Trikket
Alt skrevet av Trikket
  1. Ja, over 1A. Den konklusjonen kom også eg frem til etter å ha sett i specs, men det vsr inntil andre påstod at eg kunne bruke implantet pga det var potensialfritt så den brydde seg ikkje så mye.
  2. Potensialfritt ( fibaro smart implantet), betyr det at eg kan koble på 24v supply,og bruke utgangene på ett annet 24v system der utgangene fungerer som rele (av/på)? Er over 1000mA på systemet utgangene skal brukes på
  3. Så utrolig kjedelig at det ikkje finnes enn dashboard app
  4. Prøv fibaro ruller shutter dh
  5. Det er her eg ikkje skjønner forskjellen. Mulig eg er treg 😊 3 scenarioer som eg kan få til med tre flows tror eg. Og dette uten bruk av en virtuell termostat. Hvor mangel flows hadde du trengt med en virtuell termostat her da? Eg forstår liksom ikkje forskjellen på å ha en termostat som henter info fra en sensor som igjen utgjør at det gjøres en handling kontra å bare bruke temp sensoren Hadde satt meget pris på ett eksempel?
  6. Kan du utdype?
  7. Glemte denne. Fant stabil spenning uavhengig av drift av motor på inngang 1, og 3 (sett på med inngangene opp) på de sorte klemmene 👍
  8. Håper det fortsatt er liv her. Eg er ny i homey, og lærekurven er bratt. Kan noen fortelle meg hvorfor eg skal bruke en virtuell termostat, og en temp sensor for å styre en ovn, istedenfor for bare temp sensoren?
  9. @Hillmar glemte å takke deg for hjelpen. Virket smooth dette. Eneste var at utgangene for 24 volt var noe merkelig, og mistenker at ett par av de ikkje er aktiv på denne modellen. Men fant no spenning til slutt. Så takker og bukker for hjelpen 👌
  10. Lurer også på hva som menes med at jording blei koblet "rundt" ?
  11. Hei. Har du fortsatt boksen din ?
  12. Tusen takk for svar. Så da har eg noen spm til Den oversikten i manualen fant eg også, men hvordan visste dere hva som skulle hvor uten forklaring? Eg så feks ikkje de 0-24v kontaktene som du har tegnet på @Hillmann Så spm er om dette er ett bilde du har funnet ett annet sted? Og hvordan visste du at den skulle inn på den rød, og svarte?
  13. Hei . Eg prøver å automatisere min garasjeportåpner. Gjorde regne med at eg skulle få en grei oversikt den dagen eg tok av dekselet på åpneren. Idag var den dagen, og eg har 0 oversikt. Finner ikkje tegning heller på nettet, så håper noen her kan hjelpe. Merket brytere er hvor "knappen" treffer. den til venstre er til lys, og den til høgre er start/stopp av motor. Men eg aner ikkje hvor eg kan koble meg inn for å gi plus om start/stopp. Noen som har noen ideer? Takk på forhånd.
  14. @tjwesterby hva endte du opp med her?
  15. Ja, de der har eg sett på, og vurderte å kjøpe inn en for å teste. Men eg har tråder så det vanskeliggjør det gjerne litt.
  16. Det der stemmer nok. Takk for svar?
  17. Noen som har funnet en brukanes løsning på styring av lameller? I værste fall kjøper eg en slow speed 12v og mekker til noe, men hadde gjort seg med noe som ser litt bra ut.
  18. Hei. Har en 12 volts omformer liggende. Tenkte å koble den på en sliten drill eg har liggende å teste den på markisen. Men blei noe usikker med tanke på styringen av denne drillen, og om det går å koble den direkte på motor eller om eg må ha "hele" elektronikken i drillen. Eg kan justere turtallet med å trykke forsiktig inn knappen, og eg kan ikkje se noe om det er en dc motor eller ac. Men kan eg justere turtallet på dc motor eller ligger det mest sannsynlig en liten omformer inne i drillen ? Har helt glemt dette
  19. Hallais. Noen som har noen tips til hvordan eg kan få på pcen via bluetooht eller en annen form for remote ?
  20. Takk for tips Har bare linux eller Windows, funker det til en av de?
  21. Var det eg fryktet. Blir jo meget dyrt bare for software etterhvert vil eg tro. Da sikter eg meg inn på smartthings tror eg. Virker som ett ok valg i denne jungelen av kontrollere. Takk for svar
  22. Tror nok eg har misforstått litt angående hva homeseer kunne gjøre når det gjelder kontakt med andre dubetitter. Homeseer ut fra boks virker dum, og at eg må kjøpe tilgang til feks Philips hue, kodi, netatmo osv. Stemmer dette? Også med pro versjonen?
  23. Kjempegreier. Da er neste spm. Om eg kjøper HS pro, og bruker i en tid en raspberry pi som eg har liggende. Eg finner så ut at den blir for liten til mitt bruk, kan eg med enkelhet da flytte denne over til en Windows basert enhet? Må det eventuelt være en fullversjon av Windows? Noe annet eg må tenke på i ett sånt scenario?
  24. Eneste funksjonen eg mister er toveis kommunikasjonen bruk av den rfxcom mottakeren?
  25. Ja, den har eg sett. Og eg har forstått det sånn at denne kan kommunisere med homeseer igjen via en installasjon på HS. Stemmer det?
