Elmu
Alt skrevet av Elmu
  1. Hei, takk for hjelp, dei ser fine ut dei, Eg var ute etter ein ekstra funksjon. sette minimumstemperatur i golvet også. Har funne ein anna leverandør som har den mulegheita.
  2. Hei, planlegger å bruke noen Z-wave termostater til å styre vannbåren varme i gulv. Koblet med kabel direkte til 230V aktuator på fordelerstokken . Er det noen av Namron termostatene som kan styres av både gulvføler og romføler? Ønsker å kunne sette min og maks temperatur i gulv i termostaten og så ellers styre ut fra romtemperatur.
  3. Har hatt store problem må få til å bruke Homeseer Mobile med myhs pålogging etter oppgradering til HS4. Behovet for å bruke appen var ikkje så stort så eg løyste problemet med å ikkje bruke appen. Når eg no i jula tok i bruk HSTouch og fekk same problemet der så måtte eg til å leite etter løysinga. Var mykje prøving og feiling før det no endeleg ser ut til at eg har fått det til. Mykje god informasjon her i forumet og på andre forum, men mitt problem var at eg hadde "æ-ø-å" i passordet. Eg fekk opprette passordet til brukaren i HS, fekk opprette det til passord på myhs-konto. Fekk også til å logge meg på systemet i nettlesaren frå myhs.homeseer.com. Men fekk ikkje til å logge meg på med Homeseer Mobile eller bruke HSTouch med myhs-konto. I ettertid burde eg ha testa anna passord tidligare, men skulle du ha same problemet å søker etter løysing på myhs pålogging, så kanskje du finn svaret her.
  4. https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/74-kw-zappi-ladestasjon-med-5m-ladekabel-t2?tm=ladestasjoner Skal kome med eigen app etter kvart så her bør vere litt styringsmulegheiter. Vurderer denne på grunn av lastbegrensing i forhold til forbruk ellers i huset.
  5. Godt tips. Fekk ikkje inn fleire devicer med rescan, men sletta noden og la den til på nytt og då ser det mykje betre ut. Ser ut til å fungere på første koden eg testar. Takker så mykje for hjelpa :-)
  6. Hei, Har ei Toshiba varmepumpe som eg prøver å styre med ZXT-120 frå Homeseer. Fått til kommunikasjonen mellom Homeseer og ZXT-120, men får ikkje til å styre temperaturen på varmepumpa. Kan slå av og på varmepumpa, sette til kjøling eller berre vifte. Men temperaturinstilling får eg ikkje til. I Homeseer ser det ut som vedlagt bilde, og eg har antatt at ein då kan styre berre temperatur direkte. Har testa alle kodane for ZXT-120 som skal passe på Toshiba, men ingen forskjell. Nokre av dei fungerer ingenting på, mens nokre får eg det som beskreve over. Nokon som har tips her eller må eg til å manuelt lære kodane på dei instillingane eg vanlegvis skiftar mellom i ZXT-120 ? Klarte ikkje å finne noko løysing med litt googling så no testar eg ekspertisen her :-) Forum og guidane her har vore til mykje hjelp tidligare:-)
