Dennis87
Alt skrevet av Dennis87
  1. Ikke noe erfaring med ID lock selv, men ja ser det kan være begrensinger her når det kommer til slike ting. Når det kommer til gulvtermostatene. Har du satt den til Floor (F) også fra Zwave kontroll panelet node config options 2? ser at selv om man setter den på selve termostaten blir det ikke riktig der. Så måtte sette det der også. Fungerer ikke det tror jeg dette fungerer som en workaround Sett opp en manuelt termostat /generic thermostat. https://www.home-assistant.io/components/climate.generic_thermostat/ Sett den så opp til å bruke temp sensor for Floor og switch for gulvtermostaten for å skru den av og på. Ikke testet selv men bør fungere. Mulig du må sette opp Gruppe assosiasjoner med floor sensor og 2 on/off mot Home Assistant samt sette termostaten i P modus så den ikke skrur seg av og på basert på temp. Obs. da vil det ikke fungere å justere temp på selve termostaten, kun effekt. Men da blir alt styrt fra Home Assistant som ofte er like greit
  2. Ny versjon ute men litt snacks som nytt auth system og notifications til Lovelace men mulighet til å bekrefte at man har sett notification eller få systemet til feks åpne døren rett fra varselet. https://www.home-assistant.io/blog/2018/08/29/release-77/
  3. Z-Trm2 er jo støttet? Z-trm2 kommer ihverfall inn og det meste fungerer, det som ikke fungerer skikkelig virker mer som en heatit/firmware feil. Id lock 150 mener jeg leste noen her hadde laget men ser ikke ut som er ute på github enda. Alle kan legge til nye filer der så blir det oppdatert når man kjører zwave update config når config filen er godkjent og master branch er oppdatert. Sist oppdatert config for 6 dager siden. Kan også enkelt legges inn manuel i home assistant endrer man på eller lager filer selv. https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config
  4. Ganske så sikker på at Nest sitt api ikke gir tilgang til den innebygde bevegelses sensoren eller temperatur. Så får ikke brukt de utenom.
  5. Med v 2.11 fungerer alt bra i Home Assistant/ Open zwave? Ser bla. dimming av dispaly ikke fungerer under Node config options + noen andre instillinger. Feks sette brightness til 100% på knapper istedenfor 50%. Setter man 100 går den bare til 10%? og endrer seg ikke.
  6. Høres bra ut. Skal prøve å oppdatere Det som er rart er at det er stort sett bare den ene som tuller. Greit nok at de kan være litt unøyaktig men her snakket man plutselig opp 7-8 grader i løpet av noen sek, ligger så der en god stund før så å gå gradvis ned igjen. Men etter strømbruddet igår så de fikk seg en reboot har alle 3 fungert upåklagelig siden så enten hjalp det eller så kjører de noe selv kalibrering etter litt. Har uansett nå bestilt en ekstern sensor så blir den koblet opp mot den ene og så vil den også styre de andre 2 av og på. Siden alle er uansett i samme rom. Har også en aoetec multisensor der fra før så får ordne noe så jeg bruker de litt sammen. Vil ha det slik at det fungerer på egenhånd også uten at systemet er oppe. Er jo støtt å stadig man driver å knoter og oppgraderer ting så man har litt nedetid
  7. Nå kræsja plutselig alle 3 z-trm2 termostatene. Får ikke kontakt med noen av de. Var strømbrudd tidligere idag så kan ha noe med det å gjøre. Men alle de andre snart 40 zwave enhetene jeg har fungerer forsatt helt fint bare de 3 som ikke kom opp igjen. Virker som et beta produkt som er alt for dårlig testet. Har fw versjon 2.6 men dessverre ikke noe mulighet til å oppdatere til 2.11 med aeotec z stick og home assistant. Kjøper ikke masse ekstra greier for å oppgradere de, for å få noe som fungerer når de leverer et produkt med beta firmware. Begynner å bli små irritert nå etter å ha knotet i timesvis med noe virker som har uferdig fw/bugs. Versjon 1 har fungert utmerket fra dag 1 og har aldri vært noe tull med siden jeg kjøpte den. Edit: oppe igjen men måtte kjøre en reboot med å ta sikringen. Så de var ikke helt glad etter stømmen gikk tidligere idag i hele nabolaget.
  8. Tror den innebygde termostaen på den ene z-trm2 jeg har er ødelagt og de andre to noe upålitelig. Plutselig går den opp fra 22 grader til 26 grader og har vært oppe i 29 grader en kort periode tidligere også. Når det skjer må man også øke tilsvarende på temp før den skrur seg på, på selve termostaten. Så ikke en feil bare hass som jeg bruker. De andre 3 fungerer stort sett bedre men finner på noe rart innimellom de også. Noen som har opplevd det samme? Akkurat nå viser den plutselig 25.1 grader selv om de andre samt termostatene som er i samme rom og en multisenor temp måler som er rett i nærheten viser 20.9. Det uten at den har vært aktivert, så er ikke intern varme som kan gjøre det heller. Ser også til tider rare tendenser på de andre 2 som er satt opp med intern romføler men ikke så extremt som den her. Hadde håpet at det skulle fungere ok uten gulvsensor men er jo helt ubrukelig. Når man betaler mange tusen for disse forventer man jo at de skal fungere bedre enn dette. Har en V1 som har fungert helt upåklagelig for badet men den har gulvsensor.
  9. Det hadde nok gått fint hadde jeg kjøpt de der Tror ikke eldirekte der jeg kjøpte de som var billigst da, har noe prisgaranti.
  10. Passet dårlig. Akkurat kjøpt flere til 1350kr stykket ?
  11. Ja synes de var helt ubrukelig etter de har stått på en stund. Da ligger den type 4-5 grader over faktisk temp, det er den for stua som trekker ca 2800W. De andre to ser ut som fungerer ok og bruke den innebygde på da de bare ligger litt over. Endte opp med å sette de i stue, spistestue og kjøkken til effektregulator og styre de av og på fra Home Assistant basert på Aeotec temperatur sensorene jeg har fra før der. Blir en midlertidig løsning fram til jeg får montert gulvsensorer her også. Men det lille jeg har fått testet det slik til nå så fungerer det overraskende bra.
  12. Er det mulig å oppdatere firmware på disse med Aeotec Z stick med feks Homeseer Z-flash eller må man bruke de z wave usb de selger? Ser ut som alt fungerer slik det skal på 2.6 med Home Assistant. Men sikkert greit å ha siste versjon. Ser den innebygde temp sensoren er like ubrukelig som før. Har noen steder hvor det ikke er gulvsensor. Når de står på går temperatur rett opp 5-6 grader pga intern varme. Helt ubrukelig så rart det i det hele tatt er en mulighet. Må få ordnet gulvsensor eller ekstern føler.
  13. Dennis87
    Google home
    Er nok en kombinasjon Har fått på min men dama sin mobil har ikke fått selv om det siste oppdatering. Google home mini derimot er ikke noe på. Så det tar nok sikkert 2-3 måneder eller kanskje 1 år før er klart
  14. Dennis87
    Google home
    Rulles ut av google fortløpende. Men noe sakte nå i starten virker det som. Når det er klart får man beskjed om at den er klar til bruk når man åpner google assistant. Følger ikke app oppdateringer men når Google aktiverer det for din bruker.
  15. Dennis87
    Google home
    Fått det på mobilen. Skjønte det kom snart når Svenskene fikk for litt siden, så bestilte Google Home som venter på posten. Så håper den også støtter det nå eller veldig snart Bytter kanskje Alexa til Google home for tar vel evigheter før Alexa støtter Norsk.
  16. Bare obs på at den er enfas ikke trefas. Noen som har sett noe tilsvarende for 3fas? Tenker da ikke på slike klemmer.
  17. Smart Selv løste jeg det problemet på badet at sensor ikke alltid ser om folk står i dusjen ved bruk av aeotec multisensoren som står der. Er luftfuktighet stigende såpass mye at det er folk som dusjer skal ikke lysene bli skrudd av som normalt, men vente til det er synkede igjen og så skru av når det ikke har vært bevegelse etter en stund. Det er også en mulighet som kan fungere for flere har man uansett luftfuktighets sensor der fra før
  18. .py file må ligge i custom_components/sensor. Ikke custom/components/sensor hvis du har gjort det slik eller bare en skrivefeil?
  19. Ikke noe problem med Lovelace på Wallpanel appen Den gir aktuell timepris samt min og maks pris i løpet av dagen. Men ikke for neste 24 timer. https://www.home-assistant.io/components/sensor.tibber/ Usikker på om prisene for neste dag er i API? hvis det er det er det nok ikke vanskelig å få lagt til. Hadde vært greit å kunne få sett det der og ikke bare i Appen. Tibber sensor viser dette idag grid_company: Øvre Eiker Nett AS max_price: 0.644 min_price: 0.583
  20. Har totalt 2 på person. Bluetooth og owntracks . Men også home/away funksjonen i Nest appen bare for en ekstra trigger når det kommer til å sette huset i hjemme modus. For å være helt sikker på at alarm, camera, dører låser opp osv. blir riktig når man kommer hjem Yahoo weather er en vær component. Yr er bare sensorer, så er en del mer styr å få lagt til den slik. Yr er stort sett mer riktig så håper den blir gjort om til vær komponent den også etterhvert.
  21. Blir bare mer og mer glad i Lovelace, når det kommer til muligheter for å overvåke ting bedre og gjøre det mer brukervennlig på eks tablet på vegg Fått satt opp litt mer fancy oppsett nå på alarm panel, varmepumpe, batteri på bilen og forbruk av strøm i huset. Veldig enkelt å sette opp.
  22. Selger et Arlo Q plus med 8gb sd minnekort for 1200,- + eventuelt frakt.. Ser ny pris nå er rundt 2300 for plus versjonen med PoE. Vanlig ligger på rett under 2000,- https://www.arlo.com/en-us/products/arlo-q-plus/default.aspx Kjøpt i midten av 2017 men fikk et helt nytt kamera i Desember 2017 på garanti siden nattmodus sluttet å fungere som er en kjent feil på første revisjon. Så fikk ny forbedret type som ikke har den feieln. Er etter det brukt ca 3-4 måneder. Er som nytt ikke noe skader/riper. Følger med 2 stk strøm adapter, PoE i eske. Kan brukes både med strømadapter samt over PoE. EDIT: Solgt
  23. Hadde også gått for Homey som er fin middelvei når det kommer til brukervennlighet/funksjoner. Future Home er alt for begrenset. Skal man først bruke mye tid på et mer avansert system, så ville jeg gått for Home Assistant hvor man får til stort sett alt mot at man setter seg godt inn i yaml config.
  24. aha den ja. Ja da endrer man det som er i entity registry filen. Jeg bruker bare å sette riktig navn på enhetene under configuration og zwave kontrollpanelet. Så slette filen så blir alle riktig og får samme navn som man har satt i zwave config.
  25. Rename fra UI og slett entity_registry.yaml filen når alt ser riktig ut på zwave kontrollpanelet. Når den er slettet starter du på nytt så blir den automatisk laget på nytt med riktige navn. (Ta backup er uansett lurt) Renamer man bare i UI endres det ikke der er min erfaring så blir da forsatt feil navn i oversikten.
