Dennis87
7
Alt skrevet av Dennis87
Kjekt å vite. Da må jeg sjekke litt mer. Vet du årsaken? Er det noen som klarer det og andre ikke? Har pi3 med Aeotec z-stick.
Tenkte litt mer på det. Trenger da egentlig ikke den nye typen med strømmåler. Siden jeg vet jo når de er av/på og watt finner jeg ut når det uansett er maks når de er på. Volt har jeg fra andre sensorer i nærheten. Så kan lage en egen sensor i Home Assistant som viser forbruket på de Er vell stort sett bare strømmåler og s2 kryptereing som er forskjellen på heatit 1 og 2?
Skjønner. Tenkte litt feil der Skal sjekke opp hva som er der idag.
Noen som vet hvordan det er å bytte ut termostatene man har som er 16A til disse som er maks 13A? Eller bør jeg finne noen av første utgaven som støtter 16A? Blir vel bare til at man ikke kan dra like mye ut av de, men kjører de jeg har nå på bare litt over min. Så skal ikke være noe problem utenom at det kanskje tar litt lengre tid å få opp varmen? Skulle gjerne hatt med strømmåling i noe de første ikke har.
Plassering av sensorer og hvor mange/store vinduer osv har veldig mye å si ja så ikke bare å sammenligne direkte. Min Aeotec Multisensor så skrur jeg jeg på/av lys når under eller over 50 lux. Den står i et hjørne litt unna vinduer inn mot stua så den ser faktisk lys som er der jeg ønsker lys. Virker som rundt 50-60 lux er vanlig for en opplyst stue Illuminance (lux) Surfaces illuminated by 0.0001 Moonless, overcast night sky (starlight)[3] 0.002 Moonless clear night sky with airglow[3] 0.05–0.3 Full moon on a clear night[4] 3.4 Dark limit of civil twilight under a clear sky[5] 20–50 Public areas with dark surroundings[6] 50 Family living room lights (Australia, 1998)[7] 80 Office building hallway/toilet lighting[8][9] 100 Very dark overcast day[3] 150 Train station platforms[10] 320–500 Office lighting[7][11][12][13] 400 Sunrise or sunset on a clear day. 1000 Overcast day;[3] typical TV studio lighting 10,000–25,000 Full daylight (not direct sun)[3] 32,000–100,000 Direct sunlight
- 4 svar
Slenger meg på å anbefaler også pushover. https://www.home-assistant.io/components/notify.pushover/ Prøvde mange av de andre valgene som er der og pushover er best i det med meste med klar margin.
Home Assistant skal framover samarbeide med Ubiquiti. Blir forsatt open source men tror dette blir veldig bra framover to av mine favoritter skal samarbeide må jo bli bra Paulus vil nå bli fulltids ansatt til å bare jobbe med Home Assistant. https://www.home-assistant.io/blog/2018/04/12/ubiquiti-and-home-assistant/
- 5
Steinel lampa er dessverre kun av og på etter hva jeg har funnet ut. Tenkte egentlig ikke noe over det før etter noen dager. Har selv ikke behov for å dimme lyset på badet og Steinel lampa er ikke kraftig nok til at man får sjokk belysning når man kommer inn på badet slik man får med 1000-1200 lumens lamper Har en multisensor på badet også for luftfuktighet og temp siden ventilasjonsanlegget skal starte for fult når man dusjer. Bruker ikke bevegelses på aeotec multisensoren siden Steinel lampa sin er overlegen og reagerer 4 ganger raskere minst. Så den kan da enklere skjules bedre. Aldri mer problem med lys som slokker når man står litt mye i ro i dusjen, så høy Waf. Tipper man kan bruke zwave xml config filen jeg laget til openzwave som hjelp for å sette opp config parameterne i homeseer eller bare sjekke dokumentet til steinel https://www.steinel.de/out/steinel_relaunch/pictures/media/bedien_110043511.pdf
Da misforsto jeg. Trudde du hadde en enkel boks bak bryteren. Får ikke plass til noen av disse bare bak en bryter.
Aeotec Nano dimmer har jeg flere av og de går uten problem inn i vanlig veggboks bak brytere Ikke hatt problemer med plass på noen av de 8 stedende jeg har de. Fibaro sin er vel ca samme størrelse også.
Ja fornøyd med den, tenkte kjøpe den Steinel Led utelampa etterhvert også En annen kjekk funksjon med Steinel lampa er at man kan sette den til å fungere helt for seg selv hvis den ikke får kontakt med zwave hub etter 30 sek. Så den bruker bare sin egen sensorer og den slår seg på når den oppdager bevegelse utenom automasjonen jeg har satt opp i Home assistant. Går så tilbake til å fungere med at hub er sjefen når den er oppe igjen. Veldig fint når man driver å oppgraderer/roter til. Så fungerer forsatt lys på badet ved bevegelse. Har lagt til noen egne automatiseringer som bla at den ikke skal skru seg av hvis luftfuktighet øker raskt (Dusjer) bare for å være helt sikker på at den ikke skal skru seg av. Siden dama blir så missfornøyd da
Nest protect er heller ikke seriekoblet. De er helt trådløse med batteri men de går likevel av samtidig når en løser ut. Får Nest Protect i en versjon som kan kobles på strøm også. Popp sine er nok også gode røykvarlsere, har ikke testet de men vurderte de også før jeg til slutt gikk for Nest protect. Har UPS på hubben så den blir ikke strømløs. Men er det ikke strøm i huset fungerer uansett lysene mine dårlig Men får aktivert zwave sirenen jeg har i det minste som også har batteri backup ved brann eller innbrudd.
Fått satt opp en Steinel RS Led D2 Z-wave på badet Kjøpte den fra Tronika https://www.tronika.no/no/lysstyring/1075-led-taklampe-rs-led-d2.html Ble lei av vanlige bevegelsesensorer som reagerte tregt og som ikke registrerte at man sitter litt lenge på dass eller dusjer. Steinel sin sensor er 360 grader og bruker 5.8ghz frekvens for å se om det er bevegelse (ca 8 meter rekkevidde på maks) og skrur seg på i det man tar i bad døra, mot at man måtte litt inn på badet med Multisensor 6. Sitter man ikke alt for stille på do registrerer den bevegelse da også. Den ser også bevegelse igjennom tynne vegger og dusjkabinett. På maks følsomhet skrur den på lyset i det jeg sto utenfor bad døra. Dette kan finjusteres. Gir ca 600 lumens lys som var en god del bedre en lampa som sto der. Har man et større bad på 15-20kvm+ trenger man nok noe kraftigere eller 2stk. Var ikke støtte for den i Openzwave/Home assistant så jeg har laget en config xml. Så den blir lagt til i neste release eller man kan legge den inn manuelt. https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/steinel/rs-led-d2.xml
Nest protect er veien å gå. Har 3 stk av de selv og fungerer upåklagelig uten noe tull. Mine er koblet opp mot Home Assistant. Har også satt opp noen automasjoner så led lys i trappe gelender bytter til grønn og full styrke hvis de går av for å vise veien ut, samt skrur på en del andre viktige lys. Prøvde Fibaro sine 2 stk. Synes det var dårlige greier. Gikk ikke å få de til å gå av sammen, testet under med røyk og de gikk ikke av før lenge etter de andre. Nest protect gikk av når de skal samme med de enkle greiene som sto fra før. Men plutselig på natten en gang gikk den ene av uten noe grunn, samme en gang når jeg var på jobb så fikk litt små panikk. Gikk også av når man lagde mat. Så de gikk rett i retur. Når det kommer til noe så viktig som røykvarsler lemper jeg ikke på sikkerheten med å bruke dårlige produkter. De framstår som billig og dårlig kvalitet i forhold til Nest Protect, som man med en gang ser og kjenner er et kvalitetsprodukt med 10 ganger bedre kvalitet. Lite gøy med produkter man ikke kan stole på, spesielt når man får varsel på mobil om brann når man er borte. Nest går ikke av når det kommer til damp og matlaging med litt røyk osv siden de har egen sensor for å hindre at det skal skje.
Noe spennende innenfor HomeAssistant de siste månedene?
Dennis87 svarte på Merko sitt emne i Home Assistant
Kommer vel mest an på hva man er vant med Yaml er enkelt er man først vant med det. Er støtte for enkel config av automasjoner i gui men det kommer bedre støtte etterhvert. Home assistant har utviklet seg ganske mye de siste 6 månedene. Ikke alle som gidder betale lisenspenger for noe som ser ut som sitter fast i slutten av 1990 tallet når det kommer til gui/frontend slik som Homeseer ?- 9 svar
- 4
Jeg har stengt alle mine ventiler eller jeg satt inn Meaco avfukteren. 180 kvadrat er grei størrelse på garasjen ja burde forstått det var litt størrelse når du sa 4 biler, kunne jo vært 4 fiat 500 Så da blir en slik Meaco alt for lite. Kanskje 2 eller 3 vil gjøre grei jobb men da er man oppe på nesten prisen til industriutgaver som nevnt. Kan ofte ta det kvadrat nummeret de oppgir den skal klare og ca halvere. Så når de oppgir 100 kvm er den grei til en 50-70 kvm garasje. Gjelder alle produsenter av de der når det kommer til garasjebruk, som er mye mer ekstremt enn hus og vaskerom som sikkert de optimistiske tallene er regnet for bruk på.
Hadde også veldig høy luftfuktighet i garasjen før. Selv med alle 2 ventiler åpne og alle 5 vinduer sine ventiler åpne. Har ca 50 kvm garasje og lå på rundt 70-90% luftfuktighet når våte biler kom inn og lav temperatur. Vinduene var hel våte, samt vegger og dør. Prøve med vifte men hjalp minimalt. Endte opp med å kjøpe en Meaco rotoravfukter. De fungerer bra ned til ca 0 grader i motsetning til kompressor som trenger minst 15 helst 20 grader for å fungere bra. Nå ligger jeg på ca 35 til litt over 50 akkurat når våte biler kommer inn. Gulv og biler er stort sett knusk tørre etter en natt hvis de ikke var full av snø. Er denne jeg har https://www.komplett.no/product/875330/hjem-fritid/husholdning/klima-varme/avfukter/meaco-dd8l-zambezi-avfukter# Finnes sikkert billigere også men denne er fin siden den justeres seg selv etter behov. Feks 20% over valgt luftfuktighet går den på maks fram til normalt nivå og stopper når valgt nivå er oppnådd. Bruker ca 400-600 watt når den er i bruk men nesten alt strømforbruk kommer tilbake i varme. Noe som er veldig greit for min del siden nå går aldri vifteovnen så lenge det ikke er minus 10 og lavere. Da holder den rundt 8-12 grader i garasjen. Og den går ikke for fult helt tiden. Følger med slange som jeg har lagt ut igjennom gulvet så må aldri tømme den. Man burde forresten ligge på ca 40-50% luftfuktighet. Men kommer også an på temperatur siden varm luft kan bære på mer fuktighet. Har man feks rundt 50% luftfuktighet på 20 grader og temperaturen faller med rundt 10 grader er man oppe i nesten 80%. Så er lurt å holde en stabil temperatur også og ikke for kaldt. Eller har man flere minus i garasjen er det trygt det også med tanke på rust
Multireg/HeatIt termostat - vente på Z-Therm2?
Dennis87 svarte på baronKanon sitt emne i Klimakontroll
Stua og spisestue/kjøkken med varmekablene er ca 75 kvm så er allerede delt opp i flere soner nå. Hvor mye nøyaktig som brukes på hver av de er jeg usikker på må sjekke det nærmere. Vet bare det er 16A som brukes nå. -
hmm maks 13A. Da utgår den for min del. Noen som vet hva er grunnen til at den bare kan ha 13A og den eldre 16A, noen nye krav? -
En som har laget Melcloud component til Home Assistant. Testet det litt nå og ser ut til å fungere veldig bra mot Kaiteki. Component må legges inn manuelt siden den ikke er en del av release enda men er veldig enkelt. Tar maks 5 min. https://github.com/o0Zz/ha-melcloud/
Lagt til Mitsubishi Kaiteki varmepumpe i Home assistant ved bruk av Sensibo. Automatisert hjemme, borte og natt moduser. Skal også lage en egen modus for å varme opp stue hvis temp der faller under siden det krever at pumpa går på nivå 3 eller 4 på viften. (Varmepumpe står i en trappeoppgang) Laget en automatisering med Nest Protect røykvarslere i Home Assistant. Så LED lys i gelender for trapp til 2 etasje bytter til full styrke og grønn for å vise veien ut samt skrur på viktige lys hvis brann alarmen går. Satt opp Aeotec Siren og flere sensorer til innbrudsalarm for hus og garasje.
Skal vel selges ut før den nye v2 kommer Venter selv på den siden jeg vil ha med strømforbrukmåling.
Jeg kjøpte Sensibo igjennom Tibber her om dagen. Ble levert fra intin. Sikkert mulig å høre om de kan ordne "tibber" pris hvis mange bestiller? Noen som har erfaring med Sensibo på Mitsubishi Kaiteki 2017/18 modell varmepumpe? Satt opp min så basic funksjoner fungerer. Men kan ikke styre spjeld individuelt og setter jeg det fra fjernkontrollen blir det tilbakestilt til samme nivå endrer jeg temperatur fra Sensibo. Purifier/rense funksjonen blir da også skrudd av Sensibo kjenner ikke igjen fjernkontrollen min heller. Liker heller ikke produkter som er skybasert så hvis man er uten nett funker det ikke å justere. Sikker ikke et stort problem bare liker det ikke Har også innebygget Wifi modul så håper Home Assistant snart støtter den så jeg kan styre den direkte igjennom den.
Markedspris vs fast pris pr kWh
Dennis87 svarte på Moskus sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja @Moskus kan sikkert flytte ut diskusjon rundt pris og strøm i et egent emne? Skal gi tibber litt mer tid å se an over flere måneder. Får jo litt sjokk når det står over 3 kr bare i strøm pris ? -
Er minimalt Norge importer og ofte produseres mer. Så er stort sett bare strøm fra vannkraft vi får i kontaktene uansett hva de driver å sier de "ekporterer" ut for at folk i andre land skal tro og betale for at de får ren strøm og vi skitten strøm. http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Data-fra-kraftsystemet/Nokkeltall-1974-2012/ http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Data-fra-kraftsystemet/Produksjon-og-forbruk/
