Alt skrevet av Kensko
Fikk summet meg til å sette opp Conbee II sammen med UZB1 på raspberry Pi. Ble inspirert av andre tråder her som anbefalte Aqara zigbee sensorer. Har nå satt opp en 5-6 av de, og de virker strålende. De ser bra ut, virker bra og er billige. Har bestilt flere fra aliexpress. Likte spesielt vibrasjons sensor. Den melder tilbake mye mer enn jeg trodde, bla orientering på alle 3 akser, helling mm. Sikkert mye av det samme som Aqara Cube gjør, men det blir neste kjøp. https://www.netonnet.no/Search?query=aqara
Tok et bilde hos brodern som har akkurat det.Her en det satt på en dobbeltramme på en enkel veggboks. Resultatet ble bra.
Bruker ikke plugin, men kjører alerts direkte mot Homeseer, sikkert noe lignende det gullfrode via mqtt. Ikke sikker om dette dekker det du trenger, men du kan kjøre events, endre devicer osv som du måtte føle for det. Hos meg ser det slik ut. Blue Iris: Kameraene har web alert mot http som ser slik ut minbruker:mittpassord@ipserver/JSON?request=runevent&group=Kamera&name=&CAM_trigger &CAM er replacement variabel i Blue Iris for kamera short name Homeseer: Har en event gruppe som heter "Kamera", og derunder eventer som heter "Cam1", "Cam2" etc. Du kan også styre Blue Iris fra Homeseer, her feks bytter jeg profil i Blue Iris når Homeseer merker at jeg ikke er hjemme: http://ipblueiris:81/admin?user=minbruker&pw=mittpassord&profile=3&lock=2 Kjører den som "Run a Script or Script Command": &hs.GetURL("minbruker:mittpassord@ipblueirus","/admin?profile=3&lock=2",FALSE,81)
- 44 svar
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/dafadae1
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Takk, brukte denne!
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Snapshots kan påvirke ytelsen og bør ikke bli liggende for lenge. 24-72 timer er anbefalt, etter det kan du oppleve at VMen blir tregere. Når det er sagt, har ikke opplevd verken hjemme eller på jobb, noen særlig problemer med enkle/doble snapshots. Du kan jo kikke på disk/cpu/minne ytelse på host og VM mens omstart av VM pågår. Ikke normalt det du opplever.
Får samme som Roger: Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur_test7.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.->Does entry point Main exist in script? at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) at Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()
Når jeg bytter ut CallsFromStopplace med Main og parametere som blankt, får jeg: Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur_test6.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.->Does entry point Main exist in script? at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) at Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript() Har forsøkt å fjerne referansen til Newtonsoft.JSon.dll i scripting-references, og da klager loggen på Namespace or type specified in the Imports 'Newtonsoft.Json.Linq' doesn't contain any public member or cannot be found. Forsøkte å endre tusenskille og kommategn, men eneste jeg oppnådde med det var å tulle til energy databasen.
Har fulgt med litt fra bakgrunn, fordi jeg trodde det var jeg som hadde gjort noe teit. Men får samme feilmelding, og det virket hos meg helt i starten av traåden. Lastet ned Moskus sitt script fra tidligere i kveld, og bruker parameterne han testet med, men det feiler altså. Har samme linje i scriptingreference også. Kjører Windows 10 virtuelt. [Settings] ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,Newtonsoft.Json;C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur_test5.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.->Does entry point CallsFromStopplace exist in script? at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) at Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()
Opplever det samme som deg. Registrer meg, men så skjer det ikke noe etter det. Kanskje de har hatt dårlige erfaringer sikkerhetsmessig med sitt API?
Har forsøkt 3-4 ganger å registrere meg for Mill API tilgang via https://api.millheat.com/. Får aldri svar engang. Forsøkt med både gmail og jobb epost.
Litt sent svar, men kanskje bedre enn ingenting. Ventet vel en måned etter release av Blue Iris 5, og hadde ingen problemer. Fikk trøbbel med en oppdatering senere i oktober, der Blue Iris ikke ville starte etterpå, manglet "vcruntime140.dll"/"vcruntime140_1.dll". Løste seg ved å laste ned 32bit versjonen av Microsoft Visual C++ Redistributable Package (VCREDIST_X32.exe), noe som tok lit tid å finne ut siden jeg allerede hadde 64bits versjonen liggende inne.
Har lagt merke til det samme. Har stemmekommandoer som bruker Google home -> IFTTT -> Homeseer. Har fungert kjapt og sikkert, helt frem til en måneds tid siden. Samme problem, med at det noen ganger funker det fint og kjapt, andre ganger kan det ta 5-15 min før det kommer igjennom IFTTT. Så jeg sluttet å bruke IFTTT for å kjøre Homeseer stemmekommandoer, og kjører de direkte Google home -> Homeseer.
Gjenforteller: Siste Philips Hue hub oppdateringen skaper problemer. Hos meg er det ihvertfall Homeseer plugin Jowihue og Google Home integrasjonen som ikke virker lenger. Er vist pga endring i navn som skaper bryderi. Jowihue beta skal virke, men les posten under før evt oppgradering. https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/1322003-philips-hue-bridge-issue-august-2019
- 3 svar
Mulig dette er å overforklare, men det er godt ment : Som Olavxxx sier, vil denne bli for svak og det enkleste er å bytte den ut med en ringetrafo som passer til Nest Hello. Billigste jeg fant når jeg gjorde det var 249 (https://www.elektroimportoren.no/ringetrafo-8-24v/1615672/Product.html). Utfordringen din er dersom du vil bruke en egen ringeklokke som du gjør i dag, fordi den har innebygget ringetrafo, og jeg tror du vil få problemer med å finne en ringeklokke med innebygget ringetrafo som er sterk nok. Og siden ringeklokka sikkert henger på et godt synlig sted, vil en ringetrafo rett på veggen ikke bli særlig fint. Du kan jo putte den i en boks av noe slag. Alternativer: 1. Sette ringetrafo i stedet for dagens ringklokke. (Billig, kanskje ikke så pent) 2. Om dette er en egen kurs, finne den igjen i sikringsskapet, sette på ringetrafo der. (Krever elektrikker, dyrt, og må fortsatt fjerne dagensringeklokke)
Har min på engelsk, i rom "Front Door", og sier: "Show me the front door". Google vet da at den skal bruke den eneste chromecast'en jeg har.
Google home / Amazon Echo med custom wake ord. Det var ihvertfall clickbait som fikk meg inn på denne artikkelen. Har lenge ønsket å endre wake ordet til Google home, men denne greia virker litt klønete. En hatt til GH/Alexa som blokkerer all tale med støy, til du kommer med ditt eget wake ord. Jeg liker tanken, men tror ikke dette blir noe som kommer til å fungere bra. Github: https://github.com/bjoernkarmann/project_alias The Verge artikkel: https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/1/15/18182214/amazon-echo-google-home-privacy-protection-project-white-noise
Hvorfor må så mange gå i den fella? Virker som de fleste fabrikanter som vil gjøre utstyr "smarte", slenger på WiFi/sky, og blir veldig overrasket når noen finner store hull i sikkerheten. https://nrkbeta.no/2019/01/16/kunne-sendt-kommandoer-til-alle-tilkoblede-smartovner-fra-norske-mill/
Scriptet funger flott. Veldig kjekt å slippe å ta opp mobilen for å sjekke hvor mye bussen er forsinket i dag En annen ting, hvordan takler dere norske "spesialtegn" i device staus? Blir det rotete fordi Windows er på engelsk?
I min HS3 installasjon på Windows, finner jeg ikke noen linje med "ScriptingReference=" i filen ..\HomeSeer HS3\Config\settings.ini. Synes det var litt snålt. Kjører jo vb script. Er det fordi HS3 finner det den trenger til vanlig i path?
