Oliver
Alt skrevet av Oliver
  1. Stilig design du har laget. Kan jeg spørre hvor du har hentet knapper, fordypningene osv? Eller laget det selv? Kunne tenke meg å laget bildene mine med noen av de elementene du har.
  2. Takk for svar Prøver det jeg.
  3. Hei Har stadig utfordring med at iphonen legges igjen på steder i huset og det blir febrilsk leting etter denne siden den selvfølgelig står på lydløs. Er det en enkel måte å få denne til å ringe med volum? Har Homseer og ifttt hvis det kan brukes.
  4. Oliver
    Designer program
    Takk, skal sjekke det ut.
  5. Oliver
    Designer program
    Hei Er ute etter et program som jeg kan designe skjermbildene mine på. Fordelen er at jeg ikke skal linke det mot noen sentral, bare bruke layouten.
  6. Ja det var like enkelt som genialt☺ Funket som bare det og veldig enkelt, takker?
  7. Hei Ønsker en lyd-tilbakemelding på at knapper er blitt betjent i HSTouch. Et lite pip, tanken er hvis jeg har en transparent knapp som ikke gir visuell tilbakemelding. Er det en enkel måte å gjøre det på eller må det lages event som spiller av en lydfil?
  8. Tusen for god hjelp☺
  9. Da prøver jeg det. Er imponert over hvor flink du er til å svare på poster☺
  10. Ja det gikk greit å få det til å funke, men når jeg skal vise det i HSTouch så blir det litt rotete. Vet du om det finnes noe løsning for å gjøre det mer oversiktlig?
  11. Takk for svar. Jeg har ikke brukt script før så sikkert på tide å begynne?
  12. Hei, sikkert en enkel sak, men hvordan kan jeg vise i hstouch når siste bevegelse på en detektor var? Ønsker da tid og dato fremvist☺
  13. Ok flott. Har signert med på UtimeRobot så da skal jeg forsøke å sette den opp mot HS.
  14. Men finnes det en måte å få en tilbakemelding på tlf via pushover på at zwave eller pc er nede?
  15. Mener hvis selve zwave usb donglen som står i oven som Homeseer kjører på er ute av drift eller pcen er avslått. Så da vil komponentene snakke sammen likevel? Men må vel da programmeres på en annen måte enn å bruke events, for da må jo Homeseer være i drift. Hvordan kan jeg assosiere de så de snakker sammen uten å gå via kontrolleren?
  16. Snakkes de sammen selv om zwave grensesnittet er nede? Hvis de gjør det så er jo det betryggende. Er det noen som kan bekrefte dette?
  17. Hele, får vel droppe helleristninger☺ Hadde vært en mulighet hvis jeg kunne bruke f.eks IFTTT og på en måte sendt en forespørsel til Homseer vært 10min og hvis jeg ikke fikk bekreftelse tilbake på at den var mottatt så ville det betydd at kontrolleren var nede og jeg ville visst om problemet. Eller en annen app. Bruker Pushover til alarmer på tlf. Bare en tanke.
  18. Jo det fungerer, er litt smått og kunne heller tenkt meg en mer synlig knapp. Men det går i nøden.
  19. Men hvis Homeseer eller Zwave ikke virker som det skal så vil jo ikke verste fall ikke sirenen bli aktivert med brann. Det er jo veldig uheldig. Men en løsning g kan jo å bruke en sirene og så helleristninger få en alarm på tlf hvis ikke Homeseer er oppe å går. Men vet ikke om det er mulig.
  20. Oliver
    Fibaro røykvarsler
    Hei Hvordan har folk løst problemet med at Fibaro sine røykvarslere ikke kan seriekobles? Synes varslene virker grei, men med tanke på sikkerheten så er det jo ikke bra hvis det er avhengig av at Homeseer kjører normalt og at event skal fungere for å få en felles sirene til å gå. Eventuelt hvis det ikke er mulig med noen vei utenom så lurer jeg på om jeg kan få en varsel på tlf hvis Homeseer ikke kjører eller at det er noe gale med Zwave nettverket? Håper dette var forståelig nok forklart☺
  21. Hei Hvis jeg åpner en app i hstouch, f.eks Sonos, så ønsker jeg en knapp som ligger seg oppå Sonos-appen slik at jeg enkelt kan komme tilbake til hstouch. Forstår det slik at dette kan gjørs greit med en plugin som Tasker, men det er jo bare for Android. Hva med Ipad? Noen som har en løsning der?
  22. Det fungerte å bruke "Text" istedent. Da får jeg valgfritt bilde og en tekst på knappen. Takk for hjelpen.
  23. Skal prøve det, men trodde visst man valgte Text så var det bare teksten som var trackable og man kunne også sette dynamisk farge på bakgrunnen, men skal sjekke om det er mulig å bruke bilde og. Takk for svar.
  24. Det er ikke text mulighet hvis jeg velger "Image" fra kolonnen som heter "Others" under Skinn. Problemet er at jeg ønsker bilde og tekst på knappene. Rart hvis ikke det får an å få til på en grei måte.
  25. Hei Jeg ønsker å få tekst på knappene mine når jeg bruker Status tracking på et "Image", men det ser ikke ut til at det går på en enkel måte. Det skal vises et bilde når knappen er i normal og et annet når den er trykket på. Knappen skal forbli "nedtrykket" og ønsker også da en tekst på knappen som beskriver hva den er. Noen med en ide? Mvh Oliver
