Dennis87
7
Alt skrevet av Dennis87
Regner med de mener den nye utgaven med intern sensor? For Z-TRM2fx er ikke noe problem å få tak i. Har prøvd noen andre termostater med intern føler og selv om de er bedre er det stort sett alt for dårlig uansett. Så like greit å bare kjøpe fx og bruke ekstern føler eller bare styre de mye smartere selv ved å endre effekten fra hjemmeautomasjonssystemet man bruker basert på sensorer man har fra før. De fleste har jo gulvføler. Har man ikke det er ikke internføler veien å gå uansett er min erfaring. Skal man styre varmen i gulvet/rommet på en bra måte.
- 24 svar
Denne er for v2.11 som igjen er ganske forskjellig fra v2.9 når det kommer til Association Groups. https://www.hjemmeautomasjon.no/applications/core/interface/file/attachment.php?id=6486 Ser ut som heatit fortsatt bruker samme ID TF033 på trm2fx så dette kommer til å bare bli rot. De har endret mye fra 2.9 til 2.11 og nå igjen på trm2fx. Var jeg som ordnet pull request sist for ny xml config for 2.11 men den blir nå feil igjen for fx utgaven. Så enten må man finne en måte å få forskjellig config filer basert på firmware versjon eller bestemme seg for å bare støtte siste fx versjonen. Forrige utgave er jo ikke lengre i salg og ble vel heller ikke sertifisert. Så sånn sett er det vel like greit å bare ta bort støtte for den. Siden alle kan sende den inn igjen og få en fx. Heatit burde uansett tilby en firmware til den gamle typen som gjør den lik som fx. Den interne sensoren er jo alt for upålitelig uansett. Men er vel sikkert noen andre forskjeller her siden de ber folk sende inn å bytte i fx istedenfor å tilby firmware.
Har gått bort fra bluetooth/wifi. Selv om det fungerte ok var det greit med noe som ikke satt meg som borte bare for at man gikk en tur med bikkja. Gikk også en del strøm på mobilene å drive å pinge wifi og bluetooth hele tiden. Bruker nå Google Maps og Nest appen som har en borte/hjemme funksjon som failsafe. Den bruker både lokasjon og wifi den appen. Også prøvd Owntracks en periode som var greit nok men var noen få ganger den ikke hang helt med samt brukte mer strøm på mobilene. Så får prøve maps en stund. mulig jeg går tilbake til Owntracks.
Hvilken butikk er dette? Ser de jeg bruker å handle av har den inne. Feks Tronika. Hvis Aeotec har sluttet å lage den kan det tyde på at de kommer med en ny snart. De har lansert en del Zwave S2 nyheter siste tiden så er jo på tide med ny utgave av den snart.
Har også kjøpt en del av de og er ca samme alder prod sent 2017. Virker som datoen de går ut er fra prod dato og ikke år i drift etter hva som står på de.
Det fungerer hos meg når man skrur på end to end unlocking. Får riktig status i Home Assistant om døra låses opp eller igjen fra utsiden.
- 22 svar
- home-assistant
- lås
(og 1 andre)
Uvanlig med synkrone låser har man en lås fra de siste 25-30 årene ja. Men er som nevnt ikke noe problem for Danalock v3.
- 22 svar
- home-assistant
- lås
(og 1 andre)
Mine Danalock låser rapporter riktig lås eller ikke status når man vrir om manuelt fra utsiden. Låsene på innsiden blir ikke vridd rundt når man åpnet fra utsiden (asykron). Dører fra 1998-2001. Måtte sette på End to end operation (Usikker på hva den funksjonen heter på Norsk i appen) for å se riktig status når den ble låst/åpnet manuelt fra utsiden. Får bare ikke vite om den er låst eller ikke i appen (som jeg aldri bruker uansett) Rapporterer låst eller ikke, riktig i z-wave som er det viktige Litt usikker på hvorfor ikke appen vet status når den rapporterer riktig status via zwave.
- 22 svar
- home-assistant
- lås
(og 1 andre)
Jeg bruker Home Assistant. Har en input_number som styres av automasjon basert på utetemp. Har nå bare utetemp siden det fungerer bra Vet ikke hvordan man setter opp samme for de andre systemene. Noen andre kan sikkert hjelpe der. Styrer selv parameter 12 0-10 på 3 stk zterm2. Hva som er riktig effekt 0-10 varierer helt på type gulvvarme, effekt, isolering osv. Så her må man bare prøve seg fram. Hos meg fungerer følgende fint. (Utetemp) Over 13 grader ute AV Under 10 Nivå 1 Under 6 Nivå 2 Under 2 Nivå 3 Under -1 Nivå 4 Under -5 Nivå 5 Under -10 Nivå 6 Under -15 Nivå 7 Det som er under -5 har jeg ikke fått testet enda. Så justerer fortløpende så jeg har behagelig temp på gulvet og ok romtemperatur. Resten av oppvarming tar varmepumpa seg av. Har også yr sensor i hass for hvordan temperaturen blir om 6 timer så vurderer å kanskje legge til det også, slik at gulvet får tid til å varme seg opp skal det bli betydelig kaldere om noen timer. Men mulig det ikke er noe poeng. Har fungert veldig bra til nå slik det er. Veldig stabil og behagelig gulv og luft temperatur i stua, kjøkken og spisestue som styres av dette. Uten at man bruker unødvendig mye strøm over det som gjør at gulvet akkurat ikke føles kaldt. automasjon yaml for home assistant. Kan nok settes opp litt enklere med bruk av template men siden dette er litt work in progress har jeg det slik enn så lenge #### Floor Heating #### # Floor Heating Living Room Power Control 0-10 - alias: 'Floor Heating Living Room Power' trigger: platform: state entity_id: input_number.floor_heating_livingroom action: - service: zwave.set_config_parameter data_template: { "node_id": 57, "parameter": 12, "value": "{{ trigger.to_state.state | int }}" } - service: zwave.set_config_parameter data_template: { "node_id": 58, "parameter": 12, "value": "{{ trigger.to_state.state | int }}" } - service: zwave.set_config_parameter data_template: { "node_id": 55, "parameter": 12, "value": "{{ trigger.to_state.state | int }}" } # Floor Heating Living Room Above 12 Degress Turn OFF - alias: 'Floor Heating Power 0 (Outside -> 12)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int >= 12 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '0.0') }}" action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '0.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below 10 Degress Turn ON to 1 - alias: 'Floor Heating Power 1 (Outside <- 10)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= 10 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '1.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: 6 below: 10 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '1.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below 6 Degress Turn ON to 2 - alias: 'Floor Heating Power 2 (Outside <- 6)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= 6 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '2.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: 2 below: 6 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '2.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below 2 Degress Turn ON to 3 - alias: 'Floor Heating Power 3 (Outside <- 2)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= 2 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '3.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: -1 below: 2 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '3.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below -1 Degress Turn ON to 4 - alias: 'Floor Heating Power 4 (Outside <- -1)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= -1 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '4.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: -5 below: -1 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '4.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below -5 Degress Turn ON to 5 - alias: 'Floor Heating Power 5 (Outside <- -5)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= -5 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '5.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: -10 below: -5 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '5.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below -10 Degress Turn ON to 6 - alias: 'Floor Heating Power 6 (Outside <- -10)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= -10 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '6.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature above: -15 below: -10 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '6.0' # Floor Heating Living Room Outside temp below -15 Degress Turn ON to 7 - alias: 'Floor Heating Power 7 (Outside <- -15)' trigger: platform: state entity_id: sensor.weather_temperature condition: - condition: template value_template: '{{ states.sensor.weather_temperature.state | int <= -15 }}' - condition: template value_template: "{{ not is_state('input_number.floor_heating_livingroom', '7.0') }}" - condition: numeric_state entity_id: sensor.weather_temperature below: -15 action: service: input_number.set_value data_template: entity_id: input_number.floor_heating_livingroom value: '7.0'
- 44 svar
Oppgradert litt i garasjen, så nå er det ikke bare smarthus men også litt smartgarasje Hadde fra før sensor og kamera. Er nå satt opp 2stk Aeotec nano switch til å skru på/av lamper i taket og Danalock v3 på inngangsdør. Har også endelig pensjonert en 2kW vifteovn og erstattet med en Mitsubishi varmepumpe (Kaiteki 6600) Samme som i huset. Styres via Melcloud component på Home Assistant. Så nå er garasjen klar for vinteren Garasjen er godt isolert så tenker å holde 19-20 grader. Garasjen pusset jeg opp tidligere i år, litt Tesla showroom inspirerte farger. Har også 2 stk Tesla ladestasjoner. Den ene er satt opp og den andre skal opp snart. De blir begge på samme 32A trefas kurs med lastbalansering. Så hvis begge er i bruk samtidig blir det automatisk 16A til hver. Har en 16A trefas kurs tilgjengelig i garasjen også, men den blir forbehold annet bruk.
- 37 svar
- 4
Bare å sette på ledning fra en skjøteledning inn og ut på Aeotec heavy duty boksen, så den kobles på stikket du har. Så er det jo innafor å koble opp. Opptil 25A topol på bevegelig ledning kan man gjøre selv. Heng den på en krok så er den ikke fastmontert heller
Aeotec heavy duty switch tåler å stå ute. Så er jo et alternativ selv om den er litt overkill Koster ikke så mye mer, bare krever litt ekstra jobb å installere.
Bare å kreve den byttet. Er et brannfarlig produkt så de kommer seg ikke unna. Si at du kontakter DSB og nevnt for de at de ikke ønsker å ta den tilbake. Du som kunde skal ikke lide for at Fibaro er useriøse. Du skal forholde den til den Norske butikken du kjøpte den fra. Ville aldri installert et brannfarlig produkt selv, da sliter man enda mer skulle det gå galt Som at man kan få avkortning på forsikringsutbetaling.
Skal ikke være noe problem med tapatalk og GDPR. Eller har det kommet noe nytt der veldig nylig? De kom med en oppdatering for en tid tilbake som gjorde at Tapatalk følger de nye reglene. Drifter selv et forum på invision power board. https://www.detailersclub.no Synes det vanlige mobil themaet fungerer bra på mobil. Men har også Tapatalk støtte og app for de som ønsker å bruke det.
- 4 svar
Sikkert en av grunnene til at den ikke ble godkjent med firmware som er nå Er nok et krav at alle slike zwave funksjoner skal fungere for å bli godkjent. Zwave reset, justering av lystyrke og sette negativ verdi på kalibrering av sensorer fra zwave kontrollpanel er det jeg har kommet over til nå som ikke fungerer på V2.11.
Aha derfor de tok fw filene bort fra siden ? Oppdaterte min som gikk helt fint for et par uker siden. Skulle hjelpe en kompis og da var filene og fw guiden borte fra nettsiden til Aeotec.
Home Assistant henter nok ikke siste config filene fra OpenZwave enda da. Stop home Assistant og endre manuelt på zwcfg filen er jo en mulighet. Bare bytt ut Node id "00" øverst der til riktig ID man har selv. Samt navn man har satt. Viktig man er nøye med at man plasser det helt riktig ellers starter ikke zwave opp. Ta kopi av filen før man endrer Justering av lysstyrke fungerer ikke og negativ kalibrering av temp sensor må gjøre på selve termostat. Usikker på om det er en open zwave feil eller firmware/thermostat. <Node id="00" name="" location="" basic="4" generic="8" specific="6" roletype="5" devicetype="4609" nodetype="0" type="General Thermostat V2" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete"> <Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS"> <Product type="3" id="202" name="Heatit Thermostat TF 033" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="5" mapping="64"> <Instance index="1" endpoint="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1"> <Instance index="1" endpoint="5" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5"> <Instance index="1" endpoint="2" /> <Instance index="2" endpoint="3" /> <Instance index="3" endpoint="4" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Internal sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.5" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="3" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="3" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="5" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="546.3" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="2362.27" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="16" label="Voltage" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="225.2" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="64" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="list" genre="user" instance="1" index="0" label="Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Energy Heat" value="11" /> </Value> <SupportedModes> <Mode index="0" label="Off" /> <Mode index="1" label="Heat" /> <Mode index="2" label="Cool" /> <Mode index="11" label="Heat Econ" /> </SupportedModes> </CommandClass> <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" request_flags="4" innif="true" base="0"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="13.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.0" /> </CommandClass> <CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Instance index="5" endpoint="5" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4608" /> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4609" /> <Value type="byte" genre="system" instance="2" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="2" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="3" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="3" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="4" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="4" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="5" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="5" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="short" genre="system" instance="5" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="96" name="COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE/CHANNEL" version="4" request_flags="1" innif="true" mapping="endpoints"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Operation mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0"> <Item label="Off" value="0" /> <Item label="Heat" value="1" /> <Item label="Cool" value="2" /> <Item label="Energy save heat" value="11" /> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Sensor mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="4" size="0"> <Item label="F - Floor sensor" value="0"/> <Item label="A - Internal room sensor" value="1"/> <Item label="AF - Internal room sensor and floor sensor" value="2"/> <Item label="A2 - External room sensor" value="3"/> <Item label="P - Power regulator" value="4"/> <Item label="FP - Floor sensor and power regulator" value="5"/> <Help>Set sensor mode</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Floor sensor type" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0"> <Item label="10k ntc" value="0" /> <Item label="12k ntc" value="1" /> <Item label="15k ntc" value="2" /> <Item label="22k ntc" value="3" /> <Item label="33k ntc" value="4" /> <Item label="47k ntc" value="5" /> <Help>Floor sensor type (10K NTC Default)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="4" label="DIFF l. Temperature control Hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="30" value="5"> <Help>0-30 (0,3C - 3.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="FLo: Floor min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="6" label="FHi: Floor max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="ALo: Air min limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="8" label="AHi: Air max limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="9" label="PLo: Min temperature in Power Reg Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="9" value="0"> <Help>Min power 0-9 in FP-mode (Floor sensor and power regulator mode)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="10" label="CO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="11" label="ECO mode setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="12" label="P setting" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="10" value="2"> <Help>Power 0-10 in P-mode (Power regulator mode)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="13" label="COOL setpoint" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180"> <Help>Only if cooling is enabled. 50-400 (5.0C - 40.0C)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="14" label="Room sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="40" value="0"> <Help>Temperature correction 0 - 4.0C (Default: 0). For positive value 40 = 4.0C. Negative value is not working (Adjust negativ calibration on thermostat)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="15" label="Floor sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="40" value="0"> <Help>Temperature correction 0 - 4.0C (Default: 0). For positive value 40 = 4.0C. Negative value is not working (Adjust negativ calibration on thermostat)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="16" label="External sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="40" value="0"> <Help>Temperature correction 0 - 4.0C (Default: 0). For positive value 40 = 4.0C. Negative value is not working (Adjust negativ calibration on thermostat)</Help> </Value> <Value type="list" genre="config" instance="1" index="17" label="Temperature display" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Display setpoint temperature" value="0" /> <Item label="Display calculated temperature" value="1" /> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="18" label="Button brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="19" label="Button brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="20" label="Display brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="21" label="Display brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100"> <Help>0-100 (0 - 100%)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="22" label="Temperature report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 1-32767 (1 - 32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="23" label="Temperature report hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="100" value="10"> <Help>0-100 (0.1C - 10C)</Help> </Value> <Value type="short" genre="config" instance="1" index="24" label="Meter report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60"> <Help>0 (Report disabled) 1-32767 (1 - 32767 seconds)</Help> </Value> <Value type="byte" genre="config" instance="1" index="25" label="Meter report delta" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="10"> <Help>0-255 (0-25.5 kWh)</Help> </Value> </CommandClass> <CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Normal" value="0" /> <Item label="-1dB" value="1" /> <Item label="-2dB" value="2" /> <Item label="-3dB" value="3" /> <Item label="-4dB" value="4" /> <Item label="-5dB" value="5" /> <Item label="-6dB" value="6" /> <Item label="-7dB" value="7" /> <Item label="-8dB" value="8" /> <Item label="-9dB" value="9" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Failed" value="0" /> <Item label="Success" value="1" /> <Item label="In Progress" value="2" /> </Value> <Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" /> </CommandClass> <CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Instance index="5" endpoint="5" /> <Associations num_groups="5"> <Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Internal sensor" auto="false" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="4" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="5" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" /> <Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="2.11" /> </CommandClass> <CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true" ForceInstances="true"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Instance index="2" endpoint="2" /> <Instance index="3" endpoint="3" /> <Instance index="4" endpoint="4" /> <Instance index="5" endpoint="5" /> <Associations num_groups="5"> <Group index="1" max_associations="7" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="2" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Internal sensor" auto="false" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="3" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> <Group index="4" max_associations="7" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" /> <Group index="5" max_associations="7" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true"> <Node id="1" instance="1" /> </Group> </Associations> </CommandClass> <CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="5" innif="true"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
Får håpe det går greit å gå over til ny løsning. Har aldri hatt noe problemer med ustabilitet med hass sin nåværende z-wave løsning. Dønn stabilt med 56 noder, Aeotec Z stick som kjører på en Synology Nas. Men et stort problem med open zwave er støtte av nye enheter/standarder og endringer som blir gjort i firmware. Melding om Z-Wave not ready after 300 seconds, continuing anyway fikk jeg også fra ca 40+ noder så er ikke nødvendigvis en feil. Men hos deg er det helt klart noe feil siden nodene bare står i probe og en er død. Mest sannsynlig feil på noen noder som ikke er inkludert riktig/død. Kan også være noe surr med USB på Intel NUC. Har du en pi3 du kan prøve å sette opp hass og sette i z stick på å se om det fungerer da? Hadde tull i docker en gang med at den ikke fikk satt opp USB riktig og da så det slik ut. Fikk ikke kontakt med Z stick men likevell kom det opp som probe og sto slik i lang tid til jeg forsto jeg hadde tullet til i docker når jeg satt det opp.
Aeotec Nano dimmer støtter også 2 wire. Men bør helst unngås siden er litt halvveis som nevnt over.
Modifiserte litt på Custom Animated Weather Icons så den fungerer med Met.no. Siden Yahoo (yweather) er stort sett helt feil. Legg til component weather.metno og start hass på nytt. Kopier filene weather-card.js og weather-card.css til www mappen der man har yaml config filene. (Lagt ved en ZIP fil nederst på siden) Opprett en mappe med navn icons og kopier mappen weather_icons inn der. I ui-lovelace.yaml filen legger man til følgende. På toppen der man inkluderer custom filer. Se linken over for bedre beskrivelse. - url: /local/weather-card.js type: js Og så dette der man ønsker å ha det i lovelace yaml filen. - type: custom:weather-card entity_weather: weather.metno entity_sun: sun.sun Skal da se ut som dette bare at iconer er animert Met Animated Weather Lovelace.zip
Hvis noen i nærheten av Drammen kan låne meg en kabel så kan jeg oppdatere den ene V1 jeg har til 1.92. Så kan jeg lage en ny xml config fil for OpenZwave Er gjort ganske store endringer i ny firmware for V1, så vil ikke fungere skikkelig med den gamle xml filen. Problemet her blir å få til en løsning så man ikke ødelegger for de som senere prøver å legge til nye V1 med eldre firmware. Er også mulig det kommer en nyere som forhåpentligvis forbedrer den interne romføleren.
Om du inkluderer de secure eller unsecure bestemmer jo du selv på hvordan du inkluderer de. Siden det er to forskjellige metoder å gjøre det på. Har ikke noe om det er plus eller ikke.
Er viktig at før man sletter i zwfg filen at man stopper home assistant (homeassistant.stop) via service. Venter noen sek og ser den blir skrevet til. Så endrer man den/sletter det man ikke skal ha i den. Før man starter opp hass igjen. Går ikke å endre i filen og så starte på nytt igjen. Da ender man opp med slik den var.
Du skal assosiere feks Multilevel sensor reports - Floor sensor mot node 1 (Din zwave kontroller). Velg sensor du ønsker data fra under group. Velg node 1 på node to control og trykk ADD TO GROUP. Kan godt gjøre det på alle så er du sikker på at den rapporter temperatur og on/off status selv om de har feil rekkefølge på den gamle xml filen. Virker ikke som den ikke klarer å hente siste xml config filen enda. Skal teste hos meg etterhvert. Kjører selv alle xml config filene lokalt så jeg kan endre og sette opp slik jeg vil.
Hvordan kan jeg få mine 7 hjemmeautomasjon-apper til å bli 1 app?
Dennis87 svarte på RemiWM sitt spørsmål i Nybegynner
Av alle de de lister opp der er nok Home Assistant som støtter flest av de, uten å måtte kjøpe masse plugins eller lage selv. Den støtter av de du lister opp. - Melcloud / Varmepumpe - Robotstøvsuger - Verisure - Xiaomi/ Mi Home - Foscam - Somfy Ser ikke ut som det er støtte for robotklipperen du har og alarm systemet. Alarm systemet klarer du nok å integrere på et vis med litt innsats. Somfy skal være mulig å styre med component rfxtrx :https://www.home-assistant.io/components/rfxtrx/ https://www.home-assistant.io/components/cover.rfxtrx/
