servercookie
23
Alt skrevet av servercookie
@Venin Da har du kommet i kontakt med en som ikke viste bedre, jeg skal prate med gutta på support. Men vi jobber med home assistant integrasjon as we speak :)
- 402 svar
@Eee Hei, Gen3m kan være sensitive for støy i strøm nettet (lokalt i huset), jeg anbefaler at du tar kontakt med Mill support og forteller dem at du har problemer med din gen3m(hvor display endrer seg på egenhånd) så sender vi deg ny top del som kommer med ny hardware som takler slikt bedre. Du får dette tilsendt kostnadsfritt, ta kontakt imorgen så sendes den ut imorgen til deg. @JxxxIxxx Hei, Det stemmer at våre utviklere har endre API kallet fra "set-temperature-in-independent-mode-now" til "set-temperature", det er en lang og komplisert grunn til hvorfor så jeg skal ikke gå i detaljer på dette her. Men det er som tiltenkt og ikke en bugg. Utover dette så har ikke local REST API funksjonalitet ikke endret seg, men her så har våre utviklere glemt å oppdatere dokumentatsjon om denne endreingen. Det er planlagt en større oppdatering til local REST API hvor vi legger til flere funksjoner og oppdaterer dokumentatsjonen til sommeren 2025. Eksisterende funksjoner vil ikke endres så du trenger ikke å beskymre deg for at dine integrasjoner skal slutte å fungere. Skulle likt å gjøre dette tidligere men andre pågående prosjekter stjeler all utviklingstid :/
@phaza Feilen du påpekte er allerede fikset og ligger på dev enviroment og vi dytter ut fiksen ut tidlig nesten uke. @ok67 Skal ta det opp med vår app ansvarlig
@phaza Du må ha god dekning når du skal aktivere Matter, husk at den signal styren din telefon viser ikke nødvendig er den samme som ovnen ser. Når det gjelder "Sliter med flere av ovnen" så må du dele mer info, du gir meg ikke mye info her som kan brukes til noe !! Det at QR koden som vises i appen og epost ikke er det samme blir fikset i en backend update etter nyttår (07.Januar 2024) Men du kan bruke den som kommer i eposten eller appen, begge skal fungere. @Handl3vogn Ovnene er nok ikke fjernet , ser mer ut som en app bugg....vi har en ny person som er ansvarlig for appen så skal høre med han om denne feilmeldingen. Jeg er nå for det meste på backend og firmware etc Sørg for at du er på nyeste versjon av appen, del gjerne din epost med meg på PM så kan jeg titt på din konto. Så lenge ovnene har en fast grønt lyst på så er de koblet til Mill sine serverer og koblet til din konto, send meg gjerne mer info. Sørg også for at du ikke er på noe internett kobling med VPN etc prøv gjerne bare med 4g/5g og se om feilen forsvinner
@phaza Vanlig factory reset vil ikke hjelpe, ovnen er nok fortsatt på Matter firmware og det er nok derfor du ikke får koblet opp til Mill appen. Så reverser tilbake til Mill først: 1: Slå av ovnen 2: Slå den på og hold inne innstillingsknappne til "Ra" vises på display, det kan ta 20++ sekunder. 3: Når du har resatt så kan du koble til Mill igjen og aktivere Matter på nytt og få tilsendt QR kode etc Husk å sjekke din spam mappe etc da det kan hende den havner der
@ok67 Det hørtes veldig rart ut, så lenge gen2 ovnen ikke har aktiv WiFi (altså at den ikke blinker eller aktivert) så sender den ikke ut noen signaler eller prøver på noe som helst. Når vi kommer med Zigbee til gen4 panel ovner til neste år så vil ikke wifi og zigbee kjøre samtidig. Men se til at wifi på ovnene er slått av, at den ikke blinker/lyser etc Så skal den ikke kunne forstyre
@JoeHugin Ikke noe som er bestemt enda, men jeg hører i gangene om at det diskuteres ettersom flyttbar varme er populært i resten av Europa. Så kan hende det kommer i 2025, før nesten vinter sesong, men ikke 100% sikkert enda.
- 402 svar
@rhh Den snakker med Cloud og ikke lokalt når det gjelder Homey Pro, vi jobber med en offisiell integrasjon for Home Assistant og da vil du kunne styre ovnene lokalt via rest API. Vi ser også på muligheten for styring lokalt via Homey Bridge, sier ifra når jeg har mer fremgang der.
@rhh Når det gjelder oppdateringer fra Matter så kan det gjøres på 2 måter, man kan gjøre OTA via Matter eller gjøre det via egne løsninger. Problemet med å gjøre en Matter oppdatering via Matter sin egen løsning krever at man re-sertifiserer produktet hver gang man ønsker å oppdaterer Matter. Sertifiseringen koster 150 000 nok hver gang man gjør dette som fort blir dyrt, det finnes et alternativt at man oppdaterer via egen løsning. Men da må man som regel reversere tilbake til Mill Cloud og kjøre update. Men vi undersøker om det finnes en måte å oppdatere uten å måte gjøre dette. I neste update så vil vi legge til strømmåling, timere og ukeplan etc og oppdatere til Matter 1.4 Men litt usikker på nå vi får tid til dette, men sier ifra her når det skjer.
@HenrikN Vi kommer nok med en oppdatering før den tid, men vi har brent oss på å love ting for tidlig. Men vi skal prøve å finne ut av dette så fort som mulig. @agvg Da gen1 kom ut i sin tid så ble firmware jobben gjort av fabrikken, så den firmwaren(kildekoden) sitter vi ikke på og har derfor ikke mulighet til å dele noe som vi ikke eier. Du nevnet at ovnen kom fint inn på HA og Google Home, hvilken produkt snakker du om ? Fint om du deler litt mer info da jeg ikke forstår helt sammenhengen her.
@HenrikN Da må jeg nesten høre med CSA, muligens de vet ettersom dette er Matter firmware. Muligens det er en bugg, vi kommer med en oppdatering til Matter 1.4 i Q2 2025 Men jeg skal undersøke dette nærmere da jeg ikke har sett denne feilen tidligere @distr3 Det var rart, vi holder til på Grini Næringspark 10 på Østerås, jeg er på kontoret på Onsdag så om du har lyst til å komme innom så er du hjerlig velkommen :) Så kan vi se på ovnen, alternativt så kan jeg sende deg ny ovn i posten om du vil. Send meg en PM med : 1: Fult navn 2: Address 3: Tlf nummer for pakkesporing 4: Modell navn/watt etc Så sender vi deg ny ovn om du vil, om vi ikke har den inne på lager så kan du enten komme innom oss så kan jeg høyst sannsynlig fikse den for deg eller bytte den ut i butikk, så opp til deg:)
@distr3 Hei og takk for detaljert info Når du forsøker å koble opp panel ovnen (den som ikke vil på nett) og du finner den på blåtann i appen så er den ikke på Matter lenger. Sånt til info så vil "Ra" dukke opp som regel etter "Fr" Når du får feilmelding når du kobler opp så er det som regel enten dårlig dekning eller noe som blokkerer innkommende kommunikasjon. Men om du har fått koblet opp en annen ovn så er det lite sannsynlig for at det er problemet. Regner med du ikke har noe security gateway av noe slag på nettet ditt ? Du kan forsøke er dette: 1: Ta med ovnen som ikke fungere til samme lokasjon hvor den ovnene som fungerer eller bare nærmere din router og koble opp der. 2: Om det fortsatt ikke går så kan du prøve dette: Se video: https://we.tl/t-loKYJDOLbC URL som brukes til OTA er: http://mn-be-prod-ble-ota-firmware-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GL-Panel_Heater_G3_0x241114.bin Etter at du har oppdatert så vil du se at ovnen restarter, vent i 3minutter før du gjøre noe. Ikke slå av ovnen eller trykk på wifi, den trenger noen minutter for å være sikker på at firmware er ok(kjører diagnose) Om den skulle finne feil så vil den reversere tilbake til den gamle versjonen(skjer nesten aldri) Når det er gjort så kan du prøve å koble til på nytt, om det fortsatt ikke går så si ifra, så skal vi nok greie å finne en løsning på dette. @markuslw Dessverre så er ikke firmwaren vår open source, det er en policy satt av selskapet så ikke noe jeg kan gjøre noe med. Mye tid og ressurser som går til slikt
@Venin Utvikles aktivt as we speak, sier ifra når den er klar.
@Jørgen Darre Hei Jørgen, Ja, om du oppdaterer til Matter så vil Tibber integrasjonen slutte å fungere. Når du oppdaterer så får du Matter (CSA)firmware, så ikke noe Mill Cloud etc
@DMB88 Det er på "ToDo" listen, ikke veldig høyt på listen men er der.
@molefonken Har du panel ovn så gjøres det på denne måten, finnes også knapper på den og gjøre på denne måte: 1: Slå av ovnen 2: Slå på ovnen og hold inne tannhjul knappen 3: Du vil etter 20+ sekunder se "Ra" dukke opp på display 4:Slipp knappen, ovnen vil resette seg til Mill firmware igjen etter noen sekunder
- 402 svar
@MrE Ah, så du prøver å bruke dokument server og det vil ikke fungere. Bruk url http://millnorwaycloud.com/customer/auth/sign-in \
@molefonken Hold inne knappen til du ser gul farge, slipp så knappen og trykk 1 gang på den igjen for å bekrefte. Enheten vil reversere tilbake til Mill innen 4-5 sekunder. Vent 1min før du kobler den opp til Mill igjen
@MrE Hvilken URL bruker du ? Bruker du http://millnorwaycloud.com/ ?
@Venin Det kommer en update til IOS denne uken hvor innloggings problemet 100% løst. En lignende oppdatering kommer til Android neste uke, så da blir det stell på begge appene Det er en utrolig frustrerende feil , så skal ikke si noe på og har vært altfor lenge.
- 402 svar
@Erling Det ser ut til at 2000watt ovnen i svart bare selges i Nederland og ikke i Norge :/ Fra hva jeg ser så selges Elkjøp bare 1500watt oljeovn i svart farge i Sverige, Elkjøp Norge har bare 1500 watt i hvit.
- 402 svar
@HenrikN Kan du prøve dette: 1: Plugg den i stikkontakten 2:Den vil lyse grønt i et halt sekund og slår den seg av 3:Om den står å blinker etc uten at du har trykket på knappen så må du resette den da den husker noe gammel konfigurasjon om du tidligere har koblet den til Mill appen. 4: Når den er resatt, så kan du trykke på den 1 gang og den vil starte å blinke hurtig grønt. Om den ikke blinker hurtig grønt, så er det noe galt med socketen Den kan ikke være tilkoblet til MIll appen mens du prøver å aktivere den, resette den først og deretter kan du aktivere Matter på den.
@dagmaister2k Du finner API info her : http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/#/ https://api.millheat.com/ er lagt ned og var for den gamle skyen som kommer til å legges ned i 2025 en gang.
@OlavT her var det mye info , så la oss ta dette punkt for punkt: 1: Når jeg trykker på knappen på enheten nå, så blinker den bare rosa 3 ganger før den slukker. Står ingenting i bruksanvisningen om rosa blink som jeg kunne se. Svar: Vi har ikke noe rose farge, kanskje det er "purple" farge du ser..den kan kanskje se ut som rose muligens !! Det er i så fall barnelås, så kan se ut som du har aktivert barnelås. Du kan fjerne barnelås ved å trykke på knappen raskt 5 ganger, da vil den blink en par ganger og da er barnelås fjernet. Dette står også i brukermanualen 2: Når det gjelder tilbakestilling og lys/funksjoner: **Start normal tilkoblingsprosess: Grønn (1 enkelt trykk på knappen)** Når provisjonering starter så blinker socketen raskt grønt **Konfigurer tilgangspunkt: Hvit** Når tilgangspunktet er aktivt, blinker det grønt, og når det er konfigurert, lyser det med et fast grønt lys. **Åpent vindu: Blå** Når "åpent vindu"-funksjonen er aktivert, kan den deaktiveres fra skyen/appen eller ved å trykke på knappen én gang. Hvis "åpent vindu" er aktivert, kan lyset blinke sakte i blått til funksjonen deaktiveres. **Hard reset: Rød** **Barnesikring: Lilla** Hvis knappen trykkes mens barnesikring er aktiv, blinker den 3 ganger i lilla. Kan deaktiveres ved å trykke på den raskt 5 ganger **Soft reset: Oransje** Resetter wifi innstillinger **MATTER (Når Matter er aktivert)** - **Tilbakestill til Mill Cloud: Gul** Når den er resatt så kan du koble til på vanlig måte via Mill Appen. - **Tilbakestill Matter: Rød** Resetter socket, men resetter den ikke tilbake til Mill (det gjøres ved å velge gul farge) - **Start tilkoblingsprosess til Matter: Grønn** Trykk 1 gang så vil starte å blink grønt etter 1-3 sekunder og vil da kunne finnes via Apple/Homepod etc eller Google Nest etc SPM:Under "Bytte fra Matter til Mill". Er "nullstille" det samme som "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene"? Svar: Nei, resetter (rødt)du så bare resetter du men du resetter den ikke tilbake til Mill Resetting til Mill er en egen funksjone, når du gjør dette så reverserer firmware til Mill igjen. Når du resetter til fabrikk innstillinger så resetter du bare socket, den endrer ikke til Mill om du var på Matter eller vice versa. Det kan hende du ønsker å resette men ikke ønsker å resette til Mill, derfor er fabrikk resett og resett til Mill forskjellige funksjoner. SPM: Hva gjør "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene"? Er den da tilbake til Mill eller fortsatt Matter? Blir "Slette WiFi-instillinger" utført ved "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene" eller må det gjøres i tillegg? Svar: Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger fjerner den gjeldende konfigurasjonen, så om du var på Matter så er du fortsatt på Matter men enheten resettes og kobles fra det den var koble til etc. Om du tilbakestiller når du er på Mill så skjer det samme, den resettes og fjerne all konfigurasjon og lagret data på enheten. Om du ønsker å gå tilbake til Mill så må du holde knappen inn til den viser gul farge, slipp og bekreft med å trykke på den 1 gang til. Da er den på Mill igjen SPM:Hva kan dette skyldes? Skal jeg kunne se at den resettes etter å ha bekreftet med 1 trykk, eller må jeg bare regne med at den er resatt til default? Svar: Når du har stoppet på rødt og deretter slipper og trykker på knappen igjen så vil den etter 2-4 sekunder slå lyset av, da er den resatt. Om du ikke bekrefter med å trykke på den vil den bare gå ut av menyen og til den "staten" den var på tidligere. SPM:Under "Bytte fra Matter til Mill". Det står at etter å ha nullstilt enheten skal en "Trykk på WiFi-knappen og hold den inne. Når fargen skifter til gult, slipper du knappen." Skal en ikke "Bekreft ved å trykke på knappen en gang", slik det står under "Slette WiFi-instillinger"? Svar: Ja, man må alltid slippe knappen og trykke 1 gang til for å bekrefte valget, det må vi få klarere frem i manualen om det ikke er der idag. SPM: Er det forøvrig noen måte å hente ut QR-koden på nytt? Svar:Nei, men du skal ha fått en epost med QR koden, så den ligger nok i din innboks. Men jeg skal skrive dette ned som en ønske, skal nok vøre mulig å hente dette via appen. Når det gjelder feilmeldingen og at du ikke får koblet til Apple / Google så trenger vi mer info: Får denne feilen i loggen: 2024-11-14 22:57:40.809 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] Starting Matter commissioning with code using Node ID 1. 2024-11-14 22:58:10.827 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.CTL] Discovery timed out 2024-11-14 22:58:10.827 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.ZCL] Secure Pairing Failed 2024-11-14 22:58:10.828 (Dummy-2) WARNING [chip.ChipDeviceCtrl] Failed to establish secure session to device: src/controller/python/ChipDeviceController-ScriptDevicePairingDelegate.cpp:89: CHIP Error 0x00000003: Incorrect state 2024-11-14 22:58:10.830 (MainThread) ERROR [matter_server.server.client_handler] [548549111888] Error while handling: commission_with_code: Commission with code failed for node 1. * Prøver du å koble den rett til telefonen din eller via Apple Homepod eller noe lignende ? * Hvilken IOS version bruker du på din telefon ? * Er din hub koblet til en ren 5ghz nettverk eller 2.45ghz, det kan gjøre at du ikke får koblet opp for Matter om du er på 5ghz, huben vil videreformidle det huben bruker. Det samme gjelder for telefonen. Om det er en dual bånd nettverk så skal det fungerer. * Om du bruker en hub kan du fortelle oss hva du bruker ? Vi har teste Matter på Google Nest, Apple Homepod og rette på Iphone etc uten problemer nå nettopp. Hører fra deg
@Henrik Muligens en firmwar bugg, om du reklamerer den så er det samme firmware. Fint om du sender meg en PM med din epost address som du bruker i appen, så kan jeg undersøke. Trenger å vite: 1: Epost (konto) 2: Hva enheten heter Så kan jeg ta en titt og se om det er delta i device shadow, som vil vise om det er en missmatch mellom app og socketen.
