig det blir noe annet. zwave: config_path: /config/zwave/config Start home assistant på nytt og man skal kunne inkludere thermostaten. Det som funger der nå er Gruppe assosiasjoner og alle node configuartion options. Man ser også temperatur og kan skru den på/av. Fungerte ikke å sette ny temperatur, ser ikke egne sensorer for effekt, volt osv. Energy/kwt forbruk ser ut som kom inn. Ztrm3 har bare Off og heating. Ikke Cool, og eco greiene som før. Tipper det enten er noe openzwave tull. Home assistant bruker enda den gamle 1.4 og ikke 1.6 som er siste. Eller bare en simpel ting å fikse på instance osv. Men vanskelig når man ikke har noe dokumenasjon. Node config options og gruppe assisasjoner var godt dokumentert her. https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-trm3/manual_heatit_z-trm3_fw 4.0 ver2020-b_eng.pdf Lykke til videre den som gidder heatit058.xml manufacturer_specific.xml
- 285 svar
Ikke mottatt enda. Var noe treg levering fra den siden. De kullfiltrene ble bestilt inn/produsert ved bestilling så hadde lengre leveringstid enn vanlige filter.
EDIT: SOLGT Tenkte prøve selge litt Raspberry PI greier som ikke brukes. Har følgende: 1 stk Raspberry PI 3 1 stk Raspberry PI 3+ med Flirc case 1 stk Raspberry PI 4 (Aldri brukt) 4GB RAM med Flirc case 1 stk Asus Tinker Board med metal case 2 stk minnekort 32GB Samsung og Sandisk. 1 stk Raspberry Pi3 Micro USB strømadapter 1000,- for alt? Foretrekker å selge alt samlet
Fant noe greier rett etter jeg postet dette. men var litt heftig pris. https://www.ventilasjonsfilter.no/index.php/nb/home/kullfilter Får teste ut, for er verdt litt å slippe peis/røyk lukt
Ikke direkte smarthjem akkurat. Men noen som har erfaring med kullfilter i Balansert ventilasjonsanlegg? Har bare søkt raskt og ser ikke ut som det er vanlig? Og ikke noe til den gamle Flexit modellen jeg har fra 1998. Har jo kullfilter i bilen som fjerner vond lukt fra eksos osv som fungerer bra Grunnen til at jeg ønsker det er fordi naboene ofte fyrer i 19 pil og bue peisene sine og det stinker røyk inne er jeg uheldig med vinden siden ventilasjonen drar lukta inn. Kan heldigvis da skru av ventilasjonen fra mobilen men hadde vært greit å slippe det.
Veldig skuffende om ikke Z-TRM3 får effektregulator. Effektregulator er jo genialt når man har smarthjem og ikke gulvfølere. Blir mye mer nøyaktig å kunne styre effektregulatoren basert på andre sensorer man allerede har og ikke minst også ute temperatur. Å bruke bare intern romføler er som oftest bare tull siden det er alt for unøyaktig, spesielt i store rom som stuer. Hadde håpet å bli kvitt Z-TRM2 som de "trakk" tilbake men som jeg ikke har sendt inn siden fx manglet effektregulator.
- 810 svar
Jeg har bare hatt gode erfaringer med Energizer batteriene. Uansett best å unngå å kjøpe "dyre" batteri som det ikke selges så mye av på vanlige butikker. Der kan de ha ligget i 10-15 år ? Bestiller selv fra batterionline.no og der får jeg alltid ganske så nye batteriet som har ligget maks 1-2år, stort sett mindre. Sjekker alltid prod dato på batteriene før jeg kjøper. Står det ikke kjøper jeg ikke det merket. Ha nå Energizer lithium i låsen og ser veldig bra ut enn så lenge. Eneste batteriene jeg har prøvd som faktisk også har vist 100% på batteri nivå når de ble satt inn. Nye batteri fra Elkjøp og Clas startet på 80-85% Etter ca en måned ligger de nå på 90-95% så spent på hvor godt de holder framover. Har uansett aldri hatt problem med at låsen har slukt strøm uansett batteri. Nest Protect kommer standard med Energizer lithium og de holder leeeenge. Google har nok testet batteriene godt før de bestemte seg for å ha de som standard Selv om det såkølart ikke kan sammenlignes direkte da en lås bruker mer strøm i det man låser/åpner.
Bruker Harmony til å starte aktiviteten men i Home Assistant har jeg satt en automasjon som setter riktig input basert på aktiviteten som startet. Cycling Input fungerte veldig dårlig på Samsung soundbar. Ble ofte satt feil siden siste input ikke lengre stemte og var generelt veldig lotto som det ble riktig eller ikke.
Er støtte for det i Home Assistant så du kan jo se på koden der om det er noe du kan få til også i HomeSeer eller sjekke ut Home Assistant å kjøre det i tillegg. Har selv en Samsung Soundbar som også har samme problem med at input er cycle på fjernkontrollen så ble alltid tull når aktivitet ble satt. Over wifi støtter den å sette input direkte. Så Bruker Harmony sammen med Home Assistant til å sette riktig input osv når en aktivitet trigger fra fjernkontrollen. https://www.home-assistant.io/integrations/lg_soundbar/ https://github.com/home-assistant/home-assistant/tree/dev/homeassistant/components/lg_soundbar
Kan ikke svare for han. Selv bruker jeg det for at Grafana og influxDB er mye bedre og raskere å bruke når det kommer til historiske data. Hvis man ønsker å gå tilbake å se på statistikk osv for mange dager/uker eller måneder. Liker også Grafana godt til å lage en fin oversikt over feks forbruk, inneklima osv.
- 18 svar
