Oliver
Alt skrevet av Oliver
  1. Oliver
    Tømmer batteri
    Hei. Er det flere som har opplevd at hvis Hstouch kjøreri bakgrunnen på Android tlf så tømmes batteriet svært raskt og telefonen blir veldig varm? Må stenge appen for at dette ikke skal skje, men tar så lang tid å laste alle devicene hver gang jeg åpner appen da.
  2. Oliver
    json api
    Jo jeg har faktisk glemt / . Så nå virker det. Tusen takk for hjelpen alle sammen.
  3. Oliver
    json api
    Det er sant, jeg skal ta et par screenshots når jeg kommer hjem i kveld.
  4. Oliver
    json api
    Det viser I iRule at det er kontakt med server (HS) Og når jeg trykker på en av knappene jeg har linken til en json kommando så viser det en grønn pil, regner med at dette bekreftelse på at kommandoen er sendt. Men HS mottar ingenting. Er det noen som har fått iRule til å virke mot HS?
  5. Oliver
    json api
    Det har jeg ikke prøvd, har ikke brukt Json API Før så har ikke erfaringer med den. Hvordan gjør jeg det? Sikkert et dumt spørsmål, men men
  6. Oliver
    json api
    Hei, er json interface en plugin? Prøver å bruke iRule i stedet for hstouch. Har gjort slik som forklart i linken https://getsatisfaction.com/irule/topics/using-irule-to-control-homeseer-hs3-with-json-commands Har kontakt med Homeseer, men kommandoene virker ikke. Så lurer på om jeg må gjøre noe for å få json api til å virke. Noen andre som har klart å integrere iRule?
  7. Oliver
    Flexit Uni3 modbus
    Hei Leste et innlegg om at det var noen som hadde fått integrert Flexit Uni3 med modus. Har CI60 panel, men ønsker å få full styring/tilbakemelding fra HS. Hva må jeg ha foruten modus adapteren til Flexit og en modus plugin? Hvordan er kommunikasjonen fra modus adapteren til HS, er det en modbus-wifi adapter som må brukes og er det en spesifikk type? Del gjerne også hvis det er noe annet jeg må vite for å få dette smertefritt til☺ Takker for alle som kan hjelpe meg.
  8. Takk for tips, skal prøve dette.
  9. Da har jeg fått mine Dot☺ Takker så mye for hjelpen☺
  10. Hei. Jeg har ikke mottatt noe pakke eller fått beskjed om at det er pakke på vei til meg. Er den sendt?
  11. Jeg ønsker 2stk hvite?
  12. Oliver
    Velge pc
    Hei. Har nå bestemt meg for å kjøpe homeseer pro og skal kjøpe meg en dedikert pc til dette. Har et budsjett på 4000,- og lurer litt på om hva som er fordeler og ulemper med laptop vs stasjonære. Siden den står på 24/7 så vet jeg ikke hva som er best. En laptop har jo batteri hvis strømmen skulle gå. Er det sånn at hvis pc krasjer så stopper alt å virke eller vil z wave (som jeg vil bruke) kunne virke lokalt likevel? Ønsker også stemmestyring hvis dette har noe å si for pc valg. Hva bruker dere? Tar med stor takk imot forslag☺
  13. Takk for hjelpen. Er ikke kjent med Linux, så blir nok å kjøpe en ekstern media-pc eller laptop og pro versjonen. Med bilder mente jeg eventuelt et planbildeover huset/etg og skjermbilder for å styre huset☺ Blir spennende å prøve HS.
  14. Hvilken begrensninger ligger det hvis jeg velger en RPI3? Noe programmeringsmessig? Kommer ganske gunstig ut hvis jeg velger RPi3 og dropper pro versjonen, men hvordan lager dere bilder og slikt hvis dere ikke bruker HSTOUCH? Et alternativ er jo å kjøpe S6 som er komplett, men blir mye dyrere.
  15. Tusen takk for godt svar. Da er jeg litt klokere. Kommer nok til å gå for en pro versjon. Helt supert hvis du prøver på en RPI3, og hvis jeg må kjøpe en egen pc har du noen formening om hva som egner seg? Er det ok med en mini pc til ca 2000 som har 32gb ssd?
  16. Hei. Jeg er ganske fersk på hjemmeautomasjon, men jobber med byggautomasjon så har litt forståelse innenfor feltet. Kjøpe meg en Smarthub fra Futurehome, men synes det er for mange begrensinger og ønsker noe jeg kan programmere fritt. Har landet på Homeseer S6, softwaren er halv pris nå I Mai så det passer bra. Men lurer på hvilken maskin jeg skal kjøre det på. Er en Rasperry pI 2 fornuftig? Har ikke peiling på dette og ønsker ikke å gjøre en bomkjøp igjen så da søker jeg råd hos dere som kan dette☺
