borg1n
Alt skrevet av borg1n
  1. Jeg tipper at R-208 er for wifi-tilgang fra internett, dvs er wifi-gateway. Jeg tenker at I-167 + X-165 + uHome i mitt eldre anlegg er integret i X-265 + R-208 i den nyere versjonen. I mitt eldre anlegg kan jeg kontrollere settinger vha kontroll-panel på I-167, men om jeg ønsker å bruke app eller ha tilgang til systemet fra Internett så må jeg ha uHome GW også.
  2. Jeg har et tilsvarende system installert hjemme, men en litt eldre utgave. - trådløse termostater tilsvarende T-169 - sentralenhet X-165 + M-160 - Wave Plus Gateway Jeg bruker GitHub - dave-code-ruiz/uhomeuponor: Custom Component to connect Home Assistant with Uhome Uponor Smatrix App i HA, men bruker den stort sett bare for å lese status. Jeg lar Uponor sin logikk styre varmen og syklusene og har ikke prioritert (eller hatt tid) til å gjøre noe mer. Uponor sine system med sentralenhet, gateway og app har fungert stabilt og greit for meg (i ca 6 år). Jeg kan ikke huske at det har vært noen større problem enn at gateway har fallt ut noen få ganger og måtte restartes. Dave-Ruiz integrasjonen har også fungert greit og stabilt og når den har falt ut så har det vært grunnet at Gateway har fallt ut. Men batteristatus rapporteres som 100% hele tiden og "varme-modus" på termostat (heating vs idle) kunne kanskje vært litt bedre? (uansett en liten detalj). Og om jeg velger å justere temperatur i HA så mener jeg å huske at det alltid oppdateres riktig i Uponor. Uponor sin app er også ok, men har ikke veldig mye funksjoner og smartness, det er bare det helt basic såvidt jeg husker. I sum så vil jeg tro at det du prøver er minst like stabilt og bra som noe annet. Gateway'en er vel det kritiske så det er greit at den har en litt sterkt wifi-signal tenker jeg.
  3. Er du sikker på at type E virker i HomeSeer? Jeg prøvde å sette type E opp i HomeAssistant og endte til slutt opp med å gå over til type P. Det er riktignok 1 år siden, mye kan ha blitt bedre siden da
  4. Første generasjon Heat-It termostat har et svakt klikk. Heat-It dimmer er lydløs. Fibaro dimmer (puck) er lydløs.
  5. Jeg kjører selv Somfy av 433Mhz varianten og har ingen problemer med den. Jeg tenker at det kanskje er greit å velge noe med en protokoll du allerede kjenner og bruker om det finnes et slikt alternativ. Screen for en enkelt dør tror jeg er vanskelig å få til, alle screens jeg kjenner til har en skinne eller "zip line" på hver side. Jeg prøvde finne noe slikt selv for en par år siden. Da er det kanskje lettere å finne noe du kan bruke innvendig? Et annet alternativ kan være å montere en "film" på rute som skjermer for sol. Det finnes f.eks noen som stopper UV og varmestråling uten å redusere lysinnslipp (dvs de er tilnærmet helt klare).
  6. ah' det berører mitt ikke-stilte spørsmål - skal jeg sette opp en slik, vil det bli brukt, hvilken informasjon må det vise for at det skal bli brukt og verdsatt. Er det noen som har noen tilbakemeldinger fra ikke-IT-kyndige brukere?
  7. Anbefaler deg å sjekke noen anbefalinger på youtube, f.eks denne https://www.youtube.com/watch?v=tb9Qe4fjt24 der han bygger kiosk-mode dashboard og bl.a forklarer hvordan han har løst lading
  8. Jeg har vanlige screens (ikke zip) med Somfy 433 Mhz sender, egen kanal for hver screen. De som leverer anbefaler nå at man velger en mer moderne styring der man har 2-veis kommunikasjon og status på hvor mye hver enkel screen er tatt ned. Jeg har ingen erfaring med disse nye systemene, men vil tro at det finnes grei støtte for de i Home Assistant. Den varianten jeg har (eldre type med 433Mhz) er "fire and forget" signaler, de integreres fint med RFXTRX og jeg bruker en Home Assistant (HACS) plugin som styrer 433 Mhz signalene og er satt opp med hvor lang tid det tar å kjøre ned/ kjøre opp hver screen og kan således beregne posisjon. Jeg har brukt dette i 4-5 år nå og kan ikke huskje at det har feilet en eneste gang - det virker overraskende bra og stabilt. Ift installatør hadde jeg selv valgt å kjøpe fra noen som jobber med det. Dels kandu få info pg anbefalinger fra de og dels har du kontakter for senere endringer og justeringer du måtte finne på. Om du har et nyere system kan du helt sikkert ha manuelle brytere i tillegg til automasjon. Og alle seriøse systemer har tillgesutstyr for å styre de ift sol og vind. Selv bruker jeg bare yr værmelding for å styre de, men da blir det litt scripting og koding.
  9. Kanskje en ide for noen? Legge en "pressure mat" slik at "bryteren" får kontakt når forhjulet kommer borti den. https://no.rs-online.com/web/p/door-sensors-window-sensors/9184750?cm_mmc=NO-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_NO_EN_Pmax_Test-_--_-9184750&matchtype=&gclid=CjwKCAjwo9unBhBTEiwAipC11y22zC8PMcAHdd8aFp2tQqrsX_thQuOwWwyZiuDEvizO7uFIFlRwkxoCitAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Man bør nok i såfall legge noe over den (lime en mebran over og feste i betongen?) slik at den ligger og ikke slites ut av hjulet.
  10. Det er en midlertidig feil der MQTT rapporterer alle device har navnkonflikt pga device navn er brukt som prefix. Dette er noe som man er bedt om å ignorere, det påvirker ikke system eller devices og det er noe det jobbes med å løse
  11. Jeg trodde du tenkte kobble den til din OpenHAB (eller tilsvarende) som du kommuniserte via. Om du ser etter noe som selv kontakter mobilen din uten å gå via sky eller hjemme-automasjonsserver så kjenner jeg ikke til noe slikt. Det vil kreve en backend server logikk som såvidt jeg vet alle velger å legge enten i skyen, på hjemmeautmasjonsserver, Blueiris eller tilsvarende. Jeg har forøvrig en brukt HikVision Door Station (DS-KV6113-WPE1(B)) liggende som du (eller andre) kunne fått til en hyggelig pris om det er hva du ser etter. Den kan du kjøpe et display til som du parrer den mot (eller bruke en mobil app), slik at når det ringer på døra så ringer det på display eller mobil-app. Den har bra video-kvalitet, 2-ways audio etc, kan fjernstyre dørlås etc, men feilen (for meg) var at den ringer helt til noen svarer eller den får timeout, og minste timeout er 30s. Jeg hadde den også integrert i HomeAssistant og det fungerte fint, bortsett fra 30s ringing hver gang noen ringte på.
  12. Jeg trodde Reolink sin nye virket slik, at man kunne velge om man ville bruke sky eller ikke, men mulig jeg husker feil
  13. Da jeg så på det virket "ringeknapp" for wifi utgaven, men ikke for PoE utgaven (de har ulik firmware), og bruk av 433Mhz signalet var en anbefalt work-around. Det er mulig det er løst nå, jeg har ikke sjekket.
  14. Jeg byttet nettop til Reolink Doorbell PoE, og kan bekrefte at den er lett å integrere. Den kommer i med en egen chime enhet" som settes i en stikkontakt (om man vil). Disse kommuniserer vha 433MHz. Jeg har testet å fange opp 433Mhz "chime signalet" i HomeAssistant (jeg bruker RFXTRX) og så bruke signalet til å gi egne meldinger på mobilen om det ikke er noen hjemme, eller få en annen "chime enhet" til å ringe og alt det virker veldig bra. I tillegg kan man veldge å få ringesignaler på Reolink app i mobil. (har forøvrig en HikVision DS-KV6113-WPE1(B) jeg skal kvitte meg med om noen trenger en slik. Du kan gjøre ca det samme med den, men den hadde den uheldige egenskapen at den enten ringte i minimum 30s eller til jeg svarte på mobilen og det fungerte ikke hos meg)
  15. Ettersom jeg er på min tredje variant av garasjeport-kontroll tenkte jeg dele en ferdig oppskrift av hva jeg har endt opp med (og som ser ut til å virke stabilt og bra). Jeg vet i alle fall at jeg selv gjerne skulle ønsket at en slik var tilgjengelig for litt siden. Løsningen er som skissert i figur nedenfor med Fibaro Smart Implant og 2 kablede magnet-kontakter for å registrere lukket/ åpen garasjeport. Jeg har brukt 2 magnetkontakter fra Aliexpress og byttet til en sterkere magnet for å være sikker på "god kontakt" (jeg syntes selve magnetene til Aliexpress var litt små og svake). Wired Door Window Sensor Detector Magnetic Switch | Wired Door Sensor Nc - Mc-38 - Aliexpress Disse fra kjell.com har litt sterkere magnet, men jeg syntes de ble litt for store og klumpete (de fra aliexpress var nesten usynlige og har samme type magnet-switch så de bør være like bra). Magnetkontakt NC - Detektorer, sensorer og annet tilbehør | Kjell.com Jeg valgte å montere magneten der frikoblingsdelen for porten møter skinna med kjede. Da sitter magneten ca 1cm fra skinna der jeg monterer magnet-bryterene, henholdvis på øvre og nede posisjon for port (dvs posisjon for åpen og lukket port). Magnetkontaktene kobbles så til IN1 og IN2 på Smart Impant. Jeg brukte tidligere Fibaro z-wave kontakter for posisjon på port, kobblet til selve porten og dette fungerte ikke 100%. Dels var det vanskelig å sikre god kontakt mellom magnet og sensor, dels tror jeg batteriene var litt sensitive for sterk kulde og dels hendte det at jeg glemte å skifte batteri (og dessuten er den nye løsningen ca 900 kr billigere). Jeg har derfor større tro på kablede magnetkontakter. Deretter kobbler man kabel til OUT1, og du får således 3 ledninger som skal kobbles til garasjeporten; PWR, GND og PUT1. Start med å kobble til PWR + GND og inkludere Smart Implant i ditt system. Vent med å kobble OUT1 så unngår du at garaporten kjører opp og ned mens du konfigurerer. Konfigurer Smart Implant som følger: Paramter 20 = 1 (magnet-contact down = normally open) Parameter 21 = 1 (magnet-contact up = normally open) Set input1 and input2 as NoOperationPossible (decoupe input & output switches) Output 1 = Output 2 = normally open Parameter 156/ 157 = 3 (0.3s pulse) Parameter 150/151 = 50 (fully closing gate) - input sensitivity parameter Når alt dette er gjort kobbler du til OUT1 og tester at alt ser ok ut. OUT1 skal da virke som en impuls-bryter som automatisk slås av og sender en åpner/ lukker impuls IN1 skal være 'on' når porten er lukket og 'off' ellers IN2 skal være 'on' når porten er åpen og 'off' ellers IN1, IN2, OUT1 og OUT2 skal være helt uavhengige av hverandre, dvs endring på en skal ikke påvirke de andre Jeg har videre laget en egen tilstand for garasjeporten (definert og drevet i HomeAssistant config-fil) Open om IN2=On og IN1=Off Closed om IN1=On og IN2=Off Moving om IN1=Off og IN2=Off Error om IN1=On og IN2=On Om noen ser noe forbedringspotensiale er det fint med ideer og innspill
  16. Bare for info, jeg har akkurat endret oppsett for min Smart Implant og har de-coupled input/ output, bruker OUT1 til å drive garasjeport (med 0,3s pulse) og har kopbblet til magnet-switcher på IN1 og IN2 der en er montert slik at magnet lukker den når porten er nede og den andre er lukket når porten er oppe. Jeg ble lei av at batteri på de andre sensorene ikke altid virket bra når temperaturen krøp for langt ned. Paramter 20 = 1 (magnet-contact down = normally open) Parameter 21 = 1 (magnet-contact up = normally open) Set input1 and input2 as NoOperationPossible (decoupe input & output switches) Output 1 = Output 2 = normally open Parameter 156/ 157 = 3 (0.3s pulse) Parameter 150/151 = 50 (fully closing gate) - input sensitivity parameter
  17. Jeg tror jeg ville sjekket om det kan være noe annet. Jeg har et 20 år gammelt hus (før tek10) med standard loftsluke og jeg har ikke den type varmetap som det virker som du har. Jeg obsrverer typisk innetemperatur på 22.5, ute-temperatur på -3 og loftstemperatur på 0. Så før jeg skiftet loftsluken så tror jeg hadde prøvd å legge en isolasjonsmatte oppe på den du allerede har.
  18. Jeg har etter å ha prøvd diverse løsninger, bl.a. uavhengige instanser av HomeSeer og HA med MQTT basert sync, funnet noe som jeg synes fungerer veldig bra for meg. Jeg har egne HomeAssistant installasjoner for hvert sted og bruker "Remote Home Assistant" for å kobble de sammen. Da velger du en HA instans som hoved-enhet og kan så velge hva du vil speile/ synkronisere inn i den fra de andre installasjonene dine. Du kan gjerne gi hver "satelitt" et prefiks slik at det er lett å se hva som hører til hvor. Med dette oppsettet er hytta en satelitt som kan kjøre selvstendig og i tillegg kan jeg integrere hytta i min hoved-instans og styre enheter derfra også
  19. Du har selvfølgelig sjekket at det ikke er relatert til powersupply?
  20. Jeg bruker HikVision 2543 ute og 2432 inne. Har forresten 2 stk gamle 2432 liggende (Kina modeller) om noen skulle ønske seg noen slike til jul. Reolink sine har jeg bare lest tester på, du kan sjekke tester på youtube.com (The Hook Up pleier å lage gode tester) +1 på BlueIris og Deepstack, veldig, veldig fornøyd med det
  21. HikVision er bra kamera, bruker de selv. Husk at om du kjøper de fra Kina kan det fort bli problemer med oppgradering og firmware. De selges i Norge (mener jeg), men de er litt dyrere enn andre. Om jeg skulle skiftet tror jeg Reolink sine kamera hadde vært høyt på lista, de scorer bra i tester (aside: de har nettop sluppet en dørklokke-kamera som virker veldig bra)
  22. Jeg kjører HomeAssistant med 2 z-wave sticker, begge remote. Den ene er integrert med Z-Wave/ Z-Wave JS UI, den andre bruker zwave2mqtt + mqtt. Av en eller annen grunn fikk jeg ikke til å få begge zwave stickene inn i samme løsning. Med en slik løsning kan du ha en z-wave stick i garasje/ fjøs og den andre i huset, dvs 2 z-wave nettverk.
  23. Jeg kjører med en SONOFF ZB Dongle-P og ganske så oppdatert HA og alt virker fint hos meg. Jeg kjører riktignok med dongle-P på en remote RPI via ser2net. Har du prøvd å bruke en annen USB port for å se om det er /dev/tty nummereringen som spiller et puss
  24. Tibber abonnement, pulse måler og plugin i HA ser ut til å virke bra
  25. Har noen brukt Connecte SmartStikkontakt i Home Assistant? Connecte Zigbee Smart Stikk Dobbel Innfelt Hvit | Elektroimportøren AS (elektroimportoren.no) Iflg deres egne sider skal den fungere i HomeAssistant, men det ser ikke ut til at den er støttet av zigbee2mqtt. Er det noen av dere som bruker denne og har noen erfaringer å dele?
