Dennis87
7
Alt skrevet av Dennis87
Et tips med Z-stick er at antennen er på baksiden av den. Så snu den med siden der teksten er mot der man sliter med dekning kan hjelpe litt. Så ikke la siden med knappen og ledlyset gå den veien. Hadde problemer med dekning ut i garasjen til Danalock var i grenseland. Etter å ha snudd den riktig vei med antennen mot garasjen ble det bra
Hvis du allerede har z-dim inne og ser config options for den, så trenger du ikke gjøre noe. Da er alt ok
Bruker selv Synology NAS som kjører Hass i Docker. Har også Aeotec Z-Stick Gen5 og fikk inkludert Z-DIM uten noe problemer. Trykte på Add Node i Zwave kontrollpanelet i hass og trykket så 6 ganger ganske raskt på Z-dim knappen noen få sekunder etterpå.
Filene er ikke lengre helt like der. Er et litt annet format de som ligger på OZW som nå er v1.6. Home Assistant er vel enda på 1.4. Men er enkelt å legge til det som er forskjellig så skal legge til der også etterhvert.
Lenge siden jeg har brukt Hassio. Skal kunne stoppe Home Assistant ved bruk av CLI eller mulig også hassio kontrollpanelet. Må vel sette opp SSH har du ikke allerde gjort det. https://community.home-assistant.io/t/stop-ha-with-hassio/38418 Du kan nok også bruke den metoden du beskriver :)
Bare zwcfg_ filen du skal endre. manufacturer_specific.xml osv brukes bare når man inkluderer nye noder for å peke mot hvor xml config ligger for den devicen ligger. Du ser de allerede ligger i zwcfg filen? og hjelper ikke når du legger inn det jeg posten over istedenfor og setter riktig ID? Husk at man må skru av Home Assistant før man endrer i den filen. Se at den blir lagret i det man skrur av og endre etterpå. Prøv også save config før du skur av i zwave kontrollpanelet i hass. Skal man inkludere en ny device så brukes som nevnt manufacturer_specific.xml men da må man bruke custom zwave config og plassere alle XML filene i root config folderen til hass og endre på configuration.yaml under zwave: se under config_path her: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/installation/ Ser pull requesten har blitt godkjent så tipper den er med i neste Home Assistant versjon, som kommer 11 desember. Så man kan vente til da også med å inkludere nye. Allerede inkluderte må man bruke metoden med å endre på zwcfg filen.
Den er koblet feil ja. Den som står i Pilot Wire skal inn på Heating N.
Den er grei Setter den som solgt og sender deg en PM.
Virker veldig bra til nå. Dimmer flimmer fritt og gikk rett inn i Home Assistant uten noe tull. Eneste minus er en svak summelyd fra de. Klarer å høre det når man er nært den. Men hadde jeg ikke lest om det på forhånd tror jeg ikke jeg hadde lagt merke til det.
- 33 svar
Har byttet dørlås til IDlock på ytterdøra så selger den Danalock V3 med Zwave jeg hadde der før. Følger med Danapad. Et lite merke/ripe på vrideren ellers strøkent. Nye batterier medfølger. Lås er ca 1 år gammel og Danapad ca 3 måneder. Nypris var ca 2400 så tenkte meg 1000,- + eventuelt frakt? Holder til i Hokksund hvis noen ønsker hente.
Pull Request https://github.com/home-assistant/open-zwave/pull/15
Kjøpte en Heatit Z-dim idag så snekret sammen en xml config fil for Home Assistant så man får endret på config options. Skal lage en pull request bare få flere til å teste at den fungerer først. Config under legger man inn i zwcfg_.xml filen. Viktig! Skru av Home assistant først og se at den ble lagret idet man skrudde av. Legg så innholdet under etter fsiste </Node> med før </Driver> Så er det bare å bytte ut Node id (Node id="00") med riktig ID man har hos fått når man inkluderte den og eventuelt gi den et ønsket navn. Start så opp Home Assistant igjen og man skal kunne endre config. Har fått testet litt her og ser ut til å fungere bra. <Node id="00" name="Heatit Z-Dim" location="" basic="4" generic="17" specific="1" roletype="5" devicetype="1536" nodetype="0" type="Multilevel Power Switch" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="3" id="2200" name="Heatit Z-Dim" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="4" mapping="38"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="38" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL" version="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="39" /> <Value type="button" genre="user" instance="1" index="1" label="Bright" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="user" instance="1" index="2" label="Dim" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="3" label="Ignore Start Level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="True" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="4" label="Start Level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="39" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL" version="1" request_flags="4"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Switch All" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Disabled" value="0" /> <Item label="Off Enabled" value="1" /> <Item label="On Enabled" value="2" /> <Item label="On and Off Enabled" value="255" /> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="2" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.00" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.00" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="33" label="Reset" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="0"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="1536" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="1536" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="1" label="Connected Load" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="200" value="0"> <Help>This parameter defines the value of connected load. 0 Not configured (Default) 1-200 Watts connected load</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="2" label="Minimum Dim level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="98" value="20"> <Help>This parameter defines the lowest dimming level of the dimmer. The value must be lower than parameter 3. 1-98 Default is 20 (20%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="3" label="Maximum Dim level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="2" max="99" value="85"> <Help>This parameter defines the highest dimming level of the dimmer. The value must be higher than parameter 2. 2-99 Default is 85 (85%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="4" label="Total steps" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="5" max="255" value="15"> <Help>This parameter defines how many steps it should take to dim from minimum to maximum dim level (One round = 20 steps) Default is 15 (3/4 round)</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="5" label="Double press function" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="1"> <Help>This parameter defines the double press functionality.</Help> <Item label="Disabled " value="0" /> <Item label="Active (Default)" value="1" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="6" label="Scene controller" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Help>This parameter enables scene controller.</Help> <Item label="Central Scene notification (Default)" value="0" /> <Item label="Dim to highest level" value="1" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="7" label="Switch ON level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="99" value="0"> <Help>This parameter defines the dimming level when restored from OFF state by push button. 0 Restores last dim level (Default) 1-99%</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="8" label="Dimming Duration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1"> <Help>This parameter defines how long it takes to dim to desired level. Note! Only Multilevel Switch Command Class is affected by this parameter 0 Disabled 1-127 Duration in seconds (1 - 127 seconds. Default is 1) 128-255 Duration in minutes (1 - 127 minutes)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="9" label="Meter Report Interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>This parameter defines report interval for Power Metering. 0 Disabled 30-32767 Duration in seconds (Default is 60)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="10" label="Power restore level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="99" value="50"> <Help>Parameter defines initial dimming level after power loss. 1-99 (Default is 50%)</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Associations num_groups="3"> <Group index="1" max_associations="8" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="8" label="Dimming level" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="8" label="State of Device ON/OFF" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="1.00" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Associations num_groups="3"> <Group index="1" max_associations="8" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="8" label="Dimming level" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="8" label="State of Device ON/OFF" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="4" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
- 33 svar
Ekstern temperaturføler til Mitsubishi Varmpepumper
Dennis87 svarte på aleks sitt emne i Klimakontroll
Sjekket at den er montert riktig? var vel det som var problemet for en her tidligere. Hvis det er i orden er den kanskje plassert ugunstig/feil iforhold til der man ønsker varmen eller den står for nært veggen på en side så det blir veldig varmt akkurat der den står. Sjekk manualen, er en innstilling der man kan velge om den står midt på eller nærmere en vegg på ene siden hvis det er årsaken. Det ble nevnt på forrige siden her. Synes begge de jeg har er nøyaktig og treffer riktig temp på satt temp, noen ganger setter jeg den 1-2 grader over når det er veldig kaldt ute. Varmepumpa i huset står i trappeoppgangen og varmer opp 2 etasjer. Hvis alt det er riktig må du nesten bare kontakte de som har installert den for å sjekke om det er noe feil på temperatur sensoren. Eller lage en egen løsning der man styrer varmepumpa basert på en annen sensor man har. Feks setter man ønsket temperatur der til 21 grader skal varmepumpa stå på 26 grader. Men burde ikke være nødvendig å måtte gjøre det. -
Har ikke hatt noe tull med Aeotec sine. De har akkurat kommet med ny utgave Smart Switch 7 som er mindre. Skal selv kjøpe inn en del av de når de er til salgs. Stort + at de har beskyttelse mot at man drar for mye strøm, så de kutter strømmen istedenfor å smelte slik som de fra bla. Fibaro når folk har kjørt for mye eller feil last på de en hva de tåler. https://aeotec.com/z-wave-plug-in-switch/
- 7 svar
- homeseer
- nybegynner
(og 1 andre)
Tips til Varmepumpe, ordentlig styring. Ikke IR, ikke sky
Dennis87 svarte på NilsOF sitt emne i Klimakontroll
Prøvde de standard som følger med de stativene/varmepumpene og en tykkere variant.Var like dårlig begge to. Virker som gummien er alt for hard og var enda verre om vinteren. som nok kan forklares med at gummien blir stivere i minusgrader og varmepumpa jobber hardere. Mulig det finnes noe bedre men har mistet helt tro på slike gummidempere sammenlignet med fjærer. Samme erfaring med kompressor på loftet garasjen . Gummi dempet nesten ikke noe. Med fjærer nesten ikke noe vibrasjonstøy.- 20 svar
Gummi demperne fungerer dårlig. Fikk montert varmepumpa (Mitsu Kaiteki) som er i garasjen rett på treveggen og fikk godt merkbar vibrasjonsstøy som var irriterende selv i en garasje. Satt på fjærdempere og er nå helt stille. Like lydløs som varmepumpa i huset som står på stativ på bakken. Har selv disse fra byggeshop men selges også hos bla megaflis. Men usikker på om de fra megaflis er av hardere typer for kompressor siden. Det må man ha eller blir den stående skjevt. https://byggeshop.no/fjaerdempere-sett-med-4-stk https://megaflis.no/qsantec-fjaerdemper-for-varmepumpe-hard-myk-4stk.html?gclid=Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykalZ5qFhfx4J-cZYqV-dc5gwJ5IrxqiVg81nzkCDGU622xy3UmGC4AaAhfgEALw_wcB- 20 svar
Dette er en fin side å lagre https://alerts.home-assistant.io Kjent feil det med Pi4 og usb hub som nevnt fungerer. Om det er Pi4 eller usb sticken som er problemet vet jeg ikke. Men er første gang Aeotec har vært borti en enhet det ikke fungerer på når jeg hørte med de. Pi4 hadde også en trøblete start med USB C problemer siden de ikke fulgte standarden. Så tror vell egentlig mest det er Pi som er problemet siden de har sikkert surret til vanlig usb også Aeotec tar nok mer strøm enn en vanlig usb siden den har innebygget batteri, så sikkert der noe rundt det problemet er. https://hackaday.com/2019/07/16/exploring-the-raspberry-pi-4-usb-c-issue-in-depth/
Fikk Roborock S5 lett inn i Home Assistant uten noe root, trenger bare API token. Android appen Mi home versjon 5.4.54 husker jeg rett, har på debug så finner Token kode i log filen under mappen smarthome\logs. Så slipper da de ekstra stegene. Finner den på apk mirror osv.
- 8 svar
Er jo sen kveld og natten den bør varme opp Billig strøm da og man dusjer stort sett om morgenen selv om det varierer. Uansett ganske så bortkastet å drive å styre med det der slik strømprisene er nå. Sparer så lite at jeg ikke forstår noen orker bruke tid på det for å spare noen få kroner i måneden. Har også en heavy duty switch på min men brukes kun til å sku av er belastning av hovedsikring for høy og kjøpte den for verve penger. Når effektprising kommer vil det derimot ha mer for seg å skru den av når mye annet er på samtidig.
De selger kabel som passer på det adapteret hos Kjell. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-ac/tufvassons-kabel-for-transformatorer-3-m-p44896 Koblet så rett på ringeklokken. Brukte ikke den som følger med. Den trenger man bare hvis man bruker ringetrafo som gir strøm så den bytter til batteri i det den blir strømløs når klokken ringer slik jeg har forstått det
Her er laderne fra min garasje. Det er 2 stk sorte TWC som er koblet sammen med lastbalansering på en 32A trefas kurs. Det meste av kabler skjult bak veggen. Lastbalanseringen fungerer bra. Bytter til 16A til hver bil når begge lader samtidig. Veldig fornøyd med jobben til Elektrikern Asker. Så for de som bor i Oslo, Asker og Drammens område som skal ha montert ladestasjon kan de anbefales ? https://www.elektrikernasker.no
- 25 svar
Trykker på knappen på selve lade"pistolen" på Tesla laderen. Det finnes Type2 kabel med slik knapp for Tesla som man kan bruke på Easee sin. https://www.evchargeking.com/en/t2-tesla-charging-cable-single-phase-32a
Må vurdere selv hva man setter som viktig. De støtter samme hastigheter og lastbalansering. På Model 3 blir også 230V IT nett 3fas fult støttet, så ikke noe egent for Easee. Så man kan få 11kW på 32A 230V trefas. Har man 400V er det 11kW på 16A eller 22kW på 32A. Støtter også kvasi trefas løsning for IT nett som gir ca 10% høyere fart og bedre fasefordeling sammenlignet med enfas på S/X men dette gjør nok også easee sin. Fordeler med Tesla sin. - Kabel på selve ladestasjonen så må ikke kjøpes i tillegg - Pris. Koster 5100 hos Tesla men er mange som har fått de i vervepremie så er mulig å finne de nye på feks finn osv til rundt 3500. ink B vern blir det fortsatt rimeligere. - knapp for å åpne ladeluken på bilen - Utseende (Dette er nok en smakssak men liker utseende og løsningen med å kunne henge opp kabel på Tesla sin bedre) - Kan firmware oppdateres igjennom bilen - Kan koble lastbalansering på 4 stk mot 3 for Easee. Fordeler Easee/Tibber - Innebgyd B vern så slipper å kjøpe å installere det utenom som koster mellom 1000-2000kr - Mulighet for få rimeligere strømpris på Tibber og lastbalansering sammen med Pulse (Siden Tibber kan skru av lading ved behov/høy belastning) (Dette kan tibber få til med Tesla sin også via API eller man kan lage en løsning selv, noe jeg har gjort) - Tar mindre plass på veggen - Innebygd Wifi/4G Så kan firmware oppdateres trådløst ved behov. - Innebygd energimåler - RFID / NFC-leser - Mulig bedre kompatibilitet med andre elbiler en Tesla, spesielt når det kommer til lastbalansering hvor bare en av bilene kan nyttiggjøre seg av 3fas.
@Moskus ny avstemning?
Kommer litt an på hvilken Synology NAS du har. Selv har jeg en 916+ så kjører Home Assistant, MariaDB ++ i Docker. Det fungerer veldig bra og er enkelt å oppdatere ved ny versjon. Kan ta litt tid å sette seg inn i Docker hvis man ikke har vært borti det i det hele tatt før. Litt eldre guide men mye er stort sett likt. http://philhawthorne.com/installing-home-assistant-io-on-a-synology-diskstation-nas/
