borg1n
Alt skrevet av borg1n
  1. Såfremst batteri er ok, så er antenne og dekning det viktige. Kan du evt prøve å flytte på RFXTRX433e enheten for å se om annen plassering hjelper. Kan tenkes den kan være sensitiv for andre signaler/ støykilder type wifi? Jeg flyttet antennen ca 50cm og det gjorde forskjellen for meg.
  2. Såvidt jeg kan se får jeg ikke til å sette assosiasjon fra wallmote til Hue lamper, de ligger ikke i lista over targets for assosiasjoner for gruppene
  3. Jeg får on/ off til å virke, men dimming vil ikke virke, verken med "swipe" eller "hold" - mulig det er Hue spesifikt?
  4. Snakker du om denne K8? https://www.tronika.no/no/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=K8 Jeg vurderte den tidligere, men fikk inntrykk av at den ikke fungerte bra mot HS3, tok jeg feil? Jeg kjøpte istedet wallmote og har egentlig aldri fått den til å fungere helt slik jeg ønsket, men så prøvde jeg riktignok bare å kobble den mot Hue lyspærer. Bruker du assosiasjoner fra wallmote til devices aller bruker du events (evt begge deler)?
  5. borg1n
    Er Elko ZigBee åpen?
    ref "endelig et alternativ til Fibaro med impulsfjær" Mener dere (om vi ser bort ifra pris) at dette er et bedre alternativ sett ifra brukervennlighet og integrasjon mot HS3?
  6. Dersom prisen er "rett", og videre tilbakemeldinger fra dere som tester disse er bra, kunne jeg vært interessert i 12-14 stk
  7. FYI, Xiaomi temp/ humidity sensor virker ikke enda med deCONZ/ JowiHue/ HS3, men Wim har sagt at han skal få fikset det, han trenger bare litt "debug data" først.
  8. FYI, har fått info om at JowiHue må oppdateres for at dette skal virke.
  9. Oppdatering: (1) har jeg ikke fått testet med lengre delay på oppstart av deCONZ enda grunnet andre småfeil (2) tar litt tid før alle device er oppdaget etter restart, ser ut til at det kan ta 5+ minutter (3) det er en config setting på JowiHue for å enable/ disable "dimmable" (4) sliter fortsatt med Xiaomi, de oppdages og kommer opp riktig i deCONZ, men blir ikke importert riktig av JowiHue såvidt jeg kan se. I JowiHue (Bridge Maintenance) står det at det er funnet 15 sensorer (som er riktig), men de kommer ikke opp i device lista. Må jeg gjøre tilknytninger av sensorer fra JowiHue og ikke fra deCONZ? Det jeg har prøvd er å først få de inn i deCONZ og deretter få JowiHue til å importere de inn i HomeSeer.
  10. Tror dette er "gammel nytt", i Sverige har de påpekt at avstand mellom kontakter er for liten, mens de i Norge ikke har påpekt det. Kontaktene er godkjente i Norge
  11. Tror ikke det er der problemet ligger, jeg har HomeSeer Web Control på port 80 og den virker fint. Det sagt, jeg skal prøve å legge på 1 min og se om det gjør en forskjell.
  12. Moskus: det var en trykkfeil, det skulle være 127.0.0.1:8080 Odd: Jeg bruker StartupDelayer til å starte HS3 etter 1 min og deCONZ etter 2 min, hvilket gjør at HS3 kjører før deCONZ starter. Porten er ledig, dersom jeg restarter deCONZ manuellt vil den ta port 8080.
  13. Jeg har fått satt opp ConBee og tilsynelatende fått det til å funke, men har noen "snags" som ikke er helt som de skal. Dersom noen har noen tips hadde det vært strålende. 1. Etter restart kommer deCONZ appen opp, men når jeg prøver å starte webadmin sier den at http://27.0.0.1:8080/ ikke er gyldig, "page cannot be found" 2. Etter restart blir alle devices ugyldige, de får en ugyldig "reference" og må importeres/ scannes på nytt. Slik kan det selvsagt ikke være Oppdatert: jeg var trolig for utolmodig, jeg ser nå at det tar tid før referansene blir satt og gyldige (ca 15 min på de første, og fortsatt ikke alle etter 40 min) 3. Alle Philips Hue lyspærer kommer opp med slider for dimmer, men er merket som "ikke dimbare" på konfigurasjons-siden for device. Dette medfører at assosiasjon til bryter bare virker for av/ på og ikke for dimming. 4. Device listen i deCONZ app er ikke helt som den skal. Jeg får opp de 3 lyspærene jeg har lagt inn, mens for noen Xiaomi temp/ fuktsensorer så får jeg inn "humidity devices" mens "temparture devicene" som er lagt til HomeSeer ikke dukker opp. For ordens skyld, jeg kjører på siste beta for windows. Noen tips?
  14. Jeg forstår ikke helt.... Jeg antar at begge 2+1 bryterne på veggbryteren må slås på permanent og at lys av/ på styres kun av Fibaroen. Dvs. dere har ikke manuell impulsbryter for å slå av/ på/ dimme med dette oppsettet, dersom en av "vippene" på veggbryteren slås av så slår dere av både lys og Fibaro.
  15. Spørsmål til dere som har flere i samme hus; - er det risiko for at flere enheter hører kommando og utfører handling? - kan man be en enhet om f.eks. spille musikk på en annen enhet, type alexa (kjøkken), slå på NRK 1 på bad
  16. borg1n
    Livolo
    Er det noen som har prøvd/ testet eller bruker Livolo trådløsbrytere/ dimmere for RFXTRX433e og har noen erfaringer å dele? De selges i EU så kvaliteten bør være ok, utseende er det heller ikke noe i veien med, og gitt stabiliteten på mine 433Mhz komponenter så lurer jeg på det er noe jeg skulle prøvd.
  17. Bruker du Danalock v3? Er du fornøyd med den?
  18. Good point. Jeg flyttet min server til kald-loftet for noen uker tilbake for å få bedre dekning på RFXTRX433e antenna. Trenger nok å få flyttet den tilbake til server-rommet for neste sommer...
  19. Gjelder det for Hue også, dvs at Fibaro + Hue sammen er en dårlig ide? (at det er uøkonomisk og unødvendig skjønner jeg)
  20. Update: det viste seg at 2 av 18b20 sensorene var defekte, etter å ha skiftet med andre fikk jeg det til.
  21. Takk for tips om å starte litt enklere. Prøvde med 2 stk 18b20; først 2m kabel til en sensor og deretter 2m til neste sensor og det får jeg til å virke. Så da er det vel bare å ta små steg for å debugge seg frem til noe som er stabilt og virker.
  22. Jeg vet, jeg kjører full remove/ add new node mellom hver endring.
  23. Jeg klarer ikke å få Fibaro Universal Binary Sensor til å virke med 3-4 temp sensorer. Er det noen som har noe erfaring/ triks? Jeg klarer å få den til å oppdage 1 temp sensor, også med kabel på 20+ meter mellom Fibaro og 18b20 temp sensor, men om jeg prøver å sette opp en "serie" med 3 eller 4 sensorer med ca. 2.5m mellom hver 18b20 så oppdages ingen av de. Jeg følger manual til Fibaro ift lengder og type ledning og bær være godt innenfor margin av hva som skulle virket.
  24. Jeg ser at HomeSeer står på listen over partnere den virker mot. Noen som vet hvordan den integrerer?
  25. Denne så veldig interesant ut; "Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor". Noen som har erfaring med bruk av den? Hvordan integreres den i HS3? Hvor lenge varer typisk batteriene?
