Dennis87
Alt skrevet av Dennis87
  1. Hass.io er også verdt en titt ☺️ https://home-assistant.io/hassio Den er enda enklere å sette opp og man får ferdig add-ons man bare legger på for ekstra funksjoner. Brukte selv Hassbian før men har nå gått helt over til å bare bruke hass.io
  2. Måtte finjustere litt på denne nøye som jeg er Har nå lagt inn slik at batteri ikonet endrer seg og viser batteri % som faktisk er innenfor 10%. Sånn bare for man kan ? Har gjort det ved bruk av Template sensor
  3. Endelig fått lagt til bilen i Home Assistant (Støtte for Tesla på 0.53). Så kan se ladestatus, automatisere /styre klima og tracking på bilen rett fra Home Assistant. Første automatisering som er satt opp for bilen er at klimaanlegg skal på ukedager kl 7:00 hvis det er under 5 grader i bilen. Men bare hvis jeg er hjemme (tracking av mobil) så den ikke går på når jeg er borte. Kan også aktivere "feriemodus" når jeg ønsker den ikke skal på over lengre tid.
  4. Har du Harmony Hub fjernkontroll? Bruker selv den til å vise om tv er på eller av samt også hvilken aktivitet som er aktivert. Ellers er det også mulig å få til med å se etter bluetooth signal hvis tven har det.
  5. Nå er endelig 0.53 av Home Assistant ute med forbedret støtte i editor, Tesla støtte ++ https://home-assistant.io/blog/2017/09/09/release-53/ En ting jeg har gledet meg til er støtte for Tesla. Det er nå på plass og det sammen med alt det andre de har og legger inn gjort det til et av de helt klart bedre smarthjem systemene for de som ikke gidder knote med å lage egent og tilpasse alt mulig for at det ikke er støttet som standard.
  6. Selve klokke hardwaren til Samsung er bra. Tizen derimot er trasige greier. Best å holde seg unna alt av Tizen fra Samsung så får man håpe de tar til fornuft å dropper hele greiene.
  7. Home Assistant kan gjøre det du skriver og har bra støtte for Logitech Harmony Hub. Ikke det enkleste å sette opp men fungerer utmerket til det du beskriver. https://home-assistant.io/components/remote.harmony/ Bruker også Emulated Hue Bridge på Home assistant som jeg bruker til å få også Alexa og Harmony Elite til å kunne styre Z-wave dimmerne jeg har. Så jeg kan skru av/på og dimme lysene med de egene knappene for det på Elite fjernkontrollen. Det den gjør er at Elite kontrollen tror den styrer Philips hue men så er det mine z-wave dimmere den faktisk styrer
  8. Har montert 2 stk av disse nå Fungerer veldig bra på Home assistant med Aeotec Z-stick og vanlig lysbryter med impulsfjær. Var fint å få bort de dårlige Micromatic dimmerne som var fra før som ikke alltid reagerte når man trykket, lagde brummelyder og lyset var ikke helt jevnt/flimmer på flere nivåer. Aeotec sine nano dimmere er dønn stabil uten noe antyding til at de flimrer selv på veldig lavt dimmenivå. Også veldig jevnt når man endrer dimmenivå. Er 9 stk 12V spotter med omformer som aeotec dimmerne er koblet på. For å få alt slik jeg ville ha det, så måtte jeg endre config paramter 120 til 3 for at de skulle fungere med bryter med impulsfjær og endret parameter 80 til 4 så dimmer sender signal til z-wave controller når man skrur av/på eller dimmer nivå fra bryter. Nå kan endelig Alexa styre lysene samt satt opp automatisk styring at de dimmes ned når jeg starter en film Så bare positivt å si om denne enn så lenge. Blir nok snart kjøpt inn flere til resten av lysene jeg har ?
  9. Dennis87
    Z-Wave i garasje
    Har en garasje som er en betongbunker under huset, så umulig å få trådløs signal dit fra huset. Har idag nettverkskabel som går dit og en egen wifi router så bilen og ip kamera er på nett. Men skulle hatt bevegelsesensor, temperatur, fuktighet osv der også (Aeotech multisensor) samt mulighet for å utvide med mer senere som styring av lys. Har i huset en Raspberry Pi med Aeotec usb stick for å styre Z-Wave enhetene som kjører Home Assistant. Noen som har erfaring med beste måte å få utvidet vanskelige områder med Z-wave enheter? Ser ut som eneste måte er å kjøpe feks en til Raspberry Pi med z-wave usb stick eller en Vera som kobles på nettverket som settes opp som ekstra hub i Home assistant. Vil det fungere eller blir det bare surr? Det vil ikke fungere å utvide nettet som er i huset ved å sette opp slike signal forsterkere. En annen mulighet er vel å droppe Z-wave helt å finne ting som kan styres via nettverket men er ikke så godt utvalg av "plug and play" enheter da.
  10. Ble sendt idag så er vel kanskje her i morgen Så kan oppdatere den tråden i morgen kveld eller torsdag med erfaring på de.
  11. Kjøpt Aeotec Nano Dimmer https://www.tronika.no/no/lysstyring/1024-dimmer-zw111.html
  12. solgt
  13. Det jeg har av Aeotec ink 6 in 1 sensoren har fungert utmerket her også. Men jeg kjører den på usb strøm. Er vel noe innstillinger som må settes egent når den skal kjøre på batteri mener jeg det sto noe om i manualen uten at jeg satt meg noe mer inn i det. På Home Assistant må 6 in 1 sensoren settes opp med command options: binary sensor report og ikke Basic Set (default) ellers fungerer det ikke helt bra. Mulig det er noe samme på det du bruker?
  14. Ser ut som en veldig bra oppsett Akkurat startet med Home Assistant selv og synes det fungerer veldig bra. Tar fort noen timer å komme inn i hvordan man setter opp config filene men når man først er i gang går det ganske så lett Prøvde en del av de andre men falt tilbake igjen på HASS da jeg synes det ser best ut og muligheter for å tilpasse slik man ønsker.
  15. Ja enig de virker ganske trege på å få produkter ut. Ser de skriver den led stripen skulle vært lansert i 2016 men den virker ikke som er å oppdrive noen sted. Greit nok å bruke tid på ting for å kvalitetssikre det godt nok men da bør de ikke komme med estimat som ikke er i nærheten
  16. Aeotech ser ut som får stort sett gode tilbakemeldinger på div forum og de tingene jeg har kjøpt av de har vært veldig bra. Også viktig at man kan oppdatere firmware uten å være avhengig av feks Home Center som på Fibaro. Mange av disse smart produktene virker som er litt beta og de kommer ofte med fiks i fw. Har ikke mye erfaring selv enda men har handlet inn litt utstyr som nevnt. Mitt inntrykk etter å ha enten sett og prøvd litt på de forskjellige produktene fra bla Nexa, Fibaro osv er at Aeotech er stort sett god kvalitet, Nexa var bare surr med dimmer på mine lamper. Fibaro virker litt billig selv om det helt klart fungerer bra. Feks Fibaro Bevegelsessensor som ser veldig kul ut på bildene med det øye, var en skikkelig skuffelse å se i virkeligheten. Den føles billig og det øyne ligner ikke i det hele tatt som på produktbildet Det sammen med at Fibaro har hatt produkter tidligere som er brannfarlige, som de da nektet for og leste at de slettet forum innlegg osv med spørsmål rundt det får meg til å bli litt skeptisk til firmaet. Men for all del er sikkert gode produkter dette er bare mitt inntrykk til nå på jakten etter gode produkter. Mulig jeg endrer mening etter å ha prøvd litt mer Har noen andre erfaringer er det bare å komme med de. Skrev bare at Aerotec virket som å være blant de bedre ikke at de var best
  17. Noen som har fått noe info om når den kommer for salg i Norge/Europa? Skal handle inn en del dimmere og Aeotec virker som er blant de bedre. Har en Aeotec Z-Stick som det skal styre det så ønsker å holde med til Aeotec med tanke på firmware oppdateringer. Har sett på denne https://www.elektroimportoren.no/aeotec-micro-smart-dimmer-600w-z-wave/4512311/Product.html?Referer=prisguide Vil ikke den over fungere i et vanlig lampeanlegg på hus i Norge med gammelt strømnett?
