Bananfluen
Alt skrevet av Bananfluen
  1. Bananfluen
    Startup lua
    Noen som har peiling? Kjører denne koden i startup lua for scenestyring fibaro dimmer 2; local YourDeviceID = 313 luup.variable_watch("SceneActivation","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",YourDeviceID) function SceneActivation() local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",YourDeviceID) if (lastSceneID== "25") then luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="128" },0) elseif (lastSceneID== "14") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 320) elseif (lastSceneID== "24") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 320) end end Dette funker gull.. men jeg har flere dimmere jeg skulle hatt i startup lua. Noen som vet hvordan man kan gjøre dette? Da jeg legger til flere, så er det kun den første som funker..
  2. Kanske du kan installere domoticz på PC og logge derifra? Vet ikke, bare en ide.. https://www.domoticz.com/wiki/VERA Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  3. Ok, mulig jeg er blind, men finner ikke noe om problemet? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  4. Nå er jeg lei. Da jeg bytter batteri på eks. Fibaro bevegelse sensor, så hender det at noden "detter ut" ingen kommunikasjon, og jeg må ekskludere og inkludere på nytt.. dette er jo veldig tungvint. Er dette en kjent sak som har noen løsning, eller er dette et Vera spesifikt problem? Noen som har opplevd lignende og har noen løsning? Vet det er å foretrekke å bruke tilkoblet, men er ikke interessert i ledninger oppover veggen [emoji5] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  5. Til info så kjørte jeg et døgn uten z-wave modulen. Satt så i zwave modulen igjen, og den drainer ikke batteriene lenger. Merkelige greier. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  6. Må man ha den siste versjonen av hue hub? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  7. Kult, da er d bare å få kjøpt seg Ikea hub [emoji106] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  8. Hvis noen får d til, så si ifra da. Jeg har ikke huben fra Ikea så får ikke testet. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. Nice! https://www.smarthomegeeks.co.uk/news/ikea-tradfri-hue-work-together-now/ Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. Ja, de holder her nå uten z-wave. Skal prøve å legge den til på nytt men møkk hvis man må excludere og inkludere hver gang man skal bytte batterier [emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. Bananfluen
    ID-Lock V2
    Interessert Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  12. Nå har akkurat d samme som beskrevet over her skjedd her også. Har funket over ett år med ett sett batterier. Så måtte jeg bytte, og nå spiser den batterier.. går kanskje 1-3 dager på ett sett nye batterier. D må være ett eller annet som skjer med z-wave shippen tror jeg, nå har jeg tatt den ut, og det virker som de holder. Har du hørt noe fra ID lock? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  13. Har hatt min i ca. 1 år uten batteribytte Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  14. Holmestrand
  15. Bananfluen
    Vera og varsling
    Så bra! Jeg har også brukt supporten dems et par ganger. Veldig bra support [emoji106] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  16. Bananfluen
    Vera og varsling
    Jeg har IDlock. Bruker den sammen med house mode plugin for å automatisk sette hjemmemodus hvis døra blir låst opp hvis borte/ferie. Funker knall. Borte modus setter jeg ved å kjøre dobbeltrykk på bryter som står rett ved siden av døra. Prøvde meg på geofence, men kona vil ikke ha noe "ekstra" på telefonen sin, så da ble det manuelt [emoji5]️ Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  17. Bananfluen
    Vera og varsling
    Her tror jeg at jeg ville excludert og lagt den inn igjen. Jeg har endel magnet sensorer (ikke Telldus) og ingen av de har to enheter. Der ser også ut til at du får innbrudds alarm da du åpner. Dette styrer du via modes.. er litt​ køddent å se, men det er pila ved siden av modes på hjem skjermen i Vera gui. Det ser også ut til at du har brukt magnetsensoren i en scene, og at du får beskjed om det. User created trigger. Men, kjør en ny include.. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  18. Takk for gode tips. Tror det blir å prøve hue lightstrip. Funker det ikke på kjøkkenet, så får jeg nok brukt det et annet sted [emoji5]️ Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  19. Ok, så bra, hvordan skrur du av på manuelt? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  20. De ser fine ut de.. men jeg har stikkontakter under der også, så blir ikke plass til dem tror jeg. Ledstrips blir kanskje uansett for dårlig lys? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  21. Da har Ikea led lampene tatt kvelden.. noen som har forslag til ledstrips som gir godt nok arbeidslys ? Tenker på Hue, men ser ut til at det er litt begrenset iforhold til "vanlig" bryter. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  22. Jeg har absolutt ikke riktig fall [emoji21] er mye vann som legger seg der, og må bruke svaber for å få det ut. Helt nytt er det også. Irriterer meg noe veldig.. Trigging kan f.eks være Kamera med skilt gjenkjenning eller sensorer som sjekker om bilene er der eller ikke Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  23. Noen som vet om det finnes våtsuger robot? Har endel vann som legger seg på garasjefulvet nå på vinteren. Hadde vært perfekt med en robot som sugde opp det da begge bilene er ute [emoji1] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  24. Jeg bruker Vera plus og er veldig fornøyd. Veldig enkelt å sette opp å få ting til å funke. Det er dog noe begrenset iforhold til scene byggeren, men holder for enkle / halv komplekse ting. Vil du gå (og det vil du etterhvert) mer avansert, kan du få til nesten alt med PLEG, evt. Lua. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  25. Da ser det ut til å fungere.. måtte faktisk til med 64bit. Da får man teste litt :-)
