Dennis87
7
Alt skrevet av Dennis87
Ikke et alternativ å kjøpe en ferdig løsning? Feks denne: https://www.tronika.no/no/led-rgbw-strip-zw121-24.html Og så legge på utvidelse så det blir rundt 4 meter? Kan også klippes til. https://www.tronika.no/no/led-strip-utvidelse-dse121.html Har den selv og fungerer veldig bra. Gir bedre lys og mer riktig varmt lys en de fleste billige Kina greiene jeg har prøvd tidligere. Ihvertfall fornøyd med den selv og kan også sette farger vil man ha det også
Har man ikke kjøling så får man ca samme temperatur inn som det er ute om sommeren. Så vil måtte ha kjøling uansett hvis det ikke er koblet på vann (kjølebatteri) på aggregat som er mulig på en del av de. Tipper uansett varmepumpe er mer økonomisk enn å ettermontere det og en bedre løsning har man bruk for varmen også om vinteren. Kjøler man ned temperaturen inne så den er lavere enn ute er det lurt å aktivere varmeveksleren hvis den er roterende. Lufta som blir tatt inn igjen blir da kjølt litt ned av allerede nedkjølte luften som går ut. Har man en gammel modell med fast varmeveksler er det ofte best å ikke bytte til sommerkassett har man varmepumpe/AC som kjøler inne, har man ikke kjøling inne må man bytte ellers blir lufta inn varmet opp av den varme lufta som går ut. Balansert ventilasjon tar jo også ut luft fra vaskerom/bad som ofte er varme rom etter dusj og tørking av klær. Har man også rør og aggregat på uisolert loft blir det veldig varmt der om sommeren. Som vil varme opp luften som kommer inn. Så har man ikke noe kjøling inne, mye vinduer osv så sola varmer mye opp kan man også risikere at luften som kommer inn er varmere enn ute.
Har lagt inn robotklipperen (Worx Landroid S M700) og ordnet oppsett i lovelace lik det jeg har for støvsugeren. Mer info, forsinkelse ved regn og tidstyring kan vises/skjules ved behov. Er også sync så endringer man gjør enten i Home Assistant eller i mobil app er alltid i sync. Er basert på denne https://github.com/Barma-lej/halandroid og landroid bridge https://github.com/virtualzone/landroid-bridge Siden det ikke er en ferdig component for dette enda på Home Assistant. Kjører landroid bridge i docker. Bruker man Hassio er det litt lettere å sette opp siden det finnes en ferdig plugin.
- 37 svar
Regner med du har IT nett (230V) Da er det riktig siden måleren kun måler to av fasene L1 og L3. På TN nett måles L1, L2 og L3 men ikke N. På IT nett der man bare måler L1 og L3 så vet man da verdien til L2, Siden det som ikke går til L1 eller L3 må gå til L2. Men at den viser 0V på L1 er en feil. Meldte det inn til tibber så tror de kommer med en oppdatering etterhvert så den ikke bare viser 0 for oss med IT nett men heller regner det ut så det blir vist riktig
- 300 svar
Står veldig tydelig at man bare kan søke en gang så lurt å samle opp så mye som mulig før man sender av gårde søknaden. Veldig greit å sette seg ned å bruke ca 30 minutt på å samle opp alt av kvitteringer og støtte før det er stopp
Finnes ikke noe nyere firmware versjon til Aeotec heavy Duty switch. Har 3 stk av de og alle fungerer riktig ved å rapportere ved endring. I mitt tilfelle 5 watt eller 5% endring. Så lenge parameter 90 er satt til true (1) 91 og 92 er satt til ønsket verdi burde den rapportere og ser slik ut i Home Assistant. 91 er endring i watt og 92 er endring i %.
home assistant Tibber Pulse sluttet å gi sanntids strømforbruk
Dennis87 svarte på Kråkerøymannen sitt emne i Home Assistant
0.93 kommer mest sannsynlig i kveld eller i morgen. Så hvis du kan vente til da er jo det enkleste. Kjører selv RC versjonen og den er stort sett ganske stabil og uten større feil. Hvordan man nedgraderer er forskjellig etter hvordan du har installert Home Assistant, feks hassio, docker osv. Ikke alltid slike feil blir oppdaget før en ny versjon er lansert til alle. Tibber er også kun noe egent for stort sett Norge så er ikke så mange brukere som kan rapportere feilen ved å bruke dev versjonen før prod versjon slippes.- 11 svar
- hassio
- strømmåling
(og 2 andre)
Er en bug i 0.92.2. Nedgrader til 0.92.1 eller bruk RC versjonen av 0.93 så skal det fungere igjen.- 11 svar
- hassio
- strømmåling
(og 2 andre)
Får lett over 1 år batteritid på de jeg har. Må være dårlige batteri som har stått i eller at du har satt opp Zwave polling? Da blir det fort tomt for batteri. Noder på batteri skal det ikke brukes på og helst ikke på andre noder heller.
Ikke bruk den enn så lenge. Den fungerer ikke som jeg skrev tidligere idag . Er masse som er endret der nå nylig for OpenZwave v 1.6 virker det som. Så beste løsning nå er å bruke standard Home Assistant oppsett og endre zwcfg filen etterpå. Fram til config xml filen for Openzwave blir riktig så de kommer opp rett med en gang. Det er planen å orde men har som nevnt kommet masse nytt her siden sist jeg drev på. Som er endringer mot ny versjon av openzwave. Selve Openzwave har ikke blitt oppdatert på laaang tid. Så er på tide. Tar også lang tid å gjøre endringer der før de faktisk kommer med i Home Assistant.
- 105 svar
Fungerer uansett å endre zwcfg xml filen etterpå. Da skal det fungere hvis du bruker slik som jeg postet i går. Er xml config filen for førstegang oppsett som krever mer jobb å få riktig så resultatet blir som det over. Hvis du fortsatt har problemer ser det riktig ut i zwcfg filen din? 1. Trykk på Save Config under Z-Wave Configuration i home Assistant. Se at filen blir lagret med at den endrer tidspunkt. 2. Skru av Home Assistant. 3. Endre zwcfg filen med å lime inn dette. Husk å sette inn riktig Node ID feks. <Node id="57" 5. Er mulig man har mye gammel shit som ligger igjen i home assistant så gå i mappen .storage og slett core.entity_registry og core.device_registry (Ta backup først) 6. Start opp Home Assistant igjen.
Tror man kan vente litt med å teste enda. Prøvde nå og det fungerer ikke med den xml filen. Mulig jeg må eksludere helt og inkludere på nytt. Ser noen andre også har gjort endringer på org filen for bla. 11 dager siden hvor det er endret på mye. Update the Config File Format and introduce a Class to manage config file varibles https://github.com/OpenZWave/open-zwave/commit/47af834280d9e16a2702d0c77ab10a4b8eed50f8 Må prøve å få litt oversikt igjen på hva som er gjort. Er også endret for Z-trm v1 ser jeg. Mulig for ny versjon av OpenZwave 1.6 som ble lansert for 4 dager siden. Siden alle andre config filer ser også ut til å være oppdaterte. Bare obs på et det er ganske stor forskjell på xml config filen som Home Assistant bruker når det settes opp og det man kan legge inn i ettertid som fungerer. Så enn så lenge får man legge til xml configen manuelt inn i zwcfg filen etter man har inkludert som jeg postet i går.
Er jeg som har oppdatert xml filen før. Men har blitt endret på igjen og vet egentlig ikke helt hvor Home Assistant henter de fra nå. Ser det har blitt laget enda en fork av Kan du/noen teste siste XML filen på en ny Z-TRM2fx de inkluderer. Så skal jeg lage en ny pull request hvis det er ok. Har ikke mulighet selv å teste før til helgen kanskje. https://github.com/CookieMonster87/open-zwave/blob/master/config/thermofloor/heatit056.xml For å kjøre egne XML filer i Home Assistant legger man til config_path under zwave config. Eks: Path må være til riktig sted som er forskjellig om man kjører hass, docker etc. Last ned alt her fra https://github.com/CookieMonster87/open-zwave (grønn knapp clone/download) Og plasser Config filen der config path skal lete. Da har man kontroll på alle xml filene selv. Kan endres tilbake igjen senere uten problem når man har testet. zwave: config_path: /zwave/config Se også her for mer info: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/installation/ Når det kommer til secure så trudde jeg det også fungerte med samme, men kjører selv bare dørlåser secure. Ser ikke noe poeng å kjøre noe annet secure da det gjør zwave nettverket tregere og mere knot. Så får ikke testet det ut.
Denne configen fungerer ihvertfall hos meg uten problem på Home Assistant. Både på 3.04 og nå også 3.06. De 3 jeg har av fx er med floor sensor og de viser riktig temperatur for gulvsensor. Altså ikke 0. Har ikke måtte sette opp noen Node group associations. Kun nr 1 Lifeline som er satt opp. Bare husk å sette riktig node ID på <Node id="" feks <Node id="66" og kopier det inn riktig sted i zwcfg xml filen. <Node id="" name="" location="" basic="4" generic="8" specific="6" roletype="5" devicetype="4609" nodetype="0" type="General Thermostat V2" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="3" id="202" name="Heatit Thermostat TF 056" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="5" mapping="64"> <Instance index="1" endpoint="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5"> <Instance index="1" endpoint="3" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="16.8" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="3" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="9" label="Previous Reading" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="10" label="Interval" units="seconds" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="16" label="Voltage" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="228.8" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="17" label="Previous Reading" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="18" label="Interval" units="seconds" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="64" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="list" genre="user" instance="1" index="0" label="Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Energy Heat" value="11" /> </Value> <SupportedModes> <Mode index="0" label="Off" /> <Mode index="1" label="Heat" /> <Mode index="2" label="Cool" /> <Mode index="11" label="Heat Econ" /> </SupportedModes> </CommandClass> <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" request_flags="4" innif="true" base="0"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="16.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4608" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4609" /> <Value type="byte" genre="system" instance="2" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="3" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="4" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="96" name="COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE/CHANNEL" version="4" request_flags="1" innif="true" mapping="endpoints"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Operation mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Help>Set operation mode</Help> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cooling Mode (Not implemented)" value="2" /> <Item label="Heat Energy Saving" value="11" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Sensor mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Help>Set sensor mode</Help> <Item label="F - Floor sensor" value="0" /> <Item label="A2 - External room sensor" value="3" /> <Item label="A2F - External sensor with floor limitation" value="4" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Floor sensor type" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Help>Floor sensor type (10K NTC Default)</Help> <Item label="10k ntc" value="0" /> <Item label="12k ntc" value="1" /> <Item label="15k ntc" value="2" /> <Item label="22k ntc" value="3" /> <Item label="33k ntc" value="4" /> <Item label="47k ntc" value="5" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="4" label="Temperature control Hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="3" max="30" value="5"> <Help>3-30 (0.3°C – 3.0°C) Default is 5 (0.5°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="Floor minimum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="100"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 50 (5.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="6" label="Floor maximum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="300"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 400 (40.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="Air (A2) minimum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 50 (5.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="8" label="Air (A2) maximum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 400 (40.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="9" label="Heating mode setpoint (CO)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210"> <Help>50 - 400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 210 (21.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="10" label="Energy saving mode setpoint (ECO)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 180 (18.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="11" label="Cooling setpoint (COOL)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 210 (21.0°C)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="12" label="Floor sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0"> <Help>-40 - 40 (-4.0°C – 4.0°C) Default is 0 (0.0°C) To set a negative value, use 255 and subtract the desired value.</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="13" label="External sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0"> <Help>-40 - 40 (-4.0°C – 4.0°C) Default is 0 (0.0°C) To set a negative value, use 255 and subtract the desired value.</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="14" label="Temperature display" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="1"> <Help>Show setpoint or calculated temperature on display(</Help> <Item label="Display setpoint temperature (Default)" value="0" /> <Item label="Display measured temperature" value="1" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="15" label="Button brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="16" label="Button brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="17" label="Display brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="40"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="18" label="Display brightness – Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="19" label="Temperature report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 30-32767 (30-32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="20" label="Temperature report hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="100" value="10"> <Help>0-100 (0.1°C – 10.0°C) Default is 10 (1.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="21" label="Meter report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 30-32767 (30-32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="22" label="Meter report delta value" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="10"> <Help>0-127 A delta value of 0 – 12.7 kWh will result in a metering report. Default is 10 (1.0 kWh)</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="5" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3.04" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true" ForceInstances="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="5" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
- 105 svar
3.04 het den gamle versjonen. Står fortsatt 3.4 når man booter opp men det er bootloader versjon. Oppdaterte selv med Z-Wave PC Controller 5 og den viste versjon 3.04 og etter oppdatering 3.06. Trengte ikke inkludere de på nytt etter oppdatering og virker som alt fungerer slik det skal. De rapporterer ikke så ofte som før
Kjent feil. Er fikset og kommer med i 92.3 eller 93. Enn så lenge må man nedgradere til 92.1 for å fikse det.
Bra den ikke er så følsom som før. For før var man jo bare såvidt borti så låse døren seg når folk gikk ut som var litt borti. Ikke opplevd at den er tregere over zwave. Prøvd heal på nodene som er nærmest og den?
Tok selv bare bort hele den gamle ringeklokken/trafo og byttet ut med en strømadapter i stikk kontakten som var rett ved og ganske skjult koblet rett på Nest Hello. Nest Hello kan bruke Google Home og mobil til å si ifra at folk ringer på døra og også hvem, har man lagret ansikt. Så så ikke noe poeng med å ha gammeldags pling/ding dong som bikkja uansett klikka i vinkel på Noe den ikke gjør med Google Home stemmen. Vinn vinn Har man strømkontakt i nærheten kan man kjøpe et ac/ac adapter som nevnt som er minst 12V men like greit å bare kjøpe 17-24V. AC/DC er mest vanlig men kan jo hende man er heldig og har noe liggende som er kraftig nok. Ellers er denne fin. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-ac/tufvassons-stromadapter-(ac)-17-v-20-w-p44894 Har man sikringsskap rett ved er denne en løsning https://www.elektroimportoren.no/ringetrafo-8-24v/1615672/Product.html
Ser ganske så normalt ut. Har selv samme måler, går fort over 1000 her skrur jeg det balanserte ventilasjonssystemet ned på minimum over lengre tid når vi er hjemme. På normal nivå ligger det på rundt 500 og noe lavere på maks. Har man bare vanlig mekanisk ventilasjon kan man fort oppleve 1500-2000 når man har besøk/mye folk tilstede. Er anbefalt å ligger under 1000.
Har løst det med å sette inn varmepumpe i garasjen Er garasjen isolert? Da bruker det sjeldent og bli skikkelig kaldt selv uten varme. Har en Aeotec Multisensor 6 på kaldloftet over garasjen. Stått der hele vinteren uten noe problem. Og der er det stort sett nesten like kaldt som ute. Laveste den har lest er minus 15. Har den der for alarm og overvåking av luftfuktighet/temperatur. Så tror de fleste av disse sensorene fint tåler mindre temp enn det som står i manualen. Men veldig høy luftfuktighet og så kulde vil jeg tippe er et større problem. Så sørg for god lufting av garasjen skal du ikke ha varme der.
De svarte på mailen at reset fungerte helt fint hos de og at den følgte zwave standarden. Så den som svarte viste nok ikke helt hva det var en gang virker det som. Veldig merkelig hvis den ikke har støtte for det. Alle andre zwave nodene jeg har med forbruksmåling støtter reset.
Noen som har fått Reset node meter value til å fungere på ZTRM2/ZTRM2fx? Altså nullstille kWh/forbruk. Fungerer på alt annet jeg har. Bare ikke heatit termostatene. heatit sier det ikke er noe feil med produkt/firmware og fungerer hos de. Men av erfaring stemmer det mest sannsynlig ikke siden det virker som standard svar fra de, selv om ting ikke fungerer hos noen andre eller man opplever feil. Prøvd på både Z-trm2 og fx utgaven.
Å ikke å mulighet til å nå systemet utenfra virker veldig begrenset. Men man må ha kontroll på hva man gjør og er ikke noe problem å sikre det godt nok, selv uten bruk av VPN. Men man må hvite hvilke porter man åpner, at det er sikret og bruke https. Også lurt å bruke 2 faktor autentisering på Home Assistant. På siste versjon 0.90 har man også mulighet til å skru på Remote Control hvis man abonnerer på skytjenesten/Nabu Casa. Enkleste måte for trygg remote tilgang utenfra for de som ikke er så dreven på oppsett av sertifikat/https, åpne porter osv.
Var en periode også en del Home Assistant brukere også som kjørte rett ut på nett med åpent passord. Så Home Assistant endret så alle må kjøre med brukernavn/passord og med overlegg sette opp config til å kjøre uten hvis man ønsker det. Var også flere som hadde porten til Samba share åpnet på router og uten passord. Når de så ble "hacket" klagde de på forumene der. Var de selv som verken hadde lest det som står eller egentlig hadde peiling på hva de gjorde. Så openhab burde gjøre det samme, siden mange brukere må bli tvunget til å bruke passord siden de ikke tenker selv virker det som ?
