Oliver
    HomeSeer
Oliver sine prestasjoner
Portåpner
Portåpner (7/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Stilig design du har laget. Kan jeg spørre hvor du har hentet knapper, fordypningene osv? Eller laget det selv? Kunne tenke meg å laget bildene mine med noen av de elementene du har.
  2. Takk for svar Prøver det jeg.
  3. Hei Har stadig utfordring med at iphonen legges igjen på steder i huset og det blir febrilsk leting etter denne siden den selvfølgelig står på lydløs. Er det en enkel måte å få denne til å ringe med volum? Har Homseer og ifttt hvis det kan brukes.
  4. Oliver
    Designer program
    Takk, skal sjekke det ut.
  5. Oliver
    Designer program
    Hei Er ute etter et program som jeg kan designe skjermbildene mine på. Fordelen er at jeg ikke skal linke det mot noen sentral, bare bruke layouten.
  6. Ja det var like enkelt som genialt☺ Funket som bare det og veldig enkelt, takker?
  7. Hei Ønsker en lyd-tilbakemelding på at knapper er blitt betjent i HSTouch. Et lite pip, tanken er hvis jeg har en transparent knapp som ikke gir visuell tilbakemelding. Er det en enkel måte å gjøre det på eller må det lages event som spiller av en lydfil?
  8. Tusen for god hjelp☺
  9. Da prøver jeg det. Er imponert over hvor flink du er til å svare på poster☺
  10. Ja det gikk greit å få det til å funke, men når jeg skal vise det i HSTouch så blir det litt rotete. Vet du om det finnes noe løsning for å gjøre det mer oversiktlig?
  11. Takk for svar. Jeg har ikke brukt script før så sikkert på tide å begynne?
  12. Hei, sikkert en enkel sak, men hvordan kan jeg vise i hstouch når siste bevegelse på en detektor var? Ønsker da tid og dato fremvist☺
  13. Ok flott. Har signert med på UtimeRobot så da skal jeg forsøke å sette den opp mot HS.
  14. Men finnes det en måte å få en tilbakemelding på tlf via pushover på at zwave eller pc er nede?
  15. Mener hvis selve zwave usb donglen som står i oven som Homeseer kjører på er ute av drift eller pcen er avslått. Så da vil komponentene snakke sammen likevel? Men må vel da programmeres på en annen måte enn å bruke events, for da må jo Homeseer være i drift. Hvordan kan jeg assosiere de så de snakker sammen uten å gå via kontrolleren?
