Dennis87
Alt skrevet av Dennis87
  1. Noen som har fått Reset node meter value til å fungere på ZTRM2/ZTRM2fx? Altså nullstille kWh/forbruk. Fungerer på alt annet jeg har. Bare ikke heatit termostatene. heatit sier det ikke er noe feil med produkt/firmware og fungerer hos de. Men av erfaring stemmer det mest sannsynlig ikke siden det virker som standard svar fra de, selv om ting ikke fungerer hos noen andre eller man opplever feil. Prøvd på både Z-trm2 og fx utgaven.
  2. Å ikke å mulighet til å nå systemet utenfra virker veldig begrenset. Men man må ha kontroll på hva man gjør og er ikke noe problem å sikre det godt nok, selv uten bruk av VPN. Men man må hvite hvilke porter man åpner, at det er sikret og bruke https. Også lurt å bruke 2 faktor autentisering på Home Assistant. På siste versjon 0.90 har man også mulighet til å skru på Remote Control hvis man abonnerer på skytjenesten/Nabu Casa. Enkleste måte for trygg remote tilgang utenfra for de som ikke er så dreven på oppsett av sertifikat/https, åpne porter osv.
  3. Var en periode også en del Home Assistant brukere også som kjørte rett ut på nett med åpent passord. Så Home Assistant endret så alle må kjøre med brukernavn/passord og med overlegg sette opp config til å kjøre uten hvis man ønsker det. Var også flere som hadde porten til Samba share åpnet på router og uten passord. Når de så ble "hacket" klagde de på forumene der. Var de selv som verken hadde lest det som står eller egentlig hadde peiling på hva de gjorde. Så openhab burde gjøre det samme, siden mange brukere må bli tvunget til å bruke passord siden de ikke tenker selv virker det som ?
  4. Enig med Moskus. En Home Assistant skole bør bare fokusere på Home Assistant og ikke noen andre systemet Bør også bruke riktige begreper slik som daniel iversen lister opp over.
  5. Bra du fikk orden på det Synd at det skal være slurv ved montering. Hadde man kunnet finkalibrert litt så er den interne føleren god nok for de aller fleste. Ekstern føler hadde nok fordyret litt samt komplisert det en del for 98% av kundene. Tror nok også det er noe form for selvkalibrering/hensyn til varmen fra varmpepumpa. Men fungerer såklart dårlig når det lekker inn luft fra baksiden. Må nesten være det siden de to jeg har treffer såpass bra på temperatur og det jeg måler andre steder i rommet.
  6. Bidrar med støtte/oppdatering av bla Z-Wave utstyr utstyr i Home Assistant og kan også være behjelpelig med oppstart/oppsett av Home Assistant til de som bruker min kode https://invite.tibber.com/63b8ca17
  7. Dennis87
    Heatit Z-TRM2fx
    Merker at de spammer ned loggen noe veldig på Home Assistant og de gjør nettverket litt tregere når mye skal skje på en gang sammenlignet med før. Ellers går det stor sett greit. Har 4 stk av z-trm2fx og 3 ztrm2. 45 noder totalt. Så håper den nye firmwaren fikser det. Ztrm2 spammer ikke ned loggene og er sett bort fra intern sensoren er på bærtur et mye bedre produkt. Mye flere muligheter til å stille inn slik man vil ha de og støtter effektregulator. Ztrm2fx virker som et produkt de har fjernet så mye som mulig på og hastet ut for å erstatte ztrm2. 2 av fx termostatene jeg har har også feil på displayet. Veldig gulskjær til venstre så det ene tallet ser gult ut og det andre hvit.
  8. Høres jo veldig merkelig ut at de ikke gir support. Mener de da på melcloud eller selve pumpa? De har jo ikke lov til å ikke gi support på et produkt de selger i Norge. Prøvd å høre med melcloud support hvis det bare er den som rapporter feil eller er det også helt på bærtur på satt temperatur på fjernkontroll og det som måles også? Prøvd å deaktivere i-See Sensoren? Det gjør man på fjernkontrollen. Kanskje det er den som driver å tuller til? Bruker ikke den selv.
  9. Har som nevnt 2 stk og begge viser riktig innenfor ca en halv grad sammenlignet med Aeotec multisensorer som står et annet sted i stua og på andre siden av garasjen. Kan ikke si det er en feil/rart med disse pumpene når de fleste ikke har noe problemer Flere jeg kjenner med kaiteki og forrige modell har heller ikke noe problem med temperatur styringen og oppgitt temperatur. Så mulig noe feil med selve sensorer på noen få eller at varmepumpen er noe feilplassert. feks i nærheten av ventilasjon utblås/vifte viser den for kaldt eller i nærheten av andre varmekilder hvis den viser for høyt. feks ved et vindu som gjør at solen skinner rett på. Bør også kjøres på minst nivå 3 skal man få nok luft igjennom til at det ikke blir lokal temp rett rundt pumpa. Burde vel være en service meny hvor man kan finkalibrere sensoren selv om pumpa er ikke optimalt plassert. Klart det er support på pumpene. Fått raskt svar igjennom både miba.no og de som har installert den når jeg har lurt på noe.
  10. Hadde også samme problem med at det sto error vet inkludering. Men alle de 3 jeg har av fx kom likevel inn og ser ut til å fungere helt fint. Fikk error på alle 3 så virker som det er noe bugs. Andre som har merket at det er gulskjær til venstre på de i displayet? Tallet til venstre er gulere en resten som er hvit. 2 av 3 Fx jeg har er slik.
  11. Oppdatert første posten siden det er gjort litt nytt siden siste oppdatering
  12. Ser pull requesten jeg laget for Z-TRM2fx er lagt til for Open Z-wave. https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/thermofloor/heatit056.xml Men er usikker på om Home Assistant bare henter fra sin egen fork nå som ikke er oppdatert på 1-2 måneder? https://github.com/home-assistant/open-zwave @daniel.h.iversen Du vet kanskje?
  13. Endte opp med å kjøpe et 24V AC/AC Adapter fra Kjell og Company siden jeg hadde stikk kontakt i nærheten. AC/AC adapter er ikke så veldig vanlig så måtte lete litt. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-ac/tufvassons-stromadapter-(ac)-24-v-20-w-p44895 Koblet så strøm rett på Nest Hello rigneklokken siden jeg ikke har noe bruk for selve ringeklokka med irriterende pling som får bikkja til å klikke i vinkel Nå varsler den bare på mobil og alle Google Home jeg har med stemme og også hvem som ringer på har man lagt inn kjente ansikter
  14. Har selv en lignede løsning. Hva er grunnen til at du har en slider? og 3600kW hørtes mye ut Bruker selv en input_boolean. High Power Usage på bildet under som går på med en automasjon som aktiver strømsparing. Jeg skrur da av typiske trege varmekilder man ikke merker så mye til er av 30min til maks noen timer. Har den der bare for de gangene hvis jeg lader to elbiler på en gang så skal ikke hovedsikringen gå. Er en automasjon som skrur på High Power usage hvis Tibber Pulse måler totalforbuk på over 20kW i mer enn 1 minutt. Når den går på blir VVB og gulvvarme skrudd av. Er forbruk under 20kW i mer enn 5 minutt så går den av igjen og de blir skrudd på. Automasjon ser slik ut # High Power Usage Activate Power Saving Mode - alias: 'Mode: High Power Usage ON' trigger: - platform: state entity_id: input_boolean.hight_power_usage to: 'on' - platform: numeric_state entity_id: sensor.real_time_consumption above: '20000' for: minutes: 1 action: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.hight_power_usage - service: homeassistant.turn_off entity_id: switch.power_meter_vvb_switch - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_bathroom_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_entrance_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_laundry_room_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_dining_room_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_kitchen_heating data: operation_mode: 'off' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_living_room_heating data: operation_mode: 'off' # Normal Power Usage Deactivate Power Saving Mode - alias: 'Mode: High Power Usage OFF' trigger: - platform: state entity_id: input_boolean.hight_power_usage to: 'off' - platform: numeric_state entity_id: sensor.real_time_consumption below: '20000' for: minutes: 5 action: - service: input_boolean.turn_off entity_id: input_boolean.hight_power_usage - service: homeassistant.turn_on entity_id: switch.power_meter_vvb_switch - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_bathroom_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_entrance_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_laundry_room_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_dining_room_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_kitchen_heating data: operation_mode: 'heat' - service: climate.set_operation_mode entity_id: climate.floor_thermostat_living_room_heating data: operation_mode: 'heat'
  15. Ja den må da ha bluetooth og stå et sted hvor den ser mobilene i det man kommer hjem. Eller bruke Google Home som bluetooth scanner Men tror ikke HomeSeer har noe støtte for det?
  16. ja wifi kan være litt hit og miss. Mulig homeseer har noe lignede bluetooth tracking som hass? For Home Assistant bruker man denne. https://www.home-assistant.io/components/device_tracker.bluetooth_tracker/ Har man Google Home kan man også bruke de for å scanne etter mobil/bluetooth enheter. Så er det enklere hvis ikke smart hub man har står plassert et sted hvor man får god dekning. https://www.home-assistant.io/components/googlehome/ Har man Nest produkter kan også de brukes til med hjemme/borte funksjonen i den appen.
  17. Ikke erfaring med den/homeseer. Bruker selv hass med owntracks og den låser opp hver gang i det jeg er 40-60 meter hjemmefra. Man kan også bruke bluetooth/wifi tracking (Ikke danalock sin app) mot smarthjem systemet man bruker er man veldig opptatt av at man skal være veldig nært huset.
  18. Bluetooth generelt er en dårlig metode for å låse dører uansett lås. For kort rekkevidde og for varierende om det fungerer eller ikke. Best er Z-Wave/Zigbee og bruke sporing av mobil basert på gps og la smart systemet man bruker styre når døren skal låse/åpne.
  19. Hva med Nest Hello? Fungerer veldig stabilt her. Har Hello, 4 Nest Protect og 2 kamera. Eneste ulempen er at Nest Aware abonnementet fort blir litt dyrt skal man ha mange kamera som lagrer video til Nest hele tiden. Man får halv pris på de man legger til ekstra. De fungerer uten også, men mister noen funksjoner og kunne se video fra når som helst siste 5 dagene, 10 eller 30 dagene er kjekt å ha. Ellers ser man bare når det har vært bevegelse. Nest fungerer bra mot Home Assistant.
  20. Fornøyd med de 2 jeg har (Z-wave utgaven). Danapad på den ene til garasjedøra. Fungerer hver dag. batteriet ser ut til å vare litt over 1 år slik de blir brukt hos meg med ca 3-4 lås/åpning om dagen. Bare ikke skru til for hard på den sorte ramma under montering slik at den bøyer seg. Da blir den fort vanskelig å få i riktig i låsehakket så den ikke ramler av. Gjorde den feilen på den ene så måtte justere litt.
  21. Har laget en pull request på det nå så Z-TRM2fx blir lagt til istedenfor Z-TRM2. https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1714 Når den er godkjent kan det nok ta uker før endringene kommer til Home Assistant. De har vel sin egen Fork av Open Z-wave nå. Så fram til da må man endre manuelt på zwcfg xml filen eller legge til custom config for config av xml filer.
  22. Ja stemmer. TF021 første utgaven. TF033 Z-TRM2 TF056 som Config er for over er Z-TRM2fx
  23. Tror jeg har en xml config nå for Z-TRM2fx som alt fungerer (ink parametere) som dokumentert i siste manual (Testet med fw 3.4) Noen som vil teste den ut før jeg laster den opp på github så man får oppdatert den OpenZwave config filen. Siden Z-TRM2 er jo død og erstattet med Z-TRM2fx og fx deler idiotisk nok samme product ID. Selv om fx heter TF 056 og ikke TF 033. Produktet som faktisk er i salg bør uansett ligge der så får de med ZTRM2 finne en løsning er det noen igjen ute blant folk. i zwcfg xml filen skal det komme opp slik som dette: <Node id="68" name="Floor Thermostat Entrance" location="" basic="4" generic="8" specific="6" roletype="5" devicetype="4609" nodetype="0" type="General Thermostat V2" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="3" id="202" name="Heatit Thermostat TF 056" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="5" mapping="64"> <Instance index="1" endpoint="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5"> <Instance index="1" endpoint="3" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="3" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="4" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.2" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.09" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="16" label="Voltage" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="224.0" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="64" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="list" genre="user" instance="1" index="0" label="Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Energy Heat" value="11" /> </Value> <SupportedModes> <Mode index="0" label="Off" /> <Mode index="1" label="Heat" /> <Mode index="2" label="Cool" /> <Mode index="11" label="Heat Econ" /> </SupportedModes> </CommandClass> <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" request_flags="4" innif="true" base="0"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4608" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4609" /> <Value type="byte" genre="system" instance="2" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="3" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="4" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="96" name="COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE/CHANNEL" version="4" request_flags="1" innif="true" mapping="endpoints"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Operation mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Help>Set operation mode</Help> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cooling Mode (Not implemented)" value="2" /> <Item label="Heat Energy Saving" value="11" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Sensor mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Help>Set sensor mode</Help> <Item label="F - Floor sensor" value="0" /> <Item label="A2 - External room sensor" value="3" /> <Item label="A2F - External sensor with floor limitation" value="4" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Floor sensor type" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Help>Floor sensor type (10K NTC Default)</Help> <Item label="10k ntc" value="0" /> <Item label="12k ntc" value="1" /> <Item label="15k ntc" value="2" /> <Item label="22k ntc" value="3" /> <Item label="33k ntc" value="4" /> <Item label="47k ntc" value="5" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="4" label="Temperature control Hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="3" max="30" value="5"> <Help>3-30 (0.3°C – 3.0°C) Default is 5 (0.5°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="Floor minimum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 50 (5.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="6" label="Floor maximum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 400 (40.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="Air (A2) minimum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 50 (5.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="8" label="Air (A2) maximum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 400 (40.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="9" label="Heating mode setpoint (CO)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210"> <Help>50 - 400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 210 (21.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="10" label="Energy saving mode setpoint (ECO)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 180 (18.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="11" label="Cooling setpoint (COOL)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210"> <Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 210 (21.0°C)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="12" label="Floor sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0"> <Help>-40 - 40 (-4.0°C – 4.0°C) Default is 0 (0.0°C) To set a negative value, use 255 and subtract the desired value.</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="13" label="External sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0"> <Help>-40 - 40 (-4.0°C – 4.0°C) Default is 0 (0.0°C) To set a negative value, use 255 and subtract the desired value.</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="14" label="Temperature display" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="1"> <Help>Show setpoint or calculated temperature on display(</Help> <Item label="Display setpoint temperature (Default)" value="0" /> <Item label="Display measured temperature" value="1" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="15" label="Button brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="16" label="Button brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="17" label="Display brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="18" label="Display brightness – Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="19" label="Temperature report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 30-32767 (30-32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="20" label="Temperature report hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="100" value="10"> <Help>0-100 (0.1°C – 10.0°C) Default is 10 (1.0°C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="21" label="Meter report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 30-32767 (30-32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="22" label="Meter report delta value" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="10"> <Help>0-127 A delta value of 0 – 12.7 kWh will result in a metering report. Default is 10 (1.0 kWh)</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="5" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3.04" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true" ForceInstances="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Associations num_groups="4"> <Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="3" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="4" max_associations="5" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" /> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node> heatit056.xml
  24. Dennis87
    Heatit Z-TRM2fx
    Noen som opplever at displayet på Z-TRM2fx har gulskjær på venstre side? Har kjøpt 3 stk fx og 2 har synlig gulskjær på tallet til venstre en ser fin ut. Har fra før en v1 og 4 Z-TRM2 uten noe antyding til det.
  25. Noen som har testet med 12V trafo? Nest Skal vist ha kommet med en firmware oppdatering som gjør at det fungerer på 12V. http://blogg.sikkerheten-selv.no/slik-kobler-du-nest-hello-ringeklokke-med-kamera/
