servercookie
Alt skrevet av servercookie
  1. @flipperwald Det skal ikke være noe passord, sikker på at det er en gen3 du har kjøpt og ikke en gen2 ?
  2. @eisa01 Det stemmer at vi jobber med en løsning som vil få en del ovner til å komme på nett automatisk. Men dessverre så kan det hende at det ikke vil fungere for alle, om ovnene dine ikke er online i morgen så vil jeg anbefale deg å resette dem å koble på nytt. Det var en uheldig bug i SDK som er levert av IoT platform leverandøren, denne har vi ordnet opp i slikt at all ovner som er på nett eller kommer på nett blir oppdatert. En av grunnene til at vi nå flytter til en egen plattform er nettopp for å slippe slike situasjoner, jeg synes selv det har vært altfor mye server problemer i det siste. Det skaper unødvendig jobb og stress for alle partner involvert Vi migrerer i Q1 2023
  3. @Xvani Vi har en par utviklere som jobber med Matter og håper å ha det klart mot slutten av 2022. Det kommer en firmware oppdatering til alle gen3 enheter som inkluderer wifi socket, det stemmer at Matter er offline. Sertifisering tar litt tid men ikke lenge til nå Til vår venn lenger opp så var Mill Lokal API aldri ment som en funksjon for lokal styring når sky løsningen er nede, det kommer etter hvert som en backup i slike tillfeller. Men aktiverer du lokal REST API så trenger du ikke å koble deg til internett, vennligst les dokumentasjonen her: https://github.com/Mill-International-AS/Generation_3_REST_API Men vi har for tiden mange baller i luften her så er ikke øverst på listen Mill kommer til å migrerer til ny IoT platform tidlig i 2023 som vi har utviklet og er for tiden under testing, baserer seg på AWS Serveless. Pr idag så leveres IoT platformen av en ekstern leverandør, dette ønsker vi å gå bort ifra og få mer kontroll. Så det kommer mange forbedringer med tanke på stabilitet og oppetid fremover, alt dette tar tid spesielt med tanke på migrering av brukere og deres enheter. For de som bruker dagens Open API løsning så sender vi en epost til alle brukere om at de må gjøre seg klare for migrering av sine løsninger. Det blir også mulig å bruke webhooks fremover på ny API, sender mer info når vi har det klart. God helg
  4. @JxxxIxxx Hei, Skal høre med våre utviklere om det er noe problemer med "Local API , uten cloud" valget Men du kan også gå direkte inn på ovn portalen og slå på lokal API , på denne måte: 1: Slå av ovnen 2: Slå på ovnen 3: Når display lyser opp, hold inne Wi-Fi knappen, etter 10+ sekunder så vil det dukke opp "AP" på display Slipp så knappen, det kan hende du må prøve punkt 1-3 noen ganger om den ikke registrerer at du trykker på den ved oppstart. 4: Gå til telefon innstillingene dine og til Wi-Fi 5: Der vil du se en Mill SSID, koble til den (ikke noe passord) 6: Du vil bli tatt til ovnens portal hvor du kan slå på lokalt API og koble til Wi-FI etc Det kommer en oppdatering neste måned hvor du kan sette på autentisering(sette passord slikt at ikke hvem som helst på lokalt nett kan styre ovnene) Det å sette på fast API kan du enkelt gjøre via ruteren din, men kan sikker se på dette til nesten oppdatering
  5. @Venin Det er riktig, når du gjør et kall via API så vil enheten ikke lenger følge rom innstillingene og gå i "Uavhengig" modus Så da faller ukeplan/timere helt bort og dette var en bevist valg som ble gjort da REST API først ble tilgjengelig i sin tid. Det er ikke noe teknisk i veien for å gjøre det tilgjengelig, men dette blir nok implementert når vi har migrert til en ny plattform (under utvikling) en gang til høsten 2022 Da vil man også kunne hente ut statistikk data etc @Mathias Hei Matias, Det stemmer, jeg jobber hos Mill og er ansvarlig for alt Wi-Fi/Server/App/ API etc, har ikke hatt så mye med gen2 å gjøre da det var før min tid men hovedsakelig gen3. Feilen som du får, kommer den når du skal navngi enheten eller dukker den opp tidligere eller senere ? Jeg regner med at du har fått langt til enheten via Android telefonen nå ? Hvis ikke så send meg gjerne en PM så kan jeg sende deg en test app som kan loggføre hva som skjer, så kan vi lett finne ut hva som skjer. Men om du ikke har forsøkt det enda, prøv å avinstaller appen på IOS og restart telefonen og installer den inn på nytt...før du samme feil da ? Det var ren tilfeldig at jeg kom fant dette forumet og så at det var noe diskusjoner om Mill ovner så følger med og prøver å ta takk i problemer som blir diskutert Ønsker deg en fortsatt fin kveld
  6. @Mathias Hei, Generasjon 3 ovner fungere på følgende måte: 1: Ovnen scanner for alle nettverk den kan koble seg til, det inkludere nettverk som sender både 2.4ghz og 5ghz på samme SSID 2: Du velger deretter ønsket nettverk, om du velger et nettverk som sender 2.4ghz og 5ghz så vil den fint greie å koble seg mot 2.4ghz Fint om du deler med oss hva denne feilmeldingen sier, om du får en melding som sier "Failed please try again" så er det nok feil enten på app/server og ikke selve ovnen. Minner på at firmware som kommer på ovnen fra fabrikken ikke støtter WPA3, du må i så fall koble den opp mot en nettverk som støtter WP2 og du vil da automatisk få nyeste versjon som støtter WPA3. Ta gjerne kontakt med support så vil du få hjelp med dette @Kålgrim Hei, Vi skal legge ut en liten oppdatering slikt at du kan hente ut fuktighet via REST API, husker ikke om det allerede ligger på lokal REST API eller ikke men skal ta en titt. Det kommer en app til HA snart som er direkte fra oss her i Mill, der vil du kunne få mulighet til å styre alle funksjonene i gen3 Når en ekstern app tar kontroll over en Mill ovn så vil den automatisk gå i individuell kontroll, den vil ikke lenger følg timere eller ukeplan. Så om man ønsker timere eller ukeplan styring via HA så må det implementeres på HA siden, men vi skal se på det en gang i 2022 men det er ikke først prioritet. @Miriam Matter sertifisering starter i Mars ifølge Matter Alliance, så vi venter på start signalet fra dem. Vi kunne ha laget integrasjon mot Alexa, Google og Homekit, men det hadde blitt dobbelt arbeid og vi har begrensede ressurser dessverre. Det kommer fortløpende oppdateringer og forbedringer
  7. Hei på dere, Fra Mill her, ser at det er en del som er interessert i å styre ovnene sine via egne løsninger og det synes vi er flott Ble nettopp ferdig med å skrive dokumentasjonen for generasjon 3 "local res api " som dere nå kan finne på : https://github.com/millheat/Generation_3_REST_API Følgende produkter støtter local REST API : 1: Panel ovner - generasjon 3 2: Konveksjons ovner - generasjon 3 3: Olje ovner - generasjon 3 4: Wi-Fi socket - generasjon 3 (T/H) Vi jobber med følgende integrasjoner som kommer første halvdel av 2022 for generasjon 3 1: Matter (Alexa, Google, Apple Homekit) 2: IFTTT 3: Samsung SmartThings 4: Homey ++ Om dere har noen spesifikk ønsker så er det bare å fyre løs så vil vi evaluere disse fortløpende Vi har ikke glemt generasjon 2, det vil komme noen oppdateringer mot slutten av året 2021 Kind regards Bashir Naimy IoT Manager
