Atle-ETS
Alt skrevet av Atle-ETS
  1. De få gangen firmaet jeg jobber i har montert Futurehome har vi lagt opp dedikerte 10A kurser for å montere Fibaro lovlig, og dette gjelder da kun nye boliger. Det er også et problem når vi skal sette opp dedikerte stikkontakter for terrasse varmere, da disse kursene er på 15A, og heavy duty greiene ikke passer i en veggboks. Så z-wave hjemme hos meg er kun brukt sammen med Homeseer, ID-Lock og dør / vindu sensorer, linket videre til KNX plugin i Homeseer, resten av styringen tar jeg i KNX pga jeg ikke kan bruke Fibaro, da kursene hos meg er oppgradert til 15A i forbindelse med rehabilitering over tid. Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  2. Helt enig, Fibaro er i mine øyne dårlige produkter, som er lite egnet i det norske markedet. Selv unngår jeg å selge z-wave til kunder. Leverer xcomfort eller KNX anlegg. Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  3. Finnes det en log som viser endringer for de forskjellige versjonene? Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  4. Kjøp en switch med nødvendig antall porter, fås ofte i 8/16/24 porter. Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  5. Hvilken modell bruker du da? Jeg har en UniFi AP AC pro og en UniFi AP AC lite. Aldri merket noe problem hos meg, og jeg har 2 chromecast og 1 Nexus player på wifi hos meg. Samt at min Onkyo forsterker har også chromecast innebygd. Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  6. Dette problemet ser ikke ut til å gjelde alle trådløse routere. Selv bruker jeg Ubiquiti UniFi aksesspunkter og disse kneler aldri. Men jeg hadde en Asus router som jeg slet veldig med, og det kan godt tenkes at chromecast var / er problemet. Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  7. Ja, de er fryktelig dyre. Men jobber man i elektriker bransjen er det ikke noe problem å få tak i. Elektroskandia som grossist selger de. Men jeg er ikke imponert over bygge kvaliteten på de. Har montert noen av de bryterene som elektriker, men syns det mangler mye på kvalitet her, med mindre de har kommet med ny utgave. Vet de snakket om det, da de som jeg monterte krevde hele plassen i en veggboks, og det var lite plass for kobling.
  8. Er vel mye av grunnen til at Futurehome bruker lang tid på implementere nye produkter til deres system. De skal teste alt grundig først. Jeg har etterspurt en trådløs bryter til Futurehome så langt tilbake som i vår, enda har de ikke kommet med en bryter. Har hørt rykter om at ønsker å bruke Smartly sine brytere, da de har strøm, og man slipper batteri bytte.
  9. Er det mulig å laste ned ikon pakker til HS touch designer?
  10. Endelig!! Jeg kan bekrefte at ved å sette 2 i parameter 5, så er forsinkelse tilnærmet borte, nå snakker vi, 1-2 sekund. Jippi, nå kan jeg fokusere på andre ting enn å teste bevegelse. Fordelen er jo at det blir litt trimm ? Tusen takk for hjelpen Squirrel, nå trenger jeg ikke å bruke all fritiden til å feilsøke på Homeseer, men heller på ungene i stedenfor ? Lurer på om det finnes en parameter til Fibaro sitt øye også man kan endre som gjør at det reagerer raskere.
  11. Jeg kjører versjon 3.0.1.130. Det er jo siste versjon.
  12. Legger ved log av optimalisering for noden 12, vanlig og full.
  13. Jeg blir ikke klok på denne forsinkelsen, men kan det ha noe med Z-Wave controlleren min, at den ikke takler alle produkter like bra? Jeg bruker UZB - Z-Wave stick. Hva brukere dere andre? Er det bedre med Aeotec Z-Stick?
  14. Jeg la merke til noe under noden (Multisensor) at motion sensor er skrudd av? Jeg valgte nå sette den på. Kan dette ha en sammenheng? Men da burde den vel heller aldri reagert på bevegelse, noe den faktisk gjør, men trenger 7 sekunder for å melde ifra.
  15. Jeg gjorde alt selv. Smarthus er både hobby og jobben min, og jeg ville aldri overlatt det til andre enn meg selv :-)
  16. Jeg sjekket i dag tidlig om hvor lang tid det tar fra jeg går inn i sonen hvor multisensoren står, til Homeseer får beskjed om endring på motion status. Det tok ca 7 sekund. Når først eventet starter så skjer alt momentant. Så her er forsinkelsen selve multisensoren.Multisensoren har alle innstillinger på default, tror jeg da. Jeg har ikke endret på noe.
  17. Hvordan endrer man det, og hvor gjør man det? Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  18. Jeg glemte å si at jeg har 9 noder på batteri og 8 noder på strøm. Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  19. Jeg har kjørt optimalisering, da jeg flyttet multisensoren fra stue til trapp. Og det er en event som trigger rele i trapp. Andre event som jeg kjører trigger momentant, som foreks vindu sensorene som melder til knx. Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
  20. Jeg har gått fra Futurehome gateway til Homeseer HS3 Pro på en PC. Mine Z-wave produkter er meldt ut av Futurehome gateway og meldt inn på ny i Homeseer. Men så har jeg problemer med at Homeseer eller kommunikasjonen er treg fra en hendelse på et produkt til a det skjer den handling som skal skje. Foreks. Jeg har et Fibaro Øye i trapp som tenner et Fibaro rele som styrer en LED stripe for å få lys i trappen ned til kjelleren. Når jeg hadde disse 2 produktene i Futurehome, tok det ca. 2 sekund før lyset gikk på, og jeg syntes at det var tregt, men lot det ikke gå så veldig inn på meg, da det viktigste er at lyset går på. Men når jeg da flyttet disse produktene til Homeseer, så går det fra 3-4 sekund til opp mot 10 sekunder før lyset tenner. Noen ganger går det kanskje også raskere ned mot 2 sekunder, men det er sjeldent. Hva er årsaken til dette? Er Homeseer tregere til å behandle kommunikasjonen enn Futurehome? Eller er PC'en for treg til å utføre jobben? Men så har jeg 4 Sensativ strips som er montert på takvinduer, og disse melder umiddelbart når et vindu åpnes, det vil si at det går mindre enn 1 sekund. Så jeg tenker at det ikke kan være pc'en som er treg, da disse er lynraske i forhold til Fibaro øye. Samt at disse Sensativ stripsene skal melde til KNX anlegget mitt via knx plugin i tillegg. Jeg tenkte at dersom jeg bytter ut Fibaro øye med Aeotec sin multisensor på direkte strøm, da må da dette hjelpe på, da jeg har en annen multisensor som styrer en pære i kjelleren som enda går på Futurehome, og der er det ikke forsinkelse i det hele tatt. Jeg blir ikke klok på Z-wave. I KNX verden skjer alt med engang, ingen forsinkelse heller. Selv på trådløse KNX produkter.
  21. Min ID-Lock indikere at batteri er tomt mener jeg, da den lager en ekstra lyd når døren blir låst opp, i tillegg til "vanlig" lyd. Jeg tipper batteri bytte hos meg er ca. 3 gang er pr.år.
  22. Jeg bruker også konsekvent manuell vrider til å låse opp og igjen, nettopp pga batteri levetiden. Men jeg ser også å sette i modus 1 kan være greit så lenge en er hjemme, og eventuelt heller bruke modus 1 ved foreks ferie modus. Jeg testet funksjonen hos meg igår med modus 3, og tenkte ikke på å trykke på knappen i stedet for vrider. Men ser at ungene ofte bruker begge deler. Men litt off topic her, hvordan er det best å lage en funksjon, eller event som gir beskjed om at batteri på ID-Lock er tomt. Mener å ha lest en plass om at ID-Lock kun gir melding når batteri er tomt, og at det ikke er noe verdier som indikere nivå på batteri, altså enter er batteri fult eller så er det tomt, stemmer det?
  23. Dette høres jo veldig greit ut, da kan jeg velge at ved klokkeslett 21:00 så setter jeg verdi 3 og ved klokke 07:00 så setter jeg verdi 0. Veldig bra, takker for bra tips. Da er egentlig denne saken ferdig behandlet, og nå gjenstår det å se om det virker i praksis i kveld.
  24. Jeg er nokså ny med Homeseer, men lurer på en ting med ID-Lock og Homeseer. Er det mulig å lage en event som låser døren automatisk foreks. fra kl 21:00 til 07:00 neste dag, men dersom man låser opp døren manuelt, så skal en automatisk låse seg igjen når døren er lukket, frem til klokken blir 07:00?
  25. Jeg er ny på forumet og med Homeseer. Skaffet meg Homeseer raspberry Pi 3 for å kunne koble IDlock mot KNX, og i den forbindelse lure jeg på om noen her inne kan vise meg hvordan man får linket de forskjellige funksjonene IDlock har mot gruppe adresser i KNX. Jeg har fått lest inn IDlock i Homeseer, men vet ikke helt hvordan man linker det mot KNX (Jeg har installert knx plugin). Jeg har god erfaring med KNX så der skal det gå fint, men sliter litt mer med Homeseer.
