JohnGalt
Alt skrevet av JohnGalt
  1. Det skal bli video, tar bare litt lenger tid enn tiltenkt dette prosjektet! Nå er jeg godt i gang med å legge opp elektrisk i stenderverk. Jeg kunne også trengt noen til å hjelpe meg litt med automatiseringen helt på slutten, spesielt det å få smartifisert en røykmaskin med esp32 eller lignende 😊 Så om du eller noen andre her holder til i nærheten av Fredrikstad og har peiling på slikt er det bare å sende en pm! 😊
  2. Ingen suksess med resetting av Fibaro. Noen som bor i Oslo? 😄
  3. Tester det i morgen! Noen master tips til multisensoren? Har prøvd factory reset. Har tre stk og får ikke parret noen av de.
  4. Jeg skrev feil, mente zwave! Ja, bruker appene! Skrudde opp stikkontakta til fibaroen. Releet var litt varmere enn jeg kanskje forventet, men slo lyset av og på ved trykk på knappen. Hjalp ikke å trippeltrykke på den heller.
  5. Fikk fjernet nodene, men får fremdeles ikke lagt inn. Etter ca. 10 forsøk på den ene Multisensor 6 dukker det opp en unknown node igjen i Homey under zigbee i developer mode. Fibaro double switch 2 har fått et tilbakesteg. Fikk fjernet noden, men mens den tidligere under tilkoblingsprosessen gikk fra steg 1 til 2 når jeg trippeltrykket reagerer den ikke i det hele tatt når jeg trippeltrykker nå. Før så kom det feilmelding under tilkoblingsprosessen, nå enser den ikke at jeg gjør noe med bryteren.
  6. Ah, takk! Jeg har ikke skjønt at det er forskjell på webapp og dev. Har lett etter remove any node og send raw data flere ganger i webappen og vært frustrert over å ikke finne det!
  7. Hvor finner jeg ekskluderingsmodus? 😊
  8. Prøvd nok ganger til å kunne si at det ikke fungerer nå.
  9. Ja, alle multisensor 6 og fibaro double switch. De ble ikke fjernet fra Fibaro HCL. Multisensor har jeg tilbakestilt til fabrikkinnstillinger ved å holde action-button nede i 20 sekunder til det blinker regnbue, men hjelper ikke. Fibaro reléene trodde jeg ikke var et problem at ikke var fjernet fra HCL siden alle single switch og dimmer gikk rett inn. Hva gjør jeg med dette nå som jeg ikke har HCL tilgjengelig lenger? Noen tanker om hva mer jeg kan gjøre med Multisensor?
  10. Nei, Homey er koblet til 1 meter fra den nærmeste multisensoren. Den andre er 3 meter unna og fibaro double switch ca. 2 meter... Har forsøkt veeeldig mange ganger!
  11. Gikk over fra Fibaro til Homey etter å ha lest hvor brukervennlig den er og hvor god støtte det er for integrasjoner. Så for meg at det skulle være en smal sak å legge til alt i Homey, men får ikke lagt til fibaro double switch og aeotec multisensor 6. Ved søk på nett finner jeg tips om å sende råkommando til zwave-enheten, men finner ikke noe sted i app/webapp å gjøre dette. Noen tips?
  12. Hehe, det blir nok en show-off-funksjon! Lamborghini er heller ingen god hverdagsbil, når det ikke er en Urus. Veldig nyttige innspill!
  13. Takk, enig! Skal poste video, men har en del arbeid igjen i garasjen før jeg kommer til de morsomme detaljene med hjemmeautomasjon! :)
  14. Tenkte også i retning manifold. Prøver å finne riktig deler av rør, dyser etc, men litt nytt for meg med den type produkter. Tenker jeg kobler opp alt av rør og teiper det opp der jeg ser for meg å legge det, så kan jeg se effekt og gjøre justeringer før jeg begynner å trekke i vegger og tak.
  15. Ja, det er en sort Lamborghini Gallardo Performante 😃 Tenkte litt på Switchbot eller Fingerbot, men begge er Bluetooth-basert og trenger egen hub. Deretter så jeg på Fibaro Smart Implant z-wave. Tror det kan være en løsning, men er litt på grensen av egen kompetanse.
  16. En rimelig løsning kan være å kjøpe denne og legge pvc-kabler med splitt i vegger og tak for å distribuere røyken: https://www.gear4music.no/no/PA-DJ-and-belysning/1200W-Takemaskin-fra-Gear4music/1CWT?origin=product-ads&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAkeSsBhDUARIsAK3tiechIKvN3xSTSxwVxrBqIxCzniYHlYQ-meVfjVQc2K-KmZG0F-0r7sIaAvKDEALw_wcB Kunne f.eks hatt den på og hatt strømmen koblet i en smart stikkontakt. Da kan man sette den på noen min før man skal starte Flow, slik at den får varmet opp. Den har jo en enkel trykknapp for å fyre røyk. Hvordan kunne man fått til smart fjernstyring av denne bryteren?
  17. Jeg pusser opp garasjen, og har lyst til å kunne få til at når jeg åpner porten, så kommer bilen gradvis til syne når røyken legger seg. Tenker å felle inn spotter i vegger på begge sider og sette inn hue-pærer for enda kulere effekt. Veggene blir lektet ut, så jeg trenger en ganske liten røykmaskin. F.eks denne: https://ptnordic.com/products/tiny-blowerdoor-roykmaskin?_pos=1&_sid=6401c17d3&_ss=r Evt kunne jeg hatt røykmaskinen utenfor veggen, og ført kabel langs veggen for å få røyken ut av veggen ved portåpningen. Spørsmålet da er om det går fint å ha ca. 10 meter rør, eller om det vil være noe kapasitets-/responsproblem med en slik løsning. Det jeg lurer mest på er hva slags relé eller annet smartprodukt jeg skal bruke for å styre en røykmaskin gjennom Homey, og kunne lage en Flow på det. Om noen har interessante tanker rundt røykmaskin eller prosjektet generelt ønskes det varmt velkomment.
  18. Fant en nettverksfyr som kunne hjelpe meg, så da er alt løst. Var noen innstillinger som måtte på plass for å få bridgingen til egen router til å gå i orden, og Fibaro Home Center måtte få tildelt en ny IP. IP-adressene var før 192.168.0.x, men var nå i serien 192.168.1.x.
  19. Telia har byttet router. Jeg har kablet den videre til en router jeg har selv, slik som jeg hadde det fra før. Den forrige routeren var satt i bridge av Telia support. Den nye må man ordne med innstillinger på selv på min side. Har ikke lenger kontakt med Fibaro, og får kun 50/50mbit, selv om linjen vi har er 200/200. Merker at jeg begynner å falle litt vel langt bakpå når det kommer til nettverk, og ønsker bare å få dette til å fungere igjen uten å bruke titalls timer på å feilsøke en rekke problemer, som sikkert noen andre kunne fikset på null komme niks. Er det noen i Oslo-området som kunne tenkt seg et betalt oppdrag i å hjelpe meg med dette. Så lenge du har det som en hobby og ikke lever av å yte akkurat slike tjenester er det fullt tillatt å betale for det. Om det først var noen som kunne tatt et slikt oppdrag, hadde det verdt interessant å fått sett på Fibaro-oppsettet samtidig. https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/lonnsarbeid-i-hjemmet/lonn-betalt-under-60-000/opptil-6-000-kroner-i-aret-er-skattefritt/ Håper det er noen der som er interessert i dette, og kan ta et lite oppdrag. Bor nærme Bjørvika/sentrum.
  20. Hei! Hvordan fjerner man en device fra Fibarosystemet om man ikke har tilgang til devicen lenger? Man må jo fjerne den ved å sette fibaro i learning mode og aktivere devicen. Jeg har ikke lenger devicen, men ønsker å få den vekk fra rommet den står oppført i.
  21. Klarer ikke bruke stemmestyring på sonos beam, verken google assistent eller alexa. Får vedlagte feilmelding. Må man ha en Google home-enhet for at det skal fungere? Står ingenting om det når man ser på informasjon om produktet på nett.
  22. Det var helt uprolematisk å avisolere USB-ledningen og koble inn i denne boksen. Det var veldig lett med den innebygde klipse-funksjonen på transformatoren. Med importavgifter havnet disse boksene på litt under 500. Jeg la ut de jeg hadde igjen på finn til 595, men du kan kjøpe til 500 om du er interessert. Du kan selvfølgelig spare litt penger dersom du klarer å få tak i de uten avgifter.
  23. Jeg fant IP-addressen inne i HCL, men får ikke åpnet 192.168.xxx.xx\api\devices. Føler det er veldig mange ting med HCL jeg ikke får til, mens jeg som regel evner å søke opp informasjon og løse tekniske problemer. Blir virkelig frustrert.
  24. Boksen er nok online, selv om automasjonen ikke fungerer i det hele tatt. Har prøvd å legge til aeotec multisensor 6 og heatit z-trm2, men i begge tilfeller får jeg ikke opp det jeg skal i HCL. Men jeg tenkte at det å oppdatere firmwaren på HCL kan være et greit sted å starte. Kanskje det løser de andre problemene tenkte jeg. Logget inn på routeren. Der finner jeg ikke noe som heter Fibaro eller HCL.
  25. Jeg ønsker å oppgradere firmware på Home Center Lite, men når jeg prøver får jeg 403 access forbidden. Har prøvd noen dager nå å lete etter svar på dette på nett, men ingen engelske forumtråder jeg finner løser problemet. Har også sendt mail med Fibaros kundesenter, men de foreslår bare de samme tingene som andre forumtråder. Det eneste jeg ikke har prøvd av det som blir foreslått er å sjekke om det er noen alarmer i systemet ved å gå til http://IPadressetilHCL\api\devices. Grunnen til dette er at jeg ikke vet hvordan jeg finner IP-adressen til HCL. Har lastet ned FibaroFinder, men den finner ikke HCL.
