Bananfluen
Alt skrevet av Bananfluen
  1. Bananfluen
    Homey på vei
    Da har jeg bestilt Homey. Spent på den gitt [emoji5] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  2. Bananfluen
    Fornøyd?
    Hva med 433 enheter? Har endel esic temperatur sensorer.. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  3. Bananfluen
    Backup?
    Finnes det noen backup løsning for Homey? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  4. Bananfluen
    Alternate UI
    En annen ting som er veldig kjekt er at man kan logge data rett til f.eks: https://thingspeak.com/
  5. Bananfluen
    Alternate UI
    Jepp, bruker den for å bygge scener osv. Jeg synes også den er mye bedre, raskere og mye mer effektiv å bruke. Oppdateres veldig hyppig også [emoji106] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  6. Bananfluen
    Fornøyd?
    Basic, altså åpne/ lukke? Kan man kjøre flows ifra om døren åpnes f.eks? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  7. Bananfluen
    Fornøyd?
    Må si jeg har litt lyst til å teste den. Er IDLock støttet? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  8. Bananfluen
    Fornøyd?
    Hmm.. Hvis man ikke kan bruke secure så er jo ikke det helt bra, men har skjønt at det er mye og hurtig utvikling på Homey. Ser unektelig veldig bra ut, men det hjelper jo lite hvis den ikke fungerer. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. Jeg kjøpte akkurat Broadlink og styrer varmepumpa via den (IR) med Vera. Fungerer utmerket Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. Bananfluen
    Fornøyd?
    Dere som har Homey, er dere fornøyd? Hvordan er respons? Er det noen bugs osv? Vurderer å teste en men vil gjerne høre litt først.. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. Takk for tips. Tror faktisk d skal være 24 vdc da det er det som som står stemplet.. selv om jeg måler 40 vdc uten last. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  12. Noen som vet om zwave rele med pot.fri kontakt som kan brukes på 40 vdc drivspenning? Skal brukes til garasjeport åpner. Denne har strømforsyning med 40 vdc i koblingshuset. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  13. Bananfluen
    CountDown App
    Finnes det "not" i Homey? Hvis f.eks denne timer styringen ikke skal gjelde hvis man har valgt manuell styring Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  14. Har du fått testet denne noe? Veldig spent på hvordan denne er. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. Regner med at du har sett appen: Virtual ON/OFF Switches ?
  16. 1 tips. Vera support. De order mest sannsynlig opp i dette. Jeg greide å kødde d til en gang da jeg surret med noe greier jeg ikke burde. Mye av de samme symptomer du beskriver her. De logget seg inn og ordnet opp. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  17. Kan smartthings kjøres uten nettilgang da? Hvis ikke, tenk litt på det. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  18. Ville vært veldig forsiktig med bruk av de der. Hadde en som nesten tok fyr. Sikringen gikk heldigvis, var helt svartbrent. Ville ihvertfall ikke kjørt mange ampere Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  19. Nei, ingen problem å bruke imperihome med Vera. Har det på en padde på veggen for informasjon og noe styring. Hva skal egentlig folket med så flott gui etter? [emoji5] Det er jo kun for programmering. Her finnes også alternativ UI som er mer effektivt å bruke. Min mening er at ting skal gå automatisk, bruker jo ikke mobil eller PC for å styre et smarthus..[emoji2] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  20. Det hørtes jo ikke bra ut og er ikke normalt tror jeg altså.. hvordan ser scenen ut som stenger vannkrana? Ville kanskje hørt med Vera support om de kunne tatt en kikk på den. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  21. Hvis det er treghet, så tror jeg kanskje jeg ville sjekket hvor det henger. Er ikke sikkert dette er Vera sin skyld. Litt synd å bytte system, med det arbeidet det innebærer, så viser det seg å være noe annet. Jeg kjører Vera med ganske så mange noder. Lys osv. skrus på omtrent instant. Har du mange batteri drevne? Jeg har opplevd at det kan henge ved at en node ikke kommuniserer ordentlig. Har du sjekket ut alternativ UI? Sykt mye bedre en default. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  22. Bananfluen
    Startup lua
    Hvis jeg er i manuell modus: Trykke og holde inne venstre knapp dimmer opp/ned, så er det bare å slippe bryteren ved ønsket lysstyrke.
  23. Bananfluen
    Startup lua
    Ja og nei :-) Jeg bruker f.eks slik ved inngangsdøra: 1 klikk venstre knapp: Skru av på lyset (manuelt = kjedelig men hensiktsmessig noen ganger) 2 klikk venstre knapp: Skru på automatisk lys( trigget av bevegelse / lysintensitet / husmodus osv.) 2 klikk høyre knapp: Skru av automatisk lys. 3 klikk høyre knapp: Kjør opp / ned garasjeporten. https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-dobbel-endevender-rs16-6-6-ph-elko/1410229/Product.html?gclid=CjwKCAjw6szOBRAFEiwAwzixBc7P0QEBJHmmFtF9bOu86IjFdWSWb5ST9aFLcZfHcWTOCiHijcTr5BoCH5EQAvD_BwE med inpulsfjær og https://www.elektroimportoren.no/fibaro-dimmer-2-250w-fgd-212/4512380/Product.html Har dessverre ikke så god greie på 433 knapper .. jeg bruker kun en ringeknapp for aktivering, ellers så har jeg kun temp/hum. sensorer.. Uansett, nexa ringeknappen kjører scener: og da er det veldig enkelt å bruke dette videre. Vet ikke om det er sånn med knappene dine da. Vil ihvertfall anbefale kombinasjonen elko dobbelbryter og fibaro dimmer for styring av lys. Bruker dette rundt om i hele huset, og er meget fornøyd med det. Kjører også standard dobbelklikk venstre=autolys på, dobbelkikk høyre=autolys av. Høy waf faktor og det er viktig :-) Så har jeg trippelklikk høyre til andre morsomme ting..
  24. Bananfluen
    Startup lua
    Gjorde sånn så funker det fint med 2 dimmere. Da er det bare å kjøre på med resten [emoji16] luup.variable_watch("SceneActivationinngang","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",313) luup.variable_watch("SceneActivationgang","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",210) function SceneActivationinngang() local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",313) if (lastSceneID== "25") then luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="128" },0) elseif (lastSceneID== "14") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 320) elseif (lastSceneID== "24") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 320) end end function SceneActivationgang() local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",210) if (lastSceneID== "25") then luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="130" },0) elseif (lastSceneID== "14") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 162) elseif (lastSceneID== "24") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 162) end end Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  25. Bananfluen
    Startup lua
    Bruker det til Scene Trigging via fibaro dimmer. Den har dobbelt og trippelklikk for dette. Fant forsåvidt ut av utfordringen her. Skal poste det. Ja, PLEG er bra.. synes bare det er ok å lære seg litt lua også [emoji106] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
