Dennis87
7
Alt skrevet av Dennis87
Har oppdatert til V 2.11 og er vist gjort noen endringer når det kommer til gruppe assosiasjoner fikk jeg svar på mail. Men klarer ikke helt bekrefte det siden det fungerer fortsatt ikke. Rele On/Off er flyttet fra 2 til 5 2 er nå internføler 3 er ekstern føler 4 er gulvføler
Er mulig å styre varmepumpa via Melcloud. Ikke åpnet API men flere av funskjonene er reverese enginnered. http://mgeek.fr/blog/un-peu-de-reverse-engineering-sur-melcloud (obs på Fransk) Finnes en ferdig component til Home Assistant som funegrer veldig bra. Eneste som mangler er kontroll av spjeld men har det stort sett på auto uansett. Sikkert mulig for noen som lager plugins til HomeSeer å se på hass componeten samt den fransk side som har revererse enginered Melcloud å sette det opp. Hass component. https://github.com/o0Zz/ha-melcloud
Ser ut som den er støttet i Openzwave, mulig ikke alt er lagt til bare eller det er for en tidligere firmware, https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config/mcohome Uansett det som er fint med openzwave er det noe som mangler tar det ikke så lang tid å sjekke produktspesifikasjonene fra produsenten og legge til støtte for det man skal bruke selv og bruke custom_components. Er det noe som nylig er lagt av andre kan man kjøre service: zwave.update_config og gjøre som beskrevet her under update_config for å få home assistant til å bruke siste config filene fra openzwave. https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/services/
Ser også ut som Gruppe Assosiasjon 2 on/off switch internal relay ikke fungerer helt lengre på 2.11. Brukte det på v2.6 for å la en termostat styre 2 andre, så når den går på gikk også de og samme med av. Samt kunne se hvilke som er av og på. Har fjernet de og lagt til på nytt etter fw oppdatering. Andre med samme feil i 2.11? Er jo ikke godkjent beta produkt og firmware så må vel regne ned litt knot ?
Tenker på versjon nr som kommer opp 1-2 sek når man setter på strøm. Står fortsatt 2.6 der på mine etter oppdatering.
Enda V 2.11 som er siste firmware? Har oppdatert mine men står forsatt V2.6 når de booter opp. Er vell bootloaderen som ikke blir oppdatert som nevnt tidligere.
Er bare å trykke på tilbake knappen ja
Ser ut som det forsatt bare er Elko Zigbee som gjelder skal man ha dimmerratt? Noen som vet hva som skjer med heatit-z-dim? Ser ut som den er tatt bort fra nettsiden nå? https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/ Var der før
Varmekabler effektivitet/lønnsomhet på oppvarming?
Dennis87 svarte på Dennis87 sitt emne i Klimakontroll
Du er nok helt klart inne på noe der Jarle F. Tipper jeg blir lurt en del av hvor lang tid det faktisk tar å varme opp såpass mye betong med så lite effekt pr m2. Når det først er varmet opp vil det kreve mye mindre energi å holde en ok temperatur og vil jo fungere som et varmemagasin som du sier. Ser at på parkett/tregulv er det ofte anbefal 50-60w/m2? etter hva jeg kan finne av info, mulig det er fra gammel av. Er bare den vanlige tynne isolasjon"pappen" under parkettgulvet og så ned på støpen etter hva jeg kunne se. Ser også ut som det er isolert med noe blå greier under støpen og varmekablene. Ble borret hull og sett med kamera igjennom for en stund siden for å sjekke grunnforhold. og klarte da såvidt se litt hva som var under. -
Noen som har gjort noe testing på det? Nå som jeg har heatit v2 som styrer varmekabler også for stue, kjøkken og spisestue har jeg fått fulgt litt med på forbruk. Gulvvarme virker som en ganske ulønnsomt metode for oppvarming av større arealer enn et typisk bad/rom? Vet at varmekabler ikke er ment som hovedoppvarming, men greit å se at man får litt igjen for strømmen man bruker at det hjelper å holde temperaturen. På bad, vaskerom og gang ser jeg det bruker ganske lite strøm og får bra med varme i rommene. Men for stue, kjøkken og spisestue virker det som man fyrer mest opp for kråka og musene under bakken Er nok variasjon her på type varmekabler som varmefolie osv. Har selv varmekabler som er nedstøpt og parkettgulv. Tar fort 3-4 timer før man kjenner litt lunk i gulvet med ca 3500 watt som står på, fordelt over ca 70m2. Testet å ha på varmekablene noen dager og virker som man får lite varme igjen for pengene man bruker på strøm, med tanke på varme i rommet. De sliter med å holde ok romtemp selv om de står på konstant og det er 8-12 grader ute. Virker også som de har liten innvirking på hvor mye annen oppvarming på være på for å ligge på en innetemp på rundt 21-22 grader. Varmepumpa varmer opp stua, kjøkken og spisestue samt resten av huset raskt på ca 15-20min på maks effekt uten problem for en brøkdel av strømforbruket. Selv en vanlig ovn på 2200watt jeg har varmer opp nevnte arealet mye mer effektivt. Så huset er lett å varme opp bare ikke med varmekablene. Huset begynner jo å bli noen år (bygd i 98) men virker å være greit isolert for holder godt på varmen. Så er det beste å bare fortelle dama å ta på seg noen tjukkere sokker og la være å bruke varmekablene der helt? Virker mest som en dyr luksus bare for at man skal ha bitte litt lunk på beina. Er det noe kreativ markedsføring det leverandørene av gulvvarme sier, at det en effektiv måte til å varme opp på også eller er det bare hos meg det er dårlig isolert under. Så mye av varmen forsvinner ned i bakken? Har brukt kablene lite tidligere også siden jeg merket fort selv uten overvåking av forbruk at det gikk mye strøm til liten nytte. Skal gjøre litt mer testing på dette når det blir kaldere. For har bare prøvd de over noen dager så har ikke godt nok grunnlag enda til en konklusjon siden gulvvarme spesielt over større flater er en ganske treg varmekilde. Hadde vært kjekt å høre andre sine erfaringer spesielt på varmekabler over større areal som har ganske liten effekt pr m2. Ellers er jeg veldig fornøyd med effekten av varmekablene ellers i huset som bad/vaskerom, soverrom og gang.
Heatit/Multireg v1 1.92 - rar oppførsel på luft sensor.
Dennis87 svarte på iceball sitt emne i Klimakontroll
Samme problem her på V2. De er helt på bærtur til tider med å plutselig gå ned og opp 2-3 grader i løp av kort tid uten at det er i nærheten til å stemme. Når de ikke er i bruk viser de ganske så riktig. -
https://community.home-assistant.io/t/lovelace-gauge-card/58880
- 37 svar
Er button-card og animated weather på forsiden ja Har det ikke på github, får se om jeg legger det ut etterhvert. Bare rydde litt opp i config filene først.
Noen oppdateringer Flyttet Home Assistant til en Synology Nas (916+) kjører i Docker. Stor forbedring fra Pi3+ som jeg brukte før. (En reboot av hass tar nå ca 5-7 sek) og mye raskere å hente opp logger, historiske data osv. Lagt til en noen nye enheter også som bla Heatit Ztherm2 for stue, kjøkken og spisestue så gulvvarme kan styres bedre. (Var bare effektregulatorer før som var veldig kjipt) Er også så å si ferdig med Lovelace oppsettet som brukes på tablet/mobil. Rask tilgang og oversikt til det som blir mest brukt Har også fått satt opp Google Assistant på Norsk mot Home Assistant. Fungerer bra men uvant å si Ok Google og ikke Alexa
- 37 svar
Google Assistant på Norsk og hjemmeautomasjonskompatibilitet
Dennis87 svarte på Evelen sitt emne i Talestyring
Google Assistant fungerer helt fint på Norsk her. Kan si eks skru på lys i stua, kjøkken osv. Samt temperatur av og på til varmepumpa. Enda ikke fått noe støtte på home mini men er vel ikke noen som har det enda? Brukte den på Engelsk før så sikkert derfor alt fortsatt er der etter byttet over til Norsk. -
Den pakken som ligger der er veldig gammel. Installer Home Assistant via Docker. Har du en ikke alt for gammel Synology NAS så har den pakke for docker. Kjører selv nå bla Hass, pi-hole + litt annet i docker på en Synology 916+ med 8gb Ram. Fungerer veldig bra. Tar ca 5-6 sek å reboote Home Assistant.
Stort sett eneste fordelen med Aeotec z-stick over uzb1 er at man kan oppdatere firmware på Aeotec utstyret man har, for det krever vel enda z stick? Både Aeotec og Fibaro er sære der. For en som har 90% Aeotec er det greit å ha mulighet til Rekkevidden på den er også blant de bedre. Jeg tar den ut og tar backup hver gang jeg legger til nye enheter bare som ikke er så veldig ofte. Backup av selve zwave config filen blir tatt hver kveld.
Ja ser slik ut blandet med den andre greia EnOcean Bare husket den hadde to antenner så var sikker på den støttet Zigbee også.
At det er ustabilt er nok mer er telldus/nexa problem og ikke z-wave i seg selv Poenget var at Philips Hue hub er veldig simpel på hva den støtter. Tror ikke den kan styre låser i det hele tatt. Så må da ha en annen hub som støtter zigbee skikkelig. Går du feks for FutureHome, Homey eller lignende i framtiden så støtter de både zigbee og z-wave. Er også mulig å få støtte for begge på Home Assistant, Homeseer osv også.
Ville valgt Danalock med Z-wave hvis hue bridge er det eneste du har med Zigbee. Siden Philips Hue tar vel bare lys ikke låser som Danalock med Zigbee. Hvis det ikke er endret på veldig nylig. Bluetooth blir man fort lei så veldig kjekt med lås som kan styres mer avansert og sjekke status på når man ikke er hjemme.
Xiaomi roborock s50 er i samme liga men bedre på en del områder også enn Roobma 980. Tar man med pris som er rundt 4000.- er det utklassing. Ingen grunn til å betale dobbelt så mye for 980. Eneste som var litt dårlig før var appen men den har blitt veldig bra nå. Støy er ganske så likt 980 så der blir det dessverre ikke bedre.
Har 2 stk V3 Z-wave. En på garasjedør og en på ytterdør. Har fungert helt uten problemer og har 64% batteri igjen etter ca 4 måneder i bruk. Bluetooth er stort sett dårlig uansett så det bruker jeg ikke i det hele tatt utenom til fw oppdatering og sette opp låsen. Styres kun av zwave ogt det fungerer 100% hver gang. Aldri blitt låst ute eller ikke låst automatisk når jeg drar. Største poenget med smartlås synes jeg blir borte hvis man må opp mobilen eller skrive inn kode for å komme seg inn eller låse døra. Ikke hatt problemer med å låse opp fra utsiden med nøkkel når jeg testet det og det blir registrert riktig låsestatus så lenge man aktiverer det riktig når man setter den opp. Har Trioving lås fra tidlig 2000 en gang. Usikker på modellnr. Var veldig enkel å montere.
Den skal stå vel stå på verdi 1. Men er en read only verdi som egentlig skal endre seg selv. men jeg har opplevd at den ikke gjør det alltid hvis man har kjørt den på batteri og bytter tilbake til usb. Med lys tenkte jeg på den grønne lyset går på og lyset på rommet skrur seg på via automasjon. Vær obs på at slik du har satt den over tar det 30sek før motion resetter seg. Vil ikke lyse igjen før det er bevegelse igjen etter 30 sek.
Skal ikke være slik. Har 4 stk og alle reagerer med en gang det er bevegelse ca 1-2 sekunder fra det er bevegelse til lys er på. Sensorene er satt til å oppdatere hvert minutt og det fungerer, viser riktig temperatur og oppdaterer temperatur selv om den er samme som sist. Sensorene er ganske så følsom for temperatur hvis man sitter å holder den litt i hånda feks blir det fort vist alt for varmt fram til den oppdateres seg igjen. Startet du de opp første gang og inkluderte de på batteri for så å bruke kabel? Hvis ja har den gått i batterimodus og må stilles tilbake igjen og inkluderes på nytt. Sjekk Parameter nr 9 at det står USB Power der. Mulig det har skjedd noe der når du satt i batteri etterpå også for å teste. Eller får du ikke sjekket den instillingen i Homeseer?
