Kensko
Alt skrevet av Kensko
  1. Det visste jeg ikke. Da kommer det sikkert en fiks rimelig kjapt. Har nylig byttet fra Deconz til Zigbee2Mqtt og mye Philips greier som trenger en oppdatering.
  2. Til opplysning: Zigbee2Mqtt OTA for Philips Hue er midlertidig brekket. 'Self signed certificate in certificate chain' Det skyldes endringer i hvordan Philips Hue / Signify håndterer sine sertifikater. Det er uklart om dette er med hensikt eller ikke, men et self-signed sertifikat er nå en del av sertifikatkjeden. Zigbee2Mqtt er klar over problemet og en løsning er laget. Men jeg er usikker på når denne vil være tilgjengelig for Home Assistant brukere. Hvis du kjører Zigbee2Mqtt som et add-on som mange gjør, så er det opp til vedlikeholderne av denne add-on. Hvis du kjører et frittstående Zigbee2Mqtt instans, så antar jeg at du kan laste ned en fikset versjon ganske snart? Kilder: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/20429 https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/issues/420
  3. Ja det er en generasjon 3 Mill ovn. Jeg har 2 stk i Home Assistant og de er satt opp med lokal styring. Fornøyd med de. Ikke så fornøyd når de var i skyen, da fikk jeg problemer med at satt temperatur i Home Assistant gikk tilbake til en en tidligere satt verdi (selv om de var satt til independent i Mill appen) og Home Assistant loggen meldte om for mange forespørsler mot Mill skyen. Et alternativ som jeg jeg også bruker i Home Assistant, er å bruke en smart plug og en temperatur sensor, og lage en virtuell termostat i Home Assistant. Da har du samme funksjonalitet som en Mill ovn.
  4. Vil gjerne betale årlig, men kan ikke bruke paypal. Finnes det alternativ betalingsmetode? Bruker det meste, bortsett fra paypal som jeg har sanert meg vekk fra. Beklager å være en av de, vanskelige....
  5. Cool. Da skal jeg se hva jeg får ut av det. Takker
  6. Da skal jeg kikke nærmere på nordpool integrasjonen og kanskje på Entso-e. Trodde man måtte hente inn data via nettselskapet. 👍 Node Red er flott det, men er litt enig. Det er jo et helt eget system, som gjør mye av det samme som HA. Hovedgrunnen til at jeg er skeptisk, er at jeg vil ha færre store ting som brekker. HA har en såpass rask endring av koden sin.
  7. Ja har også Elvia. Hvor henter du prisene for nettleie? Jeg leste innlegget ditt om node red og grafer. Brukte node red en del da jeg enda brukte Homeseer, men tenkte jeg ikke skulle bli avhengig av det i HA. Det var alltid noe som måtte fikses. Som regel var det integrasjonene man ikke kunne stole på holdt mer enn noen måneder.
  8. Mange takk. Er lei at Tibber grafen er så uberegnelig. Bytter ut hehe med egen graf. Må få somlet meg til å gjøre Tibber Pulse lokal også. Et prosjekt for juleferien.
  9. Kunne du ha delt koden på den visningen? Har alle elementene, men kløner det til når jeg forsøker å kombinere de i en og samme graf.
  10. Har tenkt det samme. Når man kikker på github siden til Daniel, så ligner det veldig: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_custom. Skulle vært den grafen, med trinnvis prising og i dark mode, som var standard. Takk for config. Apexcharts blir fort for komplisert for meg.
  11. Apexcharts er bra, men jeg synes det er lettere å lese Tibber grafen. Mulig jeg som har alt for mye info i apexcharts. Kunne du ha delt din apexchart config?
  12. Og i dag virker det igjen plutselig, etter å ha vært et problem litt over en uke. 👍
  13. Liker den nye step grafen veldig godt, men min oppdaterer ikke den røde "Nå stolpen", den blir bare stående helt i starten av døgnet. Bruker Picture Entity Card, og har forsøkt med å endre Camera View mellom auto og live, uten at det endrer noe. Noen andre som har dette eller vet hva som er problemet? Google søk har ikke gitt resultater og jeg vil drøye med å kontakte utvikler til jeg vet om det er bare meg eller om det gjelder flere.
  14. Har problemer i dag jeg også. Fikk noe tilbake når jeg tok en "Redownload' på Tibber i HACS (prisnivå etc). Men mye mangler, bla sanntids forbruk. Integrasjonen har vært ustabil siste dagene.
  15. Litt forskjellige måter å gjøre det på, alt ettersom hvilket card du bruker. Finnes mange eksempler hvis du googler. Her er eksempler på 2 jeg bruker: Banner type: custom:banner-card background: '#443141' heading: - mdi:sofa - Stua link: /lovelace/stue entities: - entity: light.stue Custom button: type: custom:button-card tap_action: action: navigate navigation_path: /lovelace/stua entity: sensor.stue_sensor_air_temperature
  16. Den var lekker. Er det home assistant sammen med noe annet? Skjønner ikke hvordan du har fått til den blå delen med home assistant. Post gjerne mobilopsettet også, dette var veldig bra organisert. Mitt oppsett er veldig rotete i forhold, så jeg stjeler noen ideer fra deg
  17. Jeg tipper trådløse hodetelefoner (Hopp til nummer 3 hvis du ikke er interessert i hvordan jeg gikk fram): https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk037WSEjY73CWJjTx8qMTWB5r9ldjg%3A1607864057553&ei=-Q7WX-icIdDrrgT79qSQDA&q=philips+power+supply+8.0v+375mA&oq=philips+power+supply+8.0v+375mA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgQIABBHOggIIRAWEB0QHlCLbVjtpgFgmKsBaAFwAngAgAF4iAHrB5IBAzkuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwio_fyvgMvtAhXQtYsKHXs7CcIQ4dUDCA0&uact=5 https://picclick.co.uk/Philips-8V-375mA-power-adapter-S003PV0800037-SHC5100-313213634849.html https://www.google.com/search?q=PHILIPS+kits%3ASHC8535&oq=PHILIPS+kits%3ASHC8535&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  18. Har enda ikke hengt opp den innvendige skjermen. Klarer ikke finne et naturlig sted for den. Hadde håpet det ville være enkelt å legge til andre kamera på skjermen, men det har jeg ikke fått til (enda). Skjermen er ellers god, om noe plastikk følelse på den. Appen er OK. Det er ikke mye forsinkelse fra du trykker på knappen til det begynner å ringe på telefonen. Opplever mindre forsinkelse enn løsningen jeg hadde med Google/Nest Hello på trådløst. Ulemper med appen er at den er ment for et mye større Dahua økosystem der dørklokke/intercom bare er en liten del litt gjemt bort. Men enkel å sette opp og bruke når du vet hvor du skal gå. Det var litt mer styr å sette opp mot Homeseer enn jeg hadde forestilt meg. Hadde tenkt enten å bruke SIP på eller annen måte, men det viste seg å være mer komplisert enn først antatt. Det er også et API tilgjengelig som jeg ikke skjønte noe av hvordan jeg skulle bruke. Andre muligheten var å kjøre en tcpdump script på router/gateway som fanger opp når ringeklokka varsler appen. Det fungerte flott og brukte ikke mye resurser, men min Unifi USG gateway likte ikke å kjøre dette scriptet under oppstart, og kom rett og slett ikke igjennom boot prosessen 100%. Måtte inn med konsollkabel for å fjernet scriptet. Endte opp med en tredje variant med en integrasjon i Home Assistant. Noe som egentlig passet fint da jeg har begynt å kikke på Home Assistant ved siden av Homeseer. Integrasjonen bruker Dahua API og MQTT som sendes til Homeseer. Alt i alt fornøyd. Virker fint med Blue Iris med bilde og lyd. Og har du allerede et SIP miljø satt opp er det en del flere muligheter. Skjerm innendørs er kjekt, men langt fra nødvendig. Skjermen er sikkert veldig nyttig dersom du har flere dorklokker eller andre Dahua produkter som du kan legge inn. Med tanke på sikkerhet er jeg ikke helt i mål. Appvarsling bruker Dahua servere og det er ikke ideelt, men skal kikke mer på det senere. Kanskje bare krype til korset og sette opp noe SIP greier.
  19. Også hatt litt trøbbel med Unifi mot Mill ovnen jeg kjøpte. Måtte til slutt sette opp et dedikert 2.4 GHz nett for den. Ikke et veldig stort problem da de fleste IoT devicer klarer seg fint på 2.4 GHz og kanskje tom foretrekker det. Litt skuffet over Mill for klønete WiFi implementering og manglende API, Ddet finnes et API, men de svarer ikke på noen henvendelser. Har forsøkt i over et år å få tilgang: https://api.millheat.com/share/apidocument.
  20. Montert Dahua ringeklokke. https://www.aliexpress.com/item/4000822412376.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dW2EZ3M Først poe via garasjen da det var det enkleste. Men ble ikke fornøyd med resultatet. Ble altfor synlig med ledning liggende utenpå, så jeg måtte bite i det sure eplet. Det gikk allerede ledning i rør fra ringeknappen til selve bjella og derfra videre til sikringsskapet. Trakk ny cat 6 kabel gjennom rørene helt ned til sikringsskapet i kjelleren. Var omtrent like vrient som jeg trodde, men etter en times tid fikk jeg det til. Fra sikringsskapet trakk jeg en cat 6 kabel inn til nærmeste switch. Alt i alt tok det vel 3-4 timer med mye kløning. Skal etterhvert montere skjermen som fulgte med, ved siden av sikringsskapet. Må først få montert et stikk i sikringsskapet og sette opp en switch der som kan forsyne skjermen med poe. .
  21. Norsk mva ble lagt til i Aliexpress handelen. Når det gjelder toll er jeg ikke helt sikker. Jeg var fullt foreberedt på å betale toll på hele beløpet, og det var en del av "eksperimentet", men har ikke mottatt noe krav. Og det kommer nok av en misforståelse med DHL, som håndterte frakt og fortolling. Selger i Kina opplyste at deksel for utenpåliggende montering ble sendt i egen pakke. Så når DHL spurte etter dokumentasjon på pris for "Doorbell accessories", ga jeg de prisen på ca 200kr for dekselet. Men det var ikke 2 forskjellige pakker, da alt kom i en eske. Så da tror jeg det ikke kommer noe fortollingskrav, men det kan jo ta litt tid. Det hele tok vel et par uker. Edit: Ja, også var ordren under 3000kr som @petersv sier. Men var ikke sikker på hvordan det ville bli behandlet, særlig med tanke på hva evt spedisjonsfirma måtte finne på. Har handlet en del "småting" under 350kr i de siste 2 måneder og har ikke opplevd å måtte betale noe annet enn mva påslaget som Aliexpress allerede gjør.
  22. Ringeklokke fra Dahua. Mer riktig er kanskje å kalle det intercom system? Har bl.a. mulighet for å strømme kamera, onvif og sip. Tok en sjanse på å bestille noe dyrt fra Kina, etter inspirasjon fra YouTube. Kjøpte full pakke med poe switch og poe skjerm for leke med. Ikke sikker på jeg tør å bruke switchen fast, men den er jo fra Dahua så kanskje sikker nok Kommer en post med mer detaljer når jeg er ferdig. Ble litt mer jobb å trekke kabler enn jeg hadde tenkt. https://www.aliexpress.com/item/4000822412376.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dWNV4Y0 Kjøpte også en Aqara magic cube. Den er foreløpig i test på kontoret, der den bytter mellom lysinnstillinger ved å ha riktig sid opp og dimmer med å vri. Veldig bra støtte via deconz og JowiHue.
  23. Meget pent brukt Nest Hello selges. Kjøpt oktober 2018 hos Elektroimportøren. Selges da jeg ikke vil betale abonnement til Nest/Google for å få full lagring. Kvittering medfølger. Ringetrafo 8-24v medfølger. Kjøper betaler frakt eller henter på Aulifeltet. Pris kr 1000,- Edit: Nesten glemt at jeg prøver å selge denne. Har satt ned prisen til 1000kr hvis noen er interessert. Kent Skoglund
  24. Kjøpte 2, den ene har jeg satt på et kjeller vindu. Den andre vet jeg ikke enda. Virker jo litt synd å "bare" bruke den til varsle om ruteknusing eller når vaskemaskinen er ferdig. Men på den andre siden så er de jo ganske rimlige.
  25. Ja satte opp en raspberry pi med image fra https://phoscon.de/en/conbee2/sdcard. Kjører da phoscon, som igjen kjører deconz i bakgrunnen. Ikke meningen å overforklare her, men må innrømme at jeg ikke helt skjønte hvordan alt hang sammen før jeg begynte, derfor tok det litt lenger tid før jeg satte det opp. Så installerte jeg ser2net og flyttet over UZB1 stick fra den gamle raspberry pi.
