servercookie
22
Alt skrevet av servercookie
@A.B. Hei, Det stemmer at vi har lansert den gamle appen under navnet "Mill Generation 1 (2016) ", det er for at brukere med gen1 ovner skal kunne ha full funksjonalitet. Men der så vil man bare kunne styre gen1 ovner Android versjonen kommer til uken, vi venter bare på at Google skal godkjenne appen Når det gjelder endringer som kommer så kan jeg fortelle dette: 1: Vi kommer til å separere dagens API slikt at alle som bruker den idag vil kunne fortsette å bruke den, vi spinner opp en identisk API for Mill appen. Dette er for at vi skal kunne utvikle appen videre og gjøre endringer uten at det ødelegger for de som lager integrasjoner. Vi vil legge ut flere endpoints med flere funksjonaliteter. Vi vil også øke dagens API call limit til til nærmere 4-5000 calls pr time når vi er 100% ferdig med migrerings prosessen. 2: Vi kommer snart med pris optimalisering funksjon til alle gen3 produkter, slikt at de kan styres basert på strømpriser fra Nordpool. Denne funksjonen blir også tilgjengelig til alle API brukere,blir lansert i appen innen en par uker. Kan spare opp mot 11% på strømregningen når prisene svinger kraftig, altså man bruker mer strøm men når den er billigst. Vil finnes mange justerings muligheter. 3: Web basert styring av alle Mill enheter, optimalisert for større installasjoner men også for private brukere. Liten sneak peak lagt ved, her så kan man også exportere sine data ut. 4: Matter er ferdig og kommer snart til alle gen3 enheter, venter på certifisering og sette opp DAC server slikt at enheter kan last ned "Device Attestation Certificate" 5: OAuth 2.0 kommer da det er flere som spør etter akkurat dette 6: Ny design til appen er under arbeids for forbedret UI Det meste kommer senest Q1 2024, men noe kommer før som fesk punk 2,5,6 Ønsker deg en fortsatt flott helg Sånt helt på slutten så ønsker vi å få til flere offisielle intergrasjoner så fort vi kan gjøre plass til det i vår roadmap. Slikt at det kommer offisielle integrasjoner mot HA, Homey etc Vi vil også prøve å gi local REST API litt mer kjærlighet, det er noe funksjoner som folk mangler og jeg har notert disse ønskene. Så fort vi får litt tid så skal jeg få en del flere funksjoner på plass. Det blir stor fokus på app, firmware og integrasjoner i 2024
- 373 svar
- 7
@zyrex Send meg en DM å skal jeg se hva jeg kan få gjort for deg
@MrE Du snakker om den gamle API'en, den kommer til å bli lagt ned tidlig nesten år...har du virkelig lyst til å lage integrasjoner mot den ? Anbefaler at du integrerer mot den nye, du finner dokumentasjon på det her: http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/#/ Om du fortsatt vil ha tilgang til den gamle, så send meg en PM og fortell meg hvilken epost du har søkt via så vil jeg godkjenne den for deg. @JxxxIxxx Migrering til ny skyløsning blir "trigget" når du installere den nye app versjonen som gradvis blir gjort tilgjengelig for vår brukere. Om du vil trigge migrering, så kan du installere den nye app versjonen på appstore, har du Android så kan du bruke denne lenken til å installer den nye for Android: https://i.diawi.com/VZ2yYz Men om du venter i noen dager så blir appen offisielt tilgjengelig for alle den kommende uken Når vi nærmer oss Desember så regner vi med at alle er migrert over, de som er igjen får beskjed hvor de blir bedt om å oppdatere appen sin og migrerer over. Skjer det ikke innen en fastsatt dato så blir de tvunget over i backend.
- 373 svar
@AutomatOla Hei Ola, Gen3M er ovner med modulære toppdel som kan byttes og oppgraderes, ellers en forbedret display og meny system på den. Men ville ventet litt, da vi kommer med noe nytt som vil ha både matter og Zigbee 3.0 støtte out of the box i tillegg til det som allerede finnes på gen3. Matter er også rett rundt hjørnet og vil bli tilgjengelig for alle gen3, gen3m and fremtidig produkter. Luft renseren får støtte når Matter 1.1 eller 1.2 er ferdig ,i versjon 1.0 så støttes ikke luft rensere enda.
@gaaten Hei der, Prøv å koble dem til på vanlig måte, slå av vanlig router som du har hjemme. Sett opp en hotspot med samme samme ssid og passord. Når ovnen er kobler opp og den ikke sier noe om migrering og dukker opp i appen, så kan du slå av hotspot og slå på din vanlig ruter igjen. Alternative tilkobling har fungert svært dårlig tidligere og den har blitt skrevet på nytt, så om du får enheten din på nett så blir den oppdatert med den nye varianten. Alternativt om hotspot metoden er vanskelig, se wifi modus på din router til G eller G/N. Koble opp og så kan du endre det til tilbake når ovnen er på nett igjen. Om du fortsatt har problemer så ta kontakt med med via PM, så skal jeg ordne noe for deg.
@Stormagemann I dag så vil vi sette API-grensen til 200 kall pr time Etter hvert som vi optimaliserer "endepunktene" eller legger til flere endepunkter i Redis, vil vi gradvis øke denne grensen.Noen kan kanskje synes dette er for lite, men det er bare midlertidig og vil bli økt etter hvert.Denne endringen trer i kraft fra i dag. Info om dette blir lagt ut her : http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/#/
@nle Jeg skal høre internt om det kunne være en option
- 373 svar
Hei @Stormagemann Gen2 ble utviklet før min tid og denne jobben ble gjort av selve fabrikken, vi har kildekoden til gen2 men det er dårlig dokumentert og Wi-Fi brikken er av en veldig eksotisk variant som gjør det veldig tidskrevende å jobbe med. Vi vil over tid komme med forbedringer til gen2 slikt at den blir bedre og mer stabil, lokal API tilgang er mulig å få til men det vil krever mye tid og ressurser som jeg ikke tror blir prioritert av de høyere opp i tårnet. Om muligheten for det skulle åpne seg så vil jeg selvsagt få noe slikt på plass. Om 2 ukers tid kommer en forbedret alternativ tilkobling til gen2, det vil gjøre det mye enklere å koble til nyere rutere som finnes på markedet. Den gamle alternative løsningen var som å spille på lotto, så den nye er en betydelig oppgradering. Sender mer info når det kommer noe nytt til gen2
- 373 svar
@Kim123 Foreløpig så er det 4000 API kall som er satt som limit på enkelte endpoints som vi mener ble helt overkjørt og skapte problemer for oss. Det vil komme en limit pr bruker konto denne uken, kan ikke si hvor mye det vil være på men vil dele info og legge informasjon på API dokumentasjon sidene og her om dette veldig snart. Vi ønsker å gi en sjenerøs nok limit slikt at de som ønsker å bruke API'et kan bruke det på en ordelig måte, men vi ser at det finnes en del brukere som ikke helt forstår konseptet "Fair usage" Vi har identifisert en del kontoer som spammer API'et veldig som vi tar kontakt med ikveld/imorgen, men vi ser at vi ikke forvente at alle bruker API'et som tiltenkt og ser oss nødt til å sette begrensninger. Vi har også nå implementert Redis og jobber med a cache mange av GET endpoints som er mye brukt. Vi har fesk brukere som på under noen 2-3 bruker over 4000 API kall mot en spesifikk GET endpoint .... gir absolutt ingen mening å gjøre dette da det ikke finnes noe nytt data så fort. Ovnene sender data til skyen hver 5minutt i en fast intervall eller når noe endres på ovnen eller at temperaturen endres med 0.5c Men kom gjerne med forslag på hvor mye dere mener er en "Fair" grense på API kall, vi ønsker alle dere godt og vil ikke at noen skal følge at vi strupper tjenesten.
Hei alle sammen, Vi ønsker å informere dere om en viktig oppdatering angående API-kallgrensen. Den nåværende grensen er økt til 4000 kall pr 24 timer, og vi planlegger å ytterligere øke denne grensen i løpet av de kommende dagene. Den tidligere grensen på 300 kall var en feil som raskt ble rettet opp av en av våre utviklere. For å gi dere litt kontekst, er vi nødt til å implementere visse begrensninger på API-bruken på grunn av noen få brukere som misbruker tjenesten. Vi oppdaget at enkelte brukere utfører godt over over 2-3 millioner kall daglig, noe som resulterte i tregere ytelse for våre vanlige app-brukere og økte kostnader for oss. Som en løsning har vi nå implementert Redis-caching for den mest brukte endepunktet og vi vil legger til flere om kort tid, og vi planlegger å øke grensen betydelig til nærmere 50 000 - 100 000 kall pr døgn. Det er verdt å merke seg at vi fortsatt er i en tidlig fase med den nye serverløsningen, og det er mange spennende oppdateringer som vil komme etter hvert. Dette vil være til fordel både for våre vanlige app-brukere og våre API-brukere. Takk for deres forståelse og tålmodighet mens vi jobber med å forbedre tjenesten vår. Vi ser frem til å levere enda bedre opplevelser for dere i fremtiden.
- 373 svar
- 3
@A.B. Dagens gen3 produkter bruker ESP32-D, den støtter dessverre ikke Thread Den som kommer heter ESP32-C6 , du finner mer info om den her :https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c6 Om ukeprogram kommer er mer på grunnlegende nivå og ikke avhengig av en brukers oppsett, men vi regner med å vite hva som er mulig om 1-2 ukers tid. Nå det gjelder minimums funksjonalitet så er det via Matter støtten, Matter støtter også ukeplan men det er i versjon 1.1 og som fortsatt er under testing (vi tester også) Grunne til at vi ikke har rullet ut matter er fordi Matter var notorisk ustabil i version 1.0 og har blitt mye bedre i versjon 1.1 Modulært = Du vil kunne oppgradere enheten dine slikt at du slipper å kjøpe nye ovner når noe nytt kommer Videre så lar det oss komme med attachments til produktene som gir utvidet funksjonalitet, mer kan jeg ikke røpe :) Mer info kommer til høsten 2023 + mer info rundt attachments.
- 373 svar
@A.B. I første omgang vil Matter støtte komme til alle generasjon 3 ovner, gen3 socket, luft renseren. Ettersom gen3 ikke har Thread støtte så blir det WiFi som blir brukt. Vi ser på muligheten for å kunne bruke Matter og fortsatt være koblet opp mot Mill sitt skyløsning, men dette velger brukeren selv. Men vi er ikke 100% sikre om det blir mulig da det krever mye minne, men vi håper det er nok. kan ikke si så mye men det kommer noe som vil ha følgende og som er modulær: WIFI 6 Matter Thread Zigbee 3.0 BLE 5.3 Når det gjelder funksjoner så kommer dette på plass som minimum: AV/PÅ Sett ønsket temperatur Timere Barnelås Kommersiel lås PID/Slow PID Sett effektnivå Åpen vindu AV/PÅ Online/Offline Varmer/varme ikke Kjølemodus(socket gen3) Vifte nivå(luftrenser) Vise statistikk kwh, temp etc Ukeprogram er litt usikkert, men vi skal undersøke dette og se om det lar seg gjøre
- 373 svar
- 3
@A.B. Vi er ferdig med testing mot Google Home(Nest) som fungerte utmerket , akkurat nå tester vi mot Apple Homekit(Homepod) og Alexa. Regner med vi kan sende enheten inn for sertifisering om en par uker. Regner med å ha Matter klart til høsten en gang. Jeg gir lyd fra meg her når det er klart og OTA er sent ut til alle eksisterende enheter Vi har også implementert mDNS som kreves av Matter, men som også gjøre det enklere å finne enhetene på nettverket. Forutsetter at du er på det nye platformen. Vi kommer til å gasse mer til høsten og få alle overført før vintersesongen start. Ønsker deg en fortsatt fin dag :)
- 373 svar
- 4
@Kim123 Hei, bare gen3 som har lokal rest API Ser at du har sendt inn konto info i PM, vi tar en titt snart for å se hva som skjer der. Mens våre utviklere undersøker, bruker du noen integrasjoner som fesk Homey ?
@Kim123 Det er ikke normalt, ovnen skal sende info til skyen hver 5m sånt ca med mindre det er en temp endring på opp mot 0.5c. Bruker du Homey integrasjonen? Om du bruker Homey så oppdater integrasjonen da den første versjonen driver å bruker API ut over det som er normalt. Send meg gjerne din bruker konto info i PM så kan jeg undersøke våre logger og finne ut hva som skjer. Om du bruker lokal test API så Skal den ikke gjøre kall mot våre servere med mindre du bruke lokal test API+ cloud connection. Hører fra deg 👍
@eisa01 Utifra hva jeg kan se så er ny platform opp og kjørere som normal Har du forsøkt å lukke appen helt og åpne den opp på nytt ?
@JxxxIxxx Hei, Lokal rest API vil fungere som normal, her skjer det ingen endringer. Så integrasjon med Homeseer blir ikke påvirket. @Venin Hvis du er en av de få som har fått oppdateringen som starter migreringen så vil gamle Home Assistant-integrasjoner slutte å fungere. Så detvil være en periode der du ikke kan styre ovnene via home assistant lenger, da må du enten bruker Mill appen eller en annen løsning som bruker lokal rest API. Som fesk Homeseer
Hei, Vi har gjort migreringen tilgjengelig for en liten antall brukere(hovedsakelig IOS brukere), dette gjør vi for å luke unna bugs eller problemer som kan oppstå når kontoer/enheter flyttes over til ny platform. Mot slutten av July 2023 så vil gjøre migreringen tilgjengelig for alle våre brukere som da også inkluderer Android brukere. De uoffisielle integrasjonene som ikke lenger fungerer (Home Assistant/Homey etc )skal vi prøve å lage selv når alle brukere er migrert. For de som er interessert så er det nye API'et klart og dere kan lese mer om den her: http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/#/ Som dere ser så har vi gjort alle funksjoner tilgjengelige, det vil komme bedre dokumentasjon etterhvert. Akkurat nå er vi i full sving med å sørge for at migreringen skjer så problem fritt som mulig. Av integrasjoner så kommer Matter i år, produktene må gjennom sertifisering som tar litt tid . Matter vil bli tilgjengelig for alle gen3 produkter. Kort tid etter Matter lansering så vil vi komme med Homey and Home Assistant integrasjon. Ønsker dere alle en flott ferie så langt, om noen har problemer med migreringen så ta kontakt med support så vil vi hjelpe dere fortløpende.
- 373 svar
@flipperwald Muligens ovnen har er på gammel firmware, anbefaler i så fall at du gjør dette først: 1: Last ned mill appen 2: Prøv å koble opp, men før den lar deg koble opp så vil den fortelle deg at ny firmware er tilgjenlige, kjør denne gjennom. 3: Når det er gjort kan du sette ovnen i AP modus og se om det går bedre da @flipperwald Sånt skal det se ut, jeg testet på en konveksjons ovn men...så for en panel ovn vil det stå panel og ikke Conv. Bilde: https://ln5.sync.com/dl/8cace72f0/rguv5gue-4jd5j9mr-nwq9q79p-3yz95u9f
@flipperwald Det skal ikke være noe passord, sikker på at det er en gen3 du har kjøpt og ikke en gen2 ? Hvis det er en gen2 så skal passordet været 123456789 Når du får gen3 i AP modus, når du forsøker å koble til SSID som dukker opp så vil den automatisk ta deg til en portal uten noe spørsmål om passord. Se på undersiden av lokket og se om det står gen3 der ?
@eisa01 Det stemmer at vi jobber med en løsning som vil få en del ovner til å komme på nett automatisk. Men dessverre så kan det hende at det ikke vil fungere for alle, om ovnene dine ikke er online i morgen så vil jeg anbefale deg å resette dem å koble på nytt. Det var en uheldig bug i SDK som er levert av IoT platform leverandøren, denne har vi ordnet opp i slikt at all ovner som er på nett eller kommer på nett blir oppdatert. En av grunnene til at vi nå flytter til en egen plattform er nettopp for å slippe slike situasjoner, jeg synes selv det har vært altfor mye server problemer i det siste. Det skaper unødvendig jobb og stress for alle partner involvert Vi migrerer i Q1 2023
- 373 svar
- 3
@Xvani Vi har en par utviklere som jobber med Matter og håper å ha det klart mot slutten av 2022. Det kommer en firmware oppdatering til alle gen3 enheter som inkluderer wifi socket, det stemmer at Matter er offline. Sertifisering tar litt tid men ikke lenge til nå Til vår venn lenger opp så var Mill Lokal API aldri ment som en funksjon for lokal styring når sky løsningen er nede, det kommer etter hvert som en backup i slike tillfeller. Men aktiverer du lokal REST API så trenger du ikke å koble deg til internett, vennligst les dokumentasjonen her: https://github.com/Mill-International-AS/Generation_3_REST_API Men vi har for tiden mange baller i luften her så er ikke øverst på listen Mill kommer til å migrerer til ny IoT platform tidlig i 2023 som vi har utviklet og er for tiden under testing, baserer seg på AWS Serveless. Pr idag så leveres IoT platformen av en ekstern leverandør, dette ønsker vi å gå bort ifra og få mer kontroll. Så det kommer mange forbedringer med tanke på stabilitet og oppetid fremover, alt dette tar tid spesielt med tanke på migrering av brukere og deres enheter. For de som bruker dagens Open API løsning så sender vi en epost til alle brukere om at de må gjøre seg klare for migrering av sine løsninger. Det blir også mulig å bruke webhooks fremover på ny API, sender mer info når vi har det klart. God helg
- 373 svar
@JxxxIxxx Hei, Skal høre med våre utviklere om det er noe problemer med "Local API , uten cloud" valget Men du kan også gå direkte inn på ovn portalen og slå på lokal API , på denne måte: 1: Slå av ovnen 2: Slå på ovnen 3: Når display lyser opp, hold inne Wi-Fi knappen, etter 10+ sekunder så vil det dukke opp "AP" på display Slipp så knappen, det kan hende du må prøve punkt 1-3 noen ganger om den ikke registrerer at du trykker på den ved oppstart. 4: Gå til telefon innstillingene dine og til Wi-Fi 5: Der vil du se en Mill SSID, koble til den (ikke noe passord) 6: Du vil bli tatt til ovnens portal hvor du kan slå på lokalt API og koble til Wi-FI etc Det kommer en oppdatering neste måned hvor du kan sette på autentisering(sette passord slikt at ikke hvem som helst på lokalt nett kan styre ovnene) Det å sette på fast API kan du enkelt gjøre via ruteren din, men kan sikker se på dette til nesten oppdatering
@Venin Det er riktig, når du gjør et kall via API så vil enheten ikke lenger følge rom innstillingene og gå i "Uavhengig" modus Så da faller ukeplan/timere helt bort og dette var en bevist valg som ble gjort da REST API først ble tilgjengelig i sin tid. Det er ikke noe teknisk i veien for å gjøre det tilgjengelig, men dette blir nok implementert når vi har migrert til en ny plattform (under utvikling) en gang til høsten 2022 Da vil man også kunne hente ut statistikk data etc @Mathias Hei Matias, Det stemmer, jeg jobber hos Mill og er ansvarlig for alt Wi-Fi/Server/App/ API etc, har ikke hatt så mye med gen2 å gjøre da det var før min tid men hovedsakelig gen3. Feilen som du får, kommer den når du skal navngi enheten eller dukker den opp tidligere eller senere ? Jeg regner med at du har fått langt til enheten via Android telefonen nå ? Hvis ikke så send meg gjerne en PM så kan jeg sende deg en test app som kan loggføre hva som skjer, så kan vi lett finne ut hva som skjer. Men om du ikke har forsøkt det enda, prøv å avinstaller appen på IOS og restart telefonen og installer den inn på nytt...før du samme feil da ? Det var ren tilfeldig at jeg kom fant dette forumet og så at det var noe diskusjoner om Mill ovner så følger med og prøver å ta takk i problemer som blir diskutert Ønsker deg en fortsatt fin kveld
- 373 svar
