semuren
Alt skrevet av semuren
  1. «Z-water regulator» styrer relé nr. 1 hos meg 😊
  2. Om du ønsker å sette opp direkte assosiasjon mellom Z-water og termostat er det bare å legge inn Enhets-ID og relay nr under Gruppe 2 på termostaten. I mitt tilfelle hvor enhets-ID til Z-water er 18 og jeg vil benytte relay nr 7, legger jeg inn "18.7" under gruppe 2 på termostaten. Du må også sette 1.1 på alle assosiasjonsgrupper i z-water. Anbefaler også å sette assosiasjon gruppe 1 på termostatene til "1" og lagre, før du setter den tilbake til "1.1" om du har problemer med at termostatene ikke leser av temperatur på gulvføler i AF-mode.
  3. Noen som har testet Waterguard Remote interface for oppkobling mot smarthus system? https://waterguard.no/remote_interface-master/ Jeg ønsker en lekkasjesikring som fungerer uavhengig av smarthus, men som samtidig gir meg mulighet til stenge ventilen via smarthusløsning når jeg er bortreist og for å lese av status. Ser ut til at waterguard sammen med remote interface kan dekke mine behov.
  4. Joda, om du skal male tar du av dekselet så det er greit. Men en dimmer eller aktuator vil gjerne ligge bak stikket eller bryteren også så du må ut med den. Men som sagt så kobler man ikke fra noe, så det bør være innenfor å gjøre det selv.
  5. Hvordan løser dere tilgang til dimmere og aktuatorer plassert i veggboks bak bryter eller stikk, dersom en får behov for å nå "service" bryteren for Inclusion, Exclusion eller factory reset? Vurdere å installere noen Namron Z-wave switcher, men ut i fra dokumentasjon ser det ut til at man må ha tilgang til "service" knapp for Exclusion og factory reset. Hvordan løser man dette uten å bestille elektriker om en får behov for tilgang til service knapp? Er det innenfor lovverket om man selv åpner veggboks for å få tilgang, så lenge man ikke kobler til eller fra kabler?
  6. semuren
    Heatit Z-TRM3
    Takk for tilbakemelding. Veit du om gulvføler kan kappes også, og om det følger med plugg for føler på termostat?
  7. semuren
    Heatit Z-TRM3
    Hei, Jeg holder på med oppføring av ny enebolig og har avtalt med elektriker at jeg skal handle inn produktene jeg ønsker selv også installerer han. Har fått forespørsel fra elektriker om hvilken temperatur føler som følger med Heatit Z-TRM3 termostaten. På databladet til Z-TRM3 står det følgende komponenter: 54 301 07 - Gulvføler Ø 4mm 3 meter NTC 10 kΩ 54 301 08 - Gulvføler Ø 3mm 6 meter NTC 10 kΩ Kan noen bekrefte om desse følger med i pakken til Z-TRM3 eller om dei må bestilles seperat?
  8. Plugins følger ikke HS3 lisensen og kan ikke blir overført til ny bruker. Har selv erfart det da jeg kjøpte en brukt lisens med diverse plugins jeg ikke fikk med meg videre.
  9. Selger en 7" touch skjerm for Rasperry Pi. Ønsket pris 650,- Se finn.no annonse: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=141987181
  10. semuren
    [Solgt] Homeseer 3
    Ser jeg la meg litt høyt i pris i forhold til de faste tilbudene til Homeseer og transfer fee. Selger lisensen for 800,- + transfer fee
  11. semuren
    [Solgt] Homeseer 3
    Ser for meg 1000,- for lisensen. Så blir det $25 til homeseer også for overføring av lisens.
  12. semuren
    [Solgt] Homeseer 3
    Det er standard lisens, og som Moskus skriver kan den brukes både på Windows og Linux. Homeseer krever $25 i lisens transfer fee for å overføre lisens til ny bruker.
  13. semuren
    [Solgt] Homeseer 3
    Har en Homeseer 3 lisens jeg ikke har bruk for om noen er interessert. Bud mottas
  14. Mulig det er noe feil i oppsettet mitt i secrets.yaml da. Jeg får se litt på det
  15. Latitude og longitude ble hentet fra secrets.yaml filen min. Når jeg endret dette og la posisjon direkte inn i Configuration.yaml kom værvarselet opp.
  16. Jeg forsøker å sette opp Met.no weather komponenten i Home Assistant. Har lagt til "platform: met" under weather i Configuration.yaml som beskrevet under Component siden for met.no. Men får ikke opp noen Entities for weather under dev-state. Er det noe mer en må gjøre for å få inn dette i Home Assistant?
  17. Ikke dumt å bygge det inn i en monteringsboks. Tenker det må bli en slik løsning.
  18. Jeg har 2 frittstående lamper som jeg ønsker dimmer på. Det er ikke tilkoblet stikk med veggbryter, så dimmer på vegg er ikke et alternativ. Er det noen gode alternativer for dimming av frittstående lamper med zwave? Kan man benytte en Fibaro dimmer 2 eller Aeotec nano dimmer koblet direkte til lampett ledning? Kontakten blir bak et skap og en sofa så estetisk vil ikke dette ha noen betydning.
  19. Ja jeg fekk den inn ved å legge til denne opsjonen når jeg startet docker kontaineren, og ved å rulle tilbake til legacy drivere på ESXi. Har fått alt opp å fungere nå, men det gjenstår å få det over på docker-compose for å enklere start og stopp. Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  20. Har forsøk det, uten at det hjelper. Det virker som at usb enheten ikke blir videresendt til docker Når kjører "lsusb" i ubuntu får jeg dette: hassio@hassio:~$ lsusb Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Når jeg kjører "lsusb" inne i docker får jeg dette: ~ lsusb Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Bus 002 Device 004: ID 0658:0200
  21. ja jeg får den opp i Ubuntu med "lsusb" Har vurdert ser2net, men usikker på om home assistant støtter z-wave enhet via ip?
  22. Hei, Forsøker å sette opp home assistant på en Ubuntu server som jeg kjører virtuelt via ESXi. Har installert hassio via docker på Ubuntu server men får ikke sendt videre z-wave usb dongelen til hassio i docker. Jeg har en Aeotec Z-stick gen 5 som jeg har satt opp til å kjøre på "port" "/dev/zwave" via udev i ubuntu. Noen som har en enkel forklaring på hvordan jeg får sendt videre usb dongelen til docker?
  23. Har nylig vært i kontakt med Homeseer support ang. dette, og fikk til svar at de ikke kan overføre lisens på 3. parts plugins. Jeg bruker selv lisens for JowieHUE som er registrert på han jeg kjøpte Homeseeer lisensen fra. Det fungerer fint, så lenge han ikke har noen planer om å bruke den igjen
  24. Futurehome smarthub (CUBE-1V0-EU) og EnOcean modusbryter selges. Nypris smarthub: 2499,- Nypris Modusbryter: 975,- Selges samlet for 2000,-
  25. Anbefaler deg å se på FutureHome sin smarthus løsning. De har en hub som baserer seg på z-wave og krever minimalt med oppsett for å komme i gang.
