Dennis87
Alt skrevet av Dennis87
  1. HAN porten fungerer hos meg nå (Tibber Pulse) ? Har Aidon måler og Øvre eiker Nett.
  2. Dennis87
    Heatit Z-TRM2fx
    Problemet for Home Assistant og sikkert HomeSeer osv også er at Heatit har brukt samme "ID" på Z-TRM2fx som de gjorde på Z-TRM2 så de gjenkjennes som samme produkt. Selv om oppsettet av de er helt forskjellig og FX mangler mangler flere funksjoner som internføler og effektregulator. Der det kræsjer med Home Assistant/OpenZwave.
  3. Alle er nok igjennom 1-2 uker med litt knot og banning før man får kontroll på hvordan yaml skal settes opp og ting henger sammen. Var der selv når man startet med hass Nå går det som en lek å sette opp nye automasjoner. Home Assistant er veldig fleksibelt og har mye mer muligheter og støtte for enheter enn på de fleste andre systemene. De fleste som først har blitt vant med fleksibiliteten til Hass går tilbake igjen etter å ha prøvd div andre smartsystemer, som kanskje er lettere å sette opp men blir fort begrenset av at støtte ikke finnes eller koster ekstra. Første man stort sett finner ut etter litt er at Raspberry Pi er et leketøy som er greit å starte med til litt testing og fikling. Men er mye tregere og begrenset sammenlignet med å kjøre Hass på en pc eller Synology Nas osv ved bruk av Docker. Skal man ha en liten minipc er feks asus tinker board s som hass.io støtter et bedre valg. Raskere og har eMMC. Bruker selv Docker på Synology NAS og en reboot av hass tar 5-10 sek. Ta en titt på Youtube kanalen til BRUH Automation som har mye bra info og howto på hass. https://www.youtube.com/channel/UCLecVrux63S6aYiErxdiy4w Noe der er litt utdatert nå men han har akkurat startet å lage videoer igjen. Sitter du fast er det mye hjelp å få på Discord kanalen eller forumet til Home Assistant. Prøv også i hass kategorien på forumet her. Send meg gjerne melding så kan jeg prøve å hjelpe er det noe du sitter fast med og ikke finner ut av etter å ha sjekket nevnte muligheter. .
  4. Ikke sett noen ekstern føler til de. Går jo å høre med Mitsubishi om det finnes noe service meny hvor man kan kalibere. Har selv 2 stk Kaiteki. En i huset og en i garasjen. Begge viser riktig innenfor 0.3-0.5 grader sammenlignet med andre sensorer i huset og garasjen. Varmepumpa i huset står i trappeoppgangen så den varmer opp begge etasjene. Er egentlig overrasket over hvor riktig satt temperatur blir i hele huset det den viser. Hvor har du varmepumpene plassert? Står de i et hjørne tett under taket på lav hastighet så kan det nok fort bli ganske feil.
  5. Hvordan får du med alle inkluderingene av nodene? For det har ikke Home Assistant/OpenZwave noe backup av. Det ligger på Zwave sticken man bruker. xml config filen og yaml filene hjelper ikke. Er bare config filer som blir opprettet basert på nodene som er på zwave sticken. Slett alle zwave config filene i hass og eneste som skjer er at de blir laget på nytt igjen ved neste restart og man mister eventuelt custom navn osv. Alle nodene er der forsatt.
  6. Hvis selve usb pinnen tar kvelden eller blir korrupt Da sliter man. Skal man bruke Home Assistant er Aeotec sin nok det beste valget, siden den har nevnte backup program. Home Assistant kan ikke ta backup av UZB1 eller Aeotec. Homeseer har noe støtte for det, men har vell vært ødelagt/bugs i lang tid der. Så sånn sett fint med Aeotec sin som bare fungerer med egent program, uten å være avhenging av et system some Homeseer og Home Assistant osv. som er beta testing på høyt plan selv om de kaller det ferdig versjon Ulempen er at Aeotec sitt program tidligere ikke har støttet å oppgradere når de kommer med nytt Z stick produkt. Så man får flyttet alle over.
  7. Kan jo også være et godt tegn at de fleste ikke har noe problemer og det er enkelt å sette opp. Så da slipper de spørre og grave på forum
  8. Virker som det er mye av det samme. Rart hvis dette er så krise at Home Assistant er satt opp til å kjøre det daglig som standard etter test network. Har også som nevnt ikke opplevd noen problemer. Nettverket fungerer alltid raskt uten feil. Tar nok litt mer enn noen minutter men ikke stort mer enn 10-15 minutter. Man kan deaktivere det å kjøre feks hver uke eller aldri. Men hvis dette var et problem med z-wave skulle man hørt mye klager av brukere av Home Assistant. Er det bare tull å kjøre så skrur jeg det gjerne av ?
  9. Er ikke Optimize funksjonen det samme som heal network for hass/Openzwave? Der kjøres den som standard hver natt og har ikke noe problem med det og har 47 noder. Eller er dette noe annet? Heal network tar bare noen få minutter og har ikke merket noe negative effekter av det uten at det er tregere å svare akkurat når det kjøres. Men siden det er midt på natten er det et lite problem.
  10. Walli greiene har de laget en dimmer med noe som ser ut som et dimmehjul men som bare er en push knapp? Hadde fort blitt kjøpt noen slike hadde det faktisk vært dimmehjul.
  11. Z-Stick gen 5 har et backup/restore program. Men ganske sikker på at det bare fungerer fra en gen5 til en annen. Og ikke fra den eldre S2. Mulig Zensys-tools kan brukes til å sette den nye opp som secondary først og så til primary? Ikke prøvd det selv. https://www.hjemmeautomasjon.no/files/file/2-zensys-tool/ https://www.activeautomation.co.nz/boards/topic/3/adding-aeotec-z-stick-as-a-second-controller-to-an-existing-z-wave-network Har selv Aeotec gen5 som jeg er fornøyd med. Den støtter også den nye S2 security standarden noe den eldre S2 utgaven ikke gjør selv om den heter S2
  12. Daniel over som har laget flere komponenter til Home Assistant. Som feks Tibber og Mill som gjør alt det jeg kommer på å kunne bruke det til. Jobber vel også noe for Tibber nå? så han har god kontroll
  13. Her er min hvis noen vil bruke den https://invite.tibber.com/deedf604
  14. Edit. Solgt
  15. Tipper nettselskapene er ganske lei spørsmål om HAN porten. Å kreve penger/erstatning fra de, eller å true med å ikke betale strømregningen så vil man framstå som meget sær. Blir sikkert plassert bakerst i "HAN køen" Ikke fått åpnet enda hos meg heller (Øvre Eiker nett). Har sendt de en mail, der svarer at det blir klart i løpet av første kvartal. Så da er det jo greit, er jo ikke sånn at dette er en veldig viktig funksjon enda. Mer sånn kjekt/kult å ha.
  16. Fikk det bekreftet på mail når jeg spurte de om det, for skulle bytte inn de 3 Z-TRM2 jeg hadde kjøpt til FX. Men det ble da ikke aktuelt.
  17. Allerede ny versjon ute av Home Assistant som fikser/går rundt det problemet https://www.home-assistant.io/blog/2018/12/12/release-84/ https://www.home-assistant.io/blog/2018/12/17/logitech-harmony-removes-local-api/
  18. Ja ikke noe problem Da kobler man bare Jord, N og L og lar den som ikke står noe på for Load og Ac Power stå tom. Slik det er bilde av i manualen du linket til.
  19. En som jobber høyt i systemet til Logitech (Todd Walker) har bekreftet nå på twitter at de nå ikke har noen planer for å legge tilbake lokal kontroll. Ser ut som det kommer en løsning snart for Harmony componenten til Home Assistant. De skal etter planen slippe en fiks idag som gjør at man igjen kan kontrollere de. https://www.home-assistant.io/blog/2018/12/17/logitech-harmony-removes-local-api/
  20. Effektregulator er at den kan settes til å styre effekt i tidsintervall fra 0 til 10. på 10 står den på hele tiden, 0 er av. På feks 3 er den på 10 min og av 30 min husker jeg rett. Osv. Bruker det der jeg ikke har gulvsensor. Home Assistant styrer da nivå 0-10 basert på temperaturen ute og andre sensorer som er i stua, kjøkken og spisestue. På den måten har jeg alltid behagelig gulvvarme siden det er satt opp mye mer nøyaktig en romføler og intersensor er. Romføler og internsensor måler bare der de står, tar ikke hensyn til faktisk temperatur i gulvet eller nede ved gulvet, kommer det varmluft fra andre varmekilder på de slår de seg av selv om gulvet forsatt er kaldt. Så er ofte en ganske dårlig løsning. Med effektregulator er det lett å få behagelig gulvvarme siden bla utetemperatur har stor innvirkning på gulvvarmen og hvor mye de må stå på. Så da finner man ut at feks ved -5 til - 8 ute er nivå 3 perfekt og tar finjustering med å slå av skulle tempsensorene inne vise for høy temperatur i rommet. Er termostater klikker er helt normalt og de vil jo koble inn og ut uansett om man har romføler, effektregulator osv. Eneste forskjellen er at klikkene vil følge en bestemt tid.
  21. Ja det er mulig. Ser også Aeotec har delt opp firmware update til Nano dimmer i 2 deler.
  22. Fått bekreftet nå fra Heatit at Z-trm2fx heller ikke har effektregulator. Så da utgår de for min del og kommer ikke til å lage noen ny config filer for Home Assistant og returnerer de jeg har kjøpt. Så noen andre får ta over å lage ny config til fx.
  23. Fått bekreftet nå fra Heatit at Z-trm2fx heller ikke har effektregulator. Så da utgår de for min del og kommer ikke til å lage noen ny config file for Home Assistant og returnerer de jeg har kjøpt. Er jo mulig å styre de helt manuelt av/på og sette opp timer i systemet man bruker men blir for mye knot og spesielt surr når man restarter eller automasjonsystemet man bruker ikke er på, så kan man ende opp med at de står konstant på i lang tid. De burde fungere på tid på egenhånd med effektregulator. Mister også mulighet til å overstyre de manuelt direkte på termostat. Synd, for det var en bra metode å styre effekten basert på temperatur og andre sensorer man har fra før når man ikke har gulvsensor. Intern (som den heller ikke har) og ekstern synes jeg er for dårlig. fx må være den minst "smarte" termostaten med lite funksjonalitet som er lansert i nyere tid.
  24. Samme problem på home assistant etter oppdatering av hub til 4.15.206. Kjøpte akkurat en til Harmony Elite for et par uker siden. Er dette et bevist valg av logitech sperre, så går nok den rett i retur siden den er innafor angrefristen enda heldigvis.
  25. ahh du hadde heatit sin ja. De passer ja. Trudde du mente at du hadde Heltun sin for den passer ikke. Eller blir i såfall liggende over hele ramma. Bare så du svarte at de passet under han som sa Heltun ikke passet så ble litt misforståelse her.
