Trikket
Alt skrevet av Trikket
Howdy. Har en bil stående som ikkje blir brukt noe særlig lengre fordi kidden er lei hastigheten. Lurte på om det kan være en mulighet å seriekoble batteri for mer futt eller om det vil ta knekken på kort etc Noen som har noen mening? https://www.ruller.no/Elbil_Mercedes_GTR_AMG_4Matic_2-sits?gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu19SALZ7lSwG6_soWe-oIYQK4UBUHo8g4W75rWGb2rmgYoNi4y3OU4hoCUe8QAvD_BwE
- 2 svar
Er du her dennis?
Jupp, trodde gjerne det kom frem etterhvert når yaml teksten blei postet. Men ja, er altså en harmony enhet eg bruker til å kontrollere tven med
Hva informasjon er det du savner? La meg prøve igjen 😝 Eg forsøker å lage en dropdown meny/kort inne i ene HA vinduet mitt kalt " media" som vises på mitt dashbord, og der kan kan velge mellom hdmi 1,og hdmi 2. Når eg velger feks hdmi 2 så vil eg at min harmony skal bytte hdmi source til 2 på min Samsung tv.
Takk for hjelpen så langt. Er nesten i mål tror eg. Eg får til å skifte feks volum når eg bytter fra Hdmi1 til hdmi 2. Men eg skjønner ikkje hva eg skal ha på "Actions" for at den skal velge hdmi 1 når eg velger hdmi1 osv . Noen tips til det?
Takk for svar. Hadde forsåvidt kopiert det, og trodde eg hadde det rett. Noen mulighet til å copy/paste slik at det blir helt likt? Men ok, no er det endret, finnes det en måte å teste at det eg hsr lagt inn hsr gjort noe, eller virker på noe måte? Skjønner ikkje helt hvordan eg skal bruke dette. Er det eventuelt med call service i en automasjon?
Takk for svar, men dette fikk eg ikkje til. Vet ikkje om eg er begynt rett engang. Eg har lagt inn " input_select: !include input_select.yaml" i configuration.yaml , og laget en input_select.yaml fil. Alt ok når eg når eg tar en Configuration validation. Inni input_select.yaml filen har eg lagt inn følgende: harmony: name: source options: - InputHdmi1 - InputHdmi2 Fortsatt alt ok når eg kjører en Configuration validation Ser det rett ut så langt? Hvordan vet eg eventuelt om det er lagt rett inn?
Ja, dette tenkte eg også var fremgangsmåten uten å forstå helt hvordan. Har du ett eksempel på automasjon her?
Lagde meg en fjernkontroll til tv etc, men ønsker en enkel nedtrekksmeny for hdmi inputs
Hei. Har lagt inn mine hdmi valg i input_select.yaml, og fått disse inn i HA. Eg har lyst å lage en nedtrekksmeny for å velge hdmi input, men skjønner ikkje helt hvordan eg får brukt det eg har laget under "helpers". Nedtrekksmenyen får eg til, men det skjer naturlig nok ingenting når eg velger hdmi kanal. Noen tips om hva eg må gjøre ?
Lage entity av en funksjon fra harmony config fil
Trikket svarte på Trikket sitt emne i Home Assistant
Merkelig. Men fikk det til å fungere med script, så det får heller gå. Takk for hjelpen så langt 👌 -
Sorry, så ikkje det. Men bruker du knapp til å justere tv lyd med den koden, eller feks en google høytaler? -
Har du de knappene i bruk? Eventuelt, har du lagt til noen linjer i koden eller fjernet noen av de som er der? Kan du poste hvordan koden din ser ut om du har knappene i bruk? -
Eg får det til å virke med : service: remote.send_command data: entity_id: remote.harmony_hub command: VolumeDown device: Samsung TV Eg prøver å få knappene på vedlagt bilde til å virke, og koden på ene knappen ser slik ut : type: 'custom:button-card' color_type: card color: rgb(223, 255, 97) icon: mdi:volume-minus tap_action: action: call-service service: media_player.volume_down service_data: entity_id: media_player.living_room_speaker Noen ide om hva eg kan skrive for å få knappen til å virke? -
Setter pris på at du hjelper, men i kveld har det bare gått en vei. Igår kunne eg bruke call service til feks volume, souce etc, men idag virker det ikkje. Kunne du har skrevet kommandoen du ville brukt? her er den eg har prøvd i kveld: service: remote.send_command target: entity_id: remote.harmony_hub_stue data: command: - Mute device: 48298955 ( også prøvd Samsung Tv) -
Edit: Tror det er noe gale med knappen eg får frem når eg poster koden. Slo på status, og den viser PÅ hele tiden. Om eg velger Toggle istedenfor volumeup så fungerer det. -
Failed to call service remote/send_command. sequence item 0: expected str instance, Optional found Feilen eg fikk med denne koden. type: button tap_action: action: call-service service: remote.send_command service_data: command: VolumeUp device: /////også prøvd Samsung Tv entity: remote.harmony_hub_stue Noen tips ? Kanskje eg ikkje har lagt det inn rett.. Ved hjelp av call service så får eg justert både volum, source etc så det virker. Eg får justert med harmonykortet, men får ikkje til med button card. Noe mer eg må gjøre enn å installere det når eg legger det inn via hacs ? -
La den inn via hacs, og forstod det sånn at da trengtes det ikkje å gjøre noe mer? Får som sagt kontrollert medier med harmony kort. Flott å se du får det til da burde det være håp for meg og. Eg har prøvd med det oppsettet du viser, men må se atter engang om det er noe feil hos meg -
Takk for svar. No var det sånn sett ikkje harmony card eg var på jakt etter da det er ett kort eg får til. Er button card eg sliter med å få til slik at eg kan bruke ett annet oppsett. Men skal prøve det som du skriver og se om eh får til noe -
Men ved bruk av harmony card så funker det eg skriver i første post altså : type: 'custom:harmony-card' entity: remote.harmony_hub_stue scale: 1.25 activities: - name: TV device: SamsungTv buttons: pause: command: Pause icon: 'mdi:pause' device: Huawei DVR Men dette fungerer ikkje ved bruk av button card for min del. Regner med det er måten kortet er bygget opp på? Eller vet du eventuelt hvorfor? Og hvordan vet eg hva koding /oppbygging som virker på kort? Finnes det noen logikk der? -
Er dette eg kan skje bør lære meg ja. Men feks med "VolumeUp", som virker hvis eg bruker call service, og/eller harmony card kan eg ikkje lage en knapp da av den da? -
Takk for svar. Ja, eg såg tråden plutselig hadde fått en post, men ser metoden din krever skript, så da er vi tilbake til min begrenset kunnskap om det. Hadde håpt det gikk an å lage en entity så lenge harmony hadde kontakt med HA. Men skal sjekke ut det du postet😊 -
Hei. Forholdsvis ny i HA, men lærer noe nytt hver dag. Kjører idag home assistant med Harmony card, og det fungerer helt ok. Ser da slik ut: type: 'custom:harmony-card' entity: remote.harmony_hub_stue scale: 1.25 activities: - name: TV device: SamsungTv buttons: pause: command: Pause icon: 'mdi:pause' device: Huawei DVR Men så kom eg over denne tråden https://community.home-assistant.io/t/how-do-i-actually-make-a-tv-remote-control-work-well-in-the-gui/212392/4, og tom_i sin remote. Den vil eg ha, men eg får det ikkje til å virke. Har lagt inn button card etc osv, men får det ikkje til å virke. Og det er pga manglende kunnskap om scripts, templates, og entity. Så spm er om eg kanskje kan lage en ny entity av feks "VolumeUp" slik at eg kan bruke "volumeup" som en enhet? Håper noen kan ta seg tid til å hjelpe til
I mangel på bedre overskrift så skal eg prøve å forklare. Eg har en automower fra husqvarna der eg ønsker å dele opp guidekabel til to. Problemet er at bare en kan være aktiv om gangen, og må inn med rele for styring. Ønsker å unngå to enheter så spm er om det finnes en enhet der eg kan ha en kabel ( med kun en ledning) som eg kan splitte? Alternativt så tenker eg wago for splitting og to enheten, men fordyrer prosjektet
