Kensko
Alt skrevet av Kensko
  1. På min Fibaro roller shutter, fikk jeg B knappen til å virke bare en gang. Kikket nærmere og så at B knappen hadde knekt. Nede i hullet sitter to metall punkter,som sikkert skal lukke en krets når man trykker. Ville ikke prøve å bruke en liten skrutrekker e.l. noe nedi der, sikkert ikke lurt å stikke metall inn i en bryter.
  2. Oppdatering: Hadde problemer med å få Garage door status til å vises i Homeseer. Har som nevnt tidligere, ekskludert/inkludert flere ganger, tom resat hele device-en. Men nå som jeg skulle slå av alarm/blinking/delay, kom jeg over denne under root, settings: "This setting determines whether automatic notifications of switch status changes will take place.". Den var satt "Disable". Med den "Enabled" virker ting som det skal.. bortsett fra at nå får jeg ikke slått av alarm/blinking/delay ?. Legger dette i tråden, da andre kanskje kommer borti samme.
  3. Ja, har skrevet en epost, får se hva de sier. Det blir jo mer-salg for de uansett. Også trenger jeg jo en Z-net remote om jeg kjører dette på serveren i kjelleren.
  4. Veldig interessert i om det er mulig å konvertere. Ser at mine behov vokser med forrykende tempo. Kjøpte opprinnelig en Hometroller Zee S2, men at begrensningene til denne (særlig plugins), allerede er nådd. Tanken var å kjøpe en HomeSeer HS3 lisens og sette dette opp på en VM eller PC og bruke Hometroller som en z-net enhet. Ser at mangel på oversikt kommer til å koste. Hører med til historien at jeg også kjøpte HomeSeer HS3Touch på tilbud nå, men innser at jeg burde kjøpt HomeSeer HS3 Pro med en gang.... burde ha hørt på diverse forum poster som rådet til det.
  5. Kensko
    Green Friday
    Grei samleside for Green friday. Ser tilbudene varer som regel hele helgen: Green friday
  6. Wake on Lan kan være litt upålitelig, særlig om du sender fra wifi til tråfast, har switcher mellom sender og motaker, og vlan. Vi har satt PC-ene i kjellern og trukket alt av ledninger opp til kontoret. Enkleste og som fungerer 100%, samt at du få lys og HD status var å bruke en forlenger: https://www.amazon.com/uxcell-Desktop-Computer-Supply-Button/dp/B00HG7HO22/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493380038&sr=8-4&keywords=pc+switch Den vanlige bryteren er er jo bare en impulsbryter som lukker en krets. Da finnes det mange løsninger, z-wave, rfx eller no. Automasjonsmessing er det en fordel å bruke den vanlige bryteren, er at et nytt trykk på denne også kan slå PC-en av igjen.
  7. Jeg kalibrerte den manuelt. Men kan jo alltids forsøke via parameter 34 også, så er det også forsøkt. Men den rapporterer forsåvidt riktig, bare at status ikke oppdateres. Skal forsøke via parameter 34, og leke litt med assosiasjonene. Takk for linken, har allerede vært der og funnet ut hvordan man slår av den forferdelige lyden. Kan ikke skjønne hva de tenkte når de satte på en 105db sirene på en garasje åpner... kanskje de brukte et overskuddslager av alarm bokser de hadde?
  8. Sikkert mange andre som har fått denne på epost også: Our Best Sale Starts Now! Our annual Black May sale starts now with 50% Off savings on all HomeSeer software. Sale include HS3, HS3PRO, HSTouch Designer and all HomeSeer brand plug-ins. Prices valid through May 7th.
  9. Takk for responsen. Har forsøkt en del forskjellig nå. Har fjernet assosiasjoner og lagt de assosiert til Homeseer igjen. Fant også en gruppe nr 2 som ikke var assosiert med noe, forsøkte å assosiere den med Homeseer uten hell. Har ekskludert og inkludert den 2-3 ganger uten det hjalp, det rare er at da hadde ikke "Barrier Operator" noen polling intervall i det hele tatt ? Tror jeg får komme tilbake til dette. Har satt polling intervall på "Barrier Operator" til 10 sekunder og da rapporterer den ihvertfall som forventet. Kikker på dette igjen når jeg har fått mer erfaring med Z-ware/Homeseer. Skal gå igjennom @Moskus sin Homeseer guide en gang til nå som jeg har fått opp noen device-er. Veldig bra, må ha tatt mye tid å lage.
  10. Mens jeg holder på for å sjekke "Associations" for "Aeon Labs Entry Control", har jeg testet litt og porten har vært åpen en god stund. Nå ser jeg at status er "Open". Da virker det som det er tiden en oppdatering tar som er problemet. Når jeg kikker på "Barrier operator", ser jeg at polling interval står til 20 minuter og 10 sekunder. Jeg har ikke vært inne og endret noe, så dette er hva den kom med ut av boksen. Setter jeg polling til 1 sekund, får jeg status oppdateringer også på closing/opening ikke bare open/closed. Har googlet litt og ser at å bare endre polling til feks til 1 sekund, er en dårlig ide generelt da det kan skape en del unødig trafikk. Dette er sikkert ikke heldig for batteri enheter, selv om Aeotec Garage Controller er på nettstrøm, er tilt sensoren som hører med, er på batteri. Jeg tror ikke tilt sensor blir poll-et direkte fra Homeseer (ihvertfall ikke noen egen device), men at den snakker bare Aeotec Garage Controller. Alikevel kan kanskje for ofte polling føre til at Aoetec Garage Controller poll-er tilt sensor ofte? Blir mye spørsmål fra en fersking. Setter stor pris på hvor mye tid og krefter som er lagt inn i dette forumet. Det har allerede hjulpet meg mye ? "Barrier Operator" "Aeon Labs Entry Control"
  11. Har også skaffet meg en sånn, og vil gjerne beholde gode naboforhold, så lyden må av Jeg fikk også "No response from the device" selv om den helt klart snakker med Homeseer. Men, jeg er helt fersk på hjemmeautomasjon og det er en ting jeg lurer på: Jeg klarer ikke å få noe tilbakemelding på om den åpen/lukket. Har sørget for at det ikke er noen feilmeldinger ved include, har pair-et føleren pånytt, men ingenting hjelper. Føleren blinker rødt en gang når porten går opp, men ingen status synes på device. Er som sagt helt fersk, er det sånn at polling må slås på eller noe andre innstillinger som ikke skal være default? Jeg kan fint åpne/lukke ved å bruke "open/close" eller binary switch, Noen tips? ?
  12. Jeg lodder gjerne sjøl. Kan tenke meg det ikke er noe stas å lodde 100 brett
  13. Da bestiller jeg 5 av alt
  14. @Superzite Hva er erfaringene dine med ventilasjonsanlegget? Har tenkt på noe lignende hos oss, men det er en investering.
  15. Flott tiltak! Jeg har ikke bestilt, men hvis du har noen til overs, tar jeg gjerne 5 stk med kontakt og klemme. Du kan jo ha meg på reservelista dersom du har noen til overs.
  16. Skal vel ikke tilfeldigvis innom Oslo å holde foredrag? HAdde vært interessant å høre på. Når jeg tenker meg om, hadde det sikkert vært interessant for flere på jobben, ihvertfall innenfor IT avdelingen. Hvordan fungerer det formelle rundt et foredrag? Er det noen minimum/maksimum antall mennesker, hva tar du for et foredrag etc? Ah.. googlet fagdager 2017 og hjemmeautomasjon.no. Det ble holdt i dag i Oslo. Du burde ha reklamert for det.. hadde meldt meg på
  17. Fikk raskt og seriøst svar fra Intin. De beklaget og har allerede sendt en ny Homtroller til meg
  18. Dette høres jo betryggende ut, men når jeg kobler opp Hometroller og forsøker å logge meg inn, får jeg bare opp en recovery screen. Når jeg logger inn på ssh med default bruker/passord, ser jeg full aktivitet i logger mars til juli 2016. Hometroller kom ikke i egen eske og ikke med noe form for papir (quick start guide etc). Den har også riper som tyder på at den har brukt. Jeg skal gi de en mulighet til å rette opp, det er jo kun positive tilbakemeldinger her. Hadde gledet meg til å starte første prosjektet i kveld ?
  19. Noen som har erfaringer med intin.no ? Har nettopp kjøpt mine første hjemmeautomasjon ting derfra, og flere ting bærer tydelig preg av å være åpnet/brukt. Klistelapp forseglinger er brutt, eskene som ting kom i har rift, emballasje inni er det rifter i. Hometroller Zee S2 kommer kanskje ikke i egen eske? Den lå bare løst i plast sammen med resten av ordren fra Intin. Kommer til å klage. Skal ikke være sånn at du kjøper feks ID lock til fullpris, bare for å se at esken den kommer i som minimum er åpnet tidligere. Kent
  20. Har nettopp kjøpt ID lock, HomeTroller 2 S2 og litt blandet med sensorer, brytere etc. Første gang jeg tar i automasjon til hus, men har lenge hatt lyst. Valget falt på Homeseer, da det systemet/leverandøren virker å være ganske modent i markedet, og har i første omgang bestilt Raspberry Pi3 versjonen HomeTroller. Vurderte lenge å kjøre OpenHab, men valgte det bort for å gjøre ting litt enklere for meg selv. Har skjønt at burde vente til det er salg før jeg investerer i HS3Touch eller pro versjonen av Homeseer, da disse er relativt stive i pris. Tanken er å styre dør, noe lys, garasje og markise i første omgang. Hvis automasjon slår an, er det mulig jeg flytter over det til PC plattform, muligens som en VM. Får se hvor mye penger som går med.... ikke akkurat gratis dette her Veldig kort om meg: Jeg er 44, bor på Auli, i Nes kommune. Jobber i IT, med virtualisering og SAN. Takk for et flott forum. Har hentet mye info, linker og råd herfra de siste ukene. Kent
  21. Det ser ut som Teknikmagasinet selger ut en del av Telldus / Tellstick fra sitt sortiment. Mye til 50% og lavere. https://www.teknikmagasinet.no/sokeresultat?q=Tellstick Kent
