Rune L
Alt skrevet av Rune L
  1. Jeg får ikke denne til å Fungere i HS4, men den fungerte bra i HS3 Har dere noe forslag om hva som er feil? Win10
  2. Hvordan fikk du disse dataene inn i homeseer? Jeg har koblet til puls på min hankontakt , kan den gjøre samme nytten?
  3. Jeg ønsker å måle volt 0-50 volt å få lest det av i Homeseer. Hvordan kan det gjøres? Arduino? z-wave ?
  4. Rune L
    Lysbryter Code 1527
    Mener å huske jeg bruker type 1 pga. Temperarursensoerer i fra Chlas Ohlson . Tror alle protokoller er aktivert, Hvilken protokoll bruker Nexa?
  5. Rune L
    NEO WIFI Plug
    Hvordan kan jeg koble NEO WIFI Plug til Homeseer https://www.aliexpress.com/item/32966183521.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.640f4c4d0mJXlW Jeg har 2 stk av samme type som kjører på Z-wave men de er over dobbelt så dyre, Hadde håpet å kunne bruke de med wifi i forhold til pris.
  6. Rune L
    Lysbryter Code 1527
    Hvordan får jeg denne til å fungere sammen med Homeseer? https://www.aliexpress.com/item/32959470763.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dV356Sr Jeg får den til å ta i mot signaler i rfxcom når jeg krysser av for Undec on
  7. Rune L
    Wifi varsling
    Finner ikke PHLocation-plugin når jeg søker i HomeSeer. Alle i huset bruker wifi på hele tiden. så jeg så for meg en løsning med wifi
  8. Rune L
    Wifi varsling
    Er det mulig å legge til varsling i HOMESEER når familie medlemmer er koblett til WiFI i huset? Også varsling når de ikke er tilkoblett lengere. Evt hvordan gjøres det?
  9. Vet ikke om jeg har puls, Hvordan finner jeg ut det? Har Aidon måler. Har også Eliq Eliq skiller ikke på strøm inn og ut.
  10. Høres interessant ut. Men jeg har ingen formening om hvordan det kan gjøres.
  11. Er det mulig å få hentet data over til Homeseer i fra NEP PV solar micro invertere?
  12. Jeg får frem dette. Kan jeg få frem solstrømmen jeg har laget.?
  13. APlet hva er det? Hvor finner jeg det?
  14. Kan dere gi en bedre beskrivelse på hvordan jeg skal installere dette programmet. Jeg har kopiert filene til Homeseer mappen. men jeg finner ikke dette programmet under plugins. Noe forslag?
  15. Takker fungerer nå etter jeg slettet ini filen og ini.backup filen og fjernet plugins , takker for hjelp Kan denne appen logge hvor mye solselle-strøm jeg leverer ut på nettet?
  16. Jeg installerte programmet , men jeg får det ikke til å fungere, kommer ikke inn på konfigurasjonen igjen. Har avinstalert plugin, og kopiert inn nytt, men det er tydelig vis en ini fil eller noe som har noe uriktig i sitt settup. Noe forslag?
  17. Finnes det noen enkel metode å konvertere Domoticz til homeseer? Ønsker å gå i fra Domoticz til Homeseer, Tror Homeseer har flere muligheter. Har også lisenser ifra før i Homeseer
  18. Hvordan får jeg koblet sammen Arduino og Homeseer? Ønsker å bruke Arduino til å lese temp , ampere, kontrolere inn og utganger. Hvordan kan det Gjøres?
  19. Hvordan får jeg koblett sammen Homeseer og Ardoino Ønsker å bruke ardoino som inn og utgangskort. ønsker å koble de i sammen med cat5 kabel
  20. Rune L
    domoticz
    HVordan setter jeg opp VPN Finnes det noe enkel beskrivelse?
  21. Rune L
    domoticz
    Jeg har testet den også. Men det er tydligvis ett eller annet som ikke er riktig satt opp i mitt system. Har du peiling på Domoticz?
  22. Trenger hjelp til å programere Ardoino til å justere seg etter solen, Sånn att solsellepannelet får optimal sol. Tenkte å bruke Linear aktivator. (https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-300mm-12-stroke-electric-linear-actuator-225LBS-100KGS-1000N-load-DC-12V-24V-small/32704852935.html?spm=2114.search0104.3.13.ef1249c6iAYJAB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711216_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620_10811,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=09a7cb0e-32d3-4308-a570-cba880a8b161-1&algo_pvid=09a7cb0e-32d3-4308-a570-cba880a8b161&priceBeautifyAB=0 Ser det ligger noen på nettet med servo. men ikke med denne type aktivator,
  23. Er det mulig å bruke Ardoino kort kun til inn og utganger? Feks til alarmsystem. Tenkte å bruke en LAN kabel for å koble disse sammen.
  24. Rune L
    domoticz
    Hvordan kan jeg logge inn i domoticz fra utenfor huset? (uten lan) Sikker veldig enkelt for den som kan det..
  25. Rune L
    Verisure Plugin
    Har du noe som kan kommunisere med Domotich og Yaledormann V2 har brikke og app i fra Verisure
